Winamp, foobar, itunes ja muut musiikkisoittimet
foobar + DarkOne UI itsellä käytössä. Ja diggaan kyllä. :)
Mitenkäs tuon bitperfectin saa käyttöön Foobarissa?
AIMP on ainut minkä oon kelpuuttanu Winampin jälkeen. WASAPI Exclusive (Event) tietenkin, optisesti ääni kuulokevahvarille ja avot. :smoke:
Tullu napattua noita 24/96 koska miksi ei?
No ainakin tulisi itsellä mieleen että normi 16bit flacit vie vähemmän tilaa kovolta. Ja henk. koht. tuottaa jo vaikeuksia huomata eroa 320kbps MP3:n ja normi flacin välillä. 16bit ja 24bit flacin välillä en kuule tasan mitään eroa ainakaan omalla (sigun) setillä.
Eipä noissa laadullisesti ole eroa, voi toki olla parempaa masterointia taustalla noissa, toki itse suosin aina alkuperäisiä versioita joista sitten VBR MP3:set itse tekemällä. En pysty erottamaan eroa VBR V2 tai SACD-tason välillä stereo-kamassa.
Kovotila ei oo nykyhinnoilla mikään ongelma, 4TB saa jollain 150€:llä. En väitä eroa kuulevani, ostaahaan ihmiset perkeleen kalliita autojakin vaikka halvemmillakin pääsee eteenpäin, onko siinäkään sitten mitään järkeä? :vihellys: Vähän vaihteluu tohon "foobarfoobarwinampwinampfoobarwinamp" litaniaan. :tup: (vaikka mainitsihan ton aikasemminkin joku)
Joskus winamp käytin, mutta raivostuttava bugi oli winampissa, että näppäimistön play/pause ei toiminut winampissa kunnolla, ja eikä sitä ikinä korjattu. Pistin tilalle Foobar ja siinä toimi näppäimistön multimedia näppäimet niiku pitää.
Muistaakseni Winampiin oli aikoinaan sellainen toiminto foorumuille ynnä muille, että now playing ja sitten näpsähti jollain näppisyhdistelmällä helahoito ruutuun. Onko Foobarille tuollaista?
Miten estää Foobarissa musiikkikirjaston vahingossa
kappaleiden väärään järjestykseen saattaminen. Siis perusasetuksilla voi vahingossa jos sattuu vasen hiiren nappi olemaan pohjassa niin saattaa mennä albumien kappaleet väärin.
Toimiiko Edit/Undo? Soittolistoja voi tallentaa ja ladata.
Varmaan toimiikin. Mutta tarkoitus olisi estää kokonaan moisten raahausten mahdollisuus. Sitä kun voi sattumalta vahingossa kappaletta vaihtaessa raahata väärään järjestykseen albumin kappaleet.
Onko Foobarissa jotain asetusta ettei voisi raahailla tuossa Playlistassa vahingossa väärään kappalejärjestykseen?
Pitää asentaa iTunes nykyiseen koneeseen, että pääsee muutamaan ostettuun biisin käsiksi. Koska itunes on, ainakin ollut, hirveä bloatti, niin kumpi kannattaa asentaa, perinteinen vai storesta?
Edit. Vastaus löytyikin. Avoid iTunes Bloat With the Windows Store Version
Voisko joku kertoo noi Foobarin asetukset DSD filuille kun noista ohjeista ei ole oikeen mihinkään..
En saa pelaamaan oikeen millään...
Ei vaan toimi . Neuvotaan purkaan zip . Mutta se Onkin EXE. Tota tools SACD menua ei asetuksista löydy, .. joo ei vaan ymmärrä
Edit. anti olla, asia selvisi.
Saako Foobariin mitenkään tummaa teemaa. Palaa silmät kiinni tuohon valkoiseen.
View, Layout, Quick Setup ja sieltä oikeesta reunasta boksia valkkaat värin.
Edit: Vintagea käyttänyt aina ja säätänyt taustan läpinäkyvyyden 30%
Estääkö mulla Columns UI tämän kun näkyy vain tuo hakuikkuna mustana.
Nykyyän tulee hypittyä VUPlayerin ja Foobarin välillä. VU:ssa ehkä kätevämpi selata kansioita ja hyppiä eri kappaleisiin jos ei jaksa soittolistaa kasailla.
Winampin uus modernisoitu versio tullut näköjään ulos. Ei ole tullut vielä kokeiluta, vaikuttaa tosi karsitulle versiolle ja monet ominaisuudet näkyy vielä olevan tuloillaan.
Foobarista julkaistu uusi 2.0 ja 64 bitin versio. Ainakin näytti hyvin menevän asennus vanhan 32-bittisen päälle ja importtasi vanhat musiikitkin takaisin.
Foobar2000 on jakelussa myös Microsoft Storen kautta. Tästä käyttäjälle etuna mm. automaattiset päivitykset. :kahvi:
Mitenkä tuon saa asentumaan vanhan päälle, säilyikö componentit esim. Asio?
Täällä kanssa yksi Winampin käyttäjä, kun ei oo ollu mitään tarvetta vaihtaa pois. Toimii edelleen win10:ssä ihan yhtä hyvin kun vanhemmissakin winukoissa, biisien haku on toimiva ja nopea ja dsp/output plugarit on täysin riittävät että saa hiottua saundin kohilleen.
Samaa voin sanoa Windows 11. On tuosta uusi versio (592_10042_final_full_en_us.exe) joten kait sen voisi ladata ja päivittää. Nykyinen versio näyttää olevan 5.72 vuodelta 2010. Kait ne meinaavat siitä alkaa rahastettavaa versiota "jossain vaiheessa" tekemään. Vielä hyvä "Denon Antique" skin toimii oikein hyvin.
EDIT: lisätään nyt vielä vuoden 2016 omaan viestiini että herran vuonna 2023 (ei siis enää 2016) vieläkin se perinteinen HD levy (ei sentään IDE) toimii oikein hyvin. Tosin nyt kun oikein suurennuslasilla katsoo ei ole enää 200Gb kiintolevyä käytössä MP3 varten vaan tallennusmedioiden kokoonpan on luokkaa:
Kiintolevyt: Kingston 960Gb A400 SSD, Western Digital Scorpio Blue 1Tb 2.5", Western Digital 2TB Caviar Green 64MB SATA3, Western Digital 2Tb Blue WD20EZRZ 2000 GB, Samsung nvme SSD 980 1Tb, SK hynix Platinum P41 2TB nvme.
Mistä 1,73Tb (eli teoriassa noin 2Tb) on varattu "Viihde" osion alle, mistä musiikia tosin vain 188Gb...
Mikä Winampissa tai Foobaarissa ym. on parempaa kuin vaikka VLC:ssä? Ovatko parempia vaikka jonkin teran musakirjaston selaamiseen esim. Itse nyt pärjäisin varmaan Windows Media Playerilläkin mutta VLC:tä tullut käytettyä yksittäisten musiikkitiedostojen (edit: podcastien, ei sentään yksittäisten kappaleiden) kuunteluun.
Foobar2000:lla menty monta vuotta enkä ole pitkään aikaan edes testannut muita, tosin Winampilla mentiin sitä ennen vuosikymmeniä.
Saako muuten vielä soiteltua eri striimauspalveluiden musiikkia Foobarin (tai jonkun muun soittimen) kautta? Muistan että jotkut kuunteli Spotify, Tidal jne. tuon kautta.
Ei ole mitään sen kummempaa tarkoitusta, mutta mielenkiintoista olisi kokeilla miten toimii.
VLC:tä olen käyttänyt, kun niin yksinkertaisesti näyttää mitä koneen Musiikki-kirjastossa on aakkosjärjestyksessä. Jotenkin sopinut omaan tyyliin. Kuitenkin pitkään ollut bugina, että FLAC-tiedostot pätkivät, aina samasta kohdasta kuunnellessa. Miettinyt sitten, pitäskö vaihtaa ohjelmaa, kun niin harvoin tulee VLC:hen päivityksiä. Suurin osa kirjastosta on kuitenkin mp3-muodossa, mutta kun sisarusten kanssa jaamma mitä ollaan ostettu. Yksi sitten tykkää aina ripata CD:nsä FLAC-muodossa, niin siksi niitä on keertynyt.
Itselläni kyse lähinnä tottumiskysymyksestä. Tuota kun on tullut käytettyä vuosia, tietää miten se toimii ja dsp/output plugarit on viilailtu joskus kauan aikaa sitten kuntoon, eikä mitään räikeitä ongelmia toiminnassa ole, niin miksipä vaihtaisi poiskaan? Tuntuu, että mitä vanhemmaks tulee, niin sitä vähemmän mua kiinnostaa opetella ja säätää uusia softia, jos on jo olemassa joku vanha softa minkä tuntee ja se on muokattu itselle toimivaksi.
Varmasti VLC:lläkin pärjää ihan hyvin musan kuuntelussa
Harppi467
