Windows 10 keskustelu
Ajattelin ihan suoraan tehdä muistitikulta Windows 10:n asennuksen, eikö se onnistu noinkin? Kun nykyään siis käytössä Windows 10.
Eli jos olet kerran päivittänyt seiskan kymppiin niin ei kun lujaa ajoa puhtaaseen asennukseen.
Lisenssikyselyssä asennuksessa skippiä vaan ja sen pitäisi aktivoitua kun pääset työpyödälle, muistaakseni näin. Saa korjata jos olen väärässä.
Joo just näin, aktivoituu kun saa yhteyden mikki softan palveluun
Kiitoksia paljon! Jahka illalla pääsen kämpille, niin täytyy laittaa asentumaan uusiks.
Mulla on koneessa 2012 asennettu Windows 7, jonka päivitin 10 kun se oli ilmaista. Ajattelin, että nyt voisi olla hyvä hetki formatoida koko kone (pääsisi kaikesta turhasta eroon). Miten tuo aktivointi, en ole varma, onko tuo 7:n koodi enää tallessa, mutta aktivoituuko tuo 10 automaattisesti, vai miten tuo aktivointi onnistuu? Vai pitääkö tuo koodi kaivaa esille jostain?
Ja toinen, kun asennan Windowsin, onkohan sillä väliä, asennanko sen 128gb Samsung 830 Prolle, vai 480gb Sandisk Ultra II? Ajattelin, että asentaisin Samsungille, ja sitten pelit Sandiskille, eikös nuo kuitenkin melkein yhtä nopeitakin ole. Ja kannattaako kaikki muut kovalevyt irrottaa asennuksen ajaksi (löytyy siis kolmas, 3TB WD Red joka on varastolevynä ja varmuuskopioita varten)? Nuo kaikki kolme kovalevyä tyhjennän kuitenkin alustamalla, ja otan tiedot ulkoiselle ja pilveen talteen.
Itse pistäisin sampalle ja muut levyt irti.Jos emo tukee uefita niin se usbtikku pitää bootata uefi moodissa että se asentuu uefi moodissa.Tolloin sen sampan osiot kannattaa deletoida ja antaa sen asentua tyhjälle levylle.
"Ongelma" on se, että Skype tuntuu olevan muiden suoritettavien ikkunoiden "päällä". Eli jos vaikka pelaan jotain ja Skypessä tulee viesti, se ilmoitus tulee näytön alareunaan sen pelin päälle (vaikka pelaisin koko näytöllä). Joissain peleissä se aiheuttaa pienen nykäyksen suorituskyvyssä. Saako Skypeä pitämään ilmoitukset kokoruudun ikkunoiden alla? Käytän Windows 10 ja Skypestä uusin versio. Tarkemmin tuo uusi "Skype for desktop" eli se mikä ladataan netistä eikä Microsoft Storen versio.
Oisko tekstireferaattia vaikka ranskalaisilla viivoilla pääpointeista? Ei jaksais videoita :darra:
Melkoista bloat warea, käyttöliittymän tuunauksia, käyttöjärjestelmän notifikaatiot kun joku sovellus käyttää esim mikkiä (tosin mene ja tiedä kuinka kierrettävissä tämä on), Sandbox yms.. Yhteenvetona siis ei mitään ihmeellistä ja päivitys on taas täynnä Microsoftin pakkosyöttämiä pelejä.
Onko jotenkin mahdollista saada windows 10:ssä hotspotin tunnistusta nopeammaksi? Jaan yhteyden tietokoneeseen kännykästäni, aika kauan menee ennenkuin windows löytää yhteyden ja n. puolet kerroista johutuu manuaalisesti katkaisemaan ja uudelleen kytkemään yhteyden kun siinä on joku no internet tms. virhe. Toinen kännykkä löytää ton hotspotin huomattavasti nopeammin ja kytkeytyy siihen aina.
Eiköhän tuo ole wlan piiristä ja ajureista kiinni. Vanhaan läppäriin ostin 15€ usb wlan palikan kun läppärin sisäänrakennettu wlan hajosi. Toi usb wlan löytää verkot saman tien kun kännystä jaon laittaa
Minkälaisiin nopeuksiin nykyisillä USB-tikuilla päästään?
https://www.amazon.de/Edimax-EW-7833UAC-Netzwerkadapter-USB-3-0/dp/B01G51FBF6/
  • Edimax EW-7833UAC Connectivity technology: Wireless.
  • Host interface: USB Type-A.
  • Interface: WLAN. Data transfer rate (maximum): 1300 Mbps. Network standards: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Wi-Fi standard: IEEE 802.11ac.
  • Wireless standards: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n.
  • WLAN data transfer speed: 1,2,5.5,6,9,11,12,24,36,48,54,450,1300 Mbps. Antenna type: internal.
  • Transmission power: 9.5 - 16 dBmW.
Tuo oli ensimmäinen nopea tikku mikä tuli vastaan jossa ei antennit ollu erillisessä telakassa.
USB 2.0 = 60 MB/s
USB 3.0 = 625 MB/s
USB 3.1 gen 1 = 0.625 GB/s
USB 3.1 gen 2 = 1.25 GB/s
Loppu riippuu tietenkin langattoman verkon ja usb-sovittimen nopeudesta. Nettiselauksessahan tuosta usb3:sta ei saa suurta hyötyä jos ei ole hyvin nopeaa nettiliittymää, mutta lähiverkossa tuosta suuremmasta kaistasta on jo isompi hyöty jos siirtelee tiedostoja laitteelta toiselle ym.
April 2019 päivityksen esittelyä:
:confounded:
ps. O&O AppBuster: remove Windows 10 apps (even hidden ones) - gHacks Tech News
Oli tuossa päivityksessä muutama mielenkiintoinen ominaisuus:
  • Windows tekee omien sovellustensa poistosta helpompaa. Ainakin "sähköposti ja kalenteri" -sovellus tuossa mainitaan, että on poistettavissa. Tuollaset muutokset on hyviä niin ei tarvi kolmannen osapuolen ohjelmia niiden poistamiseen ja säästää levytilaa.
  • Windows hakuun tulee jotain päivitystä, toivottavasti se toimis jatkossa paremmin. Pystyy myös piilottamaan haluamiaan kansioita hausta.
  • Ilmoitukset-ikkunasta saa piilotettua tarpeettomia asetuksia. Pöytäkoneilla esim. tuskin tarvii lentokone-tilaan tai tablet-mode asetuksiin koskaan koskea.
  • Sandbox (vaatii 10 Pro-version). Voi kokeilla uusia ohjelmia, jos ei ole varma niiden "puhtaudesta" tai käytettävyydestä. Ilmeisesti se aina pyyhkii sen puhtaaksi, eli siellä tehnyt lataukset ja asennukset pyyhkiytyvät aina pois kun sen sulkee. Toiminee myös hyvänä ingognito-tilana, jos käyttää vaikka vierasta konetta eikä halua jättää siihen mitään jälkiä.
  • Kuvakaappaustyökaluun on lisätty ikkunankaappaus työkalu, eli ei tarvitse enään erikseen rajata jos haluaa tietystä ikkunasta ottaa kuvakaappauksen. Poistanee myös hyvin kolmansien osapuolten ohjelmien tarpeen esim. Screenpresso.
Paljonhan tuossa oli ulkonäköuudistuksia, joista ei itse kyllä arkikäytössä juurikaan välitä. Bloatware on harmillista, mutta onneksi nopeasti ja helposti poistettavissa.
Nämä on ihan jees, ja tuo Sandbox ominaisuus on allekirjoittaneelle enemmänkin kuin jees, eli kovin tyytyväinen että viimein tulee (vai muistanko oikein, että olisi jo aikaisemmin pitänyt tulla, mutta julkaisua siirrettiin?). Ja näytti toimivan suht nopeastikin. Kyllä tälle ajoittain käyttöä löytynee testaamisessa.
Ei mikään huippupäivitys, mutta on tuossa jotain mitä odottaa IMO.
Hieman huvitti tuossa edellä postatussa videossa tieto varjojen tuomisesta modernin käyttöliittymän pikavalikoihin ja ponnahdusikkunoihin (pahoittelut suomen käyttämisestä, tiedän että se koskee silmään ja särähtää korvaan ;)). Ensin vedetään varjostukset yms. pois pelkistämällä kaikki niin moderniksi ja litteäksi että, ja sitten pikkuhiljaa palautellaan näitä visuaalisia ominaisuuksia takaisin päivitysten yhteydessä "uudistuksina". No, hyvä että edes palauttavat, sillä kaikki ei ole silmäkarkkia pelkästään, vaan osa kyllä parantaa näkyvyyttä, kun eri asiat erottuvat selkeämmin. Koko Windows 8* pelkistys olisi saanut aikoinaan jäädä tekemättä, ja olisivat vaan modernisoineet(?:D) Windows 7:aa hieman. Heh, joo. :)
* En koskaan käyttänyt kokeilua enemmän missään koneessani yhtään Windows 8:n versiota, niin paljon inhosin sitä, vaan hyppäsin suoraan kymppiin. Taisi kyllä Windows 10:ssä olla aluksi jotain inhokkeja, jos muistan oikein niin aluksi aktiivinen ikkuna ei erottunut juuri mitenkään muista?
Tämähän on ollut mukana jo pitkään (pari vuotta?). En katsonut tuota videota, mutta nykyisellään löytyy Settings -> System -> Notifications & actions, ja siitä heti ensimmäisenä pääsee ruksimaan valitut pika-asetukset pois/päälle. Ellei sitten kyseessä ole joku eri ilmoitusikkuna mikä videosta olisi selvinnyt...
Ei oo toimivaa usb3 porttia läppärissä että jää usb2 nopeuteen tässä. 60MBs vissiin
Kun on 100 megan yhteys ja letku on olkkarista makuuhuoneeseen lattioita pitkin niin siksi kysyin että onko mahdollista saada tuosta kaikki irti USB-härvelillä (Mikäli DNA:n kaapelin Cisco-modeemi myöten antaa siis). 3.0-portti on emolevyssä.
Joo usb3 on nopeus(ainaki tämän laatikon mukaan) 600MBs. En tosin ole testannu.
E:ainakin tuo usb2 nopeus pitää hyvin, joskus kotona testasin, on 100/100 kuitu, ja tuolla usb wlanilla sai 65megaa testeistä
Sellainen homma kävi tässä, että poksahti sekä emo, että prossu ja nyt sitten ilmeisesti joutuu asentelemaan kympin uusiksi, vai joutuuko? Mulla on se edellinen asennus kympistä ssd:llä tallessa ja muut palikat pysyy ihan samana kuin ennen. Niin miten tässä nyt pitäisi toimia, handlaako toi winukka jos sekä emo, että prossu vaihtuu, vai pitääkö tehdä kokonaan uusi asennus? Saako product keyn jotenkin selville tosta ssd:ltä jos pitääkin tehdä puhdas asennus? Tää asennus oli siis päivitetty seiskasta.
Kannattaa asentaa uudestaan tietysti. Ainakin 8 meni omalla koneella emo/prossu-vaihdon jälkeen kipuilematta samalla koodilla läpi.
Edit: Enkä käytä Microshit-tiliä.
Viime kesänä vaihdoin koneeseen kaiken muun paitsi HDD ja GPU, onnistui winun aktivointi microsoft tilin kautta. Eilen vaihdoin emon, ei onnistu aktivointi :bored: Kyseessä alunperin jostain vuodelta 2011 win7 joka on tilin mukana seurannut... saas nähä vieläkö onnistuu jotenkin. Tosin eilen ei ollut mitään ogelmia, oikeastaan alkoi tänä aamuna kun poistin microsoft tiliin liitettyjä ylimääräisiä kokoonpanoja, sekä vaihdoin tiliin liittyvän sähköpostin siellä näkyi myös tuo vuoden 2011 koneen nimi. Liekkö siitä johtuu, on melko hanurista koko microsoft tili.
Edit: nyt parituntia episodin jälkeen kaikki näyttää toimivan normaalisti ja kone on microsoft tilillä kirjautuneena :beye:
Mullakin on tili paikallinen, enkä ole tota Microsoft-tiliä käyttänyt ikinä. Sillä tässä mietinkin, että jos Microsoftilla on noi päivitys-lisenssit jotenkin emolevyyn pohjautuvia, niin voiko aktivointi mennä millään läpi jos sekä emo, että prossu vaihtuu. Senkin seiskan product key on hävinnyt jonnekin, minkä päälle asentelin tuon kympin silloin kun päivittäminen oli vielä ilmaista. Ihan virallista kympin product keytä en siis omista.
Oma itse kasattu kone ja OEM-lisenssi Win 8 ja vaihdoin tuon jälkeen kovon ja prossun ja käyttis asentui samalla koodilla ja aktivoitui. Ja olettaisin että kun sulla on kymppi aktivoitunut päivityksen jälkeen niin sama juttu kävi tässäkin eli onnistuisi.
itellä tämä kone on muistaakseni AMD Phenom2 W7SP1 -> päivitys kasiin -> vaihto i5 haswelliin -> päivitykset 8.1 ja W10 -> Päivitys Ryzeniin. Kertaakaan ei oo tarttenu serialia annella kasin asennuksen jälkeen.
Sä loggaudut ms:n tunnuksilla windowsiin?.Kun vaihtaa emon niin silloin pitää loggautua ms:n tunnuksilla siihen windowsiin ekalla kerralla niin se aktivoituu.
Juu. käytän onedrivea niin on näppärä ku on dokkarit käytettävissä joka koneella.
Voiko vielä päivittää kasin kymppiin, kuinka se tapahtuu. Ainakaan mitään päivityksiä tai kympin tyrkytyksiä ei ole tullut mistään.
Mulla oisi muuten kanssa yksi kasin lisenssi, jonka voisi päivittää. Ainakin jatkossa olisi yksi päivitetty lisenssi tallessa jos tosta pystyisi pyöräyttää kymppiin. :)
^ Vaan miten tän voi päivittää, kun kerta ei tule mitään ilmoituksia enää että päivitä?
Voi asentaa puhtaan Win 10 asennuksen syöttäen sen Win 8 lisenssiavaimen asennuksen aikana. Jos ei ole lisenssiä tiedossa, eli se on emolle valmiiksi ympätty, niin päivitysasennus tikulta Windowsissa pitäisi onnistua, jonka jälkeen sitten tehdä puhdas asennus tikulta syöttämättä mitään avainta (kunhan päivitysasennus on aktivoinut itsensä MS:n palvelimille).
Eli kun mulla tällä hetkellä on kaksi hajonnutta läppäriä toinen win7 ja toinen win8 joka päivitetty win10 niin nuo lisenssiavaimet kannattaa säilyttää jos tarvii asentaa win10 johonkin?
Että tuossa ei ole mitään aikarajoitetta että kauan nuo lisenssit toimivat?
Noh, periaatteessa tuo aikaraja umpeutui jo vuosia sitten, kun Microsoftin vuoden kestänyt ilmainen päivityskampanja päättyi, mutta niin vain nuo vieläkin toimivat :vihellys:
Niin joo taisi ollakin. Noh vähän luulen että en tule noita lisenssejä tarvitsemaan. Ellei sitten tule joskus pöytäkonetta hommattua missä tarvitsee käyttis asentaa itse.
Eihän tuossa päivityksessä muuten, mutta kun ei tiedä että miten Exact Audio Copy tai varsinkin PowerDVD tuosta suutahtaa.
Sen verran päivitystä omaan tilanteeseen, että emo on sittenkin saatu pelastettua, ainoastaan prossu vaihtuu. Meinaa vissiin sitä, että toi vanha asennus on näin ollen käypäinen, eli ssd vaan kiinni ja bootti?
Mistäpä tuota tietää enne kuin kokeilet. Itellä meni ihan päälle asti, mutta kun huomasin että vitalis puhdas asennus unohtui niin äkkiä resettiä.
99% varmuudella kyllä. Itse en ole koskaan pelkän prossun vaihdon yhteydessä asentanut Windowsia uudelleen, mutta emolevyn vaihtuessa lähes poikkeuksetta.
Onko muilla tämmöistä ongelmaa? Mulla itse Windows tili on ihan normaali paikallinen tili, mutta joka helvetin kerta kun koneen käynnistää niin tulee tuonne oikealle alas ilmoitus, että Microsoft-tilissä on ongelma jne. MS tili löytyy tietysti tuolta asetuksista sähköposti ja sovellustilit kohdasta. Jos sen tilin poistaa sieltä ja buuttaa koneen, niin johan se on tullut takaisin sinne, eikä mistään käy tietenkään ilmi, että miksi se tulee takaisin tai mikähän sovellus sitä muka käyttää.
Ei tule joka kerta, mutta joskus tulee tuo ilmoitus että tilillä olisi jokin ongelma, salasana muuttunut jne. bla blaa blaa
Pidän yllä vanhemmilleni Win10 koneita joissa ei oel ollenkaan MS tiliä (kyseiset käyttiksen/koneet ei ole ikinä olleet yhdistetynä mihinkään MS tiliin) vaan vain paikallien tili niin siitähuolimatta ne aina joskus valittaa MS tilin virheestä ja vaatii korjaaman sen ts käytännössä ne vaati tekemään MS tilin ts itse tulkitsen niin että kysessä on tahallinen "virhe" jolla MS yritää harhauttaa ihmiset yhdistämään koneensa MS tiliin.
Itellä ei ikinä ole moisista ilmoitellut. Oisko nyt niin että asetuksista ette ole ruksineet pois kaikkea turhaa pois päältä mitä itse olen aina tehnyt.
Listaa mitä kaikkea olet ruksannut mistä pois?
Siis kaikki ne yksityisyysasetukset mitkä mahdollista. Sitten ilmoitukset varmaan kaikista ohjelmista suunnilleen. En mä tähän hätään muuta muista niistä, mutta tarkasti kävin ne kyllä läpi kaikilla tileillä. Jotkut päivitykset (isommat) noita sitten nollasi valitettavasti.
Itse ilmoituksen sain pois kirjautumalla outlookiin ja vahvistamalla uuden käyttäjäsopimuksen. Tuohon miksi ilmoitus tulee vaikka MS tiliä ei ole enää olemassakaan en osaa sanoa mitään. Mitä voi tehdä, niin katsoa ainakin rekisteri läpi, että löytyykö rippeitä vielä jostakin.
Toi ilmotus tulee, jos on vaihtanut microsoft tilin salasanan tai sähköpostin salasanan ja on ollut joskus kirjautuneena Mail tai Outlook -sovelluksiin. Tuo ilmoitus lähti pois kun kävi windowssissa Asetukset -> Tilit ja kirjautui uudelleen niihin tileihin, joista salasana oli vaihdettu.
Piko665
