Ratkaistu Windows 10 asentaminen SSD:lle
Jotenkin tuntuu, että joku menee järjestelmällisesti väärin tai pieleen.
Vahinko, että ei voi omin silmin seurata, mitä/miten teet asian.
Mitä sen alta löytyy? Pistätkö kuvan?
Tämä on kyllä eriskummallista. Nyt on sata1 SSD. UEFI hard disk on ensimmäisenä bootloaderissa
Tosiaan se F11-valikko ei näytä kuin legacy&uefi-tilassa ssd-levyn bootattavaksi. Pelkässä uefissa ei tiedäkkään koko levystä.
Ok. Entä löytyykö sellasta valikkoa kuin "UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities" ja jos löytyy niin kuvaa taas jakoon :)
[edit] Jos Windows on asennettu UEFI-tilassa pitäis boottijärjestyksessä lukea ensimmäisenä "UEFI Hard Disk: Windows Boot", ei pelkkä "UEFI Hard Disk".
Mikäli lukee pelkkä "UEFI Hard Disk", niin prioriteetti on pielessä tuolla "UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities"-valikon alla. Jos sielläkään ei näy mitään "Windows Boot" tjms, niin Windowssin asennus ei oo luonu sitä UEFI-käynnistystä, tai asennus on suoritettu BIOS-tilassa, jolloin boottaus tapahtuu vaihtamalla esisijaseksi levyksi perus "Hard Disk" jolla Windows sijaitsee ja vielä varmistamalla, että järjestys on oikein myö tuolla "Hard Disk Drive BBS Priorities" -valikon alla.
Kun teit W10 asennuksen, niin minkä boottivaihtoehdon valitsit, että sait koneen käynnistymään tikulta? Oliko se "UEFI USB key", "USB Key", "UEFI USB hard disk" vai "USB hard disk"?
Tuolla on paljon merkitystä kun valitaan boottijärjestystä asennuksen jälkeen.
"UEFI USB key"
Käynnistyksessä tikussa pitää lukee UEFI: tikun nimi, josta asennus käynnistetään. Samaten käynnistyvässä levyssä, joka laitetaan boot orderiin ekana UEFI: levyn nimi.
Käynnistyssä tikussa pitää lukee UEFI: tikun nimi, josta asennus käynnistetään. Samaten käynnistyvässä levyssä, joka laitetaan boot orderiin ekana UEFI: levyn nimi
Näyttää siltä ettei listasta löydy UEFI: levyn nimi valintaa. UEFI: tikun nimi löytyy. Legacy puolelta löytyy sitten se levy muttei UEFIlla bootatessa
Nyt jostain syystä toi Windowssin asennus ei oo osannu tehdä noita UEFI-käynnistystä ollenkaan, niin suosittelisin unohtamaan UEFIn ja asentaan Windowssin Legacy/BIOS modessa, niin saat ainakin koneen käyttöön.
Eli:
  1. Muuta "Boot mode select" asentoon "Legacy+UEFI"
  2. Käynnistä asennus tikulta boot optionilla jossa EI LUE UEFI alussa
  3. Poista KAIKKI osiot kovolta
  4. Anna Windowssin luoda tarvittavat osiot
  5. Asennuksen jälkeen vaihda "Boot Option #1" "Hard Disk" (HUOM!! Ilman UEFI etuosaa)
  6. Tarkista, että valikossa "Hard Disk Drive BBS Priorities" on valittuna WDC-levy ensinmäisenä, eli se jonne Windows asennettiin
  7. Tallenna ja poistu
  8. Nyt pitäisi bootata
Eli:
Jees. Pistän tikun latautumaan uudelleen, nykyinen on pelkkä UEFI. raportoin takaisin kun valmista.
Kun seuraavaksi alat uudelleen asentaa, voisitko kirjoittaa muistiin ihan vaihe vaiheelta joka ainoan toimen mitä teet, jos siitä selviäisi, kun omilla silmillämme emme voi nähdä, mitä teet.
Tuo mitä nyt on yritetty, pitäisi ihan rutiinilla mennä jos kaikki on oikein tehty.
Mikkisoftan creationtool tekee tikkua, tikku on FAT32.
Ite epäilen, että ton emon UEFI bugittaa jotenki juuri tuon takia mitä sanoit että "pitäisi ihan rutiinilla mennä jos kaikki on oikein tehty".
Asiasta mitään tietämätön, mutta WD Blue 500GB SSD ei ole ainakaan testattujen asemien joukossa Support For H81M-P33 | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global --> https://storage-asset.msi.com/file/test_report/TR3_2901.pdf , että jospa se on syy tuohon toimimattomuuteen?.
Kysessä on sen verran vanhempi emolevy, että siinä ei ole läheskään kaikkia SSD levyjä testattu. En tuosta huolehtisi ollenkaan, nuo levyt toimii testaamattakin, samoin kuin HDD-levytkin. Aina tietysti voi levyssä olla vika.
Eikös tuo ole ihan normaali 2.5" WDC:n SSD? Jota nyt on kokeiltu ainakin kahdessa eri sata portissa.
Onko sillä merkitystä muuntaako tuon SSD:levyn MBR-muotoon vai pitää GPT:ssä?
kolmessa portissa on käynyt 3 eri kaapelilla. Mitä kanssa kokemusta muista SSD-levyistä on ollut, niin ongelmia on ollut tähän saakka lähestulkoon 0 kappaletta.
Joo, niinhän se voi olla. On niitä viallisia biosejakin, eräässä täällä käytössä olevassa emossa sellanen bios, että muuttaa itse käynnistysjärjestyksen ja kone ei yleensä buuttaa ennen biosissa käyntiä, valmistajan korjausta ei ole eikä tule (vanha emo) :mad:.
Todennäköisesti emon rikkoontuminen tai biossin korruptoituminen, luulisin, jos ei korjaannu biossin uudelleen asennuksella.
Kyllä ne biossit aluperin on toiminut.
Meni vähän aiheen ohi.
Edit: Mainitsemasi vika voi johtua biossin muistin varmistupariston tyhjenemisestä.
Joo OT on, anteeksi siitä, mutta vastaan vielä
Tämän kohdalla ei vaan toimi kuten pitäisi, muillakin ollut samoja ongelmia ko. emolla. Olkoon mikä on, eikä tästä tämän enempää "rasitetta" tähän ketjuun. Kiinnostaa enemmän saako Awd123 koneensa tulille :)
Netti toimii hitaanlaisesti joten se tikku saattaa kestää. Tarkoitus on mahdollisimman pian saada se keskusyksikköön kiinni.
Jees, eli nyt olen tehnyt tikun mediacreationtoolilla, läppärillä. tietysti raksittamatta sitä tälle koneelle sopivuutta.
Ensimmäisenä laitoin boottijärjestyksen kuntoon ja legacy bootti (ensimmäinen kuva). Boottausasetukset on kuvanmukaiset (toinen kuva). Sata-tila on ACHI ja SSD on ensimmäisessä portissa (kuva 3).
Tämän jälkeen sitten tallennus ja uudelleenkäynnistys (kuva 4).
F11 ja boottaan tikun (EI UEFI).
Diskpartilla Levy ensin puhtaaksi ja uusi formaatti GPT -> MBR (kuva 5).
Boottijärjestys.png Boottausasetukset.png SATA=ACHI.png siinä se.png Diskpart.jpg
Sitten ei lisenssiavainta (pitäisi osata ottaa se emosta) ja tallennustilan valintaan. Tallennus nyt ei näytä onnistuvan (kuva 6).
Tässä tilanteessa nyt ollaan.
Kokeile pistää toi "Windows 8/8.1 Feature" Enabled ja starttaa uudelleen asenus tikulta.
[edit] Tuleeko toi errori siis silloin kun painat tuota "Uusi" -nappia?
[edit2] Lähit valitettavasti hyppimään tuossa mun ohjeessa kun poistit osiot tuolla Diskpartilla :(. Tarkotus oli, että ne osiot poistetaan siellä Windowssin asennuksen yhteydessä just samassa kohdassa missä toi kuva 6 on.
[edit3] Toi emo ei tallenna Product Key:tä BIOS/UEFIin jos on erillis komponenttina ostettu, eikä ole tullut jonkun valmis koneen mukana.
Tarkastaisin vielä sen ssdeen vaikka wd:n omalla softalla. Minulla on yksi ssd hajonnut sillä tavalla että "kaikki" levyn tiedot säilyivät mutta levy ei vaan enää bootannut windowsiin. Crystaldisk näytti sillekin levylle hyvää kuntoa. Ettei vaan olisi rikkinäinen levy jos kerta windowsin asennus normaalille levylle oli onnistunut ja oli bootannut ihan windowsiin asti mutta ssdeellä jumittaa? Clonezillalla se kloonaus on kans helppo nakki tehdä eli sekin kannattaa koettaa.
Tai sitten jos on toinen kone niin asentaa sillä windowsin siihen ssdeelle ja katsoo että se buuttaa siellä niin ainakin selviää varmasti että levy on ok.
Onko koneessa cpu jossa myös gpu? Onko koneessi myös erillinen näytönohjain kiinni? Onko se cpu:n näyttis disabloitu biosista jos se ei ole käytössä?
Jos laitan tuon 8/8.1 featuren päälle niin boottaus ei ole mahdollista kuin Uefilla, legacy ei ole vaihtoehtona.
virhe tulee vaikka teen uuden osion levylle.
Virhe:"Windowsia ei voida asentaa tähän levyyn. Tämän tietokoneen laitteisto ei ehkä tue käynnistystä tähän levyyn. Varmista että levyn ohjain on otettu käyttöön tietokoneen BIOS-valikosta"
Valitettavasti ei ole toista keskusyksikköä mihin tyrkätä kiinni, sitä kloonausta kanssa mietin mutta jos boottaus ei onnistu kys. levylle niin onko sitä järkeä kokeilla?
cpussa on sisäinen hd 4600 gpu. erillinen näyttis löytyy kanssa GTX 1650. cpun näyttikselle en ole tehnyt vielä mitään.
En ymmärrä mikä on vikana. Mun täytyy luovuttaa tässä kohtaa :sori:...
Sinulla näkyy ATAPI modessa oleva SATA-DVD asema. Ota DVD-asema asennuksen ajaksi irti ja laita SSD ensimmäiseen SATA-porttiin niin pitäisi buutata. Tuo asema estää SSD-buutin.
Boottausta on kokeiltu irroittamalla kaikki sata-kaapelit laitteesta ja laittamalla SSD sata-portti 1:een. Ongelma näyttää olevan se että wintoosan asentaminen ei onnistu legacy-bootilla SSD:lle kuten tuossa muutama viesti aiemmin voidaan havainnoida.
UEFI:lla Asentaminen onnistuu, mutta ilmeisesti emolevy ei osaa bootata(tai löydä) sitä SSD:tä UEFI-boottina.
Tämä nyt näyttää aika pahasti siltä että yhteensopivuus voisi olla ongelmana. Pitää katsoa saisiko läppäriin kiinni tuota levyä ja kokeilisi saada asennettua se sille ssd:lle.
Toinen vaihtoehto on tosiaan käydä läheisessä Ilmatorjunta-liikkeessä pyytämässä heidän palveluksiaan.
Tuli mieleen, olisiko kaikkein parasta palauttaa bios-asetukset Default tilaan ja katsoa sitten, että kaikki biossin asetukset ovat uefi tilassa.
Tuli tämä vaan mieleen, kun nyt ei millään onnistu, niin joku siellä on pielessä ja kuten jo aikaisemmin todettiin, on käyttöjärjestelmän asennus suhteellisen selkeä läpihuuto juttu.
Restoinnin jälkeen laita koneeseen vaan yksi levy, joka on boot orderissa ekana ja käynnistä asennus käynnistysvalikon avulla.
Jos jostain bios asetuksesta olet epävarma, niin hyvä käydä ne kaikki epävarmat asetukset läpi, ettei ajauduta samaan kierteeseen uudelleen.
Asennuksen aikaisista valintaikkunoista voisi ottaa kuvat ja selvitys millä valinnalla jatkettu.
Edit: Millä koneella teit asennusmedian? Poistitko ruksin "Käytä tälle tietokoneelle suositeltuja asetuksia", jos sen toisella koneella teit, muutenkin se ruksi kannattaa poistaa aina.
Kokeilen sitä resettiä tehdastilaan.
Läppärillä tein, kyllä poistin ruksin, läppäriin en ikävä kyllä saanut kiinnitettyä sitä ssdtä sillä satapaikkaa ei ole, on vain m.2.
EDIT:lisää tulossa pian
Kytkettynä ei ole muita kuin SSD (kuva 1).
Loput kuvat restore default asetusten laittamisen jälkeen
Tallensin tuossa aika monta kuvaa ja lopputulema on se että asennus tapahtuu mutta emolevy ei osaa bootata ssd-levyltä uefissa yksinkertaisesti.
Lopputulemaksi voidaan olettaa että emolevy ei tue kys. ssd-levyä.
Tässä boottijärjestys asennuksen jälkeen.
toisessa kuvassa piilotettu järjestyksestä kaikki paitsi se uefi kovalevy eli ssd.
Viimeisessä kuvassa boottijärjestys kun ainoastaan bootissa pitäisi olla uefi-kovalevy eli ssd. No ei ole mitään.
Edellä mainitulla tavalla kun boottaa niin menee suoraan UEFI/BIOS valikkoon. Todennäköistä on nyt se että emo ei tue kyseistä levyä.
Joten totean näin Emolevyn,
MSI h81m-p33 sopimattomaksi WDC 500 GB 3d nand SSD-levyn kanssa.
tiedoksi myöhemmille lukijoille. Pistän ssd:n myyntiin ja katson löytäisinkö jostain yhteensopivan levyn tilalle.
Tähään asiaan en kyllä usko, että emo ja levy ei pelittäisi yhdessa, jotain hölmöä on jossain asetuksissa, uskon.
Noissa kuvissa kiinnitin huomiota pariin asiaan:
Minne haluat asentaa windowsin?
Asennus tulisi aloittaa suoraan heti, kun levyn osiot on poistettu ja tila näyttää niille varaamaton. Valitsemalla sivun alalaidasta "Seuraava"
Tuo valitsemasi "Uusi" toimintoa ei tule käyttää kun koko levyn ottaa käyttöön, sen sijaan valitaan "Seuraava", kuten edellä kerroin.
Mitä tapahtuu seuraavan ikkunan jälkeen?
"Windows on käynnistettävä uudelleen, jotta asennus voi jatkua"
Onko tuo SSD levy Boot Priorityssä ekana varmasti.
Jos epäilet levyn olevan rikki ota yhteyttää myyjään, jos vaihtaisi levyn.
Kyllä täällä olisi ollut muitakin kyselyjä noista yhteensopivuuksista jos se olisi ongelma.
En muista yhtään yhteensopivuusongelma minkään merkkisen SSD-levyn kanssa, joten tämä olisi ainutlaatuinen tapaus.
Mikä biosversio siinä on?
Taitaapi olla Ver. E7817IMS V1.10 joka näkyy kuvissa.
No, minkähän takia emovalmistajat sitten yleensä kompoja testailee, jos kaikki muka toimii suoraan? ilman taisteluja, kysyy tietämätön. Kaikki testailuthan on sitten ihan turhaa...vai ihan huvikseenko ne sitä tekee?.
Bios nyt ainakin päivitykseen. Tuon jälkeen tullut vaikka kuinka monta uutta.
Ilman muuta :tup: , jos uutta on tarjolla ja samaan syssyyn kannattaa Intelin puolen ajurit myös ajella, jos uusia on saatavilla ko. emoon?.
Bios Ver. 7817v1A Release Date 2018-07-17 näyttäisi olevan tarjolla, jos se vaikka ratkaisee ongelman?.
MSI:n sivuston mukaan tuo kyseinen versio on uusin.
SSD-levy oli boot priorityssä ensimmäisenä. HDD:n kytkiessä niin bootissa luki UEFI HARD DISK: "levyn nimi". Tämä ei toistunut ssd:llä, ainostaan legacyssä näkyy hard disk: "ssd:n nimi".
Ikkunan jälkeen keskusyksikkö käynnistyi uudelleen ja boottasi tikulta koska ei löytänyt uefibootattavaa levyä. kuten viimeisessä boottausjärjestyskuvassa näkyy.
Ilman painamatta sitä uusi-toimintoa joka luo primary partitionin sinne levylle, levyllä ei ole partitionia ja ilman sitä uefilla siihen ei ilmeisesti saa asennettua winukkaa. Ainoastaan tikulla legacybootissa saa asennettua mbr-formaatissa olevan levyn, tuo herjasi heti siitä jos uefilla koitti luoda winukkaa mbr-muotoiseen levyyn.
Eli jos koitti asentaa käyttistä ssdhen ilman että siinä oli partitionia joka luodaan sillä uusi-toiminnolla ei asennusohjelmisto voinut asentaa windowsia siihen heittämällä virheen: "ei voi luoda uusia osia(partitioneja) levyyn windowsille". Ja jos koitti legacyllä luoda se windowsia mbr-levylle, niin virhe: "laitteisto ei tue tälläistä" pamahtaa näytölle joka tässä ketjussa jo on.
Se on se versio mikä emosta löytyy.
Sakton
