Windows 10:n tuen päättymisen keskustelu
Ei näy esua, mutta nyt taas parin? vuoden tauon jälkeen ehdottaa winukka 11. Ja vielä 25H2.
Taidanpa koittaa ajaa tuota scriptiä.
Outoa on taas. Välillä ilmoittaa jostain virheestä, hetki sitten taas: Laajennetun suojauspäivityksen (ESU) rekisteröinti on tulossa pian. Windows 10:n laajennetun suojauksen päivitysten rekisteröinti on tilapäisesti pois käytöstä alueellasi.
Täälä ei ole 14 päivän jälkeen tullut mitään hävis vaan kokonaan sekin että: tulossa pian kohta ja nyt vain ilmottaa että: Windows versiosi tuki on päättynyt.
On kokeiltu 2 eri keinoa toistaseks ja ei ole toiminut, kokeilin myös liittää ms. tilin mutta meni vai 2x hitaammaksi kun piti aina ms. salasana laittaa että pääsi sisään työpöydälle
Ja ei merkkiäkään silti esu aktivoinnin mahdollisuudesta.
Pitää joskus kokeilla jotain tapaa uudestaan tai uutta tapaa jos saisi tuon esu aktivoitua.
Laita tiliin nelinumeroinen pin-koodi niin ei paljoa hidasta.
Tuli Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 asennettua pari päivää sitten. On kyllä varsinkin pelikäytössä hyvä ja stabiili käyttis.
Mitään ylimääräistä Bloatwarea tähän ei myöskään sisälly, tällä mennään vuoteen 2032 jos eloa piisaa.
Ei toimi, vaati joka kerta itse ms. tilin salasanan jotta pääsi työpöydälle kirjautumaan. Enkä halua omaan koneeseen yhtään ainutta salasanaa kirjautumiseen vaan suoraan työpöydälle saa mennä jatkossakin.
Katsotaan jos joku päivä jaksaa taas "tapella" asian kanssa että saisi esu päivitykset viimein, kun tuntuu että tääkin asia tehty niin vaikeaksi/toimimattomaksi ms:n päästä ainakin omalla pc:llä.
Tuon olisin tehnyt, jos haluaisin mitään tyhjästä asentaa. Itsellä nimenomaan pysymynen nykyisessä on olennaista. Muutenhan koko smäidällä ei edes olisi mitään väliä, asentelisi joka viikko jonkin käyttiksen...
Laita Windows Hello asetuksista päälle niin on helpompi kirjautua pin-koodilla.
Eipä ole järkeä kun esu ei toimi vieläkään niin ei tarvi ms. tiliä pitää koneella muutenkaan. Nyt toki sain pysyyn rekisterieditorin muutoksella että voi rekisteröityä esu:uun,
mutta kappas kummaa virhe ilmotus vaan tulee.
5 koitettua kirjata ms. tilillä sisään ja 4 käynnistetty uusiksi kone eikä toimi.
Sekä ajettu kerran aikasemmin muutama päivän sitten komentorivin tai sen powershell kautta esu päälle eikä silti toimi.
Eipä onnistu täälläkään parilla koneella tuo ESU:un liittyminen. Tuon rekisteröitymislinkin saa näkyviin kun käy regeditissä muuttamassa ne kaksi arvoa arvoiksi 2 ja 1-> mutta sitten ei onnistu rekisteröinti tuohon koska pitää olla järjestelmänvalvojan tili. Järjestelmänvalvojan tililä ei kuitenkaan näy noita rekisteriarvoja ollenkaan jotta niitä pääsisi muokkamaan ton rekisteröintilinkin saamiseksi...
Asensin järjestelmänvalvojan puolelta tuon jatkotuen mutta eipä näy normikäyttäjän puolella. Kuitenkin sanoo, että on jo asennettuna kun yrittää asentaa uudestaan. Mikä näissä on viive, että alkaa näkymään?
Mitä ymmärsin Microsoftin sepustuksia niin tuo toimiin vain järjestelmänvalvoja MS tilillä (jeah emä typerää), joten itse otan tavaksi käynnistää koneen kerran viikossa järjestelmänvalvojan tilillä (oletan että jo asennetut päivityksen toimivan myös normi käyttäjä tilillä).
Juu kyllä. Tarkoitin vain milloin näkyy tuo, että on rekisteröitynyt laajennettuun päivitys ohjelmaan tuolla normikäyttäjän Windows updatessa? Kun sillä puolella ei näy.
Ja kuten minä sanoin vastaus on ei koskaan.
Eli jotta sais järjestelmä päivityksiä niin anopin täytyy käydä järjestelmänvalvojan puolella käynnistelemässä määräajoin?? Ei voi olla noin tyhmä juttu. Sitten ne jää mulle.
Minä olen tavan (ja paikallinen) käyttäjä tässä läppärissä, ja mikki tarjoaa win 11, mutta oikealta näkyy että ollaan myös enrollissa. Eli jälkikäteen se kyllä näkyy...
Spämmätään sen verta, että jos/kun tulee suurempi päivitys, windows saattaa haluta adminin suostumuksen, eli se kysynee se loggautumis-salasanan ennenkuin lataa ja asentaa, muttei sinne admin puolelle tarvitse vaihtaa. Näin kävi täss par päivää sitten.
Itellä oli vielä pitkään viime viikolla Windows Updatessa, ettei rekisteröityminen ESU:hun ollut mahdollista, jopa 14. lokakuuta jälkeen. Pari kertaa kirjauduin sisään ja ulos, ei oikein auttanut. Harkitsin jo alistumista ja Windows 11:n asentamista. Nyt äsken käynnistin koneen ja menin kurkkimaan onko tilanne muuttunut ja kyllä, rekisteröityminen ESU:uun oli mahdollista. Tein sen ja nyt on sit vähän alle vuodeksi Windows 10 vielä käytössä. Teinkö jotain muutoksia regeditissä? En. Teinkö ylipäätään mitään muutoksia? En.
Tuossa oli yksi läpppäri, jossa oli jo MS tili ja siinä ei tarvinnut mitään pin koodia tai salasanaa tms ei ennen ESUun liittymistä, eikä sen jälkeen.. (En joutanut tutkimaan tarkemmin)
kymmenkunta konetta on ESUUN liittynyt ihan MS tilin teolla, windowksen tilityypin muutoksella ja sitten netistä ajetulla powershell (rrun as admin) scriptillä ESU päälle.
Olennaista on, että lataa päivitykset ennen yrittämistä. Jos puuttuu päivityksiä, niin homma ei onnistu (scripti ilmoitti, mitä pitää olla vähintään). Yhdessä koneessa oli kiintolevy liian täysi, niin siinä ei ollut päivitykset onnistuneet ja oli liikaa jäljessä..
Aika helvetin buginen viritys nyt MS:llä tuo..
MM tilityypin vaihdon jälkeen osa koneissa seuraavan bootin jälkeen kysyy esim MS tilin salasanaa. SItten siinä vilahtaa se sininen tietojenkyselyruutu, joka näkyy monasti, kun asennetaan isoja päivityksiä. Windows kuitenkin keksii, jotta PIN koodi olisi kiva ja ehdottaa sen luomista (se aukeaa täysin siihen päälle). Kun homma on taputeltu, jämähtää mustaan ruutuun, nuoli liikkuu..l Ainankaan puolentunnin odotus ei auttanut.
CTRL alt DEL tuo esille asioita ja sieltä voi valita esim "käynnistä uudelleen" (tai kikkailla työpöydän muuten esiin). Sen jälkeen toimii..
MS tilin tekovaiheessa haluaisi joillain koneilla tehdä jonkun USB avaimen. Se ei onnistu, peruuta, peruuta, sillä siitä pääsee.. Muista lisätä MS tilille emailin lisäksi pysyvä puhelinnumero. Jos on valmis tili, niin tarkista, jotta puh numero ja emailosoite on siellä olemassa ja molemmat oikein. (ajantasalla)
Win10 Pro, päivitetty ajan tasalle, ms-tili, järjestelmänvalvoja. Ei tarjoa ESUa missään vaiheessa, eikä mikään kikkaviitonen ole auttanut. Ajelin loppujen lopuksi massgraven aktivoinnin, joka näytti ajaessa onnistuneelta, mutta windows update näyttää edelleen samalta; "Windows-versiosi tuki on päättynyt", tarjoaa win11 25H2:sta, ei päivityksiä, eikä enrollmentista tietoja.
Kaippa tuon parin kuukauden sisällä näkee tuleeko niitä päivityksiä tuon massgraven scriptin ansiosta vai ei.
Edit: Kaippa sieltä jotain tulee; Command promptin kautta "slmgr /dli" näyttää:
Näkyykö Updaten yläreunassa tekstit: "Windows-versiosi tuki on päättynyt. Laitteesi ei enää vastaanota tietoturvapäivityksiä. Lisätietoja tuen päättymisestä."?
Tuo viimeinen lause sisältää linkin sivulle, josta pääsee käynnistämään rekisteröinnin. Se on vähän nurinkurisesti otsikon "Päivitä Windows 11:een nyt" alla siellä.
Mitään ihme rekisterin puukotuksia tai tuntemattomia skriptejä ei tarvita eikä pitäisi tehdä.
Joo, on se siellä, mutta toistaiseksi ei rekisteröityminen ole tällä koneella onnistunut. Tällä hetkellä "rekisteröinti on tulossa pian". Kertaakaan ei ole päässyt edes yrittämään mitään rekisteröitymistä ja olen sentään kohtuullisen aktiivisesti (lähes päivittäin) tarkastanut.
NNäkyyk
Viime viikonloppuna tuo näkyi vain 2:ssa koneessa yhdeksästä.. Vaikka kuinka oli päivitykset ym ajantasalla.
Toisessa lisäksi ei silti mennyt päälle nuo päivitykset (ei auttanut boottailu) . Siis ilman scriptin käyttöä..
Tietyllä (githubin) scriptillä, kun teki siellä olevien ohjeiden mukaan jokainen kone toki aktivoi ESU tuen onnistuneesti.
Saattaa ollla, jotta MS laittaa tuon joskus toimimaan, mutta selkeästi homma ei ainankaan vielä toimi ja epäilen, että täysin suunniteltua painostamista. Käsittämätöntä ja turha tietoturvahuutelua, josta mm. Järvinenkin blogissaan kirjoittaa.
(Kts windows 10 tuki loppuu)
Useampaa peruskättäjää on tarvinnut rauhoitella, kun ovat olleet ihan paniikissa ja hommanneet mm. turhia elisa / dna /? tietoturhapaketteja, joista heidän käytössään ei ole oikeasti mitään hyötyä vaan ainoastaan haittaa hitaan koneen kanssa (Koneen käyttö: esim yle areena, pankki maksut, (muutama vakio selainlinkki työpöydällä, tiettyihin palveluihin, ikinä ei asenna mitään uutta koneeseen) ei välttämättä edes sähköpostia lueta sillä))
(Myös tuo windows 11 ja ajurien hylkiminen esim kirjoittimien kanssa on täysin käsittämätöntä perseilyä. Kunnollinen laseri voi ola esim ihan kelvollinen tulostin vielä 15-20 vuoden ikäisenäkin..)
- Tarkista, jotta windows 10:ssä on viimeisin versio ja kaikki päivitykset ladattu.
- Ota tilit.
-Tarkista, jotta siellä ei ole "kirjaudu mikrosoft tilillä paikallisen tilin sijaan" näkyvissä. Jos on, luo MS tili ja kirjaudu sillä. Osa koneista herää PIN koodi asiaan, kun koneen boottaa (voi bootata esim koko prosessin jälkeen, välibootteja ei ole tarvinnut, scriptin takia). Älä hukkaa MS tilin salasanaa, pistä tilille myös PUH nro (Kun hukkaat kuitenkin sen salasanan ja email osoitekkin on muuttunut, vaatii ms tilille kirjautumisen, se onnistuu sen tilit kohdan kautta esim).
Lataa zip.
Pura zip johonkin alihakemistoon, esim c:\ESU
Käynnistä POWEHELL ADMIN OIKEUKSIN!!
Mene hakemistoon, jonne purit ZIP tiedoston.
Anna komennot:
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force
.\Consumer_ESU_Enrollment.ps1
Katso, mitä scripti ilmoittaa.
Tarkista vielä sittän windowsupdatesta, siellä on kone liitettu ESUun.
Käynnistä windowsupdate.
- Ota tilit.
Lataa zip.
Anna komennot:
Onko tuon skriptin sisältö jotenkin tarkistettavissa? Muutenhan on vähän nurinkurista ajaa tuntemattoman tekijän skriptejä admin-oikeuksin, jotta saisi koneensa tietoturvan piiriin. Microsoft jossain sanoi että tärkeintä on saada kone päivitysten piiriin ennen marraskuun tietoturvapäivityksiä, joten ehkä voisi odottaakin vielä että tulee virallista tietä saataville.
massgrave skriptin kotisivuilta:
It’s just a visual bug. Your ESU is activated correctly. Hopefully, Microsoft will fix it in the upcoming updates.
Näin tuntuu olevan sillä kyllä itselläni tuli päivitykset läppärillä vaikka lukeekin että "Your device is no longer receiving security updates."
Ei kai tuota tiedä ennen kuin ensi kuun patch tuesdaynä, tämän kuun patchithan tuli ja tulee edelleen ilman ESUjakin..
Reactions: Err
Kiitos!! Tällä vinkillä sai tänne esu:t tulemaan.
Tässäkin läppärissä alkoi mainostaa win 11, ja esun jälkeen!
Täyttääkö läppäri Win11 vaatimukset? Eli periaatteessa Microsoft haluaa näissä tapauksissa kyllä häivittää ton Win10:n jos 11 toimii myös.
Maailma on täynnä erilaisia scannereita ja DNA:b tai elisan turvapaketti eivät tuosta valittaneet..
Toki tuo on vain scripti, joten voit lukea, mitä se sisältää ja arvioida turvallisuuden ihan itse.
Siellähän se githubissa on sorsa ja skriptin voit omalle koneelle latauksenkin jälkeen tarkistaa. Itse vilkaisin silmämääräisesti läpi, ajoin avastin, malwarebytesin ja eset:n läpi. Toki aina on mahdollista, että jossain on jotain niin "uutta" piilossa, ettei skanneritkaan semmoisesta vielä tiedä. Ei liene sen kummempaa, kuin että windows on täynnä reikiä.
Täällä on 8th gen Intel kone ja täysin Windows 11 downgradelle valmis, mutta julkaisun jälkeen pari kuukautta mainosti että se Windows 11 päivitys on valmis koneellesi.
Mutta sen jälkeen ei ole tullut mitään muuta kuin että "Windows 11 päivitystä valmistellaan koneellesi", tuo sama teksti on ollut tuolla updaten puolella ennen ja jälkeen ESU liittymistä.
Tuota kun rullaa alaspäin kohtaan "Keep your device protected" ja klikkaa Get extended security updates, aukeaa ohjauspaneeli-ikkuna, josta tuon saa aktivoitua jos päivitysvalikossa ei tuota valintaa näy.
Täsmälleen sama vika täällä. Ennen ilmoitusta lähetti Windowsin käyttäjätilille laitettuun Gmailiin koodin, joka ei sitten kelvannutkaan..
Windows 10 Pro.
Uusi yritys.
Update kertoi että olet jo rekisteröitynyt ESU:uun, mutta pitää luoda MS tili.
No siitä jatkaen klikkaamalla eteenpäin ja kas, rekisteröinti on suoritettu! :D
"Tietokoneesi on rekisteröity saamaan laajennettuja päivityksiä."
Lisäksi tuen päättymisen ilmoitus katosi ja "laite on ajantasalla."
Joo ei.
Toiselle koneelle meni ilman kikkailuja ESUt päälle, tässä "pääkoneella" edelleen erroria pukkaa, MUTTA,
kun haen päivitykset defenderin updatet tulevat ja asentuvat silti normaalisti.
Kiitos! Mitään ei näkynyt asetuksissa, mutta tämän linkin kautta pääsin kyytiin. :)
Tältä ilmeisesti pitäisi näyttää, kun on rekisteröity, saamaan niitä whatever päivityksiä?.
Pitääkös tämä Use 'Windows CA 2023' signed bootloaders nyt klikata aktiiviseksi tossa rufuksen uusimmassa versiossa?
Tässä kävi vähän kuiten uumoilinkin. Kone saa kyllä watun ESU päivityksiä, mutta ne typerät päivitykset pitää olla päällä 24/7, joka taas aiheuttaa ongelman wintoosan käynnistyksessä. Tämä kone kun on ollut jo pitkään sellanen että se kyykkää aina uusien päivitysten jälkeen ja se CMOS-jumpperi pitää irrottaa aina päivitysten jälkeen että koneen Wintoosan saa käynnistymään. Olen aina koittanut välttää ja pitkittä kaikenlaisten päivitysten asennuksia. Nyt masiina latailee jotain päivityksiä taustalla mitään kertomatta ja sit se ei käynnisty enää. Asentelin takapaneeliin CMOS boottaus tai reset napin, joka kytketty sen jumpperin tilalle, onneksi, helpottaa vähän. Mutta silti pitää aina muistaa katkasta powerista virrat ja painella sitä reset nappia muutaman kerran ennen kun yrittää konetta käyntiin, todella ärsyttävää !
Tässä kävi vähän kuiten uumoilinkin. Kone saa kyllä watun ESU päivityksiä, mutta ne typerät päivitykset pitää olla päällä 24/7, joka taa saiheuttaa ongelman wintoosan käynnistyksessä. Tämä kone kun on ollut jo pitkään sellanen että se kyykkää aina uusien päivitysten jälkeen ja se CMOS-jumpperi pitää irrottaa aina päivitysten jällkeen että koneen Wintoosan saa käynnistymään. Olen aina koittanut välttää ja pitkittä kaikenlaisten päivitysten asennuksia. Nyt typerä masiina latailee jotain päivityksiä taustalla mitään kertomatta ja sit se ei käynniosity enää. Asentelin takapaneeliin CMOS boottaus tai reset napin, joka kytketty sen jumpperin tilalle, onneksi, helpottaa vähän. Mutta silti pitää aina muistaa katkasta powerista virrat ja painella sitä reset nappia muutaman kerran ennen kun yrittää konetta käyntiin, todella ärsyttävää !
Oletko kokeillut vaihtaa emon patteria...
Joo, CMOS patteri vaihdettu ja vanhakin oli ihan OK. Ominaisuus tuli jonkun wintoosan päivityksen myötä. Aikasemmin se ei paljon haitannut kun en koskaan ladannut päivityksiä heti ennen kun wintoosa lopulta asensi ne tärkeimmät ite. Sillon riitti että kone kyljelleen, luukku auki ja käytti jumpperin irti. Nykysin päivitykset päällä jatkuvasti ja se tietty kyselee ja asentelee niitä taustalla. Joskus kyselinkin apuja ongelmaan täältä, mutta ei siihen kukaan oikein osannut mitään muuta sanoa kun vaihda patteri ja irrottele sit jumpperia tarpeen mukaan.
Google "Windows 10 The Windows tool to hide unwanted updates". Ton avulla sain blokkattua yhden turhan, joka koitti epätoivosesti korjata BitLocker bugia, vaikka Home versiossa ei edes ole sitä.
Itseasiassa on, mutta vain device encryption osalta ja tietyt vaatimukset laitteiston osalta...
Unlike BitLocker Drive Encryption, which is available on Windows Pro, Enterprise, or Education editions, Device Encryption is available on a wider range of devices, including those running Windows Home.
Näyttää loogiselta... Update ei automaagisesti havainnut mitään. Kun klikkasin "tarkista päivitykset", löytyikin pari ja päästiin tilanteeseen:
Eihän tuo Update koskaan näitä tiistain päivityksiä automaattisesti lataa. Mutta katso sitten tuo sama "huutomerkki" kuin päivitykset ladattu ja asennettu. Tietenkään tuossa ei pitäisi lukea tuota alun perinkään.
kluust
