Onko kenelläkään Rift S omistajalla ollut ongelmaa että kone ei tunnista Riftiä firmware päivityksen jälkeen?
Jep...kävi noin sen jälkeen kun päivitin beta ajureihin.....toimi ensiksi mutta seuraavan bootin jälkeen katosi rift s.
Palautin takaisin ja taas toimii.
Mutta joo...valkoisia välähdyksiä(yllättävän häiritsevää keskellä mutkaa), mustaa ruutua restartin jälkeen, audio ongelmia, tracking häiriöitä....muutenhan tuo on hauska laite
Itsellä asettunut toistaiseksi toimimaan mutta satunnaisia välähdyksiä ja neljä oikeaa touch ohjainta....homma tuntuu pysyvän paremmin kasassa jos käytän emolevyn äänikorttia enkä Oculuksen ääni ulostuloja mutta aika näyttää.
Päivityksiä odotellessa....
Aika paljon noista ongelmista löytyy Oculuksen forumeilta ja tuntuu olevan melko yleistä....toivottavasti löytyy ratkaisut pian.
Niin joo....ja moro kaikille...
Mappaa DRssä resetti rattiin, tai millä pelaatkin.
Mulla heittää rifti kans siellä dashissa maihin, en oo jaksanut sitä ihmetellä ku avaan aina SteamVRstä.
Testailenpas heti kun olen hörppinyt aamukahvin.:tup:
Jeps, minulla on näitä kaikkia myös tuon oman kanssa. Olen melko luottavainen sen suhteen, että saavat aika nopeasti nämä asiat päivityksillä kuntoon.
Anteeksi tyhmyyteni mutta mikä on toi "dash" ja jos välineenä Rift S niin miksi avaat SteamVRstä?
Onko jotenkin parempi kun Oculuksen oma ohjelma?
Dash on se Ocun hallintasofta.
Pidän vain Steamin softasta enemmän, ja pelit on siellä.
PS. Ocu-softa pitää kyllä olla auki taustalla, muuten ei toimi. Ja mulla on rift, ei s.
Itsellä oli nuo välähdykset kans ongelmana, sain Oculuksen supportista ohjeeksi käyttää naamalaitteen kaapelia irti. Yhden testisession jälkeen en ole havainnut välähdyksiä, eli EHKÄ korjasi vian, ehkä. Pitää kuiten vielä vähän aikaa testata että uskon.
1 . Disconnect and Reconnect your Rift S from your computer. To do this:
  • Unplug the USB cable from your computer
  • Unplug the mini DisplayPort or DisplayPort cable from your computer
  • Wait 10 seconds
  • Re-plug your USB cable into your computer.
  • Wait 10 seconds.
  • Re-plug your mini DisplayPort or Displayport cable into your computer.
2 . Unplug and Replug your Rift S headset. To do this:
  • Carefully remove the facial interface from your headset. This will allow you to access the cable.
  • Unplug the cable from the headset.
  • Wait 5 seconds.
  • Insert the cable back into your headset.
  • Insert the facial interface back into your headset.
3 . Restart your Oculus Service. To do this:
  • Open the Oculus app on your computer.
  • Click Settings on the left side of the app.
  • Click Beta at the top of the settings options.
  • Click Restart Oculus.
  • Wait 10 seconds
  • Wait 10 seconds.
  • Wait 5 seconds.
Mulla aiheutti näyttiksen kellotukseen käytetty Afterburner joskus satunnaisia pätkäsyitä/nykäsyjä. Ne sai loppumaan kun disabloi kaikki käppyröiden yms tilastojen piirtelyt ja logitukset ja laitto hardis pollailujen välit mahdollisimman pitkiksi.
  • Wait 10 seconds
  • Wait 10 seconds.
  • Wait 5 seconds.
Kiitti....täytyykin kokeilla tuo lista järjestyksessä läpi kun kotiudun tänään.
  • Wait 10 seconds
  • Wait 10 seconds.
  • Wait 5 seconds.
Itsellä tuo kaapeli irtosi vahingossa headsetistä kun säätelin optiikan etäisyyttä, mutta ei tullut vaurioita. Huonosti sijoitettu tuo.
Jos joku on harkitsemassa/hankkimassa Pimaxin 5k+ laseja niin olisin myymässä laseja DASin kanssa 600 euroon. Mulla on tulossa indexit 28 päivä mennessä, joten siihen asti pääsisi helposti katsomaan/testaamaan laitetta. Lasit sijaitsee Turussa.
Laitan ilmoituksen lähipäivinä myös toriin, mutta ajattelin tarjota sitä ensin foorumilaisille.
Ilmeisesti tähän tarvitsee vielä lisäksi sitten yhden tai kaksi majakkaa ja liikeohjamet jos mielii jotain pelaillakkin?
Tämä auttoi, kiitosta. Ei vaan vielä pää kestä tuota Dirt Rallia.:spuking:
Jep, jos meinaa pelata kunnon träkkäyksen ja kapuloiden kanssa. Ilman majakoita ja ohjaimia pystyy pelaamaan kyllä 3DOF tilassa.
Mulla se ei ottanut nuppiin, paitsi kun se ei pyöri kunnolla tai graffat on pixelimössöö. Saattoi liittyä tuohonkin?
Ja helpompi nupille ja muutenkin ajella vanhoilla "louskuilla" kun wrc:illä.
Ei VR:ää vaan Augmented Realityä, eikä edes kuluttajatason laitteita mutta sopinee tänne sekaan. Aika mielenkiintoista settiä.
Olethan lukinnut kameran horisonttiin. Taitaa olla oletuksena lukittu autoon ja ainakin mulla paljon miellyttävämpi ja aidompi fiilis horisonttiin lukituksella
Pitää huomenna tsekata, unien päälle ei passaa kokeilla, muuten alkaa sänky pyörimään.:joy:
Kilahti tekstari että Quest jonka aikaa sitten laitoin ennakkotilaukseen ois noudettavissa verkkiksestä. Ihan tosissaan yrittävät ryöstää 699e siitä 128gb mallista eikä hinta ollutkaan mikään placeholderi ennakkotilaustuotteelle kuten luulin. No eipä tuota tule noudettua ja tuskin kukaan muukaan halua tuohon hintaan hakea?
En näe tuossa hinnassa kyllä mitään järkeä. Suoraan Oculukselta kotiovelle 128GB malli on 550e. Vaikka tuohon ymppäisi mukaan sen super kätevän kantolaukun, niin olisi yli satkun halvempi.
Quest ollut nyt reilun viikon ja päivittäin parisen tuntia melkein tullut pelattua. Beat Saberissä huomannut että vasen kapula hävittää hetkeksi "yhteyden". Vaihdoin nyt uudet paristot kun mukana tulleet meni jo tyhjiksi. Tuntui auttavan ja kertaakaan ei hävinnyt miekka kesken huiskinnan (experttiä ajelen). Myös emäntä on ihastunut Beat Saberiin. Tämä on itselle neljäs VR-potta nyt (Vive, PSVR, Go ja Quest) ja kyllä arvostan älyttömiä määriä tuota helppoutta ja langattomuutta. En usko että tulen uusia laseja ostamaan niin kauaa kun on erillisiä majakoita/kameroita ja lanka kiinni laseissa. Pitää vielä koeajaa kyllä silti Quest PC:n kautta kun siellä muutamia pelejä Steamissä on :tup:
Eilen tuli juuri katsottua SweViverin Oculus Quest - SteamVR kokeilut ALVR-softalla:
Mielellään kuulisin sinun @Meik kokemukset tuosta!
Näyttäis siltä että omalla kohdalla välähdykset ei loppuneet mutta nyt tuntuis jääneen nuo musta ruutu ongelmat pois.....omalla kohdalla vaikuttais siihen se että kumpaan HDMI porttiin näytönohjaimessa olen monitorin kytkenyt.
Monitori toisessa HDMI portissa antaa musta ruutu ongelmaa lähes aina bootin jälkeen ja kun laitan sen toiseen porttiin niin rift s tuntuu toimivan todella loistavasti....tuli useita käynnistyksiä kokeiltua ja tuntuis toistuvan.
Välähdyksiä siis edelleen silloin tällöin.
Loistavaa, voin pitää vanhan Datsunini. Laitan vaan lähtiessä lasit päähän ja projisoin ympärilleni uuden Lamborghinin ja laitan kuulokkeista V10:n murinaa. :cool:
Onko heittää suosituksia laadukkaiasta youtube tai musita 360 videoista? Ei tarvitse siis olla mikään experience missä voi liikkua vapaasti, mutta hyvälaatuinen? Esim näiden tyylisiä:
mutta mieluusti laadulla joka ei näytä tuollaiselta (läheltä tuojotetulta) VHS nauhalta vanhassa CRT telkkarissa kaiken muun kohdalla kuin 1-2m päässä olevan sweetspotin suhteen? Vai onko yksinkertaisesti niin että noita kunnollisia kameroita ei vielä ole millä saataisiin sellaista laatua että näyttäisi kivalta katsoa?
Sivuhuomautuksena tilasin nuo Mamutin touch gripit: Mamut Touch (Rift / Rift S / Quest) Grips ja tulivat yllättävän nopeasti n. viikossa ja Ruotsista ilman mitään tulleja tai muita lisiä ja on kyllä huomattava parannus ainakin omiin kätösiin.
Saa paremman otteen ohjaimista kun ovat vähän isommat ja hauskana lisänä voi lepuuttaa käsiä täysin auki jos haluaa. Esim. Beat Saber huitominen on nyt huomattavisti kivemman tuntuista kun voi pitää ns. normaalilla otteella kiinni eikä vähän omaan käteen oudon tuntuisesti tarvitse keskittyä samalla pitämään ohjainta paikallaan.
Asennus oli helppo joskin ei ihan optimoitu vielä Rift S koska tuo ohjaimen oma lenkki ei kulje läpi tuolta lisägripin pään aukosta, mutta jätin tuon litteän hihnan vain tuonne väliin enkä ole huomannut että se mitenkään haittaisi, voi siis käyttää samaan aikaan vanhaakin karkuremmiä edelleen. Varmaan halvalla tuommoiset itsekin askartelee jos on 3d tulostimen käyttöön mahis ja hakee nuo jouselliset nauhanpidikkeet jostain mutta oli kyllä itelle hyvä lisäsijoitus.
Tänää seiskalta (6pm CEST) on aika kaivaa popparit esiin, kun E3 messujen VR osuudessa hehkutetaan tulevia pelejä. Jokohan nuo No Man's Sky, Stormland ja Asgard's Wrath sieltä saisi edes julkaisupäivät. Questillekkin kaipailisin jotain uutta puzzle, mutta odotellessa varmaan tulee pelattua uudestaan I Expect You To Die läpi, koska siihen on juuri julkaistu uusi lisäkenttä.
Linkin takaa löytyy streamit yms lisätietoa:
Upload's E3 VR Showcase To Feature Over 30 Games On June 10
Jos maailmankaikkeuden ihmeiden ihastelu kiinnostaa, niin tiedoksi että Space Enginen monta vuotta työn alla ollut versio 0.990 julkaistaan Steamissa huomenna: SpaceEngine on Steam .
Kannattaa tsekata tuo hyvin informatiivinen Steam-traileri, jos ette tiedä mistä on kyse. VR-tuki löytyy kaikille alustoille (Vive/Rift/WMR).
edit: Olisi yksi ylimääräinen SE:n Steam-avain tarjolla ensimmäiselle, joka pistää yv:n. Tämä meni Zepelle.
Näiden kanssa ongelma taitaa olla se että kamerasetupit on kalliita, video vie niin paljon tilaa ja laitteet ei ole pystyneet toistamaan. Youtubessa lisäksi tuntunut olevan aika rankalla kädellä pakattuja noi videot ainakin vanhempien osalta. Oikein todella korkeaa laatua ei ole kovin paljon, videoihin keskittyvät sovellukset tarjoaa yleensä parempaa kuin Youtube kuitenkin ja erityisesti maininnan arvoisena Felix & Paul on julkaissut monia aika laadukkaita kokonaisuuksia.
Riippuu vähän siitä millä laseilla koitat katsella mitä sovelluksia tohon voisi vinkata noin muuten.
Oliko IEYTD uusi taso jo tullut? Mä oon siinä käsityksessä, että luvattu on mutta mitään tarkempaa ei vielä ole julkaisusta tiedossa. Se junassa tapahtuvahan lisättiin alkuperäiseen jo aikaa sitten.
Ilmeisesti ovat aika vaivihkaa tuon pukanneet ulos. Seat of Power näyttää kyllä itselle ainakin uudelta. Viimeksi olen jonkun junatehtävän pelannu.
Redditissä ihmettelyä aiheesta: New level on i expect you to die. : oculus
Kappas niinpä näkyy olevan uusi. Kumma etteivät ole edes mitään uutista postanneet steamiin tai twitteriinsä tuosta.
Oliko täällä kellään kokemusta saada Pimax toimimaan yhdellä viven majakalla?
Saan kyllä pelittämään 3doffina, mutta kunnon träkkäys puuttuu koska pitool ei löydä majakkaa...
Rift S tuli hankittua niin sillä. Siinä n. 1-2m kohdalla olevat asiat tuntuvat tosiaan näyttävän joissain pätkissä tosi hyvälaatuisilta, mutta sitten kauempana oleva on ihan suttua. Varmasti osa lasienkin huonosta resosta kiinni, mutta luulen että kuitenkin enemmän materiaalista. Ehkä se on siitä kiinni että tarvitaan esim. tuon Insta360 Titanin kaltaisia 11K kameroita lisää ja niillä kuvattua matskua...
Homma hoidossa Pimaxin ja träkkäyksen kans. Nirso tuo silmikko Viven majakan sijainnista... Laitoin base stationin suoraan simupenkin eteen metrin verran pään yläpuolelle ja n. 1.5 metriä etäisyydelle silmikosta n. 35 asteen kulmaan, nyt pelittää hienosti. Silmikosta ei kestä yhtään peittää etureunoja käsillä, esmes korjatessa sen asentoa - Träkkäys katoaa välittömästi, tosin träkkäys löytyy välittömästi kuhan kädet poistaa silmikon edestä. Totuttelukysymys.
Muita ensivaikutelmia Pimaxista:
-fov näyttää ja tuntuu upealta. Esim. DCS:ssä largella 72hz virkistystaajudella upean näköistä ja sulavaa toimintaa, samoilla graffoilla kuin odysseylla 90hz:llä, silmä ei huomaa eroa virkistystaajuuden suhteen.
-iracing vaatii selkeästi 90hz:n tilan, normal fov riittää mainiosti ajeluun. Hienosäädöt vielä haussa, onneksi iRacingin foorumeilla valmiita vinkkejä kontrastin ja kirkkauden suhteen. Normal fovilla upean näköinen ja oman koneen teho riittää mainiosti ajeluun.
Mukavuudesta sen verran, että asensin välittömästi DASin lasit saatuani. Sen suhteen ei moittimista. Ehkä tuon vakiopehmusteen saisi vaihdettua mukavampaan....
Oculus Quest on saamassa Firewall Zero Hourin tekijöiltä (PSVR:n paras peli) oman versionsa verkkoräiskinnästä.
Tämä oli ehdottomasti E3 VR-lähetyksen kovin ylläri ja uutinen. Tulee myymään todennäköisesti laseja ja paljon (Rift S sekä Quest). Aseohjainta hitsaamaan ->
From what we’ve heard, Solaris sounds a bit like Halo in that it offers a much faster-paced competitive sci-fi shooter experience with intense firefights, respawning, and varied combat situations. This is a stark contrast to the slow-paced, grounded realism of Firewall Zero Hour, which takes a page out of the Rainbow Six book by not even allowing players to respawn once they die in a match. -UploadVR.com
Solaris offworld Combat
brightness high, brightness -1 tai -2 ja kontrasti +1, parhaan näkönen omaan silmään iracingissa. Ite sijotin katon rajaan tuon majakan ja joku 2 metriä ajopenkistä eteenpäin, hyvin toiminu
Taisin ketjussa mainita että majakka kauas. Mieluiten 2.5metrin korkeuteen ja useampi metri pelipaikkaan.
Joo, pikselimaksin sensorit on etu ylä nurkissa joten ote sen mukaan :)
Onnea ja menestystä pikselimaksin kanssa, alustavasti DCS saa huomenna vihdoin VR pätsin joka lisää puhtia. (ei ehtiny viimeviikolla) Mutta koska dcs niin voi olla että taas siirtyy. Toivotaan parasta.
DCS:
Paneelin kirkkaus LOW ja -1 kirkkaus +1 kontrasti on hyvät.
Sitten dcs gamma säädöllä itse pelissä tuunaa lisää. 1.9 itellä.
Näin siis 5k+ , 8k eri säädöt sitten.
Onneksi työt rajoittaa niin ei pääse ku vasta huomenna taas säätämään tuon Pimaxin kanssa.
Unohdin muuten mainita, että toimi täydellisesti motion rigin kanssa, ihan yhtä kuin Samsung Odysseylla ja Oculus Riftillä. Olin vain jostain lukevinani, ettei kovin hyvin toimisi tuo Pimax liikkuvalla penkillä.
Space Engine 0.990:aa testasin pikaisesti Odysseyn kanssa, ja täytyy sanoa että toimii ainakin allekirjoittaneen kokoonpanolla yllättävän sulavasti. Käyttöliittymässä on omat omituisuutensa ja buginsa, mutta vähän aikaa eri kokeilemalla löysin mukavat asetukset. Näppäimistö+hiiri -kombo niin, että liikkeen suunta ei riipu pään asennosta tuntui toimivan parhaiten. NVidia-miesten kannattaa käydä laittamassa ohjauspaneelista threaded optimization Space Enginen kohdalta (program settings) pois käytöstä, aiheuttaa ainakin minulla pahaa stutterointia.
Airplane modea kannattaa kokeilla planeettojen pinnan lähellä kruisailuun (W/S kiihdytys/jarrutus, Q/E kallistus, hiiren rulla määrittää "nopeusasteikon", hiiren vasen nappi alas + drag muuttaa lentosuuntaa).
Pitihän tuo ostaa.
Onkos muuten muilla Euro Truck Simulatorin pelaajilla ollut ongelmia ettei kuva tule Riftiin vaikka mitä tekisi? Täytyyköhän tuo peli poistaa ja asentaa uusiksi vai mitenhän tuo korjaantuisi. Aiemmin siis toimi, peli taisi kaatua kerran eikä sen jälkeen ole toiminut..
Pitihän tuo ostaa.
Space Engine tunnetaan harmillisen huonosti siihen nähden, miten vaikuttava softa se on. Scott Manley julkaisi muuten juuri äsken uusimmasta versiosta hyvän esittelypätkän.
Mitähän eroa on versioilla? 0.98 ilmainen. 0.99 maksaa. Latasin ilmasen mutta en kerennyt vielä kokeilemaan.
Hippo_Plazamus
