VR-pelit
Muistaakseni toimii ihan suoraan VR ilman modeja, tosin muistaaksini jotain bugauksia itselläni oli (tai sitten kontrollit viduillaan) niin ei tullut kovinkaan paljoa testattua.
Pitäisi varmaan kokeilla uudelleen kunhan joskus tällä vuosituhannella saisi taas konen kasaan.
Lukeman mukaan se on ihan pelikelvoton. Submersed modi lisää VR kontrollit joten ei tarvitse näppistä ja hiirtä käyttää. Tuo toinen ilmeisesti tekee VR:stä paremman jos käyttää hiirtä ja näppistä tai gamepadiä.
Kovin on vähäiseksi jäänyt itsellä VR-pelailu. Oli varmaan kuukausien tauko edellisistä peleistä, kunnes huomasin tuossa pari viikkoa sitten, että HL2 VRmodiin oli jossain päivitiyksessä tullut teleporttiliikkuminen, mikä tarkoitti että voisin vihdoin pelata sitä. Päivittelin modin ja pelailin pari tuntia, helvetin kivaa oli. Silti en ole sen jälkeen taas koskenutkaan peliin (tai mihinkään muuhunkaan VR-peliin).
Jotenkin se kynnys alkaa pelaamaan mitään VR-pelejä on vaan niin hiton paljon korkeampi kuin flättejä, vaikka minulla on vielä aika lailla optimaalisin mahdollinen tilanne peliympäristön kanssa kun kone on yli parikytneliöisessä huoneessa, jossa on keskellä huonetta tuollainen ainakin 4 x 4 metrin pelialue, jota ei tarvitse edes erikseen raivata. Sen kun ottaisi vaan seinältä koukusta lasit roikkumasta, heittäisi naamalle ja alkaisi heilumaan, mutta jotenkin silti vaan aniharvoin tulee hommaan lähdettyä...
Itellä oli aikasemmin sama kun ei vaan jaksanut yhtään sitä ylimäärästä säätöä. Vaikka ei ollu iso vaiva käynnistää konetta ja vr peliä. Quest 3 myötä on kyllä huomattavasti pienempi kynnys pelata vr pelejä kun ei tarvitse säätää mitään. Itellä on jäänyt kokonaan pcvr pelailu taakse ja tulee pelailtua pelkästään standalone pelejä. Nyt vaan harmittaa kun tuli pienempi muistinen malli ostettua. :confused2: Ton jos sais myytyä niin voisi hakea 512gb.
Mitä standalone pelejä pelaat? Quest 2:lla ne joskus vuosi sitten selasin läpi eikä sieltä löytynyt kuin muutama mielenkiintoinen.
Pitää ainakin tuo Asgarda Wrath 2 hieroa läpi kun sen kerta ilmaiseksi sai.
Vampire The Masquerade: Justice, Lego Bricktales, 7th Quest, Asgards Wrath 2, Population One, Breachers. Tossa nyt mitä tuli ekana mieleen, monipelejä tulee pelattua ja vielä osa noista yksinpeleistä kesken. Vasta tuli ostettua Ghost of Tabor sekä Assassins Creed Nexus mutta ei ole tilaa asentaa. :D
Tuleva Metro peli myös kiinnostaa.
En ollut tuosta Lego pelistä kuullutkaan. Pitää katsoa mikä se on.
Ghost of Tabor kyllä kiinnostaa kun sitä voi yksinkin pelata eikä tarvitse tiimiä.
Breachers kiinnostaisi myös mutta käsittääkseni se on melko turha jos yksin aikoo pelata.
PCVR puolella pitää tarkistaa VTOLVR. Melko pitkä aika kun sitä viimeksi pelasin.
Mulla nykyään Google Earth ja VPX flipperit ehdottomasti isoimmalla käytöllä PCVR käytössä ja kavereiden kanssa Walkabout minigolf standalone pelinä.
Tätä tulee itsellä melkein päivittäin pelattua. Toimii hyvin soolona ja jos pelaa PCVR:ää, joko Oculus versiota tai Steam versiota, saa aika hyvän etulyöntiaseman peliin koska suurin osa pelaa tuota Standalonena jossa graffat on surkea ja peli hieman lagaa, eli he eivät näe kauas ja ampuminen voi olla tahmasempaa.
Eiköhän kyöstille tule perffi päivityksiä vielä. Ite kokeilin kerran yhen matsin ja toimivuus oli ok. Pelistä itsestään en kyllä tajunnut mitään, pari vihollista sain tapettua ja kuolin mystisesti. :D Onko tossa pelissä karttaa? Ja tuleeko siinä joku battle royale pelien tapanen kaasu mikä tappaa?
Edit. Jonkun videon katoin niin siinä taidettiin lopussa mennä turvahuoneeseen tai vastaavaan niin matsi loppui.
Tuli pelattua koko ilta Ghost of Taboria. Kyllähän tuo melko Tarkovi on ja kärsii näköjään vähän samoista ongelmista eli full gearit vaan tulee ja lahtaa sut sekuneissa. Erittäin tyydyttävää toisaalta kun saa toisen pelaajan hengiltä. Pitää myös vähän näköjään asetuksia roplata. Jos tiputin lattialle jotain en oikeen saanut niitä poimittua. Johtuu ehkä siitä että käytän Q3:sta ilman boundrya niin siihen ei ole kalibroitu lattian korkeutta.
Vaikuttu kyllä hyvältä. Pitää vissiin hommata se BoboVR:n battery pack.
Pelasitko PCVR vai Standalonea? Tuossa Taborissa on se hyvä että se on crossbuy, eli jos ostat standalonen niin saat myös PCVR version. Ja tuo PC version saa oculus storesta pyörimään VDXR:n avulla ilman että tarvii raskasta SteamVRää väliin.
Jos pelaat PCVR:ää, niin nakkaa mulle privana vaikka sun discord tili niin voidaan iltaisin kokeilla kahdestaankin tuota! Moninpelinä on aina hauskempaa, vaikka soolonakin tuo nappaa. :)
PCVR Steamistä. Vaikuttaisi pyörivän omalla koneella grafiikat ihan täysillä ilman mitään ongelmia. VD:n bitratea pitää ehkä vähän roplata 500Mbps tuli pari kertaa suttua. Ei ehkä ihan niin vakaa tuo wifi kun ajattelin. Pitää huomenna katsoa jos refundaisi Steamistä ja ostaisi Metalta kun kerta on crossbuy. Tätä on varmaan ihan kiva pelata standalonenakin. Toisaalta sitten kun ostan sen Pimax Crystalin tai vastaavan niin Steami varmaan olisi kätevämpi kun ei koskaan tiedä milloin Meta estää Reviven käytön. Toisaalta haluanko pelata tälläisiä kilon Crystal päässä kaikkine kaapeleineen, aika monella simu-ukkelilla on Quest 3 kakkos headsettinä seisomapeleihin. Vaikeita päätöksiä :D
Ok! Peli on onneksi myös crossplay, eli Steam, Standalone ja Oculus PCVR pelaajat pelaa kaikki samoissa peleissä ja kaveriksi lisätään Taborin nicknamen, mikä kirjoitettiin kun hahmo luotiin.
Tuo on totta että Meta storesta kun ostaa on pieni riski, mutta toisaalta Metan headsetit ovat viime vuodet olleen parasta hinta/laatua. Ja toisaalta Meta storesta pelin saa -25% halvemmalla kuin Steamista ja boonuksena tuon Standalone versio. Lähetän sulle privana -25% koodin jos päätät refundaa Steamin ja ostaa Metalta :)
Reactions: ssg
Tämä kannattaa käydä nappaamassa nyt ilmaiseksi: https://store.epicgames.com/en-US/p/dakar-desert-rally
Toimii hienosti UEVR:llä ja aavikkomaisemat on törkeän hienoja!
Tästä oli puhetta muutama sivu aikaisemmin, mutta onko kellään kätevää listää parhaista UEVR peleistä? Pitänee tuota kokeilla jos kirjastosta löytyy jo jotain.
Edit: löysin tälläisen listan jossa on ainankin osa. UEVR - Universal Unreal Engine VR Injector from praydog
Jos on Discord-tili niin siellä kannattaa seurata "Flatscreen to VR modding community"-nimistä kanavaa. Siellä on UEVR:lle oma osio, joka pelistä kehitysdataa ja useasta valmiita profiileja.
Torstaina kun tuon otin harmittelin ettei sitä tule koskaan pelattua kun ei löydy VR-tukea. :D Pääsee koittamaan ekaa kertaa tuota UEVR:ää kunhan saan raivattua 50GB jostain.
Tämä peli toimi UEVR:llä minimaalisella säätämisellä. Lähti ihan laakista tulille (no, pelin vr-pluginit piti vain nimetä uudelleen) ja vaikutti siltä, että pelin grafiikka-asetuksista varjot ja efektit olivat raskaimpia ja ne laitoin low:lle.
Mullakin olisi ilman VR:ää jäänyt tämä peli vain kokeilun asteelle, mutta VR:nä on visuaalisesti vaikuttava kokemus. Dyynit ovat melkoisen isoja ratin takaa nähtynä:D Ajomallinnus nyt ei ole aivan simulaatiotasoa, mutta mukavaa oli ajella kokonainen etappi realistisella navigoinnilla. Jos vielä waypointit olisivat harvemmassa, niin saisi enemmän seikkailun tuntua, kun voisi vapaammin hakea oman reitin.
Alotin Fallout4VR:n pari päivää sitten ja muutama kilometri on tullu KatWalkC2:lla käveltyä ympäri wastelandiä.
On tää kyllä... Noh, sanon vaan, että immersio on todella vahva. Menee kaikki mahtavuuden mittarit rikki. Kypärän kun ottaa pois päästä niin menee 5 minuuttia että aivot lopettaa koko ajan tarkastamasta missä se pelin koira nyt meneekään.
Jotenkin tähän uppoaa vielä enemmän kun Alyxiin.
Ohhoh. Onko se ollut kauan sulla? Oletko postannut tänne foorumiin vielä käyttökokemuksia? Uskon kun sanot että vie immersion ihan nextille leveille.
On toi ollu tossa vuoden vaihtelevalla käytöllä ja oon jotain tänne postaillutkin.
Mut silläkin uhalla, että toistan taas itseäni niin voin kyl sanoo, et on ihan eri juttu kun voit käytännössä oikeasti kävellä ihan minne vaan pelissä eikä seinä tule ikinä vastaan. Ei millään lailla täydellinen vekotin, mutta kyllä tää on tosiaan iso hyppäys immersiossa lisää.
Tuon fo4vr:n alku olikin ihan hieno, mutta silloin kun itse pelailin sitä niin alkoi nyppimään että modea ei väkisin löytynyt vr-versiolle. Yksi suurimmista pettymyksistä oli kiikaritähtäimien toteutus (pelkkä kuvan zoomaus).
en voi kyllä sanoa samaa, uevr 103b ei mene millään vrlle. koitin varjon openxrllä ja openvrllä . (WRC samaan aikaan pelaa) ratti bindaukset kysyy pelin alussa muttei kelpaa. lähti kyllä uninstalliin
Tänään aukesi Contractors Showdown public beta Steamiin ja Meta storeen Questille. Muutaman pelin kerkesin jo ottaa ja maistuu!
Laitetaan tännekin tiedoksi:
Suomalaista VR-peliseuraa tarjolla:
Population One
Juuri perustettu serveri Contractors Showdown
Mikä olisi paras nekkailupeli multiplayerinä. Mulla quest 3 lasit ja kundilla valve index. Pitäisi päästä pelaamaan niin että kundi on omassa himassa ja mä omassa.
Kattelin että Creed Rise to Glory voisi olla jees mutta pcvr:lle ei saa sitä championship veriota. Olisko jotain muita laadukkaita vaihtoehtoja?
Pelaakos täällä kukaan mitään urheilupelejä/simuja. Autopelejä varmasti, mutta mitä muuta? Kokeilin joskus tuota Kayak vr. Olihan se hieno, mutta omaan makuun turhan rauhallinen. Steamista bongasin sellasen moottorikelkkapelin ku sledders, joka näytti kyllä hienolta, mutta veeärrää ei ainakaan vielä ole. Alamäkipyöräilystä on ainakin yks peli, mutta se ei grafiikoiden puolesta houkuttele. Olisipa riders republicissa vr valmius :(
Hävittäjä-ässää on lähinnä tullut larppailtua virtuaalipotan kans.
Gravity Royale / Z-Grav: Clash on pari viikkoa avoimessa betatestauksessa.
Steam, SideQuest ja Applab versiot. Ilmeisesti vain Quest 2 & 3
Missä pelissä? Tuokin kyllä kiinnostais. Tullut lähinnä vtol vr pelattua. Grafiikat on köpöt, mutta pelattavuudeltaan hauska ja helposti lähestyttävä
War Thunder on sellainen matalan kynnyksen lentsikkapeli. VR on siinä yllättävän hyvä ja mukavan mutkaton kokemus.
Sit ku rupee tosissaan kiinnostaan niin voi siirtyä IL-2 ja DCS. Microsoftin simuissa oon lähinnä koptereita lennelly, siinä hommassa VR kyl tosi kiva.
Tietty sit immersioo lisää tikut sun muut. Nyt kun sattu tuleen puheeks niin mulla on jotain tikkua yms myynnissä kauppa-alueella Myydään - Virpil paketti | Thrustmaster Warthog | Gunfighter Mk.III - KG12 & VKB-Sim T-Rudder Pedals Mk.IV | MFG Crosswind V3 | HP Reverb G2 + yms [Huittinen]
Osaako joku suositella Pico 4 standaloneen pelejä? Laite tulee lähinnä PCVR käyttöön, mutta satunnaiseen pelaamiseen jokusen pelin ostan testiin. Five Nights at Freddys kenties säikähtelyyn, mutta onko Pico Storessa jotain helmiä jota poimia? Melkoisen heikko valikoima vs. Metan Store.
Walkabout minigolf ehdottomasti. Täydellinen peli satunnaiseen pelailuun ja plussana vielä että on crossplay eli jos löytyy esim Meta tai PCVR kavereita, voi pelata heidän kanssaan myös.
Tuli Scornia pelattua Preydogin VR modeilla, hyvin pyörii ja on aika immersive mutta vähän pitää miettiä muutaman puzzlen jälkeen uskaltaako tota oikeasti pelata :lol:
Arizona Sunshine: Deluxe Edition
Tämä kelpaisi, kiitos. :)
edit: luin hätäisesti, piti laittaa privaviestinä...
Optimistinen ja hyvin perusteltu video VR-pelien tulevaisuudennäkymistä.
Alkupuraisu otettu Contractors Showdownista ja kyllähän tuo maistuu. Ihan mukavaa vaihtelua Ghosts of Taboriin tuommoinen Battle Royale meno.
Erään kaverin kanssa on tässä aloiteltu tätä, ja ihan hauskalta vaikuttaa. Haluatko lyöttäytyä joskus mukaan kolmanneksi? Ois hauska pelata täydellä tiimillä ja suomeksi puhuen. Kutsu koskee myös muita täällä!
Tuoltakin voi löytyä peliseuraa, montaa jäsentä ei ole (ainakaan vielä). Siirtyy lähitulevaisuudessa VR Suomi -discord palvelimen alle, jos porukka sitten löytäisi paremmin tuon.
Pitäisi katsoa asetuksista onko tuossa jotain hand rotation asetusta. Nyt pitää osoittaa ohjaimella epäluonnollisesti että saa poimittua tavaroita maasta. Pitäisi muutaman asteen korjata tuota.
Ajattelin että tämä olisi kiva nopeatempoinen räiskintä jossa pääsee toimintaan nopeasti. Siitä on sen verran aikaa kun viimeksi olen pelannut battle royalea että olin unohtanut miten paljon näissä loppupeleissä on odottelua, kävelemistä ja tavaroiden noukkimista. Siihen päälle vielä se että on vaikka Taborissa alkaa pelaajien ampuminen sujua tässä kuolee vielä helposti ekaan pelaajaan johon törmää. Jotenkin VR pelissä tuo odottelu haittaa kun taas PC:llä ei.
Toivottavasti jossain välissä tähän lisätään solo jono. Toisaalta onpahan pakko oppia ampumaan kun on 3 vihua aina vastassa.
Mikäs tässä on tuntuma, siirtyykö porukka contractors showdownin puolelle population onesta, vai pitääkö population one puolensa?
Tähän mennessä yksi siirtynyt täysin CS:n puolelle, muut lähinnä käyneet ottamassa tuntumaa.
Pop1:een on tulossa uutta mappia ja modea, joiden johtosta (ainakin testien perusteella) peli muuttuu aika paljonkin. Saa nähdä miten ne vaikuttavat ylipäätään suosioon.
Olen täysin koukussa Golf+ -peliin. En tiedä miten aitoa koko touhu on (pallo lentää ainakin tosi pitkälle), mutta hauskaa hommaa, paljon pelimuotoja ja päivittäiset ja viikottaiset turnaukset 10-portaisine ranking-listoineen. Paljon tilastoja muutenkin.
Vahva suositus. (jos löytyy pelaajia, niin laittakaa kaverilinkkiä, jos haluatte listoille jonkun joka jää kauas taakse (mun golf-ura alko tästä pelistä viiko sitten eli aika kaukana reiästä ollaan usein))
Quest., ei Steamissä.
Mitä videoita katsonut, nii eikö toi pop1 ole enemmänki fortnite ihmisille? Contractorit taas ehkä codin korvikkeita? Itsellä ei kyl pop1 nappaa yhtää..
Vähän innostunut tosta CS:sta ja gunstockin hommaaminen alkanut kiinnostaa, niin tulis lisää fiilistä. Onko porukalla kokemuksia, mitä suosittelet ja mistä tilaa? Ekana tuli vastaan protubevr:n magtube ja vaikuttaisi äkkiseltään ihan pätevälle. Ittellä laseina Piimän Crystalli, joten varmaan Quest yhteensopiva stocki käy sen kapuloihin?
Itse en ole kumpaankaan pelannut, Fortnitessä pystyy kai bildaa joten vertaus lienee oikea: Ja oma mielikuva litturuutupelien grafiikasta myös sen suuntainen
Tai oon Call of Dutya joskus 20v sitten pelannut, kun oikein muistelee
Ite tulostanu stockin. Mahdollisimman kevyt ja yksinkertainen on todettu parhaaksi. Koitin aitoa AR perää myös tuohon, mutta painonlisäys oli selkeä miinus.
Blade and Sorceryn PC-versio saa vihdoinkin hiekkalaatikon rinnalle tarinaa:
Picon Storesta Nomad versiota tullut pelailtua johon kyseistä päivitystä saanee odotella ainakin puoli vuotta niin nappasin Steamistä nyt kun vielä alta 20€ saa (hinta nousee maanantaina 30€ paikkeille).
Omalla kohdalla täytyy sanoa, että langallisilla laseilla tuskin kovin usein tulisi pelailtua mutta näillä langattomilla (Pico4) etenkin kesäisin kiva kun voi terassille mennä heilumaan huoletta :D WIFI6 kolmen reitittimen Meshillä käytössä niin hyvin toimii Virtual Desktop + SteamVR kombo langattomasti koko kiinteistön alueella.
Ilmeisesti aurinko ei sit haittaa ohjainten seurantaa mitenkään oleellisesti? Vai oletko vain pilvisinä päivinä kokeillut? Itsellänikin Pico 4 ja esim. Gorn jäänyt vielä pelaamatta kun ihan pikkasen liian pelialue sitä varten mut tossa takapihalla olis kyl tilaa. Naapurit voisi kyllä olla ihmeissään kun rivitalon takapihalla ei ole pahemmin mitään aitoja mutta ihan sama :D
Onko sulla muuten minkä vendorin 3x langaton mesh ja onko sulla kaikki tukiasemat kiinni verkkokaapelilla vai langattomasti toisiinsa yhteydessä? Jotenkin olisin kuvitellut vaan että langattomasti tukiasemat eivät voisi olla toisissa kiinni latenssien takia VR käytössä mutta kiva tietää.
En ole havainnut auringon häiritetsevän ohjaimia lainkaan, teranssi eteläpuolella ja aurinko sinne paahtaa vaikkakin aika korkea näköeste ”aitana” josta saattaa olla hyötyä.
Asuksen laitteet käytössä ja toisiinsa langattomasti yhteydessä (oma langaton ”backhaul kanava” tjsp).
ROG Rapture GT-AX11000 | Gaming networking|ROG - Republic of Gamers|ROG Suomi perässä kaksi ASUS ZenWiFi AX (XT8)|Mesh-järjestelmät|ASUS Suomi .
Mitään kilpailullista peliä en ole testannut, Dirt rallyä ratin kanssa pari kisaa ajoin ja toimi siinäkin. (Edit: sisällä ajelin ratin kanssa, en pihalla :D )
JermuJ
