Windows 10 keskustelu
Jollei ole ottanut pois.
cmd->powercfg -h off taitaa ajaa saman asian?.Ton pitäisi poistaa hibernate pois käytöstä.Se "fast startup" taitaa olla jotain hibernate juttuja jos oikein käsitin eli muisti pistetään levylle yms ja kone palautuu juuri sellaisessa tilassa kun se oli kun se "sammutettiin"?.
Tuo poistaa horrostilan ja hiberfil.syssin, mutta koneen saa "oikeasti" sammumaan ottamalla täpän pois kohdasta Asetukset - Tilit - Kirjautumisasetukset - "Viimeistele käynnistyminen blabla.." (pahoittelut, en muista polkua kokonaan ulkoa)
Toi taitaa riippua emosta eli kuinka uusi se on ja mitä se tukee sekä sen asetuksista eli onko sulla jotain s3 moodeja päällä?.Käytännössä jos bios ruutu tulee ensiksi kun käynnistät koneen niin mitään fast startuppeja ei ole käytössä.
Päivitin kymppiin ja erehdyin storen aukasemaan niin aika paljon random paskaa rupesi latailemaan.
Onkos missään minkäänlaista checklistiä mitä asennella ja mitä asetuksia säädellä tässä?
Tulipas mieleen kun tämä ei missään vaiheessa kysyny lisenssiä niin kaippa se asennus ohjelma jotakin sanoisi jos se päivittäisi seiskan avaimen tähän? Prodkey:llä katoin niin ei kyllä muistuta seiskan avainta eikä tuota jonka microsoftila ostin.
Huoh...
Kannettavan näppäimistön layout on ihan normi suomi, samoin kuin erillisen usb näppäimistökin.
Sitten vielä Windowsin kielipaketti ja muut alueeseen liittyvät asiat ovat muodossa suomi.
Nyt tuleekin oikein vaikea kymysys. millä näppäimistön layoutilla kyseinen henkilö lähes varmasti ensisijaisesti haluaa kirjoittaa?
A: suomeksi åäö näppäimet omilla paikoillaan
B: englanti (Yhdysvallat) (åäö n'pp'imet ostettava erikseen)
Ei luulisi olevan niin vaikea saada tuota asetusta pysymään paikoillaan.
Juu toki se voisi mennä läpi että tuo englannin layout puskee läpi kerran kuussa, päivitysten jälkeen tai jotain vastaavaa. Mutta että alle 10 sekuntia siitä kun sen suomi layoutin viimeksi vaihdoin käyttöön.
Onneksi taisi tällä kertaa riittää pelkkä rebootti, mutta ei ole ensimmäinen kerta kun tuo tulee esiin ja viimeksi ei riittänyt pelkkä reboot.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
left alt+ shift vaihtaa näppis kielien välillä, kerran olin vissiin tyrinyt ja kirosin että ei perkele miten on mahdollista vaikka ei ole kuin suominäpis asennettu, eikä tämän takia myöskään valikosta vaihtaminen paljon auttanut kun ei muuta ollut kuin suomi. Vasta sitten kun tuolla näppäinyhdistelmällä töpöttelin niin sain suomen takasin.
Tuon pikanäppäinydistelmän saa pois päältä.
Poista eng näppiskartta ja jätä vain suomi sinne?.
Miten se onnistuu?
En ainakaan tuon modernin asetus sotkun kautta löytänyt mistään mitään mainintaa koko englannin näppiksestä. Sitä ei näkynyt edes vaikka åäö kirjaimet olivat pelkkiä ' merkkejä ja muuta sotkua.
Ainoa minkä kautta koko englannin näppis löytyi, oli win näppäin+välilyönti pikakomento. Mutta tuota kautta ei onnistu ylimääräisten layouttien poisto.
Mitä kautta pääsee sinne vanhempaan kirjoituskielen valikkoon? Vai onko se poistettu tästä 1809 versiosta kokonaan?
Tuo moderni sotku, kun ei näytä olemassa olevan muita näppäimistökieliä, kuin suomi ja sitä ei luonnollisesti pysty ainoana edes poistamaan.
Voin toki lisätä tuon Englanti(Yhdysvallat) asettelun käyttöön ja sen jälkeen poistaa sen, mutta win+välilyönti pikavalikossa on yhä tuo englantikin olemassa. Samoin jatkuu tuo kesken kirjoittelun tai sitten ilman että koskisin koko näppäimistöön, tuo syöttökielen vaihtelu randomisti.
Sen pysty poistamaan ja säätämään että mikä on käytössä jostain sieltä uuden control panelin jutusta.en nyt muista että mistä sen tuolta sai säädettyä.:D
/edit
time and langua*->lang*->siinä kielen ylälaidassa on pieni näppiksen ikoni.itsellä on englannissa laitettu näppikseksi qwerty finnish tms.
Windows 10:n sammutus ja käynnistyshän eivät ole täydellisiä, vaan käsittääkseni semi hibernate, joten ei ole ihme, että se olettaa tuollaisia..
Juu kyllä minä sen tiedän.
Mun pointi oli se että USB laitteet on tarkoitettu satunanisesti kiinni/irti kytkettäviksi ja on väärin että käyttöjärjestelmä tuostavaan olettaa että ne on kiinni tai irti tarkistamatta sitä.
Sitten on vielä se että vaikka laite on jatkuvasti kiinni tai irti niin siitähuolimatta Windows arpoo eri kääynnsituyskelloila sen irti tai kiinni olevaksi vaikka se on ollut jatkuvasti fyysissti irti tai kiinni, minkä lisäksi vallan hauskaa kun aina koneessa kiinni oleva täysi 2 teran kintolevy onkin yhtäkkiä Windowsin mielstä alustamaton samoin on käynyt myös aina koneessa kiinni olevalle USB muistitikulle.
Tälalisia epäluotettavukksia ei ollut Windows 7 aikana se ei koskaan yllättäen kadottanut koko kiintolevyn tai USB musititikun sisältöä.
/edit
Ilmeisesti vika olikin tuossa windows 10 alt+shift pikakomennosta jolla pystyy vaihtamaan pikaisesti eri näppäimistökielen välillä.
Eli vaikka käytössä on vain suomenkielinen näppäimistöasettelu, niin microsoft tietää paremmin ja vaikka olisit tehnyt pelkkää ööäöääöäöä tasoista sarjaa. Tuonkin olisi tuo alt+shift pikakomento muuttanut muotoon öääöä:'::' :' syystä?
En tiedä mikä helvetti tuolla windowsilla taas oli, mutta ilmeisesti tuon ja muiden vastaavien pikakomentojen poiston jälkeen ei enää ääkköset katoile kesken kirjoittamisen.
Siis kaiken A ja O on että kympin kohdalla tehdään se että kun kone sammutetaan se myös sammuu eikä vain "sammu". Ohjeet tuohon löytyy tästäkin ketjusta kunhan vähän viitsii katsella.
Oletko varma että se levy/johto on ehjä ja windowsissa on uusimmat usb ajurit?.Itselläni noi usb2/usb3 on toimineet ihan ok koko ajan eli irti/pois miten sattuu sekä usbtikulla/ulkoisella levyllä ja ajurit windowsin mukana tulleet.Virallisestihan noi pitäisi poistaa klikkaamalla sitä taskbarissa olevaa usb kuvaketta ennen kuin sen irroittaa,itse yleensä vain otan irti/laitan paikoilleen.Toi "hotswap" toimii myös sata levyillä mutta niiden kanssa kannattaa olla vähän varovaisempi eikä tietenkään toimi systeemilevyllä.Kai se levy on osioitu gpt:nä?.Toi on ilmeisesti varmempi kuin mbr osioitu levy.
GUID Partition Table - Wikipedia
Saako UAC:ta samalle tasolle kuin seiskassa? Tuntuu siltä kuin joka softan kohdalla kysyisi siitä ja en oikein tiedä viittinkö ihan kokonaan sitä ottaa pois.
En ole sekuntiakaan UAC käyttänyt, Vistassahan tuo taisi alun perin tulla. Myöskin aina admin-tilillä ajellut. Ei kertaakaan mitään häslinkiä :hammer:
Toki tietylle käyttäjäryhmälle tuo on aivan ehdoton.
Kuka hullu sitä UAC pois haluaa ottaa? Täysille.
Lisäfoliopisteitä jos ajaa vielä normaalina käyttäjänä ja erillinen Admin-tili, jonka salasanaa kysytään tarvittaessa.
Windowsin tili-asetuksissahan suositellaan että normaalia tiliä käytettäisiin varsinaisena tilinä joten ei se mitään foliota ole. Normaalilla paikallisella tilillä ei tosin tarvitse olla salasanaa jos laitteella ei
ole muita käyttäjiä, hidastaa vaan laitteen käyttöönottoa jos salasanaa kysytään logon- vaiheessa aina kun Win 10 voisi oletusasetuksilla kirjautua automaattisesti samalle tilille.
Itse olen ajanut vista ajoista alkaen tuota uac systeemiä yhden pykälän alaspäin vakiosta.
Tuolloin se itkee ihan yhtä paljon kuin vakiona, mutta ei himmennä näyttöä.
Vistasta asti, tai oikeastaan jo XP:stä vaikka se perseestä olikin käyttää sitä rajoitettua tiliä, käyttänyt normaalia tiliä.
Tästä tulee aika ajoin vääntöä. Tulee mieleen työkaveri, joka Helsingin keskustassa usein ajoi lyhyen yksisuuntaisen kadun väärään suuntaan, ja kovaa, ja totesi ettei koskaan ole tullut ketään vastaan. No, oikaisihan siinä tosiaan. En tiedä, kävikö koskaan myöhemmin mitään... Kun Windows kaiketi on hyökätyin käyttis(?) niin onhan se ihmeellistä, ettei esim. "turvallista" Linuxia käyttävätkään ajele admin tilillä päivittäisessä käytössä.
Tosin Vistasta lähtien adminina pörräävien tekemiset sentään ovat ns. normaalilla tasolla, ellei erikseen koroteta. :tup: Siitäkin tosin tulee mieleen, että miksei tulisi toimeen normaalilta tilillä.
Mutta nämä ja monet muutkin kommentit kai on esitetty jo aikaisemmin monta kertaa, jopa tässäkin ketjussa, joten itsellä ei taida olla kommentoitavaa asiaa enempiä (vaikka tästä ropisee kenties niskaan ties mitä, antaa tulla vaan).:vihellys:
Linuxilla niitä oikeuksia saadaan normaalilla käyttäjällä korotettua käyttämällä sudoa tai syöttämällä salasana. Eli käytännössä sama asia kun ajaa windowsia adminina, mutta uac-kyselyt päällä. Jos omistan koneen niin haluan käyttää sitä myös. Windows normaalilla tilillä ilman admin oikeuksia olisi aika rampa käytettävyydeltään. Varsinkin, jos tekee jotain muutakin kuin avaa selaimen.
e: Vai kyseleekö windows nykyään admin tilin salasanaa myös normaalilla tilillä, jos joku ohjelma tarvitsee admin oikeuksia?
MacOS käyttiksen kun asentaa niin tilistä tulee admin. Itse olen tehnyt sitten erilliseen standard tili jota käytän. Admin tiliä tarvii kun asentaa softaa (kysyy oikeuksia Applications kansioon) ja sitten on lukko jossain asetuksissa (network, sharing, Date & Time, Time Machine jne.). Eli normaalikäytössä ei ole mitään järkeä ajaa macOS käyttistä admininä, koska kysyy tosi harvoin korkeampia oikeuksia.
En ole kyllä tätä huomannut, vaikka koneen käyttö on vuosia pääasiassa ollut työkäyttöä päivisin, ja iltaisin sitten kaikenlaista tietotekniikkaan tutustumista. Näihin kuuluu melkoinen määrä ohjelmistoja, ilman ongelmia. Luonnollisestikaan niiden ei kuulukaan kysellä turhia oikeuksia.
Mutta jos työ/huvi on räplätä jotain järjestelmään liittyvää, niin tokihan silloin on helpompi olla admina. Toisaalta, luulen että monella päivittäinen käyttö ei oikeasti vaatisi normaalia korkeampia oikeuksia. Mutta aikoinaan virustorjunta.netin kautta kävi selväksi, että useammalle koneen käyttäminen oli sitä, että sääteli alinomaan Windowsia, kunnes oltiin lokin kanssa pyytämässä apua.
Kyselee jos esim asennat ohjelmaa tjps, tosin eipä itsekään tule normaalilla tilillä ajettua vaikka olisikin turvallisempi.
mitenhän tuossa bluetoothissa saa nollattua tuon laitteen pinkoodin kyselyn. ku mitenkää saa liitettyä näppistä
Näköjään se edelleen Windows Update tarjoaa 1809 päivitystä. Vanhempien koneessa oli 1803 pohjalla ja tänään asentui 1809 siihen. Meinasin tuon päivittää käsin seuraavaan 1903 versioon, mutta olkoot nyt sitten 1809.
Ei vielä ole toukokuu.
Kappas vaan. Tänneki oli tullu toi 1809-päivitys viimeinki. Joku täällä muistaakseni sano mulle et tuon 1809-version jakelu on lopetettu kokonaan, mut näköjään ei ole. Ja jaellaan vielä näköjään normaalin päivitysaikataulun ulkopuolella (eiks se ollu joka kuun toinen tiistai normaalisti?).
Noh, samapa tuo kunhan edelleen päivittyy :).
[edit] Onko muille tullu asennettuihin sovelluksiin vastaavan näköisiä kummajaisia?
Kysyy Admintiliä ja vieressä on käyttäjätunnus/salasana kentät. Windowsin geneerinen Administrator-tili kun on yleisesti disabloitu niin ei voi olla samanlaista anna vain salasana kysymystä kuin linuxissa
Microsoft ilmoitti että 1809-versiota ei päivitetä ellei erikseen käy hakemassa päivityksiä jolloin se voi tulla esille.
Uusia päivityksiä lisätään tiistaisin. Kone asentelee niitä millon sattuu. Sun on pitänyt käydä hakemassa uusia päivityksiä (tai mahdollisesti edes avaamassa päivitysikkuna) että se on tarjonnut versiopäivitystä.
Tuossa listassa on sun UWP-sovellukset niiden oikeilla nimillä. Olisiko jäänyt vanhat kopiot näkyviin kun uudet päivittyivät vai unohtiko se vaan taas että niiden nimet voi hakea? Itsellä kävi jälkimmäinen mutta samalla noin puolet niistä oli rikki ja niitä ei voinut avata.
Ahaa, tuo tieto mennyt täältä ohi :)
Tosin ei vanhempani nyt niin tietotekniikkataitoisia ole, että osaisia manuaalisesti hakea päivityksiä, ihan automaattisesti se sieltä tuli, itse sitten tökin päivitysten hakua, kun siellä käyn, mutta 1809 tuli ilman sitä :lol:
No eipä siinä, pääasia että kone toimii ja ei nyt ole heti tarvetta laittaa 1903 sisään vaan voi odotella hetken julkaisusta :)
@TheMeII En oo käyny manuaalisesti hakemassa, enkä päivitysikkunaa avaamassa ja silti se 1809-versio oli työnnetty tänne. Ihan kuten vmrx:llä tuossa yllä.
Niin no ainakin mun aiemmassa Win 10 buildissa oli noi 2 eri valikkoa, toisessa sai 35 ja toisessa 365 päivää viivytetttä, mutta tässä uudessa buildissa en saa niitä erikseen viivytettyä?
ainahan sä voit disabloida ton autoupdaten?.
Siis ihmettelen mihin on kadonnut se valikko josta sai 365 päivää viivytettyä isompia päivityksiä?
Eikös se oo kaikilla muilla tuolla Advanced Options puolella?
Kyllä itseltä Win 10 Pro 1903:sta löytyy, josta feature updateja voi viivyttää sen 365 päivää:
Buildi, joka käytössä: 18362.53. Onhan uusin päivitys asennettu? Ja onko käytössä Home vai Pro?
Win10 päivitys paskoi jo toisen koneen. Pari päivää sitten tuli ensimmäiselle kokoonpanolle ilmotus päivityksestä ja pyyntö käynnistää uudelleen.
Asensi päivitystä todella hitaasti. Varmaan 20 minuuttia ja heitti bluescreenin 40 prosentissa. Kaatumisen jälkeen palautti jonkun toimivan version ja toimii.
Tänään toiselle koneelle puski päivitys. Samalla tavalla todella hitaasti päivitti kunnes tämäkin kaatui. Erona tämä ei enää eheytynyt.
Buutatessa lukee "valmistellaan automaattista korjaamista", joka päätyy sinivalikkoon. Ei onnistu mitkään palautukset tai toiminnot. Ei edes oletusasetusten palautus.
Mitähän tässä nyt on enää tehtävissä? Asennus uusiksi. Ei ole edes asennus usbia tallella.
Pystyisiköhän tuon asennustiedoston ladata puhelimelle ja sitä kautta asentaa uusiksi? Piuhalla pc:hen kiinni niin löytäisikö tuo sen? Ei nyt muuta ratkaisua oikein tule mieleen. Puhelin ei ole rootattu.
edit:
No nyt toimii. Sain usb-asennustikun ja eihän sitä tarvinnut kuin näyttää niin päivitys ajoi loppuun asti ja taas toimii. Kaksi täysin erilaista kokoonpanoa ja tuo sama päivitys paskoi molemmat samalla lailla.
Onnistuisiko apn-vaihtaminen jollain shortcutilla tai komennolla? Työkoneessa joutuu välillä vaihtamaan ja ei tahdo oikein jokaisella käyttäjällä painua mieleen, että mistä valikosta homma tapahtuu.
Täytyy sanoa, että yllätyin positiivisesti. Asensin tuossa porukoiden läppäriin (lenovo x220, noin 7 vuotta vanha) windows kympin uudestaan kun vanha kovo sano sopimuksen irti ja tilalle SSD ja siihe siis Win 10. Koneessa oli ennestään 7, joka oli päivitetty kympiksi. Koneessa ei ole myöskään mitään lisenssitarraa, kun on entinen yrityksen laite. Konetta ei ollut liitetty mihinkään Microsoft tiliin tms.
Yllätyin tosiaan kun asennusvaiheessa en antanut avainta ja koneen ensimmäisen käynnistymisen jälkeen tarkistin ja avot! Aktivoitui automaattisesti ilman mitään kirjautumisia win 10 home. Taitaa lenovon BIOS ollut aikaansa edellä että osaa tämän tempun. Vai onko tämä ihan normaalia käytöstä?
Eihän tuossa ole mitään ihmeellistä, kun siihen oli jo asennettu kymppi aiemmin, eli koneen tiedot on M$ servereillä tietokannassa lisenssin kera ja sieltä sen haki ku asensit uudelleen.
Piko665
