Windows 10 keskustelu
Käynnistyksen jälkeen näyttäisi olevan vielä enrollattuna vaikka MS-tilin poisti käytöstä.
Itse koitin tänään kaveria neuvoa joka perhepiirin vanhuksen koneeseen koitti tuota paskaa saada aktivoitua. Ei tarjonnu koko paska kasaa vaikka mäsä tilillä kirjauduttiin koneelle. Lisäksi itte lueskelin mäsän sivuilta että vaatimuksena on sen mäsä tilin käyttö koko tuon vuoden ajan eli jos ei sillä mäsä tilillä näy aktiviteettia niin potkiivat tuosta paskakasasta pellolle.
On kyllä niin saatanan sekavaksi tehty tuo paskakasa ja ohjeita pitää ettiä ympäri internettiä että en jaksa kyllä ymmärtää että miten jotkuu jaksaa tuon kanssa painia. Ittellä alko pinna palaa ihan huolella ja niin myös kaverilla. Lisäksi kun tuo ei ole mitään muuta kuin kuolevan paskakasan tekohengitystä ja vuoden päästä on sama päänsärky taas että mitäs nyt tehtäisiin.
Se tässä vähän jännittääkin, että kauankohan pysyvät ESU:ssa kiinni. Tosiaan tuo skripti onnistui myös aiemmin enrollaamaan ESU:un ilman, että koko MS-tiliä on käytössä. Vähemmän yllättäen tämäkin on nyt sitten nähtävästi estetty.
Noh, jos nuo alkaa tippumaan ESU:sta, niin seuraavaksi vaan sitten Windows 11 asennukseen. Toki teettää itselläkin vähän enemmän hommaa kun tuttujen koneista kyse.
Jos tämäkin olisi tehty järkevästi, niin esim. Windows Updatessa olisi kaikilla näkyvä "Rekisteröidy ESU-ohjelmaan" painike, joka ei vaatisi tai tarkistelisi mitään turhia vaan päivitykset tippuisi tuon painamisen jälkeen sen vuoden. Tietysti tätä ei olla voitu tehdä näin helpoksi.
Kuinkahan usein tilille pitäisi kirjautua? Kerran kuussa? Kerran viikossa? Ettei lennä ulos.
- Jos et jatka sisäänkirjautumista tietokoneeseesi Microsoft-tililläsi, ESU-päivitykset lopetetaan laitteessasi tietyn ajan kuluttua, viimeistään 60 päivän jälkeen.
- Jos ESU-päivitykset on lopetettu, koska sisäänkirjautuminen Microsoft-tililläsi epäonnistui, sinun on rekisteröidyttävä uudelleen, jotta päivityksiä voidaan jatkaa.
Jännä että äippäni läppärissä ei tuota enroll now/rekisteröidy nyt -optiota vieläkään ole saatavissa, sanoopi vaan että on pian tulossa.
Läppäriä käytetään vain mikkisoftan tilillä ja on viimeisimmät päivitykset sisällä.
Kauankohan tuota pitää varttua että tulee kohta josta pääsee ESUn laittamaan päälle?
Loggasin sisään Microsoft/Live-tilillä (sama kuin Hotmail jne.) ja ajoin ConsumerESU:n. Näytti menevän kiltisti läpi ja nyt ainakin Updatesissa lukee että järjestelmä on enrolled, myös heti local accountiin vaihtamisen jälkeen. Näinköhän tämä nyt sitten oikeasti on enrolled ja kuinkakohan pitkään se kestää. Konepäivitystä ajattelin joskus ensi vuoden puolella, joten nyt ei jaksaisi säätää tällaisten kanssa.
Kiitos muistutuksesta, täälläkään ei VIELÄKÄÄN näkynyt mitään liittymisnappia. Googleen "ConsumerESU" ja täältä
lataamaan ja ajamaan skripti. Nyt lukee että "Tietokoneesi on rekisteröity saamaan laajennettuja suojauspäivityksiä." Eipä ole kiire asennella 11:ta.
Joo-o eipä näy päivitystä tulevan. Toisaalta kerta joka tapauksessa Microsoftin kikkareella pitää kirjautua niin sama varmaan W11 laittaa päivityksee. Pitänee sitte myöhemmin paremmalla ajalla kikkailla Winukka11 locaaliksi tiliksi.
Ei vaan voi käsittää tätä pakotusta tuohon tiliin ja tietojen "myymistä".
Ei siinä mitään kikkailla tarvitse. Tekee paikallisen tilin ja poistaa Microsoft-tilin.
Aijahas vai näinkö se sitteki helposti hoituu. Noh pitänee sitte tarkasti katella bitlocker avaimet taltee tai että varmasti ovat pois päältä jos sattuis C asemalla jotai säilyttää.
Hmm... Erikoista. Päivitys tehty W10 -> W11 ja suoraa kirjautuminen winukkaa ja paikallinen tili. Missään vaiheessa ei tullu mitään pakotuksia Mikkisoftan tiliin ynm.
Laitoin vähän aikaa sitten ylläolevan videon neuvoilla äippäni läppäriin ESUN toimintaan ja hyvin lähti kerrasta toimiin vanhassa läppärissä,nyt on vuodeksi jatkoaikaa.
Kiitos tästä videosta. Rekisterieditointi ratkaisi oman ongelman myös.
Edit: silti herjaa edelleen seuraavaa. Räkäsoft on pahasti myöhässä päivityksineen, mutta ainakin sain näkyviin nyt tuon rekisteröintivaihtoehdon. Ennen tätä vaihtoehtoa ei ollut näkyvissä laisinkaan.
Edit 2: Mielenkiintoista, että wintoosa rollaa ton rekisteritiedon aina numerosta 2 numeroon 3 väkisin, jolloin tuo rekisteröitymisvaihtoehto katoaa. Pitänee siis manuaalisesti säänöllisesti tarkistela tuota vaihtoehtoa, jahka se joskus ilmestyy saataville.
Edit 3: Ehkä rekisteröinti on sittenkin mennyt läpi, sillä oikeaan yläreunaan on ilmestynyt teksti "Tietokoneesi on rekisteröity saamaan laajennettuja tietoturvapäivityksiä." Liite, kuva 2.
Perus wintoosakauraa; nää hommat on juosten kustu. Noh, aika näyttää miten käy.
Itse vasta tänään jaksoin katsella Win 10 esun alaiset päivitykset. On ollut yksi tili juuri jotta lisenssi yms on mennyt talteen Microsoftille, ajalta kun luulin että joskus vielä päivitän ehkä johonkin Windowsiin.
No, päivitykset näyttävät lokin mukaan asentuneet, mutta Windows update kertoo silti joitain tärkeitä päivityksiä ei ole vielä päivitetty tjsp. Kun tarkistaa uudelleen, niin hetken päästä tulee vaan uudelleen sama ilmoitus.
Jos joku on perehtynyt siihen mistä mahtaa olla kyse, otan tiedon mielelläni vastaan. Otin jopa perhanan Onedriven hetkeksi käyttöön, mutta ei vaikuttanut WU ilmoitukseen.
Hyvä! Yöllä Roomasta kotiin ja hieman mietityttänyt Kympin päivitys rompsahti heti ruudulle kun olin asentanut ensin kolmen kk:n muut päivitykset. Hiukan oli pelkona että pitäisi siirtyä yhteentoista, mutta nyt se vuosi on aikaa...
Tuttu oli lullut että on pakko ostaa uusi kone, osti sen ja nyt ei osaa käyttää Yhtätoista sillä. Voiko velä palata kymppiin uudessa koneessa joka tehdasasennuksena 11 ?
Ei voi käytännössä
Ja opettelun määrä on todella minimaalinen siirryttäessä kympistä yhteentoista. Jos käyttö on nettiselaamista, valokuvia ja vähän woordia.
Ei tosiaan kannata taistella tuulimyllyjä vastaan, jos peruskäyttö Win 10 vs. 11 aiheena. Hyvin pitkälti samat asiat niillä toimivat, samaan tapaan, ehkä hieman eri paikoissa on vipuja ja nappeleita ja ulkoasu toki hieman erilainen. Jonkin verran noita UI-kukkasia voi korjailla kymppiä muistuttaviksi ilman, että puukottelee kunmemmin tai ajelee scriptejä (mitä en ikinä suosittelisi tehtävän koneelle, jonka pääasiallinen käyttäjä ei niistä juuri ymmärrä).
Se ei montaa klikkausta vaadi, että taskbar saa "normaalin" näköiseksi, kuten siinä kympissä. Se lienee se isoin näkyvä ero kun ensi kertaa Win11 ottaa käyttöön...
Onko Windows 11:n seuraajasta kuulunut edes huhuja? Jotenkin tekisi mieli jättää 11 välistä, ja jatkaa 10:llä toistaiseksi, mutta omalla kohdallani käytännössä ohjelmien tuen hiipuminen on se asia, joka lopulta pakottaa siirtymään uudempaan.
Ohjelmien tuen hiipuminen itsellä pikemminkin pistäisi siirtymään vanhaan käyttikseen kuin uuteen joka ei niitä enää tue ;-)
Tämä on näemmä korjaantunut itsestään, eli mitään "tärkeitä päivityksiä" ei puutu enää. 🤔
Avokin vanha läppäri pitäisi suunnata SERriin.
Onko Windows 10 recoveryn kautta tehtävä koneen resettaus ja tietojen ylikirjoitus riittävä toimi ennen keräyslaatikkoon vientiä, vai pitäisikö ajella joltain live usb-tikulta formattia tai irrottaa ssd?
Kaikkein varmin näppästä tuo ssd irti, palasiks ja sitten seriin, mutta jos ei mitään kovin arkaluonteista ole koneella ollut, varmasti riittää tuokin resettaus.
Kaipaan apuja että Windows Defender ja kaikki siihen liittyvät asiat olisivat pois päältä sekä myös pysyisi niin. Selvästi Windows tehnyt asiasta mahdollisimman monimutkaista, tai sitten käyttäjä on vain liian yksinkertainen.
Kaikki "helpot" asetukset koitettu kääntää pois Asetukset -> Windowsin suojaus, mutta prosesseissa edelleen kummittelee useampi Defenderiin liittyvä palvelu ja uudelleenkäynnistyksellä tuo "reaaliaikainen suojaus" pomppaa aina vain päälle.
Sen verran jo yritin asiaa itse ratkaista että regeditiin
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender
New > DWORD DisableAntiSpyware 1
Tämä ei auttanut, sitten yritin gpeditin kautta kytkeä asetuksen jolla virusturva olisi pois. Tämäkään ei tuottanut tulosta.
Niin ja sitten msconfigista on päällä että defender käynnistyy tietokoneen käynnistyessä, mutta Windows ei anna kääntää sitä pois päältä.
Miksi Defender pitää kytkeä pois päältä?
Jos haluat sen pois päältä korvataksesi sen jollain muulla softalla, niin ne kyllä tekevät sen puolestasi. Päinvastainen ongelma saattaa kylläkin tulla, eli softanpoiston jälkeen defender ei menekään päälle...
Koneella useampi ohjelmisto joiden kanssa tunnetusti Defender voi aiheuttaa häsmäkkää. En tiedä Windowseista juurikaan en sitä "daily driverina" ole käyttänyt aikoihin mutta oma aavistukseni että ohjelmien toimintatapa luoda lähiverkkoyhteyksiä saa Defenderin pillit ja sireenit ulvomaan.
Whitelistata kaikki nuo ohjelmat kenties ehkä riittää, mutta koska konetta ei käytetä yhdistettynä internetiin niin ajattelin vain että voisi ottaa varman päälle ja poistaa koko Defenderi. Toki jos se nyt liki mahdotonta on niin pitää jättää pelkän whitelistauksen varaan ja selvittää asiaa pitemmälle jos tulee siltikin ongelmia...
Oon manuaalisesti estänyt Windows Updaten käynnistymisen, mutta silti jostain kumman syystä se on ladannut KB5075912 päivityksen. Miten tämä voi olla mahdollista???? :confused:
Saattaisi olla pakotettu tuosta Secure Bootin sertifikaatin päivityksestä johtuen.
[Secure Boot] With this update, Windows quality updates include a broad set of targeting data that identifies devices and their ability to receive new Secure Boot certificates. Devices will receive the new certificates only after they show sufficient successful update signals, which helps ensure a safe and phased rollout.
Itse tuli juuri päivitettyä ne. Piti hieman avustaa tilannetta, kun eivät olleet jostakin syystä päivittyneet firmwareen.
muokkasitko rekisteriä ja group policyä?
jos et niin ei se ole pois päältä
Oli näköjää tuo group policy muokkaus jäänyt tekemättä, jospa tuo nyt pysyis kiinni. Käyn sitten joskus manuaalisesti tarkastamassa päivityksien saatavuuksia.
Hmm. Tuli aika läjä päivityksiä kymppiin. Kaivoin wanhat pöydälle ja kas, niihin Aivan samat, vaikka noita ei olekaan enrollattu syksyyn.
Äh, turvapäivitykset on tuoreita mutta 10.2025 oli muut, joten käyttäjävihre.
Tämä työkalu (Linkki GitHubiin) toimi hyvin ja sillä onnistuin saamaan Defenderin poistettua.
En syvemmin perehtynyt mutta vaikutti olevan vain batch skripti joka muokkaa Windowsin rekisteriä ja poistaa Defenderiin liittyviä tiedostoja.
Niin ja muuten ennen kun käytin tuota työkalua niin huomasin että erityisesti käynnistyksen jälkeen tehtävienhallinnassa Defenderillä 100% kovalevyn käyttöaste.
Koska koneessa HDD levy niin ohjelmien avaaminen aika tahmeaa kun Defender hyrrää taustalla jotain ihan turhanpäiväistä.
Maxz88
