Windows 10 keskustelu
Kokeile pakottaa 1903 asentumaan joko päivitysavustajalla tai media creation toolilla Lataa Windows 10
Jos koneessa olisi jotain epäyhteensopivaa (en usko), niin noiden pitäisi natista niistä ennen kuin suostuu asentamaan.
0xc0000005 herjaa pukkaa. Pitää huomenna koittaa uusiksi ja googlata mikä tohon vois auttaa..
E: Ei auta, pitänee ostaa rytsenit ja pistää winu uusiksi...
Windows 10 haku ei toimi, vaikka olen lisännyt kaikki kansiot indeksoitaviksi kansioiksi, rakentanut indeksiä uudestaan, varmistanut käyttöjärjestelmän eheyttä, pakottanut ties minkä kansion oikeudet suoraan käyttäjänimeni alle, testannut netistä löytyviä erilaisia ohjeita. Haku ei siis tuo esimerkiksi mitään perusohjelmia Word, Netflix, ei tuo edes windowsin omia työkaluja Laskin jne. Mitä olisi tehtävissä vai onko mitään?
Mielestäni jotain tuollaistakin koitin. Oliko se nyt powershellissä? Jotain se herjasi. Testaan kun olen kotona.
Poistan ensi töikseni aina asennuksen jälkeen indeksoinnit pois päältä.
Mites Windows 10:ssä voi tarkistaa onko HPET päällä vai pois?
Pika Googletus antoi tälläisen:
To see if it's on or off run "bcdedit /enum" as admin and if you don't see a line that says "useplatformclock Yes" it's off.
(Making CSGO feel smooth again - Disabling HPET : GlobalOffensive)
Millä hakusanoilla googletit? koitin useita eri "how to check if hpet is enabled or disabled", "how to see if hpet is on or off" jne tyyppisiä hakuja tuloksetta, kaikissa oli vain ohjeita miten saa päälle tai pois, ei miten sen voi tarkistaa onko se päällä vai pois :D
edit:
mites, tuon mukaan minulla ei olisi HPET päällä, mutta kuitenkin toisessa disabloimisohjeessa poistettavaksi mainittu High Precision Event Timer löytyy device managerista?
käytän Startpage hakukoneena (vaikka puhun Googletuksena, jäänyt tavaksi :D ) ja käytin hakusanoina "HPET win10 check" (lyhyesti ja ytimekkäästi pyrin tekee hakuja) ja oliko ny neljäs osuma :)
Ongelma ratkesi, turhaan ragettelin tuosta windowsista ja storesta... Ajoin dism:in ja sfc scannowin, korjaili jotain ja päivitys 1903 meni sisään tolla update assistentilla. Nyt asentuu outer worldsikin, kiitos!
edit:
Mitä nopsaan vilkasin, niin osa sanoo Device managerista poisto ja komentojonolla poisto olisi eri asia (BIOSista poisto tiete se selkein ja varmin, jos sellainen optio löytyy), aikas ristiriitaista näyttäs olevan tieto tuosta...
Juuh, tuon pistäminen päälle/pois (riippuen kumpi se nyt on) oli vain Creativen ohje äänikortin häröilyn korjaamiseksi. En kuitenkaan haluaisi testata ennen kuin olen varma onko se nyt päällä vai pois että voin palata nykytilaan jos se ei auta
No menee melko veikkaukseksi mutta minä törmäsin tällaiseen ohjeeseen:
to check if u have HPET enabled or disabled in windows, RUN CMD AS ADMINISTRATOR
bcdedit /enum
and u will see a list, in the list u should see
useplatformclock Yes or No
if it is set to NO it means its disabled in windows and if its YES its enabled in windows , if useplatformclock is not shown up in the list at all, it probably means ur motherboard doesnt have it ( THUS SHOULD BE DISABLED IN WINDOWS )"
Common Stutter / Lag / Crash Fix (HPET Guide)
En tiedä onko HPET emo vai alustakohtainen, mutta ainakaan omasta ryzen setupista sitä ei löydy. Viimeksi FM2+ emosta se piti disabloida biosista.
Annoin Windows 10 koneeni käytettäväksi tutulle kouluhommaa varten. Hän sitten kirjautui omien sanojensa mukaan Officeen koulun tunnuksilla eikä katsellut mihin vastasi 'kyllä'. Seuraavan kerran kun koneen käynnistin, sanoo se "Organisaatiosi vaatii, että vaihdat PIN-koodisi" ja Windows Updatessa lukee että organisaatiosi hallitsee näitä asetuksia.
Kävin poistamassa tuon tilin kohdasta asetukset --> tilit --> käytä koulun tai työpaikan resursseja, mutta nuo tekstit eivät häippässeet.
Miten tuon organisaatiohallinnan saa kunnolla pois vai pitääkö tässä alkaa resettiä vetämään?
En tiedä kuuluuko tämä kysymys Windows 10- vai Firefox keskusteluun, on nimittäin hävinnyt kirjanmerkki-tähti osoitepalkista, tuosta Pocket-merkin oikealta puolelta... :shy:
-Klikkasinko sitä jotenkin väärin että se hävisi...? :(
-Saako sen mitenkään takaisin, asensin Firefoxin uudelleen, sillä "virkistys" asennuksella joka poistaa ylimääräiset lisäosat yms. Ei auttanut, ei tullut tähteä takaisin... :shifty:
Tuossa alla kuvakaappaus missä se "tähti" on....o_O
Screenshot_2019-11-02 Tietoja sivusta -ikkuna - katso avoimen sivun teknisiä tietoja.png
Ja muuten mikä on MSI tuossa Windows 64-bit MSI ohjelmassa....? :think:
Selkeästi tämä on Firefox kysymys, liity mielestäni laisinkaan käyttikseen.
Klikkaa noita kolmea pistettä osoitepalkissa (lähellä, missä se tähti pitäs olla), siellä on valinta "Bookmark this page", paina oikealla sen päällä ja lisää se takas sinne. Oot menny poistaa sen varmaan vahingossa.
Noiden kolmen pisteen takaa löytyy muitakin kivoja toimintoja.
Toiseen kysymykseen en osaa vastata kuin ympäripyöreästi, ku ei hajuakaan mitä tarkoitat :p
MSI siis yleensä tarkoittaa Microsoft Installeria:
Windows Installer - Wikipedia
Windows Installer (previously known as Microsoft Installer) is a software component and application programming interface (API) of Microsoft Windows used for the installation, maintenance, and removal of software.
No nyt pitää röllätä vaikka onkii vaan halloviini
LMGTFY
Ja kuten tuossa joku jo mainitsikin niin "keep it simple" on ainakin omalla kohalla kanssa ollu se taika jolla haut toimii.
Kiitos, sain "tähden" takaisin....! :tup:
LMGTFY
Miten ihmeessä tuohon linkin Google-hakuun saa laittaa itse oman kysymyksen...? :think:
-Taitaa mennä ohi aiheen mutta.... :sori:
Vaihdat vaan tohon osoitteeseen "howto+check+hpet" tilalle omat hakusanasi...
https: //lmgtfy. com/?q=[TÄHÄN+OMAT+HAKUSANAT] (tässä on parit välilyönnit, et näkyy koko osoite, joten ei toimi copy&paste, tos seuraavalla rivillä toimiva linkki)
LMGTFY
LMGTFY
Kiitos, tänä yönä oppinut taas uusia asioita....! :tup:
Mahtava kyllä tämä Windows 10 kun tietokoneen ainut käyttäjä admin-oikeuksineen ei oikeasti olekkaan admin kun kaikki ohjelmat ja yksinkertaiset .bat skriptitkin pitää erikseen ajella admin-oikeuksilla tai mikään ei toimi. Eilen tappelin puoli tuntia OBS:n kanssa kun ei millään tullut pelikuva näkyviin striimiin, vika osottautui olevan siinä etten ollut ajanut OBS:a erikseen 'run as administrator' :facepalm: Miten vitussa tämä tyhmä käyttöjärjestelmä kuvittelee tietokoneen joutuvan vaaraan pelikuvan striimaamisesta tavallisena käyttäjänä, ei oikein astu aivoon. Pikkulasten ja vanhojen ihmisten holhoukseen ehkä hyvä, mutta voi saatana jos pitäisi jotain oikeita toimintoja suorittaa. Samaa luokkaa sen kanssa ettei Windowsin sisältävän aseman roottiin voi tallentaa suoraan mitään tiedostoja tai Program Files -kansioon ei voi luoda mitään uusia tiedostotyyppejä, ainoastaan uusia kansioita.
Windows 7 oli parempi.
EDIT: Alla siis Windows 10 "Pro" ja UAC isketty minimiin.
:facepalm:
Oikeastihan tässä on kyse vain siitä, että sinä et ymmärrä miten käyttöjärjestelmä ja käyttöoikeudet toimivat.
:facepalm:
Kyllä minä ymmärrän miten ne toimivat, ne vaan toimii tiukemmin Win10:ssa kuin 7, jossa sai kaikki holhoukset pois yhdellä klikkauksella. Siltikään yhtäkään viIiRuZta en koneelleni koskaan saanut, tai mikä helvetti lie se Microsoftin pelko sen kanssa ettei käyttöoikeuksia saa rajattomiksi Win10:ssa ilman jotain jumalatonta kikkailua joka hajottaa kaiken kuitenkin.
LMGTFY
Ja sitten foorumin hieno ominaisuus, koodiblokki:
[CODE] tähän jotain, vaikka osoite [/CODE]
Koodi:
https://lmgtfy.com/?q=[TÄHÄN+OMAT+HAKUSANAT]
ja nuo blokit sain tekstin sekaan [PLAIN][/ PLAIN] blockilla joka estää kaikki muotoilut esim automaatttihymiöinnit :O :P :D
Ei, et näytä ymmärtävän. Jos ymmärtäisit, niin et koskaan olisi kirjoittanut tästä asiasta alunperinkään. Kyse ei muutenkaan ole holhouksesta, vaan tietoturvasta.
Saako tota prossukuormaa idlenä mitenkään pienemmäksi? Huitelee 10-15& wanhalla läppärillä .. mikähän on toi WMI Provuder, googlen mukaan jeesaa toisia ohjelmia ..
Lieköhän tuo WMI ihan kunnossa sinulla, kun ainakin itellä tuo vie tehtävän hallinnan mukaan 0 % :think:
Kato Process Explorella mikä vie prossutehoja.
Toissa pvänä sain itse selvitettyä rikkinäisen ajurin aiheuttaman yli 30 % kuorman järjestelmäprosessissa.
Täytyy ny kysyä, koska netti ei anna toimivaa vastausta. Asensin 10n uusiksi, poistan jotai ohjelmia start valikosta mitä win10 luo. Haluan lisätä myös omia softia listalle, mutta nämä muutokset peruuntuu joka uudelleen käynnistyksessä. Onko win10'ssa taas jotai uusia päivityksiä joka tekee tätä?
Korjaantui kun päivitti Windowsin.
Huhhuijaa tämän käyttöjärjestelmän kanssa taas. Vaihdoin 'Time & Language' valikosta Windowsin alueen sekä alueellisen formaatin (en siis itse Windowsin näyttökieltä) ja bootin jälkeen heittää Windowsin heti kättelyssä taskhostw.exe "Unknown hard error" sekä Start- että Settings-valikon hakutoiminto ei enää toimi. Ilmeisesti päivitys KB4517389 voi aiheuttaa jotain hakutoiminnan ongelmia ja minulta tuo päivitys löytyy, mutta eipä anna Windows poistaa sitä sillä uninstalli heittää vaan jotain erroria. SFC /scannow raportoi jotain ongelmia, muttei osaa korjata niitä, ja DISM /restorehealth valittaa ettei jotain 'source files' löydy.
Miksihän vaihdoin Win7:sta tähän paskaläjään.
Meinaat että turhia kaikki kriittisetkin paikot?
Tästä nyt on ollut näissä Windows-ketjuissa aina keskustelua, mutta jos kerran kysytään tosissaan, niin oma kantani on että 99% Windowsien haavoittuvuuksista ei vaikuta tavalliseen käyttäjään järjestelmän ollessa oikein suojattu ja käytön ollessa järkevää.
Kasailin uuden koneen ja ostin jo uuden Win10 pro lisenssin että jos en asentaisikaan puhtaana vaan ottasin tästä vanhasta koneesta kohtuu uuden ssd aseman pois jossa on Win10 home OEM versio, että onnistuisiko sen päivittäminen suoraan tolla pro lisenssillä uudessa koneessa että sais tiedot helposti pidettyä eikä tarviis taas asetella kaikkea tauhkaa.. ?? Ei arvailuja vaan tietoa kehiin jos on :)
Oletko koittanut:
Enable or Disable Elevated Administrator account in Windows 10
Oon yhdessä koneessa home version päivittänyt pro versioksi avaimen vaihdolla ilman ongelmia. MS sivuilta löyty ohjekkin tuohon, en nyt kännykällä ala kaivamaan mutta voin kotona katsoa löytyykö vielä
E: no tämmöinen löyty, muistaakseni itse vain SLUI:n kautta syötin uuden avaimen mutta sama asia kuin tuossa alla.
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/12384/windows-10-upgrading-home-to-pro
  1. Valitse aloituspainike ja valitse sitten Asetukset > Päivittäminen ja suojaus > Aktivointi .
  2. Valitse Vaihda tuoteavain ja kirjoita 25-merkkinen Windows 10 Pro -tuoteavain.
  3. Aloita päivitys Windows 10 Proksi valitsemalla Seuraava.
WMI propleemi tais lähteä virusskannauksella :)
Onkohan jotain helppoa fiksiä kun välillä boottaa toiseen käyttikseen ja takasin win puolella kello on väärässä (ei haittaa väärä aika itseä) niin tietyille sivuille ei pääse selaimella vaikka boottais uudestaan tai säätäisi manuaalisesti kellon oikeaan aikaan, laittaa automaattisen ajan päivityksen päälle /pois jne?
HDA kuulokeliitäntä on kokonaan kadoksissa, pitäsköhän koittaa kaivaa joku vaihtoehtoinen driveri? Muistaakseni tälläkin koneella joskus toiminut ja OS X puolella pelaa
Ei kyse ole viruksista tjsp.. Vaan ihan yleisesti käyttöjärjestelmän suojasta käytössä.
Microsoft voisi tehdä Linuxit ja pakottaa ehdottomasti käyttäjät luomaan erikseen "Root" tunnukset ja sitten sen "Admin" tunnuksen. Admin-tunnukset olisivat tässä tapauksessa ne "normaalit" tunnukset.
Ei ole mikään iso vaiva syöttää ohjelmia asentaessa sitä Root-salasanaa kuten Linuxien kanssa on totuttu tekemään.
Se että Windows 10 ei anna tuota suojan laskemista tehdä noin vaan on ihan helkkarin hyvä.
ilmeisesti Linux on toinen käyttis? Ongelma johtuu siitä että oletuksena Linux käyttää UTC aikaa ja Window paikallista aikaa. Korjaantuu vaihtamalla Linux käyttämään paikallista aikaa tai Windows UTC aikaa. Linkissä ohjeet molempiin:
https://www.howtogeek.com/323390/ho...ux-showing-different-times-when-dual-booting/
Tässähän nyt kävi niin että ajattelin kuitenkin vetää sileän asennuksen mutta kun löin vanhan WIN10 Home OEM ssd aseman sisään ja unohdin vaihtaa boot orderin... ni jostain syystä se lähtikin normaalisti käyntiin tällä levyllä hetken ruksutuksen jälkeen myös tässä täysin uusista osista kasatussa koneessa ja olisi voinut päivittää.. Olin kuitenkin jo tehnyt alustavan työn puhtaalla asennuksella joten mennään nyt puhtaalla sitten. Oli kyllä outoa toi että OEMi toimi johtusko siitä että OEM versio on päivitetty Win 8->8,1->10
Itsellä kävi juuri noin win 8.1:n kanssa. Mutta asentelin silti tietysti puhtaalta pöydältä.
No se on kyllä OS X :) .. täytyy säätää Win kelloa, se vaan ei sitten varmaan ole kovin tarkasti oikeassa mutta jos aina joskus käy synkkaamassa
On kyllä hämmentävää että Windowssissa voi asennella kaikenlaista noin vaan, järjestelmä sanoo että tarvii admin-oikeudet ja klikkaa vaan ok. Levytyökalulla taitaa päästä sähläämään ihan tosta vaan ...
gizmy
