VR-pelit
Minulla on VR-pelit kesän ajan hyllyllä. Kerran koitin tuossa jokin aika sitten ja oli jo niin hiostavaa hommaa, ettei pitkään innostanut. Voi kun tekniikka kevenisi aurinkolaseiksi.
Quest 1 ja 2 vetää heti huuruun jos on valmiiksi tukka märkä tai hikinen. Jännästi lasit ei tunnu menevän huuruun jos hiki tulee pelatessa. Tai ei ainakaan mene mulla, mutta pelaan 90% ajasta simuja penkillä istuen eikä siinä tunnu kovin hikoavan vaikka ois kuuma.
Huomasin muuten tällä viikolla että jos nostan Quest2:n ruudun päivityksen 72Hz -> 90Hz pystyn ihan hyvin pelaamaan VR-fps-pelejä smooth turn:lla. Vuoden olen pelannut snap turn:lla, kun smooth turn on tuntunut niin epämukavalta kaikilla kääntymisnopeuksilla.
Flät screeni pelihän sai päivityksenä rt+dlss tuen :drool: jospa vr porttauski :)
Tulee melkein paha olo jo valmiiks kun katson ton kirveen nappaamista jostain kahden metrin päästä.
Facebook on alkanut näyttää mainoksia Oculus-peleissä. Ensimmäisenä koekaniiniksi pistetty Blaston ei ole edes ilmainen, vaan maksaa 10 euroa. Käyttäjä saa nauttia mainoksista siitä huolimatta.
Kaikki varmaan arvasivat että tämä oli tulossa, mutta oletin itse että mainokset hiipisivät ensimmäisenä ilmaisiin peleihin ja Oculuksen aulaan. Vaarallinen ennakkotapaus.
Härskiä laittaa maksulliseen peliin mainoksia varsinkin sen jälkeen kun iso määrä ihmisiä ostaneet sen. Miettinyt Demeon ostamista mutta on sama kehittäjä kuin Blastonilla niin taitaa jäädä ostamatta.
Ilmaispeleissä voisi ymmärtääkin että on jotain mainoksia(ja vaikkapa mahdollisuus maksaa hieman että saa mainokset pois)
Steam Next Festin kokeilut:
Noir teemanen dekkari peli. Loppuu lyhyeen, mutta mielenkiintoselta näytti.
Paljo muistutti boneworksiä jäi kesken ku bindaukset ei ollu ihan kohillaa (hp reverb g1)
ei lähteny käyntiin koska ei wmr tukea :(
yksi rytmipeli lisää. Noir teemalla.
No tulihan se sieltä.
Tuolla ylempänä oli noita frisbeegolf pelejä Niin jos haluaa ensiksi kokeilla lajia VRssä ennen varsinaisen pelin ostoa niin Rec Room löytyy frisbeegolf mitä voi pelata kavereiden kanssa.
SkyrimVR (joka muuten -75% alennuksessa), HIGGS modi sai eilen päivitystä ja nyt kaikilla esineillä on collision detecti, eli voit aseella pyyhkäistä vaikka pöydän esineistä tyhjäksi. En yleensä pelaa yksinpelejä, mutta tämä peli uppoaa lähinnä 2 syystä, peli on ihan uskomattoman upea ja aika menee maisemia ja grafiikoita ihastellessa, sekä modeilla VR toteutus menee jopa Alyxista edelle immersiossa. Mm jousen laitat selälle ja myös otat sen sieltä, tai miekka vyölle. Eli ei tarvitse mitään valikkojen aukaisua niinkuin Alyxissa aseiden vaihtoon. Tässä on itseasiassa mahdollista päästä lähes täysin valikoista eroon.
Plussana vielä että peli pyörii 2060 näyttikselläkin 120FPS vaikka grafiikkamodit olisi päällä. Pelailen langattomasti VD + Q2. Peliä pystyisi myös pelaamaan AirLink + opencompositella jolloin käytännössä FPS pitäisi olla vielä parempi, mutta tuon VD SSW toteutus on sen verran hyvä että en ole nähnyt tarpeelliseksi alkaa vaihtamaan.
Olikos tähän SkyrimVR (ja FO4VR) tehty jokin korjaus fysiikoihin ettei ole enää sidottuna fps:ään (60)?
Itsellä ei ainakaan mitään ongelmia ole esiintynyt. Ja mm tuossa HIGGS:ssä lukee että:
HIGGS also implements a couple of fixes to the base game
  • The havok fMaxTime and fMaxTimeComplex settings (essentially the length of the physics step) are adjusted dynamically to match your frame rate
  • Fixes flickering lighting on physics objects while outdoors due to an optimization that was made to the VR version of skyrim
Pelaileeko täällä kukaan onwardia tai contractorssia questeilla?
Peliseura kiinnostaisi.
Myös population onelle, mutta pitää odottaa vähän käden kuntoutusta ennen kuin voi pelailla mitään missä kiipeillään.
Mikä Onwardin tilanne on Questeilla? Vuosi sitten ennen Quest 2:n julkaisua ostin Onwardin Quest1:lle ja se lähti refundiin nopeasti vaikka tuntuikin ihan kiinnostavalta. Syy palautukseen oli surkeat Half-Life1 grafiikat ja siitä huolimatta esim. tynnyrit ilmestyivät naaman etten vasta jossain 10 metrin etäisyydellä.
Onko Onwardin aseesta kiinni pitäminen muuten muuttunut tai onko asetusta että vain liipasin käsi päättää aseen suunnan? Vuosi sitten oli niin että jos piti aseesta kahdella kädellä kumpikin käsi väänsi asetta johonkin suuntaan. Se oli realistista ja hienoa, mutta vaatii jonkun tuen että ohjaimet pysyvät linjassa. Kokeilin keväällä ilmaista Pavlov Shack:iä ja siinä pystyi tukemaan asetta vasemmalla kädellä, mutta tähtäys tehtiin pelkästään oikealla kädellä, se tuntui tomivan pienellä kokeilulla paremmin.
Onkos kukaan kokeillut Sniper Elite VR? Nähtävästi Oculuksen tuotteille tullu. Youtube videoita pullollaan. Steam näyttää julkasun 8.7.
Edit. Typo
Onkos kukaan kokeillut Sniper Elite VR? Nähtävästi Oculukden tuotteille tullu. Youtube videoita pullollaan. Steam näyttää julkasun 8.7.
Eipä oo tullut kokeiltua. Venaat että on steamissa ja pitää kattoo eka jotain revikkaa että miten se peli toimii käytännössä.
Edit. Typo
Nyt tuli videorevikatkin ulos. Ihan kehuttu, joskin ei mitään hirveän erikoista ja perinteisesti aika lyhyt (ilmeisesti reilu 5h):
Ihan ok peliltä vaikuttaa, niin kaipa tän vois hommata kunhan helteet vähän helpottaa. Ei ole edes törkyhintainen.
Aivan paskalta näyttää ja tuntuu... Jostain syystä saa vielä kehuja arvostelijoilta! Vielä viime kesänä oisin voinu innostua tuosta ku VR oli minulle uutta. Kehuin silloin esim. sitä Serious Samin areenaräiskintää jossa oltiin paikoillaan ja vihut tuli yhtäaikaa vasemmalta ja oikealta... :facepalm::sori:
Täällä on tekeillä Half-Life Alyxiäkin parempi kokemus. :cigar2:
Voitko kertoa tarkemmin mikä pelissä tökkii noin pahasti?
Se oli kuin Uncharted (ja muut nykypelit) jossa liikutetaan ohjainta tiettyyn kohtaan monitoria.
EDIT: Koko gameplay oli sitä tähtäimen liikuttelua.
Tässä viestissä ei ole kyllä mitään järkeä. Ei sniper elitesta puhuttaessa eikä varsinkaan unchartedin kohdalla.
Sniper elitessä ollaan kyllä eka tehtävä melkein yhdessä kohdassa ampumassa ja toinen tehtävä on ampumarata, mutta sen jälkeen tulee jo tehtäviä joissa pitää ensin mennä sinne sniputus paikkaan.
Onhan ne kohtuu lineaarisia putkia, mutta kaukana jostain pelkästä tähtäimen liikuttelusta.
Uncharted-sarjan minimaalinen gameplay (se tähtäimen liikuttelu) on erittäin lähellä Sniper Elite VR:ää. En laske Unchartedien kiipeilyä edes pelaamiseksi, koska se on vain tatin vääntämistä siihen kulmaan että hahmo ottaa tietyn asennon ja sitten painetaan nappia niin hyppy tapahtuu automaattisesti. Ei ole epäonnistua tai muutenkaan soveltaa. Äärimmäisen tylsää eivätkä komeat välinäytökset tai juoni riitä sitä korjaamaan.
Sniper Elite VR:ssä vihut juoksee suojasta suojaan ja sitten niitä napsitaan sieltä...
Makuasioita tietysti ja voi nuista silti saada iloa. Näin keski-ikäisenä "kaiken nähneenä" en jaksaisi pelata edes ilmaiseksi.
Tuli tehtyä hieman muhkeampi psvr video, mutta oman tietämyksen mukaan ainakin nuo tähdellä merkityt on myös pc:lle ja/tai questille.
Ohjaimien erosta johtuen esim. valitus until you fall pelin kontrolleista pätee enimmäkseen vain psvr versioon, mutta ilmeisesti tuo typerä "avustava" klick turning on muissakin versioissa edelleen.
Sniper elite VR 00:00*
1976: Back to midway 04:30*
Golem 08:23
Solaris: Offworld combat 11:36*
Until you fall 14:32*
Hatsune Miku VR / project diva x / future live VR 18:26
Just in time incorporated 22:29
Moss 24:10*
Super amaze balls 26:03*
Tokyo chronos 27:00*
Transtar VR 29:25*
Eclipse: Edge of light 30:43
Borderlands 2 VR 32:25*
You are being followed 36:07
Näinhän se on ja itsekin näin keski-ikäisenä ja commodore 64:lla pelaamisen aloittaneena mulle kyllä kelpaa myös unchartedit ja muut paremmin kuin hyvin ja mulle tärkein asia vr peleissä on se, että se maailma ja hahmot on mun ympärillä.
Esimerkiks aseiden yksityiskohtainen lataaminen ei saa mussa mitään fiiliksiä aikaan, koska mulla kuitenkin on edelleen kädessä ohjaimet joilla huidon vaan ilmaa.
Itsemurhakohtaukset poistettu Superhotista. Aika törkeä temppu minusta ottaa päivityksellä pois tarinasisältöä vuosia pelin julkaisun jälkeen. Pelissä oli jo asetus, jolla moiset kohdat saattoi ohittaa.
Mitä ovat itsemurha kohtaukset? Semmoisia Missä pelaaja näkee kun joku muu tekee itsemurhan vai sellaisia missä pelaajan pitää tehdä itsemurha että pääsee pelissä eteenpäin? Jos jälkimmäinen niin ymmärrän miksi poistettiin.
Varsinkin commodore alkuaikoihin mielikuvitus täytti kokemusta pelien suhteen. Tavallansahan sama se oli vr:än kanssa vaikka todellisuudessa huidottiinkin ilmaa kapuloilla. Mutuilisin että juurikin se keski-ikä tässä tekee sen tehtävänsä että leikkimielisyys ja vaativuus alkaa olemaan vaan erilaista. On allekirjoittaneellakin pelit ja vehkeet näin sanotusti, mutta perhana kun ei vaan meinaa jaksaa ja kiinnostua.
Oletko kokeillut VR pornoa, se vois mennä vielä keski-ikäisenäkin?
Ei olis lasit ainakaan ihan tyhjänpanttina.
HTC Vive Full VR Porn
Itekki pelaillut jostain 7v saakka ja olihan se silloin tietty erilaista, niin oli pelitkin mutta hyvältä ne silti tuntui.
Nykyään keskittynyt vain ajosimulaatioihin ja laitteet sit sen mukaiset, mitä ei ainakaan olis voinut edes haaveilla kakarana duunariperheessä.
Meinasinkin tuosta rallin ajelemisesta mainita että siinä saa sentään ratin käsiinsä ja sitä onkin sohvalta telineen avustamana jonkunverran tullut cruisailtua. Ei noi lasit ihan tyhjänpantiksi ole jääneet, population one viihdytti aikansa myös. Vr porno vanheni yhtä nopeasti kuin youtuben 360 videotkin. Jokunen 3d elokuva on tullut fiilistelyä vaikka kotona iso oled tv löytyykin. John Carmack kertoi että median kulutus oculus laseilla on ollut odotettua yleisempää.
Onko VR:lle ihan oikeita elokuviakin?
Se vois olla hieno kokemus.
En tiedä kyllä mitä paria pokeVR:ää on mielenkiinnosta katsonut niin on vähän turhankin paljon immersiota :x3:
En edes tiedä mistä elokuvia saisi 3d muodossa laillista tietä ostettua tai vuokrattua muutakuin yllä mainitun, siellä vaan tarjonta aika rajallinen.
Vr pornossa ei muuten jostain syystä ole juurikaan naisille suunnattua kontektia ? Kaverilta kuulin
Jälkimmäinen. Pelissä pitää ampua itseään ja hypätä katolta. Edgyä tietysti, mutta myös omaperäistä ja mieleenjäävää kontenttia. Minusta ei olisi mikään ongelma pistää alkuun valtavalla tekstissä ilmoitus:
SISÄLTÖVAROITUS! JOUDUT TAPPAMAAN ITSESI EDETÄKSESI PELISSÄ. HALUATKO OHITTAA NÄMÄ KOHTAUKSET? JOO/EI
Ja pelissä ymmärtääkseni oli jo tällainen toggle asetuksissa. En tiedä kysyttiinkö sitä kampanjan alussa, mutta devit poistivat nyt kohtaukset pelistä kokonaan ettei kenellekään voi edes vahingossa tulla paha mieli.
Joka tapauksessa isoin ongelma tässä on se, että kuluttajan jo vuosia omistama tuote joutuu sensuurin hampaisiin. Vaarallinen ennakkotapaus, jonka jälkeen mikään ei estä kehittäjiä poistamasta peleistä päivityksillä vaikka mitä.
Okei, kiitos linkistä pitää tutustua.
Ilmeisesti leffat on siis sellaisia kuin VR:llä nuo linkatut poket ja vaikka VR pelit, eikä vain että katsoo isoa tasaista näyttöä lasit päässä joka onnistuu kaikille videoille. Itellä DeoVR soittimena.
edit: Siis ei ole oikeata VR:ää nuo leffat, 3D telkulla aktiivilaseilla on niin nähty ettei jaksa kiinnostaa.
Joo en tiedä, emännät on valitelleet samaa että kovin naista halventavaa ja vain miehille suunnattua materiaalia...kukaan ei kuitenkaan ole osannut / kehdannut sanoa mikä oikeasti on se naisille suunnattu materiaali.
Anteeksi off topicista, lopetan tähän.
Tämä olisi kuulunut tuonne VR-keskustelua ketjuun.
Eivät ole. Tavallisia leffoja, jota katsotaan isolta valkokankaalta virtuaalisessa leffateatterissa. Tosin jos filmissä on 3D-ominaisuus niin se toimii suoraan, muistan katsoneeni jonkun Battle Angel Alitan ja Detective Pikachun 3D:nä Bigscreenissä.
Oculukselta ei enää rahoitusta exclu Rift peleihin.
Päätöksen myötä käytännössä jatkossa AAA-tason VR pelejä ei enää varmaan juurikaan tule.
Sen sijaan saanemme VR version AAA peleistä (MSFS, SWS jne.) + VR modeja ja keveämpien Quest pelien PC grafiikkapäivitettyjä pelejä.
Ja ehkä aikanaan PC porttauksia tulevan PSVR2:sen peleistä.
Kyllä siellä on ihan normijynkyssäkin naisten poveja; ei ihan yhtä paljon kuitenkaan. Perussimulaattoripeleissä voi valita mitkä tahansa hahmot ja kuvakulmat joten tuota naisille suuntautuvaa kontenttiongelmaa ei näissä ole; joissakin vaativat ehkä modausta. Googleen ILLUSION pelifirma ja pääset jo liikkeelle
Onko täällä muita joille VR ei tee mitään erityistä? Tässä olen pelannut nyt puolet HL Alyxista ja no. Onhan se ihan kiva peli, mutta ei se herätä mitään tunnereaktiota. Kun headcrab hyppää silmille en koe mitään reaktiota, kun pitää mennä pyörimään pimeään nurkkaan taskulampun kanssa se ei tunnu missään, vihujen mörinä nurkan takana ei aiheuta muuta kuin että otan aseen esille valmiiksi. Sama kaikissa VR peleissä joita olen kokeillut.
Flatscreen pelit ovat immersiivisempiä ja aiheuttavat enemmän erilaisia tunnetiloja.
Edit: Ah, tuossa edellisellä sivulla onkin vähän aiheesta jo keskusteltu.
Millä headsetillä pelaat?
Aloitin Quest 2:lla, nyt hommasin loman ajaksi G2 kaverilta lainaan. Tarkoituksena on loman aikana hieroa Alyx ja läjä muita läpi kun on kunnolla aikaa. Molemmilla sama. Ehkä Questin langattomuus antaa saille vähän etua.
Minulle ei oikein kumpikaan aiheuta moista, mutta VR on simuissa immersioltaan paljon parempi. Skyrimkin sai uutta potkua vaikka grafiikka ei ole yhtä tarkkaa. Kun tietää että ne on pelkkiä pelejä niin korkeintaan tulee hyppysäikähdyksiä. Kuitenkin tunnelmaltaan Call of the Cthulhu ja Hellblade: Senua’s Sacrifice voittavat kyllä VR-pelit.
Alyx on kyllä yksi parhaimpia VR-pelejä, Skyrim on vaan täysiverinen peli (modauspakko) vaikka VR tuki ei ole niin hyvä. Paras VR on simuissa kuten ATS, DCS ja MSFS, ATS:ssä (taikka ETS2:ssa) laittaa local radio plugin päälle ja ajaa rauhassa niin hyvää viihdettä. Tosin huomasin että kaksiosaisella peräkärrillä en osaa peruuttaa ollenkaan vaikka kuinka yritin. Kaikkein paras VR kokemus on itselleni ollut DCS: Huey. Google Earth on kyllä viihdyttävä kanssa nyt kun ei ole päässyt matkustamaan oikeasti.
Hellblade on VR-peli ;) Vaikka tuon olisi paukuttanut läpi lattaruudulla, kannattaa kokeilla myös VR-versiota. On nimittäin aika paljon immersiivisempi kokemus.
Minun versioni aikoinaan ei ollut, taisi olla game passin versio jos oikein muistan. Varmasti VR sopii tuohon erinomaisesti, herkimmille ei edes käy. @ssg tuota kannattaa kokeilla.
Täällä taas ihan erilainen näkemys, mutta se muodostui vasta myöhemmin. VR juttuihin tutustuin muutamia vuosia sitten veljen ensimmäisen generaation Riftillä, myöhemmin Questilla. Beat Sabrea yms. ajanvietepelejä pelejä ollaan porukalla lätkitty, ja oli nuo riftit mulla pitkään lainassakin. Muutamia pelejä kokeilin, mutta menivät äkkiä Steamissa palautukseen. Ei innostanut, ja joistain tuli yrjö-efekti.
Sitten tapahtui jotain. Latasin Elite Dangerousin Game Passista ääspoksille, ja peli koukutti heti kättelyssä, siinä oli jotain maagista. Seuraavaksi tuli puucelle hankittua HOTAS ja Rift S vain Eliteä varten, ja kun ensimmäisen kerran pääsin tyyppaamaan alustani istuen siellä cockpitissä sisällä, enkä lättäruudulta katsoen, niin kokemus oli woottaa fuuuck!!! :drool: Vaahtopallo housuissa pyörin ympäri galaksia mielipuolisesti käkättäen. Siitä hetkestä oli selvää, että tämä pilotti ei palaa enää ruudun äärelle. Noobie toki vielä, takana vasta n. 90h mutta meno maistuu ja lähes joka päivä tulee pari tuntia pelattua. Alan ymmärtämään, miksi joidenkin pelikello näyttää useampaa tuhatta tuntia. HOTAS on jo päivitetty ja nälkä kasvaa syödessä, sopivan hetken tullen VR-lasit päivittyvät kanssa. Ja näytönohjain, kun hinnat joskus aikanaan laskevat. Jossain vaiheessa tulee varmaan raahattua rallirigi xboxin ääreltä yläkerran mancaveen ja kokeiltua Dirt Rallya kanssa. Muista peleistä lähinnä juuri Alyx kiinnostaa, mutta uskoisin että enimmäkseen sim touhuissa mennään VR jutuissa, muut sitten monitorilta tai laiskasti ääsboksilla isolta töllötä ja kunnon soundeilla.
Varaan oikeuden vaihtaa mielipidettä kun olen Alyxia kokeillut, mutta minuakaan eivät nuo "muut" VR-pelit juuri innosta. Sen sijaan jos ralli, lentäminen tms. simu juttu kiinnostaa, niin siihen VR tuo ihan uuden ulottuvuuden.
Alkuinnostuksen ja ekan wou efektin jälkeen se pelin laadun merkitys kuitenkin on se ratkaiseva asia. Harvassa kun on oikeasti kiinnostavat VR-pelit, jos vertaa flatscreeni huippujulkaisuihin.
MUTTA simuhommissa VR on niin törkeän siisti, että 95% peliajastani menee lasit silmillä nykyään, koska iRacing.
Lone Echo on Oculus Storessa kerrankin alennuksessa, kympillä voi kotiuttaa. Menee ainakin itsellä viimein kokeiluun.
Ajosimuilu on kyllä hienoa VR-lasien läpi ja siihen omakin pelaaminen on viime aikoina keskittynyt.
Jos jännitystä kaipaa, niin voin suositella lämpimästi Saint Sinnersiä. Itse rankkaan tämän pelin jopa Alyxin edelle. Graafisesti ei mikään ihmeellinen, mutta se tunnelma pelissä on vaan niin kouriintuntuvan hyisevä...
Lone Echo on kyllä sellainen peli missä hyötyy jos sattuu olemaan OLED-paneelinen silmikko. Itse Q2 pelanneena ikävöin kyllä parempaa mustan toistoa.
lanttumaa
