Windows 10 keskustelu
No eipä menetä paljon sitten, jos Game Mode ei satu toimimaan. Joskus muinoin tuli puukotettua Windowsia, että sain Game Barin poistettua käytöstä. Nyt sitten Creators Update asennettuna ja aikomuksena oli testata tuota Game modea. No eihän sitä tietenkään saa peleistä päälle, kun ei sitä Game Baria saa enabloitua, vaikka kuinka yrittäisi. Tuli silloin aikaisemmin vissiin tuunattua regejä oikein kunnolla. Helpottavaa kuulla, ettei game modesta olisi saanut kummoista hyötyä irti :)
Edit: Ja sitten saman tien törmäsin näihin ohjeisiin:
Enable or Disable Game DVR and Game Bar in Windows 10
Nyt tuo Game Bar yllättäen taas toimiikin. Pääsee testailemaan, huomaako Game Modesta mitään todellista hyötyä :tup:
Onko tuo ollut pakotettu muka jossain vaiheessa vai miksi nuo reg jutut? Tuon game jutun sai suoraan Xbox appsista kytkettyä pois päältä.
Joskus muinoin perjantai-känässä tullut kämmäiltyä tuon kanssa. Rajalliset taidot registryjen tuunaamisessa ja vielä rajallisemmat muistikuvat :D. Ilmeisesti kuitenkin ärsyynnyin jostain syystä tuohon Game Bariin ja sitten kännissä tietenkin nettiohjeiden mukaan registryjen kimppuun. :rofl:
Siis mulla ainakin toi DVR rajotti joka koneella fps:n 60:neen ja aiheutti ohjauslagia ihan sairaasti. Onko se korjattu?
Tuo DVR aiheutti joissain peleissä ongelmaa, siksi sen itsekin aikasemmin poistin. Nyt en ole ainakaan huomannut mitään ongelmaa mutta toisaalta konekkin vaihtunu. Game Mode on itsellä päällä, hyödystä en osaa sanoa (en ole testannut) mutta tapana olla noita akkunoita auki ja kaikkee muuta taustalla pyörimässä joita en jaksa käsin aina sulkea ja avata uusiksi joten eikös se lähinnä tuohon tarkoitukseen ole :)
Tuossa ttestissä minfpsät laski jos kone kuormittamaton, mutta se autto kun oli jotain raskasta esim youtube videoita ja virusscannausta taustalla.
Creators Updaten päivitin pöytäkoneelle, muutamat sovellukset eivät käynnisty ollenkaan; NordVPN clientti ja DDU. Voi olla muitakin. NordVPN tapauksessa ikoni vain välähtää kellon vieressä, mutta client ei käynnisty.
Läppärillä toimii kaikki normaalisti Creators Update päivityksen jälkeen...
Pari kuukautta sitten asensin Windowsin uusiksi pöytäkoneeseen, ei taas jaksaisi. Vinkkejä?
sfc /scannow, ei apua.
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth, en kokeillut, palautin edellisen toimivan version Windowsista käyttöön.
Eikö nuo clientti ongelmat korjaannu jos ne poistaa ja asentaa uudelleen? Tai aspaan viestiä, että korjatkaa?
NordVPN client toimii normaalisti läppärissä windowsin päivityksen jälkeen, eli ongelma on windowsin uudessa päivityksessä. Se rikkoo jotain pöytäkoneessa. On kokeiltu uudelleen asennukset, korjaukset ja aspan kanssa viestitelty.
Palaa takaisin Anniversary versioon ja kun se ok niin poistaa tuon Nordvpn clientin ja muut toimimattomat ohjelmat ja kokeilee uudestaan päivittää Creators Updaten. Sen jälkeen asentaa tuon NordVPN clientin ja muut uudestaan.
How to rollback & uninstall Windows 10 Creators Update
EDIT: Olitkin jo palauttanut eli tuli luettua huonosti.
Creators update build 16176.rs_prerelease.170410-1642 oli mukava yllätys.
Kolme parasta tulosta tällä uudella buildilla.
949 pts tuli ennen creators updatea ja 828 pts creators updatella.
Läppäri kyykkäs ihan täysin tuon uusimman ubdaten kanssa... lataa työpöydälle, mutta ei reagoi mihinkään... aivan sama mitä koittaa painaa, niin "pallo" vaan alkaa pyöriä, eikä mitään tapahdu vaikka odottaisi maailman tappiin asti. miten palautan koneen edelliseen päivitykseen?
Pöytäkoneeni palautu entiselleen ihan nätisti, winukan ohjeiden mukaan... Siinäkään ei, esim firesteike toiminut ollenkaan. Mutta, miten tuon kannettavan palautan, kun ei pysty winukan kautta palaamaan edelliseen versioon...?
Tässä parina päivänä taistellut Intelin HD3000:n ja Dell:in näytön kanssa. Aina kun jotkin Intelin näytönohjain ajurit asentaa tuloksena on windowsin työpöydälle tultaessa musta ruutu->näyttö virransäästötilaan. Microsoftin omalla standardiajurilla toimii kyllä, huonona puolena Windows ajaa 64Hz virkistystaajuudella näyttöä->näyttö saattaa hukata signaalin tuolla taajuudella.
Väliaikaisena ratkaisuna otin tuon automaattisen ajureiden päivityksen näytönohjaimelta pois ryhmäkäytännöllä. Varmaan saisi kuntoon jos rekisteristä tai muualta etsisi resoluutioasetukset ja virkistystaajuuden. Yritin kyllä tuossa rekisteriä säätää tuon osalta, mutta en onnistunut. Huomenna yritän saada tuon HD3000 toimimaan. Helpoiten pääsisi uudella näytönohjaimella, mutta ei ole ensisijainen tietokone.
Koneessa siis Asus Z68 Gene-z gen 3, 2600K ja tuo Creators update. Sitten erikoisempana on Intelin 600p NVME SSD m.2-pci-e adapterilla. Tuonkin kanssa sai tapella, että sain toimimaan. Ohjeet on ja lukea osaan, mutta kun usb-tikut taas toimi niin kuin haluaisi. Toki tuota ennen pitää olla tuo NVME-moduuli bios:iin lisätty.
Eiköhän tuon palautuksen saa myös asennusmedialta. Eli usb-tikku/DVD jossa Windows 10. Siellä on korjaa kohta asennus-kohdan alla ja sitten valikoista haluamasi vaihtoehto.
Päivitin Creatorssiin,mutta tämän jälkeen Fraps lakkasi tallentamasta ääntä.Koitettu myös mikä lie Xbox hommelilla niin sama homma.Toimi ennen sekin.
Eli ei peliääniä eikä mikrofonista.Palautus vanhaan niin toimii jälleen,mikä lie :confused:
Mulla ainakin toi on tehnyt sen että asentaa tilalle takas windows 10 oletus äänikortti ajurit eli hd-audion.
Yksi keino on se että käynnistät koneen normaalisti login ruutuun asti ja sieltä virtakuvakkeesta käynnistä uudelleen vaihtoehto shift pohjassa.
Tuon pitäisi avata Windowsin recovery valikon josta pystyt kokeilemaan halutessasi vikasietotilaa, palauttaa edellisen version tai nollata koko koneen alkuasetuksiin.
Päivittääköhän MS koskaan CU:n päivitysversiota, eli sitä minkä UPX app(KB4013214) lataa koneelle. Eli jos ei ole kiinnostunut CU:n testaajana olemisesta vielä niin voisi odotella hieman että saisi myöhemmin ladattua version jossa on jo valmiina enemmän kumulatiivisiä päivityksiä ettei jo mahdollisesti asennusvaiheessa törmäisi ongelmiin. Vai onko windows updatesta ladattu versio aina "raakile" eli 15063.0 mihin täytyy asentaa viimeisin kumulatiivinen päivitys erikseen? Päivitettyjä windows-imagejahan MS tarjoaa mutta ovatko ne sama asia kuin päivitysversio? Itse päivittäisin mieluummin 1607- version enkä heti lähtisi asentamaan 1703 puhtaana ellei tilanne vaadi.
Asenna nyt vaan alusta koko paska. Helpommalla pääset.
Jep :D Perkele.
Kokeilin kaikkea, tappelin ihan turhaan monta tuntia. Ei auttanut edes Windowsin uudelleen asennus sovellukset ja asetukset säilyttäen, niin vedin koko paskan sileäksi. Ja lopulta aamuyön tunteina ongelma palasi kun olin asentanut kaikki sovellukset. Ja sieltähän se vika löytyi, eli joko MSI Afterburner tai Rivatuner aiheuttivat tuon, ettei DDU tai NordVPN clientti lähteneet päälle. En jaksanut kokeilla että kummassa on vika. Jotain kai Windowsin uusin pelitila/pelitallennin rikkoi ja tuli ristiriitaa. Tämän takia kaikki toimi läppärillä, koska siinä ei ole näitä kahta softaa asennettuna. V****** kun pientä sikaa taas vaihteeksi, vuorokausi ihan hukkaan.
Nyt on sitten taas puhdas asennus. Osaako joku antaa hyvän image-softan (ilmainen) nimen, jolla on helppo tehdä image koko paskasta ja palauttaa helposti vaikka boottaavan usb-tikun kautta.
rivatuner serveristä on uus olikohan beta joka korjaa ton. käsiteltiin tässä threadissa tuota jo aiemmin kun se tuli previewissä ongelmaksi.
Edit: En nyt löytänyt missä siitä oli juteltu, mutta jossain se oli.
Mjahas. Creators Updaten jälkeen pienentää Chromen noin 1080x1920 kokoiseksi (1/4 ruudusta suunnilleen) kun näyttö menee lepotilaan. Onko ideoita millä sais toimimaan niin kuin aiemmin, eli että lepotila ei vaikuta ikkunoiden kokoon tai sijaintiin mitenkään?
En viittinyt Ongelmat-palstalle tehdä uutta postausta:
Windows 10 Pro OEM linkitetty MS-tiliin ennen emolevyn vaihtoa ja nyt kun koittaa aktivoida Aktivointi-valikon Vianmäärityksen kautta, niin herjaa että: " Versiota ei tueta - Nämä laitteet on rekisteröity Windows 10-versioon, joka ei tue tätä ominaisuutta" jonka alla: koneelle aiemmin antamani nimi, Windows 10 Professional, Gigabyte Tech. Co. Ltd.
Windows 10 Pro näkyy olevan asennettuna, joten ei pitäs siitä olla kiinni...
Jostain Windows-kaupan tms. kautta sain vanhan koneen (emolevyn) linkityksen tiliini poistettua, mutta näkyy edelleen tuolla ja ei siksi ilmeisesti anna aktivoida Windowsia uudella emolla.
Osaako joku jelpata? Microsoftin tukikin meni just kiinni tältä päivältä, jos edes oli tänään auki...
EDIT: soittelin Aktivointi-palveluun ja sitä kautta hoitui aika näppärästi :)
Jos Creators Updaten jälkeen on C-asemalla liian vähän tilaa niin aja Disk Cleanup ja sieltä "Clean up system files". Omalta 80GT:n SSD:ltä vapautui yli 20GT toimenpiteen jälkeen, koska se poistaa muun muassa wanhan Windowsin tiedostot, jotka arkistoidaan windows.old-kansioon aina tällaisten isojen päivitysten yhteydessä.
Tässä taitaa päteä vielä vanha Windows 7 ajalta oleva sääntö, eli Disk Cleanup kannattaa avata järjestelmänvalvojana, että saa siivottua tarkemmin ja enemmän turhia asennustiedostoja yms?
Se on tuo cleanup system files nappi nykyään.
Juu, tuon työkalun ajo adminina ja "Clean up system files" = sama asia.
Jahas, itsellä Creators Updaten jälkeen (tai no, tein puhtaan asennuksen ja AU'lla toimi ok) tiedostonhallinta sulkeutuu joka kerta, kun koitan tablettiin (Nexus 7 '13) liittää jotain, muilla ongelmia? Puhelimen kanssa näköjään toimii ihan ok.. ehkä tää on vaan joku Nexus-ongelma. :comp:
Siitä edellisestä on versionumero jo kasvanut...
Uusin löytyy tältä sivulta.
Joo, asensin tuon eilen ja kaikki toimii normaalisti taas (vaihteeksi). Tein myös pari imagea c-asemasta Macrium Reflectillä, joten näillä mennään. Kiitokset vastauksista kaikille, harmi ettei tuo ohjelmabugi tullut vastaan, niin olisi säästynyt käyttöjärjestelmän uudelleenasennukselta.
Jostain syystä DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth ei mene 100% läpi ja heittää erroria. Edellisellä windowsversiolla se meni 100% läpi. Kokeilin tätä ratkaista pitemmän aikaan, mutta mikään ei auttanut. En enää muista virhekoodia, mutta oli yleinen ongelma. Liittyi install.wim "puuttumiseen". Toivottavasti seuraava windowsin päivitys korjaa tuon.
Löytääkö Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth korjattavia ongelmia?
The component store is repairable.
The operation completed successfully.
Pistin myös DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth menemään, siitä tulee;
Error: 0x800f081f
The source files could not be found.
Use the "Source" option to specify the location of the files that are required to restore the feature. For more informat
ion on specifying a source location, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
The DISM log file can be found at C:\WINDOWS\Logs\DISM\dism.log
Mutta eipä tämä haittaa. Odottelen päivitystä, joka tuon ehkä korjaa.
Sfc /scannow toimii, se riittää.
Kokeilepa pistää ohjauspaneelin kieliasetuksista "override" päälle:
Samalla voit ottaa "Change language bar hotkeys" -kohdasta pois käytöstä pikanäppäinkombon, millä inputia vaihdetaan. Tosin noista huolimatta minulla CS:GO jostain syystä tuo tuon kielivalinnan näkyviin alapalkkiin (vaikkei mitään muuta ole valittavana), muilla peleillä en ole huomannut. Näillä asetuksilla se on onneksi vain pieni kosmeettinen haitta.
Kiitos! Itselläni on ollut kans ongelmia tuon random US-näppäimistön ilmestymisen kanssa. Testaanpa, toimivatko nämä asetukset itselläni CS:GOhon. :joy:
Äsken Windows 10 Creators update käynnisti koneen itsestään ilman mitään ennakkovaroituksia sulkien samalla ohjelmat, kun olin ehkä 10 minuuttia poissa. System log sanoo:
The process C:\WINDOWS\system32\svchost.exe (COMPUTER) has initiated the restart of computer COMPUTER on behalf of user NT AUTHORITY\SYSTEM for the following reason: Operating System: Service pack (Planned)
Päivityshistoriassa ei edes näy mitään uusia asennettuja päivityksiä :confused: Muutenkin alla ihan tuore asennus Creators update imagesta, joten Service pack (Planned) kuulostaa vähän erikoiselta. Kellonaikakin oli 0:09, en tiedä onko sitten asennusajankohta jotenkin muuttunut. Ennenhän se olisi ollut oletuksena joskus klo 3 yöllä :rolleyes:.
@Jymä
Kympin kanssa mielestäni ei ole olemassa mitään erillistä asennusajankohtaa päivityksille, latautuvat ja asentuvat heti kun kone ne löytää. Voit vaikuttaa Windows Updaten asetuksista "Aktiivinen aika" -toiminnolla siihen, milloin kone voi yrittää buutata automaattisesti asennuksen viimeistelyä varten. Tuo ~10 minsan poistuminen keskellä yötä on luultavasti ollut sinun koneesi asetuksissa määritetyn aikaikkunan ulkopuolella ja idlaus on saanut Windowsin ajattelemaan, että nyt ei ole mitään meneillään --> automaattinen buutti.
Creators Updaten kanssa aktiiviseksi ajaksi saa määritettyä 18 tunnin aikaikkunan, itse pistin 08:00 - 02:00, eli ei pitäisi ikinä buuttailla konetta itsekseen sen ollessa käytössä.
Jep. Itellä meni järki automaattisiin päivityksiin, joten sääsin kanssa Group Policystä ton kuntoon.
Muistaakseni Home-versiossa toi pitää säätää jotenkin rekisteristä? o_O
Creators Updaten "Night Light" ominaisuus on kyllä kiva.
Samoin huomasin, että Edgelle saa myös uBlock Originin ja Keeper Securityn passumanagerin. Jostain syystä noi ei näy jos menee Edgestä -> Lisää laajennuksia, mutta suoraan Storesta nimellä hakemalla löytyy...
Tuli päivitettyä. Jostain syystä 5i 4460 pitää koko ajan kelloja 3,3 ghz tuntumassa. Vaikei tehtävähallinnassa näy kummoista aktiviteettia. Näyttää myös Radeon wattmanista hävineen 480rx asetukset. :S lisäys. DDU käyttöyritys aiheutti safemod kierteen, nyt on kaikki ajurit ym sekaisin. Täytyy vissiin uudelleen asentaa koko paska.
Ainakin anniversary updateen asti tällä ohjeella How To Enable Group Policy Editor (gpedit.msc) In Windows 10 Home Edition
On saanut lisättyä group policy editorin windows 10 home versioonkin.
Itselläni on kanssa windows 10 pro joten en ole tuota kokeillut, mutta luulisi tuon toimivan yhä creators updaten kanssakin.
Mille taholle tuosta Windows 10 Netflix applikaatiosta pitää tehdä valituksia? Netflixille pistin palautetta, mutta mitään ei koskaan vastattu.
Ärsyttävä kikkare, piilottaa kursorin vaikkei ole fullscreen tilassa ja hiirtä saa vatkata aina oikein reilusti että sen saa jonnekin näkyville, silloinkin saattaa taas sekunnin päästä kadota näkymättömäksi. Ja miksei nuolinäppäimillä voi kelailla, hmrph..
Cobaltti
