Windows 10 keskustelu
Tuossa LTSC -version käytössä kannattaa sitten huomioida, että jos käyttää vaikka M$ Game pass, niin se vaatii alle toiseksi uusimman builldin (1903) ja muitakin softia/palveluita voi olla/tulla vaatimaan tuoreempaa...
Hyvä pointti!
Eikös tuo uusimpaan versioon päivittäminen onnistu ihan tuolla windows toolilla jonka voi ladata microsoftin sivuilta? Ja voiko kyseisessä asennuksessa tehdä niin sanotun puhtaan asennuksen ? kun olis sekin varmaan ihan hyvä tehdä koska viime asennuksesta on sen pari vuotta.
Ilman muuta voi ja kannattaa tehdä puhtaan asennuksen ja samalla saa viimeisen versiopäivityksen.
Hiukan teettää töitä asennetut softat,mutta muusta ylimääräisestä pääsee eroon.
Itse suosittelen ihan Windows Update reittiä, niin mikkisoftan palvelimet jakaa sulle sopivat päivitykset. Mukaan luettuna versiopäivitykset.
[edit1] Ja kaikki sun asentamat softat plus muut säilyy ennallaan ilman muutoksia.
Juuh, ne säilyy :facepalm:
Onko kukaan tietoinen, miten voisi laittaa windowsin äänet toimimaan "master" tason mukaan, eikä nykyiseen tapaan että joka ohjelmalla on omat asetuksensa?
Kovin raivostuttavaa, kun Skypet, Teamsit, Webexit, Zoomit jne miitinki ohjelmat ovat Master säädön 14% sijaan 100% voimakkuudella ja masterin heiluttelu auttaa just tasan yhtä paljon kuin kikulin heiluttaminen tuulta vasten. WIn 180x ja Win 19.09 ainakin tämä sama "omituisuus" on läsnä, enkä ole keksinyt mistä tuon saisi kuntoon.
Siis mulla tuo menee ainakin niin, että master volume on absoluuttinen maksimi volume mikä voi olla ja sitten sovelluksen volumen voi säätää olemaan jotain masterin ja nollan väliin.
Ai, tuo oilisikin ihana. Mutta omalla kohdallani tuo menee niin, että Master voi olla välillä 0-100. Se säätää vain sille "orjallisia" ääniä. Sitten on se sovelluskohtainen listaus, jossa joka sovelluksella on oma 0-100 säätöpalkkinsa, ja joka ikinen kerta kun avaat Skypen, Teamsin, Zoomin, Webexin, GoTo:n, sillä ohjelmalla on oma ilmentymänsä tuossa sovelluskohtaisten listalla ja ääni on 100 kohdalla säätyneenä. Ja tämä säätö ei reagoi mitenkään masterin säätöön. Masteria saa heilutella ja ainut mikä muuttuu, on windowsin "kling" ääni, joka kertoo että nyt on master äänensäätö vipua siirretty uuteen pisteeseen. Äppi kuuluu aina yhtä kovaa taustalla. Se miksi tuo niin syö miestä, on siinä että kaikki äänen pikasäätönapit (näppiksen media napit, BT-kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätö jne kohdistuvat joko Master säätöön (johon sovellus ei reagoi) tai sitten bt-kuulokkeiden volumen "presettiin" niin sanoakseni. Kun niilläkin on kaikilla oma preset asetuksensa.. Ja tärykalvojen vuotaessa verta, on pakko kaivaa auki windowsin asetuksista sovelluskohtainen säätö, ja aina uudestaan ja uudestaan palautettava nuo erilliset äpsikohtaiset säädöt alaspäin. Se on varma, että ovat aina sielä 100 tuntumassa. Kerran meinas silmät tipahtaa päästä kun Teams oli "vain" 95 säädössä.
Se mistä näen, ettei master enää komenna noita on tuolla polun takana.
: Start -> Settings -> System -> Sound -> Advanced Sound options -> alta (ei ihan näppärin polku mistä säätää ääntä.)
Ja "graafi" piirtyy pitkälle yli masterin asetuksen, koska sovelluskohtainnen asetus sallii sen:
Sitten alempana on ne äpsikohtaiset säädöt..
äänilaitteen asetuksissa täppä "Allow applications to take exclusive control if this device" - mahtasko olla tekemistä asian kanssa ?
En tiedä auttaako, mutta lähtee nyt samantien kokeiluun. Ja tottakai, Microsoftin sekavuuksia kunnioittaen, asetus löytyy "controlpanel" puolelta.
Juu, eli tiedostot myös säilyy koneella sekä asetukset myös säilyy ilman muutoksia. En nyt ymmärrä sun ongelmaa...
Yksityisasetusten nupit on tässä kyllä mainittu että mystisesti palautuvat päivitysten myötä oletuksiinsa, kuten tekee myös bloatwaret jotka on jo kertaalleen poistettu.
Ok eli muutamaa tapausta lukuun ottamatta asetukset silti säilyy, mutta kerros ny mikä vika siinä mun alkuperäisessä postauksessa oli ongelma? Siis siinä johon vastasit totaalisen idioottimaisella nollapostauksella.
Sanoit että asetukset säilyy ja ohjelmat säilyy joka ei ole totta. Tästäki ketjusta voi niitä postauksia lukea. Lisäksi joskus on lähtenyt omia asennuksia pois koska ei ole muka yhteensopiva uuden win-version kanssa.
No en minäkään pitänyt ihan facepalmin arvoisena, jos kohdistit sen @A Lake Elk :lle, etkä MS:lle.
Facepalm: "Used to display frustration or embarrassment at the ineptitude of a person or situation."
Ehkä vähän yliampuva reaktio. Jos sinusta tuntui tuolta, niin tunnehan oli tietysti sinun -emmekä me voi sitä sinulta kieltää. :)
Suurelta osin käyttäjän säädöt kuitenkin säilyy, vaikka aikaisemmin oli noita mainittuja ongelmia. Jos on paljon asennettuja softia, joita ei kiinnosta asennella uusiksi, niin päivitys on varmasti ihan hyvä vaihtoehto kyseiseen tilanteeseen. Uudelleenasennuksessahan nuo bloattien ja asetusten palautuminen tapahtuisi kuitenkin ihan varmasti ja täydellisesti.
Siis just tätä en halua. Haluan että kiintolevy SSD levy jolla windows on asennettuna formatoidaan ja saan asentaa uudelleen kaikki ajurit puhtaasti.
Nyt mulla olis tikulla uusin versio. Mitenkäs toi lisenssi? Tunnistaako se windows 10 emolevyn kun käsittääkseni siinä asennus vaiheessa se sitä lisenssiä kyselee?
Jep, vastaat vaan "Minulla ei ole tuoteavainta". Muista valita sama versio (Home, Pro jne.) kuin nyt on aktivoituna!
Eli kun ongelmia SAATTAA tulla, tarkoittaa sun mielestä että MIKÄÄN ASETUS, EIKÄ OHJELMA SÄILY ollenkaan.
Hohhoijaa taas... Ei näin... :facepalm:
Ongelmia on kyllä tullut kieltämättä ja paljonkin.
Tässä vaiheessa pitänee todeta että kyseessä on ue. Toki ei välttämättä sen sun koneen kanssa vaan yleisessä suhtautumisessa elämään.
Itselläni on yksi sovellus poistunut silloin kun MS poisteli niitä epäyhteensopivia ja se oli semmoinen minkä olin asentanut joskus 5v+ aiemmin enkä edes tiennyt sen olevan koneella. Seitsemällä hallinnoimallani koneella on jäänyt yhteensä yksi päivitys asentamatta koska se vaan ei toiminu yhden koneen kanssa ja toisella koneella piti puhdistaa ntfs:n journaling kun se oli mennyt täyteen eikä päivityksen datat enää mahtunu sinne. Asetuksissa on ollut jotain joka resetoitui mutta pääasiassa on pysyneet oikein.
Toolissa voi valita että laitetaanko kaikki uusiksi, vai pidetäänkö asennetut ohjelmat ja käyttäjän tiedostot.
Jälkimmäisessä valinnassa asennetaan Windows "uudelleen", niin että säilytetään Program Files -hakemisto sekä User -hakemisto. Windows -hakemisto asennetaan täysin uudelleen, joten ajurit ja rekisteri ovat "puhtaat" asennuksen jälkeen. Mikään muu levyillä ei muutu kuin että C: juuressa on Windows.old -hakemisto ja Windows -hakemisto on tuore. Tuossa voi joku yhteensopimaton softa lakata toimimasta, mutta itse en ole sellaiseen törmännyt.
Kyselin taannoin Win 7:n tuoteavaimen sopivuudesta Win 10:een. En saanut Win 10 asennuksen yhteydessä tuoteavainta toimimaan, mutta jälkeenpäin laitettuna se kyllä sitten toimikin. :tup:
Noniin nyt on windows päivitetty uusimpaan versioon! Asennus meni hyvin ja huomasin positiivisen yllätyksen että tässä versiossa windows tunnisti jopa verkkokortin joten ei tarvinnut ensimmäiseksi usb tikulta asennella verkkokortin ajureita.
Asensin Windowsin uusiksi ja tietenkin uusimman version (1909), niin nyt on ongelmana ettei Windowsi enää toimi missään pelissä Exclusive Fullscreenissa.
Käytännössä 240Hz ja tuntuu että hiiri liukuu kun Vsync olisi päällä myös peleissä. Kokeiltu joitain skripti .batteja myös ja rekisteritweakkeja mutta ei esim. CSGO:hon onnistu enää hiirituntuman korjaaminen, että pakko kai luovuttaa fps pelaaminen Windowsista käsin kokonaan...
Windows 10 on viime viikkoina jumittanut satunnaisesti käynnistyksissä. Välillä on täytynyt pakkosammuttaa, kun ei ole tuntunut etenevän mihinkään. Levydiagnostiikkaohjelmien ja komentokehoitteen käskyjen perusteella levyt ovat silti hyvässä kunnossa. Tänään meinasin silti siirtää Win10 boottiaseman vanhalta Samsung 840 Pro:lta uudelle XPG SX8200 Pro -asemalle. Vaan eipä Windows taaskaan käynnistynyt. Poistin sitten juuri kytkemäni aseman, vaan sitten alkoi todelliset ongelmat. Windows ei suostu enää korjautumaan ja käynnistymään vaan menee aina vikavalikkoon. Mikään toimeenpide ei onnistu korjaamaan Windowsia. Esim. Windowsin palauttaminen oletustilaan jysähtää ja joutuu peruuttamaan toimenpiteen, kun kone on hetken ruksuttanut palauttamista eteenpäin. Komentokehoitteen chkdsk /r ei kuitenkaan löydä levyltä vikaa. Sain vaimon läppärillä luotua microsd-kortille Win10-boottilevyn. Tuntuu nyt, että yritän huomenna asentaa siltä Windowsin suoraan uudelle käynnistyslevylle. Saa nähdä miten käy. USB-adapterilla kytken koneeseen.
Sain luotua USB boottilevyn. Windows ei kuitenkaan suostunut asentumaan mihinkään. Kun olin poistanut kaikki paitsi uuden M.2. aseman, suostui installeri antamaan tarkemman vikailmoituksen: "Windowsia ei voi asentaa tähän levyyn. valitulla levyllä on MBR-osiotaulukko. EFI-järjestelmissä Windows voidaan asentaa vain GPT-levyille."
Vaihdoin juuri tietämättä mitä teen biosista jotain asetuksia, jossa poistin jonkin EFI boottauksen käytöstä ja sen jälkeen pääsin yhdestä myöhemmästä lisätöyssyä huolimatta asentamaan lopulta puhtaan Windowsin. Seuraavaksi koitan liittää vanhat kovalevyt takaisin koneeseen. Lopuksi murehdin, kuinka monta lisenssiä on hävinnyt puhtaan Windowsin myötä.
Tämä sähköpostisovellus on aika outo, kun mitään ilmotuksia uusista viesteistä ei tule ennen kuin sen sovelluksen avaa ja siinä vaiheessa se sitten päivittää postilaatikot ja alkaa puskemaan ilmotuksia sarjatulella. En löytänyt muuta asetusta kuin tuolla sovelluksessa olevan synkronointiasetuksen jossa on kuitenkin jo valittuna, että "lataa uutta sisältöä kohteen saapuessa".
Taitaa olla niin ettei tuota enää tueta 1809- buildista lähtien.
Olisit voinut alustaa levyn asennusvaiheessa GPT:ksi
Saakohan Win säädettyä niin ettei se herjaisi levyistä joita ei ymmärrä tai asettaisi niille asemakirjaimia?
Olethan sallinut sähköpostisovelluksen toiminnan taustalla? (Asetukset -> Tietosuoja -> Taustasovellukset)
Vaihdoin tällä viikolla taas Windows 10 puolelle ja päivitin 1903 version 1909. Onko kellään mitään tietoa siitä mitä eroa näissä on? Minulla on tässä Windows 7:stä tutut widjetit ja Windows Photo Viewer ladattuna. Päivityksen yhteydessä nämä eivät poistuneet eikä tämä valittanut mistään ohjelmista vaikka aiemmassa versiopäivityksessä se poisti kyseiset ohjelmat ja herjasi muista. Miksi päivitys sujui liiankin hyvin? Olisiko jollain jotain tietoa?
1909 oli huomattavasti pienempi päivitys kuin aiemmat puolivuosittaispäivitykset, verrattavissa käytännössä kuukausittaisiin "pikkupäivityksiin", eiköhän seuraava suurempi päivitys taas noi riko :D
Äsken päivitin 1809 -> 1909, ei mennyt siinäkään mikään rikki. Asetuksetkin pysyivät siellä missä piti. Yllättävää kyllä, viimeksi oli paljon isompi säätö.
Mistä tuo olisi onnistunut? En päässyt Windowsiin asti alustamaan uutta asemaa. Nyt oli bootti-installissa vain kaksi asiaa mitä pystyi levylle tehdä: klikata levyn kohdalla "uusi" ja asettaa osiolle koon ja sen jälkeen valita "alusta". Sen jälkeen "seuraava", niin lähti asentamaan. Lähti asentamaan siis niiden EFI asetusten poistamisen jälkeen biosista.
Nyt on outo vika Windows 10 kanssa.
Käytössä on siis tuo tuorein 1909 ja se toimi päivityksen jälkeen aina tuonne tammikuun puoliväliin saakka oikein.
Mutta nyt on mennyt ilmeisesti tuo sleep mode jotenkin sekaisin.
Eli koneen kun käynnistää sammuksissa tilasta, toimii se vaikka seuraavat 24 tuntia ongelmitta. Sleep modeakin voi käyttää kerran ja siitä herättyään kone toimii normaalisti.
Mutta kun yritän laittaa koneen toistamiseen sleep modeen, jää se eräänlaiseen kuoleman limboon.
Kone katkaisee kuvasignaalin hdmi ulostulosta ja/tai läppärin omasta näytöstä, mutta koneen oman näppäimistön ja erillisen pelinäppäimistön valot jäävät päälle, myös koneen tuulettimet jatkavat pyörimistä.
Toisinsanoen kone jää käyntiin muttei ota mitäön komentoja vastaan ja ainoa vaihtoehto jatkaa on pakkosammuttaa kone virtapainikkeesta.
Onko olemassa mitään cmd komentoa tai muuta vastaavaa keinoa katsoa että mikä sovellus/ajuri/laite tuon jumituksen aiheuttaa.
Koneen käynnissä olon tai sleep moden kestolla ei ole mitään merkitystä, vaan riittää että kone on käynnissä vaikka 5 minuuttia ja sitten kytken sleep moden käyttöön. Sen jälkeen herätän koneen ja 5 minuutin päästä yritän asettaa koneen nukkumaan, niin lopputulos on kone joka näyttää pelkkää mustaa ruutua.
Koneen specsit on nuo mitä olen listannut tuonne profiiliin
Sleepistä ei mulla käynnisty enää normaalisti vaan pitää käynnistysnapista käynnistää. Uusin win.
Eikö reliability history tai event viewer kerro mitään ?
reliability history osasi kertoa tälläisen tärkeän tiedon että
Edellinen järjestelmän sammutus (1:49:55 AM, ‎1/‎27/‎2020) oli odottamaton.
(insert surprised pikachu here)
tapahtumienvalvonta puolestaan sanoi että "Käyttäjätilaprosessi yritti vaihtaa järjestelmän tilaa kutsumalla SetSuspendState- tai SetSystemPowerState-ohjelmointirajapintoja."
sekä "Järjestelmä on siirtymässä lepotilaan.
Lepotilan syy: Application API"
noista tuskin on hirveästi apua.
Tuleekohan ekan sleepin lopetuksessa virhe joka toivottavasti loggaantuis? Tämä virhe sit jumittais tuon seuraavan.
Tää vois olla hyödyllista jakaa myös täällä, eli W10 Home 1903-versiosta lähtien SAATTAA vaatia asennuksen yhteydessä luomaan Mikkitilin, eikä anna luoda paikallista tiliä. Sitä ei pysty ohittamaan normaaliin tapaan, vaan siihen tepsii ainoastaan kaksi keinoa:
  1. Käynnistä asennus ilman verkkoyhteyttä -> Jatka normaalisti kunnes asennus pyytää kirjautumaan sisään, tai luomaan uuden tilin -> Valitse Luo Tili -> Pitäisi ilmoitta virhettä ja alhaalla oikealla pitäisi myös näkyä Ohita -painike -> Paina ohita -> Nyt pääsee luomaan paikallisen tilin
  2. Kun asennus pyytää kirjautumaan sisään, tai luomaan uuden tilin -> yritä kirjautua sisään jollain random outlook.com tilillä, esim. erkki@outlook.com -> Anna salasanaksi jotain vaikka 12345 -> Kirjautuminen epäonnistuu ja pääset luomaan paikallisen tilin
Uusi Mikkitilin kirjautumis/tilin luomis ikkuna on tämän näköinen ja josta puuttuu ne perinteiset Offline-tili linkit:
ximg_5d93a3c10e8a0.png.pagespeed.gp+jp+jw+pj+ws+js+rj+rp+rw+ri+cp+md.ic.LePsAw6IUG.png
Lisää tuosta Mikkisoftan tilin pakottamisesta esim. tuolta: https://www.howtogeek.com/442609/confirmed-windows-10-setup-now-prevents-local-account-creation/
Tämä koskee siis ainoastaan Windows 10 Home versiota 1903:sta lähtien, EI PROta, eikä Enterpriceä, eikä varmaankaan Education versiotakaan.
Samasta asiasta on keskusteltu tässä ketjussa mm. lokakuussa. Hakua kannattaa käyttää. ;)
Kuka muistaa noin vanhoja asioita :)? Just tänään oli toisessa ketjussa vääntö tuosta, että voiko tuota mikkitilin luomista ohittaa, vai ei valitsemalla sen Offline-tilin. Sen takia ajattelin pistää sen tännekin että se menis laajemmalle yleisölle...
Koneen kasausta ja pieniä ongelmia
[edit] Ja eiks se ollu jotenki niin et kertaus on opintojen äiti tjms. :D?
Veikkaan, että virtalähde lahoamassa. Onko mahdollista kokeilla toisella virtalähteellä?
zubo
