Windows 11 asennus ei onnistu
Miten nuo varaamattomat tilat poistetaan ku ei anna tuosa semmosta vaihtoehtua?
Levy 0 osio 1 pitää poistaa. Varaamaton tila on tyhjää tilaa.
Jos poistat Levy 0 osio 1 (olettaen että siellä ei ole mitään tärkeää? tarkoituskin poistaa / formatoida ja uudelleenasentaa puhtaasti?) niin jäljelle jää vain yksi rivi "Levy 0, varaamaton tila" mikä on ns. tyhjää täynnä :).
Tuossa on myös mahdollista, että jotain menee vikaan kun on noin monta ssd-asemaa samaan aikaan kiinni. Windows voi tulkita jotain väärin asennuksen kanssa. Vaikka tekisit itse kaiken oikein. Vai otitko jo ylimääräiset irti? Toinen mikä on niin sinun usb-muistitikku on voitu formatoida FAT32. En mene varmaksi sitä sanomaan. Sen kuuluisi olla joku toinen formaatti kuten NTFS. Rufus-ohjelma auttaa asennuksessa kun tekee sen avulla boottaavan windows 11 usb-median. Lataa ensin sen windows 11 .iso ja sitten käyttää rufusta. Siinä windowsin asennuksessa voi näkyä myös muita käyttöjärjestelmä vaihtoehtoja, kysyy aluksi minkä niistä haluaa asentaa. Jos on vain esim. Windows Home niin sitten ei välttämättä näy muita vaihtoehtoja.
Ota 0-levyltä kaikki osiot pois ja aloita asennus.
Käynnistä asennus USB-medialta BootMenusta..
nyt saa win 11 olla latasin uuestaan sen win 11 asennustiedoston usb tikulle ja alakoin asentaan niin ei hyväksy ennää tuoteauvainta mikä eilen vielä toimi. Asennan win10 ja sillä mennään.
No nii nyt meni win 11 asennus läpi latasin sen asennusmedian uuestaan usb tikulle ja kävin nuita teijän antamia ohojeita vielä läpi mutta se jäi mulle vielä auki että miksi se asennus ei onnistunu aikasemmilla kerroilla. Isot kiitokset kaikille 👍.
Minulla vastaava asennuslooppi ongelma menossa, image ladattu uusiksi ja USB tikku formatoitu NTFS:ksi ja toinen ssd kovelevy irroitettu ja ihan vastaavasti ilmoittaa että asennus epäonnistui.
Millä teit usb tikun teitkö rufus avulla vaiko windows omalla?
Oletko tehnyt tikun boottaavaksi esim Rufus ohjelmalla? Sitten vaan käynnistää siltä tikulta niin pitäs toimia.
Miksi sitä tikkua itse formatoit? Anna työkalun hoitaa se. Esim Rufus tai MediaCreationTool.exe (mielummin tämä).
Tämä on jo vanha juttu, mutta vaikuttaa ihan tyypilliseltä Windows 11 asennussekoilulta. Reilu pari vuotta sitten rakentelin uuden rigin, ja rähjäsin aivan samanlaisten ongelmien kanssa. Sitten vain yhtäkkiä homma alkoi rullaamaan, ja itselle jäi vähän epäselväksi miksi se alkoi toimimaan. Emolevy oli silloin melko uusi malli, jolla voi olla vaikutusta.
Asentajassa ei välttämättä ole vikaa, vaan Windowsin mahtava asennusohjelma ei vaan tykkää asentajasta. Epäilen, että siinä on joku m.2 levyihin liittyvä ongelma, jota Microsoftin huippuammattilaiset eivät ole osanneet vielä ratkaista. Ehkä sekin päivä vielä nähdään.
Ihan ensin annoin MediaCreation Toolin tehdä tikun, ei toiminut, toisaalla kerrottu että jos tikku oli FAT32 moodissa niin asennusohjelma ei välitä tästä vaan asentaa Windowsin tikulle eikä asennus toimi. Tästä FAT32 asiasta ei tietenkään anneta mitään vinkkiä tai varoitusta.
Sen jälkeen formatoin tikun NTFS:ksi ja annoin MC:n hoitaa homman, ei edelleenkään onnistumista. Sen jälkeen latasin Win11 ISO -imagen ja tein tikun Rufuksella, tosin otin rastit pois Rufuksen tarjoamista poista Win11 laiterajoitteet jne niin että mitään valinta rastia ei ollut aktiivisena. Tällä tikulla asennus alkaa ihan niinkuin kaikilla muillakin kerroilla, tosin tuossa asennuksessa näkyy aikaisemman asennusyrityksen levyn osiot sekä jostain syystä myös muistitikun osiot ? (kuva1).
Poistin asennuslevyn osiot ja valitsen Seuraava (kuva2), asennus alkaa ja ekan bootin jälkeen antaa tällaisen ilmoituksen (kuva3), irroitan tikun ja valitsen Kyllä, kone käynnistyy suoraan Biosiin kuten "snakerock"illa, keskellä näkyy että koneessa on Kingstonin M.2 tikku (kuva4), F8 kun painan niin tulee ilmoitus että ei ole yhtään boottaavaa mediaa.
Emolle asennettu viimeisin Bios ja saatu fixattu kuntoon aikaisemmat Secure boot herjat , irroitettu mahdollisesti asennusta sekoittava koneeseen asennetun toisen SSD levyn liitin:
Asennus menee aina 10..11% asti ennen ekaa uudelleen käynnistystä, ja päädytään tähän tilanteeseen.
Mitä vielä pitänee kokeilla:
Tässä ketjussa tai linkin takana taisi olla vielä ohje vielä SSD osioiden "siivoukseen" komentokehoitteessa mitä en ole vielä kokeillut sekä pitänee koittaa myös Rufusta "perusasetuksilla" missä kierretään Windowsin asennusta haittaavat osat. Jos sillä toimii niin Windowsin omat systeemit ei toimi. Pitänee myös koittaa ihan neitseellistä USB tikkua.
latasin myös WIn10 imagen ja josko se asentuisi ja päivittäisi sen jälkeen koneeseen Win11.
Tämä toistaiseksi itselle MS-DOS 6.0 ja Win 3.0 alkaneesta ATK urasta hankalin "case" ja välillä hankalat Linux asennuksetkin on saatu toimimaan
Ihan perus juttuja, "ei tässä yli puolta tuntia mene"...:cool:
Kiitos, nyt näkyy paremmin nuo kuvat. :thumbsup: Minun silmään näyttää siltä, että olet tehnyt asennustikun ihan oikein ja myös poistanut SSD:llä olevat entiset osiot asennuksen alkuvaiheessa niin kuin pitää.
Minun teoriani on, että uudelleenkäynnistyksen jälkeen tietokone käynnistyy jälleen USB-tikulta, vaikka sen pitäisi käynnistyä SSD-levyltä ja tehdä sitten asennus loppuun asti. Eli kun asennusohjelma kysyy, että haluatko jatkaa päivitystä, niin vastaa ei. Tässähän ei olla tekemässä mitään päivitystä, vaan nimenomaan puhdasta asennusta.
Voit laittaa tikun kiinni koneeseen ja käydä UEFI-asetuksissa muuttamassa kiintolevyjen/massamuistien käynnistysjärjestystä niin, että tuo SSD on ekana. Näin ollen tietokone yrittää aina ensimmäisenä käynnistää käyttöjärjestelmän SSD-levyltä ja vain jos sieltä ei löydy mitään, kuten esimerkiksi tilanteessa jossa Windowsia ole vielä asennettu, niin sen jälkeen se alkaa etsiä bootloaderia USB-tikulta ja sen löytäessään käynnistää Windowsin asennusohjelman. Mutta jos UEFI-asetuksissa on laitettu niin että ensisijainen käynnistettävä laite on USB-tikku, niin sieltähän se kone löytää bootloaderin ja käynnistää asennusohjelman joka kerta.
Do diin, tässä ketjussa 1on1, #18, oli jakanut linkin vastaavaan tapahtumaan.
Koitin sieltä jyppi:n #47, ohjeistaman diskpartin kanssa tehtävän clean'in --> ei vaikutusta, mutta tein perään
Veikkazu:n, #48, vinkin Asus Biosissa tehtävään putsaukseen " BIOS:sin kautta "Tool" --> "ASUS Secure Erase" --> "
ja Voila! sen jälkeen Win11 asennus suostui ajamaan asennuksen läpi.
Hyvä vinkki uuden windows 11(tai uuden win asennukseen)
Kaikki "vanhat" kovot irti ja asentaa sen sille uudelle, kun se on ainoana kiinni koneessa.
Sain itse taistella vanhan boot levyn kanssa aika pitkään, kunnes diskpart kanssa ymmärsin putsata vanhan, ja myös uusi levy sekoili, joten se piti kerran eka asennuksen jälkeen poistaa diskpartilla seonneet partitiot.
Eikä vanha koodi enää pelannut, joten piti ebaysta hankkia uusi.
Winukka luo uuden partition jos sitä ei löydy, jos se löytyy ja teet muutoksia, niin helposti sekoaa ja tulee useita ylimääräisiä (turhia) bootvalikoita. Vähän tyhmästi, kun ei voi asennuksessa valita, että clear all boot partitions tai valitsee levyt mistä haluaa vanhat poistaa. Se onnistuu vain diskpartilla (tai 3rd party tools, esim linukka boot yms)
Se varaamaton tila ei poistu kun se on varaamatonta eli avoin kaikelle osioinnille. Poista tuo ylimääräinen levyn nolla osio 1. Sen jälkeen jää levylle 0 pelkästään varaamatonta. Sen jälkeen asennat windowsin siihen varaamattomaan levyyn 0. Sitä ei tarvitse itse alustella eikä osioida.
Tiedoksi:
Jos koneelle on aikaisemmin aktivoitu win10 tai win11, ei uudelleen asennuksessa tule antaa tuotekoodia uudelleen, vaan vastata lisenssi kysymykseen "Minulla ei ole tuotekoodia. Silloin windows aktivoituu vanhaan aktivointiin perustuen ja aktivoi sen uudelleen ilman tuotelisenssiä.
Miksi tuotekoodia ei pidä syöttää uudelleen?
- Windows 10 ja 11 käyttävät digitaalista lisenssiä, joka sidotaan laitteen laitteistoon (erityisesti emolevyyn).
- Kun sama Windows-versio asennetaan uudelleen samalle laitteelle, lisenssi löytyy automaattisesti Microsoftin palvelimilta.
Poikkeuksena emolevyn vaihto muuttaa laitteen tunnistetta niin paljon, että digitaalinen lisenssi ei enää täsmää.
Tällöin Windows ei aktivoidu automaattisesti.
boosteri
