Windows 10 keskustelu
Onko tässä win 10:ssä korjausasennusta, joka ei poistele asentamiani tiedostoja(ohjelmia?
Minulla on joitakin musiikintekoon liittyviä vst-instrumentteja, joiden uudelleen rekisteröinti on työlästä eli pitää ottaa valmistajaan yhteyttä meilitse
ynm joten haluaisin korjausasennuksen vain windowsin puolelle.
Edit: Vastaan itselleni että näköjään aina menee ne sovellukset, ok.
Huoh. Googletin ihan ekana ton tietty ja sit se on Levyn uudelleenjärjestäminen ja kun painan windows-nappulaa ja kirjotan "levyn" ni ei löydy mitään... vaan tottakai pitää kirjottaa "uudelleen"... ni se löytyy x_X... miks ei kelpaa levyn sana siihen hakuun, kun kuitenkin sen ohjelman nimi on Levyn uudelleenjärjestäminen? Kuitenkin kun kirjottaa enkkuwindowsissa disk ni löytyy heti. Että mä vihaan tätä windowsia suomeks.
"Cleanup" antaa heti oikean tuloksen, sovelluksen tiedostonimi on varmaankin englanniksi kaikenkielisissä versioissa, mutta kuvaus sitten kielialueen mukaan.
Windows kympissä sen kielen voi vaihtaa ihan napin painalluksella niin en oikein ymmärrä miksi pitää kärvistellä suomenkielisellä Winukalla.
Skannailin huvikseni ja tuollaiseen törmäsin. Mistähän tuo voi johtua?
Windowsissa verkkokortin hakuasetukset on automaattisella ja mielestäni Zykelinkin asetukset jätin automaattisiksi, siis tämä modeemi:
ZyXEL LTE3301 avoin geneerinen 150 Mbps LTE/4G/3G-pöytäreititin kahdella antenniliitännällä | 4G-antennit.fi
Mitään ongelmaa ei ole tosin selailussa, mutta mietin voisiko tuo heijastua esim peli-pingiin?
Taidan ainakin resetoida modeemin ja katsoa mitä tapahtuu. Sanonta lienee että toimivaa ei pitäisi yrittää korjata, mutta vikaraportin tulos
häiritsee :)
Tiliasetukset ilmeisesti jotenkin pielessä, kun käynnistän jonkin itse asennetun ohjelman niin varmistusikkunasta puuttuu Salli vaihtoehto, olen kirjautuneena mikrosoft-tilillä mutta en ole kuitenkaan pääkäyttäjä?
Järjestelmän "oletusasetukset" ts. järjestelmän uudelleen asennus, onko tuo oikeasti puhdas asennus? Jos koneella olisi haittaohjelmia, puhdistuisiko?
Osa häviää varmuudella, muttei välttämättä kaikki.
Mikähän vika iski koneeseen? Kesken nettiselailun sammui ja nyt antaa kuvassa näkyvää häiriötä. Rauta-vai ohjelmavika? Keskellä oleva sininen valo on windows-logo.
Edit. Windows ei enää suostu käynnistymään. Ylimääräisiä viivoja tulee heti koneen käynnistyessä ennen bios-vaihtoehtoa
Integroitua tai varanäyttistä ei ole, käytin käytössä olevaa irti muutaman kerran, ei hyötyä. Muisteja on 4 kampaa, kokeilin molempia pareja erikseen, ei muutosta. Boottasin toisella levyllä olevan ajurittoman Windows 7 Ultimaten, se käynnistyi samojen värihaittojen kanssa. Ylimääräisiä viivoja näkyi myös biosissa.
Eli taisi Windows 10 mennä sekaisin ja lisäksi näyttis/emo(/poweri?) rikki. Seuraavaksi pitäisi keksiä jostain näytönohjain lainalle.
Harmi olisi heittää vanhaa, mutta omiin tarpeisiin riittävää rautaa roskiin (Intel Core 2 quad 9550, gtx 460 SOC).
Edit. Ultimate ilman ajureita, viivat eivät tule ajurien puutteesta, vaan ovat osa ongelmaa:
Todennäköisesti windowsissa ei ole mitään vikaa eikä emossa taikka powerissa, vaan näyttis vetäytyi eläkkeelle. Jos ei ole muuten tarvetta päivityksille niin sitten vaan vaikka käytettynä jotain vastaavaa näyttistä tilalle taikka vaikka jokin halpa gtx 1050 uutena.
Oisko jotain pikaopasta miten Win 10 uudelleenasennus helpoiten kun rauta muuttuu?
Todennäköisesti lähitulevaisuudessa tuo pitäisi toteuttaa.
Nuo viivat näytössä on 99 % selkeydellä näytönohjaimesta johtuvia. Joskus kun oli vielä itsellä GTX 480 ohjain ja se alkoi pukata noita viivoja, sain korjattua vanhalla kunnon uunissa paistamiskikalla.
Toimi paistamisen jälkeen moitteetta ainakin 6kk jonka jälkeen päivitin uudempaan ohjaimeen :)
Tulee vielä mieleen jos koettaa tota uunissa paisto -korjausta niin cooleri ensin irti ettei se sula, bake graphics adapter in oven -google haku antaa kohtuu hyviä ohjeita
Pitääpä lämmitellä uuni ja irrottaa cooleri. Jos ei onnistu, niin täytyy ostaa jokin näyttis nykyisen tilalle.
Ei tartte. Kasin jälkeen on selvinny käyttis osien vaihosta hyvin.
Tämä ei aina mene ihan putkeen. Eilen just tappelin tämän asian kanssa kun vaihdon emolevyn ja prossun vähän uudempaan mutta käytettyyn. Oma winukka oli windows 10 pro ja ilmeisesti tuo käytetty oli rekisteröity windows 10 home versioon.
Aktivointi troubleshooter ei onnistunut aktivoimaan microsoft tiliä käyttämällä, mutta kirjautumalla sisään paikallisella administrator tilillä tuo troubleshooter sai homman hoidettua.
Mutta meneekö homma siis oppikirjan mukaan näin?
- Tän hetken windows liitetty MS -tiliin
- Sieltä deaktivoidaan kun laitetaan kone lihoiksi
- Uudet osat kasaan ja win asennus
- Aktivoidaan MS -tilillä
Just katselin oman MS tilin tietoja niin kyllä siellä lukee Windows 10 Pro
Periaatteessa ei tartte deaktivoida sitä vaan valitaan ainoastaan uudella koneella käytä tätä tunnusta niin sen kaiken järjen mukaan pitäisi poistaa se vanhalta koneelta.
https://account.microsoft.com/devices
Tuolta näkee mitä laitteita on tiliin liitetty.
Joo, mutta varmaan parempi deaktivoida ettei käy niinkuin tuossa ylempänä että jos emon myy niin se olisi aktivoimaton, vai?
Itse en ollut deaktivoinut vanhaa konetta. Winukkaan olin windows 8 aikaan tehnyt paikallisen tilin. Windows 10 päivityksen jälkeen kirjauduin sisään MS-tilillä. Vaihdoin emon ja prossun. Käynnistyksen jälkeen valitusta, että windows 10 ei ole aktoivoitu, mutta järjestelmä oli oikeutettu windows 10 home versioon. Käynnistin tuon troubleshooterin, johon tulee hetken jauhamisen jälkeen valinta että rautaa vaihdettu äskettäin. Se ei pystynyt winukkaa aktivoimaan, vaan heitti hämäysvirheen että windowsin palvelimet ovat nyt ruuhkaisia.
Asetuksien käyttäjätileistä päätin koittaa sitten vaihtaa paikalliselle tilille ja sillä hoitaa tuo aktivointi troubleshooter, joka toimi aivan mainiosti.
Kirjautumalla mikrosoftin sivuilla tuolla MS-tililläsi voi kattella noita ohjeita, ja siellä esimerkiksi on ohjeet deaktivoida laite myöhemmin.
Pystyykö windowss 10:n siirtämään läppäristä pöytäkoneeseen? Mulla on siis suht. halpa (500€) läppäri opiskelukäytössä, johon oli windows valmiiksi asennettuna. Oon ostamassa pelikonetta, enkä jaksaisi maksaa satasta uudesta lisenssistä. Onnistuuko siis siirto läppäristä pöytäkoneeseen, vaikka lisenssi on valmiiksi asennettuna?
osta 7€ tuolta myyntiosastolata.
Meillä on käytössä win10 home versio. Asensin avast! virussoftan, ja oletin että avast! automaattisesti disabloi microsoft defenderin mutta edelleen se kuvake on siinä alalaidassa. Asetussivuilla ei ole mitään mistä voisi asettaa defenderin pois päältä. Eli annetaanko olla vai saako sen jostain pois päältä?
Aktiivinen suojaus menee automaattisesti kii, mutta ite ohjelma on aina päällä
Alkoi Windows 10 Home hyppimään nyt silmille. En saa salasanakyselyä pois kun herätän koneen unesta, heittää tuon punaisen tekstin ja tuo valintaboksi "When should Windows require you to sign in again" on harmaana:
"Power & sleep" osastolla ei ole mitään asetusta tuolle, mutta ilmeisesti alla olevassa "Advanced power settings" -ikkunassa pitäisi olla asetus, ainakin tuon alla olevan linkin ensimmäisen vastauksen mukaan, mutta itseltä sitä ei löydy:
Windows 10, how to set password required after display OFF?
Ja kyllä, Adminin tilillä kirjautuneena näissä kuvissa.
Tuo asetus pitää lisätä rekisterieditorin avulla: Add Require a password on wakeup to Power Options in Windows 10 - Winaero
Uutta rautaa tulossa ja menin vahingossa tuolta MS -tililtä painamaan "remove pc". Onko peli nyt menetetty kun mitään undo -nappulaa ollut? Win 10 Pro siis oli edellisellä kokoonpanolla ja sama tulisi uuteen. Vai riittääkö vain puhdas asennus Win 10 avaimella ja sitten aktivoin?
EDIT: Onko se Win10 avain kuitenkin siellä linkitettynä omaan MS tiliin vaikka poistin vanhan koneen listalta?
Eikö nuo Win 10 päivitykset pitänyt toimia paremmin ja nopeammin, jopa taustalla. Tässä kolmessa koneessa kesti jokaisessa päivitysproseduuri tänä aamuna (13.9.) 3 tuntia!
Omassa lenovon 2012 ostetussa raatoläppärissä päivitys (13.9) onnistui ainakin ihan aamukahvia ryystäessä, ja sama homma duunissakin. Muutama kone oli siellä hakenut päivitykset työpäivän aikana, täytyy huomenna ihmetellä niitä sitten lisää. :vihellys:
@Willema Kyllähän noi on toiminu ihan ok. Tai no joskus v-käyrä nousee ku Windows päättää puskee päivitystä käyttöön just huonoimpaan aikaan, tai jotain muuta vastaavaa :)
[edit] Eli ei toi 3h kuulosta oikeen siltä et kaikki ois menny putkeen päivityksen aikana...
Viimeisin kumulatiivinen meni pöytäkoneeseen, mutta epäonnistui kannettavassa kahteen otteeseen. Valmistellaan päivitysten asentamista- vaihe windowsissa kesti ikuisuuden, ja jämähti joko 70% tai 10% ja lopputuloksena ilmoitus että päivitystä ei voitu asentaa, yritetään myöhemmin uudelleen jne. Molemmissa sama build, 1607 ja sama versio oli ennen päivityksen asentamista, .1593.
Kauan noiden kumulatiivisten asentamisessa on mennyt perinteisesti win 10:ssä, se on aika 50/50 että meneekö vain kauan, vai tosi kauan. Pisimmät vaiheet ovat se päivityksen lataus ja uudelleenkäynnistys - "valmistellaan windowsia" ennen kuin prosentit alkavat juosta.
ainakin toi uusin kumulatiivinen meni mukisematta 1703 buidilla sisään.
Tämä oli pitkästä aikaa tosi takkuinen päivitys. Kaikissa koonpanoissa on 1703 ja koontikäännös 15063.608. Kaksi on AMD fx ja yksi intel prossukone.
Illalla oli shutdow+update. Klikkasin siitä ja lähin nukkumaan. Aamulla muistin et se tahto jotain päivittää niin laitoin koneen päälle ja lähin laittaan kahvin+vessaan ja kone oli työpöydällä oottamassa.
Ainoa hidas päivitys sen jälkeen kun päästiin bugaavasta AU:sta yli on ollut taas CU:hun päivitys ja sekin oli noin kolmevarttia (iirc)
Eilen asentelin nuo, kumulatiivinen meni kyllä sisään vaan asennuksen ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen update ilmoitti uudesta päivityksestä joka oli se sama juuri asennettu cumulative-paketti. Sen lataus ja asennus meni kylläkin sekunneissa eikä vaatinut uudelleenkäynnistystä, tiedä sitten mitä se sääti.
Onko kukaan huomannut updaten latausnopeudessa eroja jos on se p2p ominaisuus päällä/pois? Itse otin sen välittömästi pois päältä enkä ole testannut olisiko sillä nopeammat lataukset.
On jos samassa lanissa monta kymppikonetta. Voivat latailla toisltaan. Samoin esim yliopistojen asuntoloissa olevat gigan sisäverkot jne.
Tottahan tuo. Uskaltaisin silti väittää että olisi vielä parantamisen varaa jos peer to peerin hyödyt jäävät sisäverkkoon.
Mark-84
