Watch Dogs 2 [15.11.2016]
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Robbs
Eiks tohon peliin muuten julkaistu jo joku Ryzen-optimointi ?
Tuohon en osaa sanoa mitään. Sen muistan kuitenkin lukeneeni, että Watch Dogs 2 osaa hyödyntää ainakin 16 säiettä, eli luulisi Ryzenin olevan hyvä tässä.
Jees, kohta nähdään sit. Kokeilen noita juttuja kans mitä mainittit. Pyrinkö siis kattomaan minimi ja maksimi fps lukemia + mahdollisesti prossun käytöastetta ?
Juuri nuo kiinnostavat itseäni ja mielellään suuressa kaupungissa ruuhkaiseen aikaan autolla kovaa ajaessa. Erityisesti kiinnostaa, jaksaako tuo Ryzen pitää koko ajan yli 60 FPS :)
Kato ettei GPU ota kiinni ja kaupungilla pörrää autolla ja kato pysyykö yli 60fps.
Tässä taas vastakohta GTAV kanssa jossa alkoi GPU hätää kärsimää sitten nurmikolla kun tässä taas päinvastoin.
Ei taida ryzenilläkään kyllä puusta pitkälle päästä :beye:
Ite pelasin 50fps capsin kanssa ja välillä satunaista pientä droppia tuli välillä muuten oli suhteelisen sujuvaa mutta sitten pysymään 60fps oli kyllä liian paha rasti.
Varmaan pelimoottori tehty 30fps konsoleille ja sitten 30fps yli rasitus nousee paljon enemmän kuin muilla moottoreilla tai jotai cpu osalta.
Tässä asetuksia ja pelistä yks kaappaus:
Edit: Pudottelin parii muuta hommaa viel pikkasen, fps nousi päälle 60 tuollakin, mut satunnaisesti silti vielä dippaa 57-58:iin. Prossun käyttöaste yli 75 % ja näyttis päälle 90 % edelleen.
Taitaa siinä pelissä vain olla koodit solmussa cpu osalta että ei auta mikään.
Mutta hienoa kun kokeilit :tup:
Nyt on lisäritkin pelattu läpi. 47 tuntiin pysähtyi pelikello, eli 11 tuntia Season passin kanssa tuli touhuttua peruspelin jälkeen. Onlinea en pahemmin kokeilua enemmän pelannut.
Oli kyllä todella mielenkiintoisia ja hauskoja tehtäviä ja voin suositella, jos ne kiinnostavat. Tarinalisärit olivat tosin vähän lyhyitä ja niitä olisi mielellään pelannut pidempäänkin. Tähän tuskin enää tulee kuitenkaan uusia kunnon lisäosia, eli Watch Dogs 3 odotellessa... :)
On kyllä aika optimoimatonta koodia, jos GPU käyttö on useinkin alle 97% ilman v-syncciä ja ilman että prosessorin käyttöaste on tapissa. Silloin pullonkaula on nimenomaan pelin/enginen koodissa, joka ei osaa hyödyntää koneen resursseja kunnolla. Tuossa tapauksessa on mekein sama, mitä rautaa koneessa on, kun sitä ei peli osaa kunnolla hyödyntää.
Kuitenkin ubin peleistä Ghost Recon Wildlands ja Assassins creed origins vetää näyttiksestä kaikki mehut irti, jos ei käytä v-syncciä tai cappaa muuten FPS:sää.
Enpä ole itse tässä pelissä vastaavaa havainnut. Ilman mitään rajoituksia GPU vetää kyllä koko ajan 99% paitsi jos menee ruuhkaiseen paikkaan ja prossu jarruttelee.
Itseasiassa WD1 käy noin kuten PcLayer kertoi:
Minulla ei auttanut mitkään asetuksien pudotuksen noihin tiettyyn kohtiin vaan GPU% tiippui :dead:
Omasta mielestäni ainakin GPU suhteen WD2 ihan ok optimoitu(paljon parempi kuin WD1) mutta taas se sitten CPU tykkää jarrutella menoa, onko yllätys että WD2 ja origins käyttävät samaa pelimottoria. Kuitenkin 50fps kera pääsin omalla kokoonpanolla pelattua lävitse ja ehkä pelin parasta antia oli sivutehtävät ja erityisesti tuli nautittua niistä nettipeleistä, riippujen toki jos sattu kiva kaveri kohdalle.
Joo tohon sadnessin linkkaamaan ryzen 1700 vs i5 7600k videoon viittasin. Siinä ryzenin cpu köyttö jotain 40-50% mutta GPU usage ei kovin hyvin pysy korkealla, vaan dippailee reippaasti alle 90% useasti. Toki tuossa ei näy säiekihtaista rasitusta ja todennäköisesti tuo ei osaa kovin hyvin hyödyntää yli 4 ydintä, sillä noi prossut on aika tasoissa tossa.
Valtava ero tuli i7 6700 -> i5 9600K tässä pelissä. Melkein outoa pelata, kun ruuhkaisissakin paikoissa pyörii tasaisen sulavasti 60FPS aiemman 45-60FPS hyppelyn sijaan. Tosin 4,9Ghz kelloillakin CPU usage käväisee hetkellisesti 90% paikkeilla, eli kyllä nämä nykypelit aika kovaa rautaa vaativat.
Voisi melkein harkita pelin pelaamista läpi uudelleen. Sen verran nätti paikka tuo San Fransisco. 53 tuntia meni näköjään edelliseen läpipeluuseen ja lisäreihin :think:
Joo nuo Ubisoftin pelit tuppaa tykkäämään prossutehoista aika kivasti.
Onkos kellään tullut käynnistyksessä BSOD:ta? Mulla tulee emon vaihtamisen jälkeen nyt joka kerta PAGE_FAULT EasyAntiCheat.sysissä. En ole kuukauteen pelannut joten syyllinen voi olla joku muukin, esim päivittynyt ajuri.
Ubisoftin pelei on aina sanottu huonoiksi, niin en oo viittinyt ostella, vaikka joitain hyvännäkösii julkaisujakin on ollut.
Nytten on WD2 saanut Microsoftin kautta Series S ja X konsoleille unlockatun fps pätsin ja näin 60fps ensimmäistä kertaa konsoleilla mahdollinen Watch Dogs sarjassa.
Kannattaa kuitenkin muistaa että WD2 pyörii Xbox One säädöillä elikkä grafiikka asetukset ovat sama ja reso(900p)
Jokatapauksessa jos omistat WD2 Xboxille ja nytten Series S/X konsolin niin erinomainen tilaisuus lähteä uudelle kierrokselle jos peli nappaa.
Akari
