Win7 BSOD kun laitoin koneen oman kovon kiinni
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JaySon
Hei mestarit! Tällainen ylläri kävi äsken: Aiemmin irroitin yhdestä Win7-koneen kovosta SATA-piuhan ja virapiuhan. Lainasin SATA-piuhaa toiseen koneeseen kun ei löytynyt kaapista ylimääräisiä.
Noh, nyt sitten kun laitoin virtapiuhan ja sata-johdon takaisin kiinni tuohon koneeseen niin seuraavanlainen BSOD-viesti ilmaantui. https://aijaa.com/NemEk2
Käytin konetta pari päivää ilman tuota kovoa ja se toimi ihan normaalisti, vanha kovo oli koko tuon ajan paikoillaan eli sitä ei ole liikuteltu. Ekalla käynnistyksellä kone jumitti "Windows-käynnistyy" kohtaan, buuttasin ja seuraavalla käynnistyikin ihan ok ja levy näkyi D:nä kuten ennenkin.. Kun käytin konetta noin minuutin niin tuli tuo BSOD, koskaan aiemmin ei ole tuollaista tullut. Jos esim SATA/virtapiuha olisi ollut huonosti kiinni tms niin voiko moinen johtua siitä?
Lisäkysymys: Voinko siirtää tuon sälälevyn suorilta just kasaamaani Win10-koneeseen? Tosin olisi hyvä ensin saada se toimimaan jälleen vanhassa kokoonpanossa.. Kaikki apu otetaan vastaan! :)
EDIT: Ja tosiaan C-asemalla on Windows asennettuna ja tämä oli siis toinen sälälevyistä (D:) missä pelejä, kuvia jne silppua.
hyvinkin satakaapelin kosketusvika voi olla. jos se kone pysyy käynnissä tarkista se lisälevy, resurssienhallinta sieltä kyseinen levy valitse hiirenoikealla paina ominaisuudet, työkalut, tarkista levy.
voi sen siirtää mihin koneeseen vain lisälevyksi.
tuolla video.
tosin nuo vanhat kiintolevyt voi hajota omia aikojaankin, monasti oon testannut levyn ja ylikirjoittanut sen ja toiminut ok, sitte laittanut laatikkoon ja aikojen päästä laittanut johonkin koneeseen niin eipä sitte toimikkaan vaan heittää nuita vikailmoituksia,
Kiitos @peanpe! Tosiaan nyt se oli pari päivää ilman noita piuhoja ja muutenkin koko konetta on käsitelty hellästi kuin kipeää pilderssonia eli ehkä se saattoikin olla tuo sata-piuha. :) Toki tuolta on paljon matskuja tallessa mutta mieluusti ottaisi loputkin olennaiset ennen tuon dumppaamista. :)
Tuo on varoitus laittaa varmuuskopiointi kuntoon, etukäteen ei tiedä, milloin sanoo yhteistyö sopimuksen irti. ;)
Tällä voi tarkistaa levyn kunnon.
Tarjoushaukk4
