Windows 10 keskustelu
Mulla sama juttu, Firefox tuntuu kaatavan koneen, dumpissa FF aiheuttaa seuraavan: KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139)
Alkoi myös esiintyä jossain vaiheessa 5700XT:n asennuksen jälkeen, selvästi liittyy videoiden toistoon FF:ssa. Nyt varaselain käytössä, meni käpy.
Disabloi rautakiihotus ketusta.
Onko jollain 1903-päivitys jumittanut koneen? Nähtävästi isäni kone on täysin seis ja siellä on ongelmia edes käynnistellä konetta.
Virhediagnoosi on "ei toimi" ja käyttää toista konetta. Kaikissa koneissa siellä on Sandy/Ivy , eikä muissa koneissa ole ollut ongelmia. Hänellä on asennettuna monta ohjelmaa, jota ei haluaisi menettää, mm. ikivanha Adobe Creative Suite, jonka sai tosi halvalla laillisesti joskus.
Koneen osat:
Freezer 7
i5-2500
Asus H67
Kingston 4x8GB DDR3
ei erillisnäytönohjainta muistaakseni
Kingston ikivanha 120GB SSD
monta mekaanista kiintolevyä
Samsung DVD-asema
Antec HCG virtalähde (Seasonic-kopio)
..muistaakseni.. ja muistaakseni koottu 2011.
Pojan saman aikakauden läppäri nyt päivityksen jälkeen boottaa vajaan puoli tuntia. Onneksi kyseinen laite on vain odottamassa että löytyisi sopiva uus kannettava ostettavaksi asti, dual core Athlon2 ei muutenkaan oo kovin hehkeä.
Mikäköhän vipu nyt on vinossa, kun minulla on koneen mielestä useampi input language ja sen vuoksi tuolla kellon päällä seisoo (tällä hetkellä) FIN.
Languagepalkki näyttää tältä:
Language preferences tältä:
Ja English (United States) kohdan options tältä:
Olen myös ruksinut Language Bar -asetuksista asetukseksi "Hidden" mutta eihän se tohon näytä vaikuttavan.
Uusin päivitys, kuten käytännössä aina, on sotkenut asioita. On uutisoitu maailmallakin. Itsellä Search ei toimi tällä hetkellä sen takia.
Saisi tuon toimimaan rekisteriä rukkaamalla, liittyy jotenkin bing-hakuohjelmaan vaikkakaan en sitä käytä selaimessani (Chrome) enkä muutenkaan.
Kuulemma toi bing disabloitu ja se takaisin rekisteristä niin toimisi kuulemma tämä Search hakukin mutta ei maksa vaivaa. Odotellaan päivitystä...
Sama homma tuli itsellekin, et ku päivitin 1903 versioon, niin yllättäen näppiksiin tuli BOK (joku hiton Norjan outo näppis), tuli sen kanssa tapeltua pari päivää, sain lopulta poies, mut ny on sit English (United Kingdom) sit siellä lisättynä taas. Ei jaksa vaan tapella enää tän paskan kanssa...
Kiitos M$ tästä hienosta käyttöjärjestelmästä...
Ok käyttis, jos et päivitä sitä, siis kuin vasta 1kk kuluttua joka ikisen "päivityksen" jälkeen jolloin on jo edelliset ongelmat korjattu.
Pitäisi vaan estää että lataa vain yli 1kk vanhoja päivityksiä automaattisesti. Voihan aina uudet päivitykset poistaa, mutta ei sekään tunnu fiksulta ratkaisulta.
Juu, en ymmärrä miksei tuolla asetuksissa voisi olla kohtaa, josta voisi laittaa vaikka 30pv viiveeksi, ennenkuin uusin Feature update asennetaan. Quality updateille sellainen kuiteski on?! Ei voi ymmärtää tätäkään aivoitusta M$ puolelta...
Feature updates are technically new versions of Windows 10, which become available twice a year (roughly every six months) during spring and fall. These are also known as "semi-annual" releases.
Quality updates (also called "cumulative updates" or "cumulative quality updates") are the mandatory updates that your device downloads and installs automatically every month through Windows Update, usually every second Tuesday of every month (also known as "Patch Tuesday").
Löytyisköhän tälle 10:lle jotain ns. kolmannen osapuolen softaa joka estäisi uusien päivityksien lataamisen ja asentamisen automaattisesti ja homma toimisi kuten =JP= mainitsi?
Tuli nyt mieleen kun tuli puheeksi..
Löytyy, se on nimeltään Simplewall. Tai mikä tahansa muu palomuuriohjelma jolla estetään yhteydet MS:n updatepalveluun.
1803 toimii tosiaan kai kaikein parhaiten näistä ja päivityksiäkin tulee vielä.1909 on se seuraava buildi se on jo inside previewinä(rs_prerelease) tuolla.Noissa 19xx buildeissa on se vika että jos/kun modaat niitä eli poistelet jotain "ominaisuuksia" ja metro softia asennuslevyltä niin aina kun ajat windows updaten niin se asentelee niitä takaisin ja samalla voi tulla jotain uusia metro softia yms.
1909 on tietääkseni vain "service pack" 1903 varten eikä sillä voi päivittää vanhempia versioita.
Microsoftin oma showhide toimii myös päivitysten valikointiin kun sen ajaa päivittäin.
Ei aavistustakaan, onko tämä miten yleistä tietoa, mutta päivän vinkki: Jos olet kyllästynyt Windowsin käyttöliittymän vakiofonttiin, niin sen voi vaihtaa helposti vaikkapa ohjelmalla Advanced System Font Changer, tosin itse vaihdoin manuaalisesti rekisterimuutoksella. Advanced System Font Changer - WinTools.Info
Nyt mulla on sekä kännykässä että Windowsissa sama fontti eli Open Sans... Ei tämä nyt välttämättä ole parempi tai huonompi kuin vakiofontti, mutta ainakin on tyylikästä vaihtelua. Tulihan tuota Windowsin vakiofonttia nyt jo "jokunen" vuosi katseltuakin... :smoke:
Kiitos vinkistä. Toinen liittyen edelliseen. Koska em. softa ei esitä mitään esikatselua (mitä Youtuben videosta katselin) miltä fontti näyttää, niin onneksi Windowsissa on oma työkalu asiaan (Asetukset/Mukauttaminen/Fontit/haluttu fontti -> aukea esikatselu, jossa voi valita vapaasti kokoa). Varmaan kaikki tiesivät, mutta varmuudeksi.
KB4512941 poistoon niin toimii taas.
Milläs saan kaivettua install.wim:n tuosta työkalulla ladatusta suomenkielisestä Win 10 .iso:sta? System Image Manager haluaa install.wim:n eikä install.esd:tä.
ShutUp10 on vaan GUI muutoksille mitkä voi tehdä rekisterin tai GPEditin kautta itsekkin, ts. helppokäyttöohjelma joka ei oikeasti muokkaa tai poista mitään toimintoja. Edelleen oikeasti paras tapa pitää huolta ettei Windows vakoile sinua on käyttää palomuuria, tai olla käyttämättä Windowsia ollenkaan.
Löytyykö jostain ajantasaista listaa IP- ja URL-osoitteista, joihin urkittua dataa lähetetään?
Onkos kellään tietoa että löytyykö windowsille yhtään monitorointi softaa jolla saisi emolevyn lämpötilasensoreista tietoa pihalle komentokehotteen kautta?
hwinfo ja hwmonitor ei ainakaan suostu tarjoamaan mitään komentokehotteeseen.
Ajatuksena olisi että laittaisin tuohon emoon lämpötilaanturin joka mittaa sisään otetun ilman lämpöä, ilmojen kylmetessä kun alkaa lämmitystä tarviimaan niin tuon lämmön perusteella sitten potkittaisiin folding@home jauhamaan ja mikäli tietty lämpötila saavutetaan niin laitetaan folding pauseen kunnes taas tippuu säädetyn arvon alle.
Eli siis termostaatti olisi tarkoitus säätää.
hwinfosta toki voisi alertin kautta tuon toteuttaa, mutta en haluaisi tuota pitää taustalla jatkuvasti pyörimässä.
No jos hwinfolla onnistuu, niin se lienee helpoin ratkaisu ja ehkä ainoa, joka ei vaadi rankempaa säätämistä.
Jos ei käy, niin sitten saatat joutua ohjelmointihommiin... Jollain Raspberry Pi:llä onnistuisi varmaan helpommin kuin PC:llä ja Windowsilla, mutta sitten pitäisi Windowsille lähettää vielä komentoja. Joku 1wire-sensori ja Pythonilla skripti sitä lukemaan?
Saako johonkin emolevyyn asennettua ylimääräisiä lämpötilasensoreita vai tulisiko sellainen ihan USB:hen tms?
Tämähän siis estää kaikki päivitykset, eikä laisinkaan ole sitä mitä tässä haetaan. Eli millä estää noiden Feature update tulo väliaikaisesti, kyllä noi security updatet saisi edelleen tulla normaalisti...
Semmosta se on 10:n kanssa. Otat kaikki tai et mitään. Saathan kyllä tolla edelleen manuaalisesti asennettua päivityksiä hakemalla ne Microsoftin sivuilta.
Googlesta ehkä, myös Windwos10Privacy-ohjelmalla on mahdollista estää nuo osoitteet Windowsin palomuurista tai HOSTS-tiedostosta, mutta helpompi vain poistaa kaikki turhat sovellukset ja iskeä tietyt palvelut kiinni palomuurilla.
Reitittimen palomuuriin ja DNS-estolistalle ajattelin laittaa. Toistaiseksi en edes käytä Windows 10:tä, mutta Windows 7:nkin on lisätty vakoiluominaisuuksia uusien päivitysten myötä.
Mitään kolmannen osapuolen ohjelmaa en ajatellut asentaa sitä varten. Varsinkaan, jos ohjelma ei ole avointa lähdekoodia.
Googlella löytyy kyllä kaikenlaista, mutta moni niistä on useamman vuoden vanhoja.
Pakko kait se on hwinfolla sitten mennä, ei tottele yksikään softa mitään command line vipuja mitä testannut. Ihan oikeaa ohjelmointia en osaa ja eikä noi emon sensori tiedotkaan taita julkista tietoa olla.
Linuxilla tää onnistuisi niin helposti.
Niin ja tuossa Asus C6H emossa on siis 3:lle lämpötila sensorille paikka. Water in, Water out ja Temp sensor 1 joten sen puoleen ei ole mitään ongelmaa. Ongelma on että pitäis päästä lukemaan sitä sensoria ja hwinfon pyörittäminen tähän tarkoitukseen on mielestäni aika turhan raskasta. Saahan siitä toki kaiken turhan disabloitua, mutta sitten pitää taas enabloida kun haluaakin tarkastella muutakin.
Aloin miettimään että kannattaisiko kovalevyt ottaa irti aina ennen noiden päivitysten tekemistä ettei vaan windows tyhjennä niitä? Aikoinaan jollain oli jotain sen tapaista käynyt win 10 kanssa.
Windows 7:sta saa poistettua ne telemetry-päivitykset ihan yksinkertaisesti.
Vieläkö pystyy päivittämään Windows 7 --> Windows 10:ksi ilmaiseksi ?
Mulla on tyhjä kovalevy, johon asennan levyltä W7.
Mulla on myöskin Win10_1703_English_x64.iso , jolla joku oli aikoinaan saanut
10 päivityksen tulemaan, jos nyt olen oikein ymmärtänyt
Onko muita vaihtoehtoja päivitykselle ?
Uusi alku Windows 10:n puhtaalla asennuksella
Tuolla haet sen uusimman Windows 10 version ja asennat suoraan sen 64-bittisen version. Tuolla ohjelmalla sit vaan teet sen USB-asennuksen ja asennat.
Asensin juuri omaan pöytäkoneeseen Windows 10 käyttiksen ja hyvin ainakin aktivoitui Windows 8 avaimella.
Win10:ssa saa Windows Updaten "disabloitua" helposti laittamalla verkkoyhteyden "metered connection" tilaan. Win10 herjaa kyllä, että ei saa ladattua päivityksiä, mutta se lataa ne vain jos käyt itse painamassa "Check for updates" nappia siellä.
Asenna kymppi (uusimmalta medialta mielellään) seiskan avaimella, pitäis toimia edelleen ja jää turha asennus pois välistä.
Eilen testattu ja toimi, mutta asennusvaiheessa piti syöttää geneerinen avain: Generic Product Keys to Install Windows 10 Editions ja aktivoida Windows koneen Win7-avaimella. Tämä siis ainakin jos asentaa puhtaan Windowsin, päivittäessä saattaa toimia suoraan Win7-avaimella.
Vanhat vakoilupäivitykset saa kyllä. Mutta diagtrack-palvelu tulee nykyään tietoturvapäivitysten mukana eikä sitä voi jättää erikseen pois, koska kaikki tietoturvapäivitykset tulevat yhtenä pakettina. Olen kyllä ottanut kyseisen palvelun pois päältä, mutta en ihmettelisi, vaikka vakoiluominaisuuksia olisi lisätty muuallekin järjestelmään.
Käsittääkseni tämä muutettiin koskemaan vain joko jotain ei-niin-tärkeitä päivityksiä tai sitten isompia feature updateja. Oli miten oli, ei siis toimi kuten ennen että estäisi kaikki päivitykset lataamasta.
Ymmärtääkseni Win7 ei dataa lähettele mikäli telemetry päivitykset on asentamatta ja tuo diagtrag disabloitu servicenä sekä schedule poistettu, kuten se pitäisi olla muutenkin. Black Viperin lista on hyvä.
Olis tarkoitus asentaa kone uusiksi puhtaalta pöydältä. Tällä hetkellä koneessa on Intelin 120GB SSD ja normikovalevy.
Jos asennan asennusmedialta (Usb) tuon 1903 niin miten kannattaa toimia kun haluan laittaa kovalevyn tilalle uuden SSD johon iskeä media tiedostot.
Eli 120Gb Inteliin Win10 ja Crucialin 240GB muut tiedostot. Laitanko molemmat SSD kiinni asennuksen ajaksi vai tuon crucialin vasta myöhemmin?
vaikkakaan ei ole kympin kanssa tullut tässä asiassa ongelmia, itse kuitenkin lähes aina pidän asennuksen aikana vain sen halutun C:n kytkettynä
Varmuus on aina paras eli ota se toinen irti asennuksen ajaksi.
Uusimman päivityksen myötä ladatut tiedostojen näkymä on tälläinen, millähän kikalla tämän näkymän saa pois jotta näkyisi vaan kaikki samassa kasassa?
Oikealla napilla rymittele tai jotain, group by englanniksi ja sieltä ei mitään, sulla on päivämäärä tai vastaava valittuna.
Niinhän siinä sitten kävi ettei mikään suju koskaan helposti. Laitoin uuden SSD (250GB Crucial), näytönohjaimen ja verkkokortin koneeseen ja asensin win 10 USB tikulta. En vaan nyt muista microsoft tilini salasanaa koska en ole käyttänyt sitä vuosiin. Windows ei suostunut aktivoimaan konetta kun ei löytänyt digitaalista aktivointikoodia. Kun yritin palauttaa salasanan microsoft tililtäni niin väittivät sähköpostini alkavan D****@yahoo.com. Ei tosin koskaan ole ollut tuolla alkavaa sähköpostia. Tukikeskukseen soitettaessa sanoivat että on joku tuollainen email osoite 7v. sitten aktivoituna eivätkä löytäneet muita. Lisenssiä ei enään ole kun olen käyttänyt laitetta paikalliselta tililtä. Mistä nyt voisin ostaa lisenssin halvalla jotta sais tämän aktivoitua?
Särähti hieman korvaan tuo verkkokortti. Miksi moinen erikseen kun emosta tuo kuitenkin nykyään löytyy? Vai onko nyt kyseessä langaton verkkokortti?
Jos rauta ei enempää muuttunut ja Windows on ollut jo aktivoitu niin luo paikallinen tili ja kovaa ajoa. Kyllä se (pitäisi ainakin) aktivoituu.
Nyt muistin tilin salasanan ja pääsin Microsoftin tililleni. Ei suostu kuitenkaan aktivoitumaan. Saattaa olla että vaihdoin jossain välissä emon ja nyt kun oon hävittänyt 7 OEM koodit niin taitaa olla uuden lisenssin osto edessä.
Jos nyt emo on sama jolla w10 on ollut aktivoituna sen pitäisi aktivoida uudelleen riippumatta tileistä.
Edit: oma kone aktivoi uusinta-asennuksessa eikä näyttökortin vaihto vaikuttanut.
Siihen voi mennä hetki, odottele vaikka muutama päivä jos aktivoisi. Verkkokortista en ole varma kun sellaista en ole vaihtanut w10 aiksna
Niin itsekkin ajattelin mutta Microsoftin puhelintuessa oltiin sitä mieltä että kun emo on vaihtunut niin se katsotaan uudeksi koneeksi. Ihmettelin kyllä kun kerran 10 oli ollut aktivoituna aiemminkin. Tosin silloin itsellä oli vielä tuo 7 fyysinen media ja sen lisenssi. Nyt sitä ei enään löydy ja siksi haluavat kuva kopion ostopaikasta ja komponenteista milloin ostin tuon 7....
Tällä hetkellä olen siis kirjautuneena Järjestelmän valvojana microsoft tilillä. En saa edes lisättyä normitiliä kun pitäisi Aktivoida Windows ennen mukauttamista.
Fyri
