VRR yleiskeskustelu (G-Sync, Freesync, Adaptive sync)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Asmola
Onko tämä nyt sitten kohtuullinen suunnittelemaani käyttöön, eli kakkosnäytöksi jolta pelata FPS:ää 3080:llä?
Päänäytöksi jää 4k 60Hz (päänäyttö päivittyy kun VRR, hyvä HDR jne löytyy saamasta 40-43" näytöstä)
Ootko ajatellut kuinka pikkuruinen tuo näyttö on? Etenkin verrattuna tuohon telkkariin. Että innostaako noin pieneltä ruudulta sit pelata?
Siis isompaa ei mahdu, olisi siis kakkosnäyttönä Teamsia yms pyörittäen normaalisti, ja sitten välillä nostaa sen päänäytön eteen kun hakataan esim. Doomia eikä jotain hidastempoisempaa.
Ok, käy järkeen.
En osaa muutoin sanoa mitään tuosta näytöstä.
Eikö esimerkiksi 27" pivotettuna mahtuisi helposti? Vai pitääkö tuokin kääntää pystyyn että mahtuu?
Näyttiksenä 1080ti ja näyttönä MSI MAG321CQR, Freesync löytyy. GSYNC jos laittaa asetuksista päälle ja käynnistää pelin niin tuntuu räpsivän vaan kuvaa pimeäksi parin sekunnin välein.
Ilmeisesti tarkoittaa sitä että ei tule toimimaan vai voiko tuota jotenkin korjata?
Kyseinen näyttö ei ole G-Sync Compatible -listalla. Se voi ruveta toimimaan jollain toisella ajurisetillä, tai sitten se ei rupea toimimaan ikinä. Ei voi tietää etukäteen.
Tekeekö vielä jos käynnistät koneen uusiksi? Itsellä oli samankaltaista ongelmaa välillä. Näyttö meni vähän väliä pimeäksi, kun pelin käynnisti. Tästä pääsin eroon käynnistämällä näytön ennenkuin laitan koneeseen virrat.
Alla olevalla fixillä pitäisi lähteä toimimaan. Oma AOC:n näyttöni ei myös ollut alunperin G-Sync compatible listalla ja teki tuota mustaa ruutua, mutta korjaantui linkin fixillä. Näyttö tosin lisättiin G-Sync compatible listalle myöhemmillä ajureilla, mutta kuten Kaotik sanoi niin se ei ole koskaan varmaa.
Voisi olla hyvä kokeilla toisella kaapelillakin. Oma Asus ROG PG279Q väläytteli mustaa ruutua ärsyttävän usein näytön mukana tulleella DP-kaapelilla, mikä väheni huomattavasti hankittuani toisen tilalle. Kolmannella, vielä laadukkaammalla DP-kaapelilla välkkyminen loppui kokonaan.
Aika mielenkiintoinen toi LG 65UN8500 sarjan tv, spekseissä ei ole freesync / vrr tukea. Ohjelmistopäivityksissä näkyy olevan: support freesync. Amd ohjauspaneelin mukaan ei ole yhteensopiva näyttö.
Testasin custom resolution utilityä, lisäsin freesync rangen (48-120hz) joka on nano86(ilmeisesti sama ADS paneeli) mallissa. Amd freesync täppä muuttui adaptive syncciin, jonka pystyi laittamaan päälle. :hmm: Assassin's creedissä valikoihin meno ja paluu peliin aiheuttaa näytön välkkymistä, jota ei tapahdu kun adaptive syncci ei ole päällä. Myös nvidian pendulum demossa kun testaa sillä pystysuoralla palkilla, niin repeilyä tapahtuu kun adaptive sync(AS) on poissa, mutta häviää kun se on päällä. Enhanced syncci on päällä amd softwaressa, tämä ei ainakaan poistanut pelkästään repeilyä pendulumissa, vaan vaati tuon AS päälle laiton.
En nyt tiedä kuinka tarpeellinen ominaisuus on, mutta ainakaan tuo assassin's creed odyssey ei yhtään töki kun adaptive sync on päällä, vaikka setuppi yltää juuri ja juuri kaikilla herkuilla 60fps @ 4k. (r5 3600 + 6800xt)
Voikohan siis telkkari tukea tuota vrr? Vaikka missään ei oikein hyvää infoa asiasta ole ja rtings sivuston mukaan tätä ominaisuutta ei tässä mallissa tosiaan ole.
LG:n aspan mukaan tuki tuli, amd tuen mielestä tukea ei ole, eikä ole listattu freesync yhteensopivana 4k tölsynä.
Adaptive-sync = FreeSync
FreeSync on vain AMD:n markkinointitermi omalle Adaptive-sync-tuelleen ja se mitä myös näyttövalmistajat useimmiten käyttävät (vaikka nyt myös G-Sync Compatiblea näkynyt). Voi olla, että se rupeaa tunnistumaan AMD:n tulevien ajureiden myötä oikein, mutta kuvauksen perusteella se toimii nyt jo oikein (vaikka vilkkumista löysitkin yhdestä pelistä, vastaavia ongelmia on muillakin näytöillä esiintynyt (esim tässä mun C32HG70:ssä vaikka on ihan virallisesti tuettu FreeSync 2 HDR / Premium Pro / mikälie, niin ainakin Overwatchissa jossain latausruudussa muistaakseni näkyi pientä "vilkkumista", pelissä kuitenkin toimii)
No ei. Adaptive Sync on display port standardi, tuossa telkussa on vain hdmi 2.1 portit eli se käyttää HDMI VRR standardia(jos siinä edes mitään VRR on).
No ei.
Näemmä jätin huomioitta sen, että kyse on telkusta ja siten HDMI:stä, mutta jos valmistaja puhuu nimenomaan FreeSyncistä niin kyse on silloin FreeSyncistä, ei HDMI VRR:stä.
AMD:lla on myös FreeSync over HDMI olemassa (myös Xboxit tukee), eli tuossa lienee kyse siitä. Samsung mm. tukenut tätä ominaisuutta aiemmin aika laajasti. Todennäköisesti FreeSync over HDMI toteuttaa Adaptive-syncin ihan sellaisenaan, mutta koska kyse on HDMI:stä se on virallisesti FreeSync eikä Adaptive-sync. Tätä tukee myös se, että se näkyi ohjauspaneelissa custom reson jälkeen Adaptive-syncinä.
Kaotikin mainitsemaan vielä lisäksi, että esimerkiksi myös LG:n 2019 OLED mallit tukevat vain HDMI VRR:ää (ja tämän kautta G-syncciä 20X0< korteilla). Jostain kumman syystä LG laiskuudessaan ei ole laajentanut tukea virallisesti myös AMD Freesyncille, mutta tuolla Shokatan mainitsemalla Custom Resolution Utilityllä sen saa toimimaan myös näille OLED telkuillekin.
No ei.
Njoo noinhan se kyllä taitaa olla tässä tapauksessa eli adaptive sync on tässä nimenmukaisesti adaptive sync eikä viittaa mihinkään standardiin.
Tuo koko hdmi vrr jutska on vieläkin hieman hämärä, muistelin että se on pakollinen ominaisuus hdmi 2.1 standardissa että josko se Radeonkin käyttäisi sitä eikä tuota omaa proprietary jutskaansa ajalta ennen hdmi vrr:ää. Nvidian mukaan kaikki 2019-2020 valmistetut LGn telkat pitäisi kyllä tukea hdmi vrr:ää, mistä tuo käsitys että kyseessä voisi olla hdmi vrr itselle heräsi. Mutta tiedä tuosta nyt sitten(tn. sekoittavat tuon pelkkiin oled telkkoihin).
Kyllä se AMD:kin tukee HDMI VRR:ää, mutta telkkuvalmistajilta vaaditaan samaan tapaan firmispäivityksiä sen enabloimiseksi kuin NVIDIAllakin vaadittiin.
NVIDIA voi satuilla mitä haluaa, mutta LG:n mielestä tämä mainittu telkku ei tue G-Synciä eikä FreeSynciä eikä edes VRR:ää vaikka onkin HDMI 2.1 -telkkari ( LG 65UN85006LA : UN85 65 tuuman 4K UHD -älytelevisio | LG Suomi ) ja nyt päivityksellä olisi sitten ilmeisesti lisätty se FreeSync-tuki sinne. Ehkä ne loputkin tulee Joskus(TM).
Freesyncciä vai hdmi forum vrr:ää, ei ainakaan julkkarissa rx 6000 sarjalaisissa vielä tukea ollu. Onkos tuo muuttunut?
Niin no tuo suora lainaus tuolta nvidian sivuilta:
LG plans to release firmware updates throughout the remainder of 2020 for their 2019 and 2020 HDMI 2.1-capable TVs. All LG 2019 and 2020 TVs are G-SYNC Compatible, and supported 8K TVs are the LG NANOCELL NANO099, NANO098, NANO097, NANO095 Series and ZX OLED Series. See LG’s latest supported HDMI 2.1 TVs here
(ja LG:n sivujen linkissä ei tosiaan mainita kuin Oleddeja eli tuskin tulee ips telkuille vaikka sanovat että all LG TVs)
Molempia. HDMI VRR on kytketty toistaiseksi ajureista pois päältä juuri noiden tarvittavien firmispäivitysten odottelun vuoksi. Tieto ihan suoraan AMD:lta.
On kyllä aika hämärä keissi, ajuritukea tuskin tulee. AMD tuesta vastattiin jotakuinkin seuraavasti: "tarkastelin tv:si ominaisuudet (malli tähän) ja free sync ominaisuutta ei tv:ssä ole..." Totesin jo tämän säpössä, jossa myös sanoin, että softapäivityksessä sanotaan lisätystä freesync(laitoin kuvan) tuesta, jonka LG:n tuki on vahvistanut... :rolleyes: Tuleeko toi adaptive sync tuki myös aktiiviseksi näytöllä, joka ei tue vrr/freesync/gsync, mutta CRU on tehty freesync range vaikka 45-60hz?
Eiköhän tässä ole kyse ihan siitä että AMD:n tuessa ei oltu vielä tietoisia LG:n päivityksestä ja siinä telkussa on nykyään FreeSync-tuki, mutta ajurit eivät tunnista sitä vielä. Custom resoluutiolla sitten saatu kikkailtua päälle ja koska se ei ole tunnistettu millään tapaa AMD:n ajurit tulkitsee sen vain Adaptive-synciksi, vaikka kyse lienee FreeSync over HDMI:stä.
AMD:n pitäisi avata ajueriesta VRR-tuki... Näin C9:n omistajana vähän potuttaa tuo "politikointi" tai miksikä sitä nyt nimittäisi xD
Öö, politikointia odottaa että televisiovalmistajat saa korjattua firmwarensa? :bored:
Toinen vaihtoehto antaa olla päällä ja saada valitusvyöryjä mustista ruuduista ja ties mistä, kuten NVIDIAlle kävi kunnes telkkarivalmistajat korjasivat firmiksensä NVIDIAn osalta. :beye:
Kuten aiemmin sanoin, C9 mallille saa kyllä Freesyncin toimimaan CRU:n avulla. Tässä ainakin yksi ohje, varmaan muitakin löytyy.
NVitukka sentään sai "G-synccinsä" jopa tälle C9:lle... Ja nätisti se VRR on pyörinyt jo tovin xbonella. No, myönnettäköön, että kaikki hilavitkuttimet päällä 4k/120/hdr/vrr vähän bugaili SX:lläkin, ennen kuin se firmis saatiin viilattua. Mutta minulle olisi riittänyt 1440 ressukin näin alkuun...
En kyllä käsitä, miksi ihmeessä AMD ei tuonut/tuo freesynciä C9 mallisarjaan... Näin sitä annetaan tarjottimella sille vastustajalle avaimet käteen.
Eikös ne sanoneet haluavansa kilpailla siellä high endissäkin?
Koska ei se ole vain AMD:sta kiinni? Kyllä se tuki avataan ajureista kun firmikset ovat valmiita, tällä hetkellä tuo HDMI 2.1 maailma etenkin VRR:n kera on vielä aika villiä länttä epäyhteensopivine ohjainpiireineen
Niinpä! Voi olla, että AMD joutuisi maksamaan LG:lle saadakseen sen tuen tähän mallisarjaan. Oli miten oli, Nvidia maksoi tai jos ei maksanut, niin joka tapauksessa sai oman brändätyn synccinsä töllöön.
Se on AMD:lle taas kohtuu iso määrä porukkaa, joka suuntaa katseensa sinne toiseen leiriin...
Ilmeisesti ei vieläkään haluta sitä isompaa osaa siitä kakusta tarpeeksi, kun on varaa ottaa tuollakin alueella takkiin...
Ja kyllä, HDMI2.1 on ollut kyllä varsinainen farssi ihan kokonaisuudessaan ;)
Herää vähän kysymys, miksi edes ostit AMD-näyttiksen ainoastaan G-Synciä tukevalle telkkarille?
En ole piiiiitkäään aikaan tukenut Nvidian näyttiksiä (olisikohan viimeinen ollut joku GeForce 4???), koska en pidä heidän toimintatavoistaan. Siksi minulla ei myös koskaan tule olemaan ainuttakaan.
Applen tuotetta...
Ostin telkan, koska se oli (ja on) about paras hintaluokassaan. Eikä muuten ole tarvinnutkaan valittaa.
Lisäksi ne vrr:t on toimineet Xbonella hyvin ja kenenkäs näyttis siellä onkaan ;)
Minä käsitin, että tuolle mallisarjalle ei koskaan tule Freesync-tukea. Toivottavasti se vrr-tuki sentään tulee...
Eihän tässä ollut FreeSyncin suhteen kyse kuin tuosta Shokatan telkusta? Kun tuon C9:n HDMI 2.1 VRR tuki on korjattu*, se tulee toimimaan myös Radeonilla.
*se että se on korjattu joillekin laitteille ei tarkoita että se on korjattu kaikille.
Onko kokemuksia miten vanhat Freesync-näytöt toimii nykyään Nvidia korttien kanssa?
Allekirjoittaneella pari-kolme vuotta vanha MSI MAG27CQ ja näyttiksen päivitys mielessä.
Jos ongelmia edelleen, niin ei varmaan toinna hypätä vihreään kelkkaan :hmm:
Tuli vaihdettua vihreään leiriin rtx 3060 muodossa ja onko tosiaan näin ettei g-sync toimi hdmi 2.0 monitoreissa? Näyttönä LS27R750QEUXEN. Kai se on lähdettävä hakemaan DP-kaapelia kaupasta :poop:
G-Sync toimii tosiaan vain DisplayPortilla.
Eikö noi LG B9/C9 telkkarit oo 2.0 hdmi:llä ja niissä toimii g-sync?
G-Sync Compatible, eri asia kuin G-Sync.
NVIDIA kutsuu omaa Adaptive-Synciä G-Sync Compatibleksi, samoin sitä millä tekniikalla tuo LG-tuki oli toteutettu (HDMI VRR?)
On 6700xt ja Samsung odyssey 144hz 27” näyttö jossa Freesync. Näytöstä laitoin Freesyncin päälle niin AMDn adrenalin sen heti huomas. FPS rajoittuu vakaasti 120 Doomissa. Kyl se joissain kohdissa vissiin notkahtaa. Mut miksi ei anna 144 kuten ilman freesynciä edellinen team green näyttis antoi?
Käy tarkistamassa että näyttö on edelleen 144 Hz tilassa, ei olisi eka eikä vika kerta kun näyttöjen hertsit vaihtuvat omia aikojaan kun kuvalähdettä säädetään
Nyt löytys jotain.
Näytön lisäasetukset antaa vain 60/100/120hz vaihtoehdoiksi.
Radeonin control center ”Näyttö” ja Näytön tekniset tiedot sanoo, että ”FreeSync Range 90-120, näytön ilmoittama”.
HDMI:llä on siis kiinni. Pitäiskö olla DP vai onks tää vaan näytön ominaisuus, että 144 hz ilman ja 120 freesyncin kanssa?
Nyt löytys jotain.
Ainakin mun Samsung C32HG70:llä (Odyssey-sarjaa ennen kuin se nimettiin Odyssey-sarjaksi) toimii 144 Hz asti FreeSync päällä DP:llä
Itselleni vastaten.
Netistä kuukkelittamalla löytyi myös samaa ongelmaa. Ehkä parempi HDMI piuha tai luultavasti DP piuha auttaisi... no, katsotaan jahka kerkeää hankkia sellaisen.
Nyt näyttää pahalta??
benq ex3501r G-sync compatible ei ole välkkymättä toiminut pari vuotta ostamisesta saakka ,mutta nyt on jotain muuttunut.
Näyttis vaihtui jo viime joulun aikoihin 1080ti -> Rtx 3070 ja muistaakseni G-sync flickeröi silloin.
Nyt 460++ ajureilla (461.92) en ole nähnyt välkkynää vielä ollenkaan ,kun tuli taas testattua.
Metro Exodus ,Cyberpun 2077, pari uusinta Tomb Raideria ja ennen pahasti välkkynyt The Outerworlds ja ei mitään.
Pakko huomenna tarkistaa asia tuorein silmin ;)
Sen verran on utopiaa meikälle nämä kaikki adaptive-sync, g-syncit ja freesyncit, että alkaa omakin harmitus-sync-käyrä nousemaan. Voiko joku kertoa mikä sync tässä näytössä oikeasti on:
Tai toimiiko tuo näyttö niinkuin kuuluu amd rx 6000 -sarjan näyttiksillä? Vai pitääkö tuolle olla rtx 3000 -sarjan näyttis, kun tuossa lukee G-sync compatible? Vai toimiiko molemmilla niinku kuuluu? Auttakee!!
Pitäisi tukea freesyncciä myös, vaikka sitä ei mainita. Internet arvostelut tosin mainitsee asiasta. Asus ROG Strix XG27AQ Review: 1440p Meets Excellent Dynamic Contrast
"G-sync compatible" tarkoittaa Nvidian kielellä displayportin kautta käytettävää avoimeen standardiin perustuvaa Adaptive-Syncciä (aka. Freesync).
Eli toimii freesync että "g-sync compatible", mutta gsync toimii vain displayportin kautta. Freesync toimii vastaavasti kaikilla liitännöillä.
G-SYNC Compatible vs Native G-SYNC [Guide] - DisplayNinja
A G-SYNC compatible monitor is essentially an Adaptive-Sync display that’s been validated by NVIDIA to work without any issues (such as flickering and other visual artifacts) through their testing.
Ja vielä HDMI puolella oleva Nvidian (ja näyttövalmistajien) sekoilu:
Do G-SYNC Compatible displays work on both DisplayPort and HDMI with GeForce GPUs? | NVIDIA (custhelp.com)
Yksinkertaistettuna Adaptive-sync = FreeSync = G-Sync Compatible.
FreeSyncistä on olemassa muutama eri versio, jotka ovat kaikki "perustason" päälle (esim FreeSync Premium Pro)
G-Sync Compatible taas tarkoittaa että NVIDIA on erikseen testannut, että näyttö toimii GeForceilla adaptive-sync päällä ilman vilkkumisia tai muita ongelmia
DP:llä siis näin, HDMIllä kaikki paitsi HDMI VRR on valmistajakohtaisia virityksiä
drantik
