Ratkaistu Win10 EFI järjestelmäosion poistaminen
Asensin windows 10 uudelle ssd levylle puhtaalta pöydältä ja hdd, jossa win10 oli aiemmin poistettiin osiot ja formatoitiin, mutta sinne jäi vielä vanhasta asennuksesta Efi järjestelmäosio (100Mb). Sitä ei win levynhallinnassa saanut poistettua. Onko kellään vihjettä, miten tuon osion poistaisi?
Avaa komentokehote järjestelmänvalvojan oikeuksilla
diskpart
select disk 1
select partition 1
remove partition override
Mielenkiintoista nähdä, käynnistyykö kone tuon EFI-osion poiston jälkeen.
Asennuksessa kannattaisi aina poistaa vanha käyttöjärjestelmälevy, jossa käyttöjärjestelmä, koska aiheuttaa helpolla sekaannusta. Ellei sitä tyhjennä asennuksen aikana.
C:\levyltä EFI-osio näyttää puuttuvan.
Edit: Ihan tiedoksi, että noita osioita ei poistetata levynhallinnassa, vaan "Mukautettu" asennuksessa ikkunassa, jossa kysytään, mihin windows asennetaan.
Äärimmäisen hyvä huomio, taitaa windows saada paskahalvauksen jos tuon EFI-osion poistaa tuolta vanhalta levyltä :D
Yhde EFI-osion lienee tosiaan syytä olla olemassa, jotta käyttiksen saa ylipäätään käynnistetyksi...
[OT] Olenko ainoa, jonka mielestä on typerää, että tuollainen EFI-osio on edes keksitty?
Kokeilin kyllä win10 asennusta pelkkä ssd levy liitettynä, mutta alkoi herjaamaan ssd:n firmwaresta, jota siinä käsillä ollut enkä keksinyt muuta kuin laittaa se vanha hdd paikalleen niin firmware päivittyi sillä. Eipä sitä efiä kannata poistaa, ellei siitä mitään ongelmia ole.
Kannattaa tehdä asennus uudelleen jos juuri tehty, eikä dataa ole vielä paljon ja sen yhteydessä poistaa myös tuo efi osio.
Ei tuossa EFI osiossa ole mitään typerää - käyttäjä?
Kummalle levylle käynnistys nyt on asetettu, varmaan tuolle D-levylle?
Mistä sen käynnistyksen asetuksen pystyy tarkistamaan? Ja lisäksi, mitenkähän käy sen ssd levyn firmwaren siinä asennuksen aikana?
Jep kyllä mä aion asentaa winukan uudelleen, varmistan vielä eli mukautetussa ensin d asemalta poistetaan kaikki osiot. Sen jälkeen ssd levyltä pois kaikki osiot ja sitten asennus ssd levylle. Olen lähiaikoina asentanut kuuteen omaan laitteeseen suunnilleen noin paitsi kaikki vanhoilla hdd levyillä , poisto ilman osiointia ja formatointia josta suoraan asennus. Onko ok?
Jep kyllä mä aion asentaa winulan uudelleen, varmistan vielä eli mukautetussa ensin d asemalta poistetaan kaikki osiot. Sen jälkeen ssd levyltä pois kaikki osiot ja sitten asennus ssd levylle. Olen lähiaikoina asentanut kuuteen omaan laitteeseen suunnilleen noin paitsi kaikki vanhoilla hdd levyillä , poisto ilman osiointia ja formatointia josta suoraan asennus. Onko ok?
Nuo kaikki toimet voi tehdä samalla kertaa, kun asennat uudelleen, myös D-asema näkyy siellä, saat EFI osion poistettua.
Kyllä on ok. Osiot pois ja asennus suoraan tyhjälle osioimattomalle levylle.
Nyt tuli uusi ongelma eli ei pääse uefiin eikä biosiin boottijärjestystä muuttamaan. Paristolla resetoinnin jälkeen pääsi uefiin hetkeksi mutta sitten tilttasi; että piti virtanapista sammuttaa. kaikki win 10 kikat on kokeiltu muttei mikään toiminut, mitähän seuraavaksi kokeilisi?
Eikö koneessasi ole käynnistysvalikkoa, josta voi valita, mistä käynnistetään. Yleensä käynnistysvalikko on F10 tai F12.
Kokeile niitä naputella, kun käynnistät.
Emolevyn tyypillä voi hakea tuon tiedon jos noilla ei onnistu.
Edit: onko biossista otettu Fastboot käyttöön, se yleensä estää pääsyn sinne.
Koneessa on jotain isompia ongelmia jos ei edes biosiin asti pääse, siihen ei kovoille asennetut käyttikset vaikuta mitenkään
fastbootin poistin windowsin asetuksista, koska biosiin ei delleenkään pääse
Fastboot tulee poistaa biossin asetuksista. Paristo reset?
Mites tämä, käynnistysvalikko on F10 tai F12?
Kuten edellä kerroin paristo reset päästi hetkeksi uefiin mutta juuri kun sain noottijärjestyksen muutettua, niin hiiri tilttasi, f10 ja f12 eivät tuota mitään tulosta. Nyt kokeilin vielä irroittamalla D aseman sata piuhan ja kone käynnistyi normaalisti. Onnistuisikohan biosin päivittäminen uusimpaan joka siinä jo on?
Nyt noita erilaisa ongelmia on niin paljon, että biossin jättäisin toistaiseksi rauhaan. Kannattaa yrittää hoitaa asia kerrallaan, ettei siihen tule liikaa muuttujia, joiden selvittäminen on vaikeaa. Laita nyt hiiri kuntoon, jotta pääset käymään biossin asetukset kunnolla lävitse.
Jos kone yhdellä levyllä käynnistyy normaalisti, niin antaisin olla niin. Onko Bios Lecasy eikä UEFI asetuksessa?
On lecasy, sen tarkistin vaikka sen yhden kerran sain käynnistymään uefiin. Kokeilen toista hiirtä ja ajureita mutta menee huomenaamuun. Kiitos tähän asti
Hiiri ja näppäimistö periaatteessa ei tarvitse windowsin omien ajurien lisäksi muuta. Ainoastaan erikoishiirissä ja -näppäimistöissä on lisätoiminrtoja varten omat ajurit.
Henkilökohtaiseti laittaisin puhtaasti UEFI asetukseen, jolloin asennusmedia USB:n tulee olla:
Osion tyyppi: GPT
Kohdejärjestelmä: UEFI
Tiedostojärjestelmä: FAT32
USB median voi edellä mainituilla asetuksilla tehdä Rufus ohjelmalla Rufus - Official Website (Download, New Releases, Support)
Media Creation Toolista voi ladata pelkästään ISO-tiedoston ja siirtää sen Rufuksella tikulle.
Kaipaisin pikaista vihjettä. Asennus menossa ja olen poistanut c ja d aseman osiot, mutta siinä isommassa varastolevyssä on 128Mt osio pitäisikö sekin poistaa, siksi kysyn koska tuo levy on täynnä tärkeää dataa jota ei saa tuhota
Se on tullut nyt asennuksen aiknaa ja on asema 2 osio 1 msr (varattu) ja asema 2 osio 2 on ensisijainen , melk. 2 gigaa
Menee sekavaksi. Pitäisi nähdä kuva levynhallinsta siitä, jottai voi ymmärtää.
Kerroit, että siinä on tärkeää dataa, poista se sitten aina asennuksen ajaksi, ettei vahingossakaan tuhoudu.
Kuvasta selviää tarkemmin, mikä tilanne on, toivottavasti sieltä ei ole tiedot menneet.
Mitä ihmettä siellä on tapahtunut?
Edit: Katsoitko varmasti, että se levy oli aktiivinen asennusta aloittaessa, johon asennuksen halusit suorittaa. Ettei vaan mennyt vahingossa tuolle isolle levylle.
Kyllä se asennus taisi mennä ok, laitan vielä kuvan levynhallinnasta. Hyvä vinkki se hiiren vaihto ja vaihdoin nöppiksen samalla, niissä jommassakummassa oli ilmeisesti häikkää. Kiitos avusta!
    140,2 KB · Luettu: 214
Nyt näyttää asialliselta. Ai näppis ja hiiri viallisia.
Kannattaa vastaisuudessa todella ottaa tärkeä datalevy irti, ettei lipsahda vahingon puolelle, josta olin jo melko varma, mutta lopputulos oli hyvä, hienoa.
Tämä oli hyvä opetus, jos joku asia ei toimi, kannattaa sitä myöden selvittää se, kun vian havaitsee. Muuten se voi sotkea kaiken muunkin, mitä haluaa tehdä, niin kuin nyt kävi.
Osion tyyppi: GPT
Olen tehnyt asennustikun media creation toolilla ja tikku ei ole ainakaan diskpartin mukaan GPT.
Olen silti asennellut kaikki romut Uefina ja eipä ole ollut ongelmia.
Sen tiedän, että käyttislevyn tulee olla GPT, mutta Windowsin asennus tekee senkin automaattisesti.
Hieman siis ihmettelen, että miksi tikku pitäisi kikkailla Rufuksella.
Olen samaa mieltä, että Rufus on turha ohjelma, koska Media Creation Tool luo automaattisesti USB-tikun joka on sekä Legacy BIOS että UEFI boottaava. Jolloin Windowsin asennuksessa koneen boot menussa käyttäjä valitsee joko Legacy BIOS tai UEFI boottauksen USB-tikulta.
Uusissa kannettavissa taitaa jo kaikissa olla että oletusasetuksilla boot menussa on valittavissa vain UEFI boottaus USB-tikulta, vaikka USB-tikku olisi luotu Media Creation Tool:lla.
Microsoft kai nykyisin vaatii että koneessa on oletuksena oltava Secure Boot päällä, jotta valmistaja saa liimata koneeseen Windows-sertifiointilogon.
Ja jos Secure Boot on päällä, silloin perinteinen BIOS/MBR-tyylinen boottaus ei saa onnistua, koska Secure Boot toimii vain UEFI-tyylisen boottiprosessin kanssa.
Sitten jos Secure Bootin ottaa pois päältä, saattaa olla erikseen valittavissa onko CSM eli Compatibility Support Module eli perinteisen boottitavan tuki käytössä vai ei, ja/tai yritetäänkö ensisijaisesti bootata UEFI-tyylillä vai vanhalla MBR-tyylillä. Se miten selkeästi nämä valinnat on esitetty BIOS-asetuksissa (vai onko lainkaan) riippuu koneen valmistajasta.
Kiuas338
