Windows 11 keskustelu
Virranhallinta-asetuksista pitää USB:n valikoiva keskeytys olla käytössä, poissa käytöstä se käsittääkseni sammuttaa kaikki kokonaan
Mutta yleisemmin taitaa olla enemmän emolevyn, eli sinun tapauksessasi läppärin ominaisuus, että pukkaako virtaa lepotilassa.
BIOS:ista täten voi kaivella olisiko siellä sopivaa asetusta. Joissain läppäreissä olen tainnut nähdä toteutuksen, että vain jokin tietty portti pysyy päällä.
Noin mulla oli tuo asetus. No nopea fiksaus oli, että laitoin virranhallinnasta 'Älä tee mitään' kun sulkee läppärin kannen.
Silloin koneesi on päällä läppä kiinni kuluttamassa akkua ja tuottamassa lämpöä ts ei pares mahdollinen ratkaisu.
Virranhallinta-asetuksista pitää USB:n valikoiva keskeytys olla käytössä - -
Kumpikaan Windows-asetusvaihtoehto (päällä tai pois päältä) USB:n valikoivalle keskeytykselle EI suoraan estä tai mahdollista sitä, että voiko USB-liitinten kautta (yhdestä tai useammasta) esimerkiksi ladata puhelinta (tehokkaasti tai hitaasti), jos tietokone on lepotilassa, horroksessa tai sammutettuna. Nämä asiat ovat sen sijaan siis nimenomaan valmistajista riippuvaisia, ja osassa tapauksista esimerkiksi juuri BIOS-asetuksista niihin voi vaikuttaa.
Se mainittu valikoiva keskeytys -asetus nimenomaan puolestaan vain tehostaa virransäästöä, mahdollistamalla eri USB-laitteille eri virrankäyttötiloja tai katkaisten virransyötön.
Eritoten vähän yksinkertaisemmalla tai vanhemmanaikaisella laitteistolla siis kyseisen asetuksen päällä pitäminen ("Käytössä") nimenomaan voi johtaa ongelmiin, kun joiltain laitteilta estyykin virransaanti silloin, kun se jälleen olisi tarpeen. Hieman vastaava ilmiöesimerkki löytyy myös vaikkapa PCI-Express-väylien linkkitilan mukaisen virrankäytön asetuksesta. Joillain kokoonpanoilla se ominaisuus nimittäin on todellakin pidettävä pois käytöstä, koska muutoin näytönohjain jäisi vain täysin unten maille tietokoneen aktiivisen käytön pariin palaamista yritettäessä.
Omassa läppärissä on yksi USB3-portti mutta oudosti se ei kuitenkaan sieltä lataillessa pukkaa enempää virtaa ulos vaikka käsittääkseni sieltä pitäisi irrota lähes tuplasti eli kaikenlaisia ratkaisuja näyttää olevan. Datan siirto on kuitenkin paljon nopeampaa sen kautta.
Enpäs tiennyt että tälläinenkin palikka tullut ja tottakai automaattisesti päällä näytti olevan ja käynnistelee Edgen taustalle jne...
Tuolta ohjeet, kuinka poistaa tuo Game Bar widget, joka ainakin itselle täysin turha.
Ihmettelinkin eilen että mikäs perkule toi on, ku se ilmesty ruudulle yks kaks. Jollekin ehkä hyödyllinen ominaisuus, mutta eipä oo ittellekkään mitään käyttöä.
Tattis tosta poisto ohjeen linkistä, ei tarvinnu alkaa itte ettimään. :thumbsup:
Mulla on Windows 10, joka on päivitetty Windows 7:sta, eli samalla lisenssillä aktivoitu.
Ilmeisesti Windows 10 voi päivittää samalla lisenssillä Windows 11, mutta menee pipariksi jos koneen osat vaihtuu tjsp. Korjatakaa jos olen väärässä.
Tässä on kuitenkin ajankohtaista päivittää konetta lähitulevaisuudessa, joten saisko tuon kierrettyä niin että asentais uuteen koneeseen Windows 10 vanhalla lisenssiavaimella ja päivittäis sen siitä sitten Windows 11?
Otaksun että olet liittänyt kaikki laitteesi Microsoft tiliin, voit ihan sieltä katsoa mitä siellä sanotaan sinun laitteestasi, esim. minulla näkyy seuraavia tietoja:
Läppärissä taasen näkyy (niistä en näytä nimiä koska osa on muualla esim. vanhemmillani käytössä)
Sinun PITÄISI pystyä suoraan asentamaan käyttis uudestaan (ilman että laitat edes asennuskoodia) ja kun teet päivityksiä ja menet nettiin sekä yhdistät M$ tilisi niin sinun koneesi pitäisi tunnistua ainakin jos et kovin paljoa ole osia muutellut. Tosin ei kannata kysyä ainakaan minulta miksi tuo ylin näyttää windows 10 vaikka siinä on 11 käytössä...
Sitten teet sellaisen, linkkaat sen lisenssin siihen ja käytät sitä siin 11:sta.
Eli teen tilin ja linkkaan sen aktivoituun windows 10:een. Voiko sit asentaa windows 11, kirjautua tolla MS-tilillä ja sen pitäis sit aktivoitua automaattisesti?
Ei siis tarvii asentaa uuteen ensin windows 10 ja päivittää siitä 11?
No se on ihan lottoa tuon mikkihiiren kanssa että mikä toimii ja mikä ei. Itte aikoinaan jouduin uuden lisenssin hommaamaan samassa tilanteessa vaikka oli linkitetty ja kaikkea. Tosin ittellä rauta vaihtui 10:n aikana. Silloin soitin mikkihiirelle niin jäbä siellä vittuili vaan että ei ilmaisia lounaita ole.
Itte vittuilin jäbälle takas että tarttee sitten 5€ avain hommata. Erikoista tuosta tekee sen että joskus myöhemmin kun virtuaalikoneen asentelin niin tuli avainepisodi mieleen ja ajattelin huvikseen koittaa niin se virtuaalikone aktivoitui sillä vanhalla avaimella.
Voi olla että tuossa kun oli kulunut joitakin kuukausia välissä niin mikkihiiri oli muuttanut käytäntöjään.
Just tein tän toissaviikolla näillä stepeillä vanhalta koneelta uudelle, voi olla et joku on ylimääräinen. Kirjauduin vanhalle koneelle Win10 M$ tilillä ja aktivointikohtaan tuli että aktivoitu digitaalisella lisenssillä joka on sidottu M$ tiliin. Hain jollain Product Key softalla sen lisenssiavaimen kun en sitä muistanut.
Sit asensin uudelle koneelle puhtaan Win11, syötin sen lisenssiavaimen ja kirjauduin M$ tilillä sisään. Tän jälkeen se ei heti aktivoitunut vaan piti tehdä sieltä troubleshoot kohdasta valinta että hardware on muuttunut ja sit aktivoitu.
Minulla on ollut W10 aktivoituna yhdeen pöytäkoneeseen johon vaihdoin emolevyn ja prossun. Kasasin sitten myöhemmin jämistä toisen koneen ja näytti W10 aktivoituvan siihenkin entisellä emolevyllä eli ilmeisesti voi samalla lisenssillä olla sitten useampikin kone.
itsellä taas MSi:n peliläppärin tehdasasennettu Windows 10 ei kyennyt suorittamaan päivitystä 10 Homesta 10 Pro versioon. 8 Pro avaimen se hyväksyi ja aloitti päivityksen, mutta se kaatui aina uudelleenkäynnistyksen yhteydessä ja palasi takaisin 10 homeen.
otin siis tukeen ja kysyin asiasta ja ms tuen kaveri antoi suoraan uuden 10 pro retail avaimen ja käski kokeilemaan sillä.
Toki tuo tapahtui jo 2016 tammikuussa jolloin se virallinen tuki Windows 10 päivityksille Windows 7 tai 8 oli vielä virallisestikin tuettu.
kyseinen 8Pro avain oli toki peruja ajalta jolloin Microsoft niitä myi 15€-30€ hintaan omassa kaupassaan, mutta se tuskin tuossa paljoa painoi.
Työkone sitten päivittyi W-11:ksi.
Monta pöljyyttä saikin jo korjattua mutta miten typerältä näyttävät ikkunanpyöristykset saa pois? Siis ikkunat suorakaiteiksi. Ainakaan "UseWindowFrameStagingBuffer"-avaimen lisääminen HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DWM:n alle ei näytä toimivan.
Joskus ennen Windowsin käyttöliittymä on ollut jopa melko ammattimaisen näköinen mutta W-11 näyttää tyhmältä.
Koskien Update Tuesdayta, ihmettelin kun oli vain Previewtä tarjolla. Ja googlettelin hieman:
From Microsoft's note about today's update:
Note: This update is being gradually rolled out to devices running Windows 11, version 24H2 throughout the day. We’ve identified a compatibility issue affecting a limited set of these devices. If your device is affected, you’ll receive a revised update with all the June 2025 security improvements by the end of the day. The June 2025 security update is fully available for all other supported versions of Windows.
So in my case and others who didn t receive the patch yet in windows update it is better to wait than and not manually installing it.
Nyt oli ilmaantunut tyrkylle "2025-06 Cumulative Update for Windows 11 Version 24H2 for x64-based Systems (KB5063060)".
Microsoft said:
(Updated) Note: The June 2025 security update for devices running Windows 11, version 24H2 (KB5060842) was released and gradually rolled out June 10, 2025. However, we’ve identified a compatibility issue affecting a limited set of these devices in version 24H2, which instead will receive the Out-of-Band (OOB) update (KB5063060). The OOB update was released today, June 11, 2025. For more information, see June 11, 2025—KB5063060 (OS Build 26100.4351) Out-of-band - Microsoft Support.
Valuu kyllä alas hitaasti. Joku muukin oli huomannut:
FWIW, my KB5063060 was slower that molasses to download and even slower to install on the reboot. The previous KB506842 was reasonably fast.
Laitoin kanssa virtuaalikoneelle valumaan. Aika hidasta näyttää olevan, mutta lienee aika iso päivityskin?
edit: ja prosentit hyppäsi Microsoft tyyliin 6% --> 99% kerralla, joten kai tuo tuosta.
Miksihän tämäkin piti näkyä valinnaisissa päivityksissä eikä asentunut suoraan. Lisäksi tämä että ei kerrota kuinka iso paketti sieltä on tulossa on ihan suolesta.
Koska päivitys ei koske lähellekään kaikkia. Päivitys korjaa kaatumiset, mitä on tullut kesäkuun päivityksen myötä koneilla, joilla on Easy Anti-Cheatia hyödyntäviä pelejä asennettuna. Eli esim. minulle tuota ei tarjota automaattisesti, koska en tarvitse sitä.
Onko muilla ollut ihan tässä hiljattain sellaista, että cold bootissa näppäimistöä ei löydy? Joutuu käyttämään kaapelin irti ja takaisin, että löytyy.
Hiiri ja muut USB laitteet löytyy. Sama tapahtunut kahdella eri näppiksellä ja kaapelilla.
Kaikki USB laitteet on ihan natiiviporteissa kiinni emon takana.
Onko AMD prossu? Kuulostaa vähän tuolta AMD:n USB ongelmalta johon myös törmännyt, kokeile eri porteissa takana jos mahdollista.
On, mutta jos prossusta olisi kiinni niin miksi vain näppikset häviää nyt yhtäkkiä kun ensin toimi moitteetta pitkään.
Lisäksi käsittääkseni 5000 sarjaa alussa vaivanneet USB ongelmat korjattiin Agesa päivityksellä jo hyvän aikaa sitten.
Epäilen enempi Wintoosan kommelluksia, silläpä täällä kyselen onko muilla ollut vastaavaa sanotaan viikon sisällä.
Tuota tapahtuu aina & välistä mutta kohtuullisen harvoin. Niin AM4 kuin AM5 kannallakin. Eli käynnistät koneen ja alat kirjautumaan sisälle.. sitten katsot että WTF näppäimistö pimeänä joten otat sen irti ja kytket kiinni => taas kaikki toimii ehkä useampiakin kuukausia kunnes taasen tapahtuu...
Tapahtunut Windows 10 ja 11 käyttöjärjestelmillä, 3900X, 5900X ja 7900X prosessoreilla.
Toki jos sitä tapahtuu ns. harvasen päivä voi emo alkaa hajoamaan (tai ainakin USB portti siitä). Nyt laitan sen "ominaisuudeksi" minkä kanssa täytyy vaan elää.
Ok, juuri noin kävi minullekin nyt pari kertaa.
Minulla on BIOSissa se asetus päällä, joka katkaisee USB virransyötön kone sammutettuna, voishan tuon kokeilla auttaako sen poisto.
Se nimittäin oli pitkään pois - eli portteihin tuli virta kone sammutettuna - ja silloin ei ollut tätä.
Eipä toki pitkään aikaan ollut tuon kanssakaan.
Mulla tuota kävi jatkuvasti HyperX näppäimistöllä siihen pisteeseen että kannoin sen työpisteelle Lenovon seuraksi ja hommasin Keychronin. Tällä ei ole tullut kertaakaan vastaan
No jopas sattui kun ei ainakaan vuoteen tai pariin ole tuollaista ollut ja heti kun luin viestin niin seuraavalla kerralla näppis död W10 kirjautumisruudussa.... elämme simulaatiossa.
Onkos tuosta GameBarin poistosta mitään haittaa? Ärsyttää kun puskee tota Game Assist widgettiä / msedge.exe prosessit taustalla muistia viemässä.
Poista se widget:
Loihdin itse powershellistä:
Koodi:
Get-AppxPackage Microsoft.XboxGamingOverlay | Remove-AppxPackage
Pitää seurailla hajosiko mikään. Toistaiseksi kaikki toimii kuten pitääkin eli mitään xbox-game-ripulia ei enää hypi silmille.
Poista se widget:
Poistin jo monta kertaa, tulee aina takaisin :(
Testattu 5.4.2025 Windows 11 24H2 -versiolla.
Windows 11 Home/Pro puhdas asennus ilman Microsoft-tiliä (voit myöhemmin ottaa käyttöön Microsoft-tilin).
Vaihtoehto 1.
Toimii riippumatta siitä onko netti päällä vai ei.
Näytössä "Haluatko lisätä toisen näppäimistöasettelun?" avaa komentokehote Shift+F10 -näppäimillä (joissakin koneissa Shift+Fn+F10 -näppäimillä).
Kirjoita komento start ms-cxh:localonly ja paina Enter-näppäintä.
Vaihtoehto 2.
1A. Koneessa on nettiyhteys
- Silloin kun pyydetään kirjautumaan Microsoft-tilillä (kuva alla), poista netti käytöstä ennen komennon suorittamista.
katso liitettä 1418124
1B. Koneessa ei ole nettiyhteyttä
- Silloin em. kirjautumisnäytön sijasta näkyvissä on "Muodostetaan yhteys verkkoon" (kuva alla).
katso liitettä 1418125
2.
- Avaa komentokehote Shift+F10 -näppäimillä (joissakin koneissa Shift+Fn+F10 -näppäimillä).
- Kirjoita komento oobe\bypassnro ja paina Enter-näppäintä.
3.
Kun kone on käynnistynyt uudelleen ja olet valinnut kielen ja näppäimistöasettelun, valitse "Minulla ei ole Internet-yhteyttä" (kuva alla).
katso liitettä 1418126
En saa tota shift + f10 toimimaan HP:n läppärillä millään. Ja fn ei myöskään auta.
Eikös tuo msedge ole selaimen taustaohjelma? Jos Edge, ei ole pääkäytössä, niin avaa edge ja ota muistaakseni suorituskykyasetuksista pois täppä, että pidä Edge taustalla käynnissä. Muistia pitäisi vapautua 200 megaa, kun sen tekee.
Oon tehny jo ton. Nää prosessit tulee Game Assistista, ne lähtee pois ajosta kun sen poistaa sieltä GameBarin Widget Storesta.
Ongelma on et se asentaa sen takasin ilman lupia. Varmaan kun GameBar päivittyy tms.
Powershelliin adminina
# Uninstall Xbox Game Bar
Get-AppxPackage -AllUsers -PackageTypeFilter Bundle -Name "*Microsoft.XboxGamingOverlay*" | Remove-AppxPackage -AllUsers
# Disable game capture.
# These two lines will set registry values that tell Windows to not open
# the Xbox Game Bar whenever it detects a game running.
reg add HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\GameDVR /f /t REG_DWORD /v "AppCaptureEnabled" /d 0
reg add HKEY_CURRENT_USER\System\GameConfigStore /f /t REG_DWORD /v "GameDVR_Enabled" /d 0
koita käydä ensin biosissa vaihtamassa funktion keys toimimaan defaulttina f näppäiminä niin ainaki helpompi testata
Ei onnistunut senkään kautta eikä myöskään puhtaalla Windowsilla Microsoftin mediatyökalulla. Outo juttu. Tän mukaan tosi vipu /DiagnosticPrompt on oletuksena disable-tilassa:
Ei onnistunut myöskään Solitairen lisääminen pikakuvakkeena sovellusvalikosta kopioimalla enkä löydä sovelluksen binääriä, että voisi siihen linkata. Vanhuksille kun konetta tekee, niin tulee esiin aivan uudenlaisia ongelmia..
Kumpi, vanha exe kopioituna vai uusi storeasennettu? Store sovellukset asuvat c:\program files\windowsapps\ kansiossa
Se store-asennettu. Ja mun mielestä tota kansiota ei edes ollut vaikka sovellus kyllä oli. Kone meni jo eteenpäin, niin täytyy tutkailla myähemmin.
Windows Updateen on ilmeisesti tulossa muutos, mikä helpottaa tuskaa Windows Updatesta asentuvien vanhojen ajurien kanssa. Jos siis et ole blokannut WU:sta tulevia ajuripäivityksiä policyillä tai rekisteriä muokkaamalla.
"Helpottaa tuskaa" on ehkä vähän polarisoitunut tapa ilmaista, itse näkisin ongelmana, että joutuu sitten manuaalisesti möttösen mummon koneeseen etsiskelemään ajuria, jos sitä ei WU tarjoa. Toki W11 virallisesti tukee vain kohtalaisen tuoreita koneita, joten en näe ongelmaksi, jos tuolta jotain DDR2-aikakauden raudan ajureita poistellaan. Ikävästi vaan pelkään, että tuoreehkonkin raudan ajurit saattaa joutua tappopölkylle ihan vaan mielivaltaisten kriteereiden takia (valmistaja ei vastannut MS:n sähköpostiin tms.).. Windows Updaten parhaita puolia nimenomaan ollut tuo että >95% tapauksissa ajureista ei ole tarvinnut huolehtia, vaan on voinut mennä ihan vaan "Check for Updates"-nappulan ja Optional updatesin kliksuttelun varassa menemään.
Löytyykö muilta tapahtumienvalvonnasta jatkuvasti toistuvana moinen:
"Palvelin Windows.Gaming.GameBar.PresenceServer.Internal.PresenceWriter ei rekisteröitynyt DCOM:n kanssa annetun ajan sisällä."
näkyy tapahtuvan lähes aina pelin käynnistyksen yhteydessä, ja muulloinkin.
Game Bar on palautettu / korjattu / poistettu / uusiksi asennettu eikä vaikuta.
En tiedä onko tuosta varsinaista haittaa, mutta jokinhan tuolla niin sanotusti kusee jatkuvasti.
Vastaavia herjoja on käytännössä koneen kuin koneen event viewer täynnä, ei kannata huolestua.
Uteliaisuuttani kokeilin asentaa Windows 11:n vanhalle Ivy lake pohjaiselle HP DV7-läppärille. Tein Rufuksella kaikki ylimääräiset yhteensopivuustsekkaukset ohittavan USB-tikun läppäriä varten ja asennus sinänsä käynnistyy ok, mutta heti ensimmäisen uudelleenkäynnistyksen myötä kone ei koskaan lataa Windowsia uudelleen tai jatka asennusta, vaan jää siihen ihan alkuun jumiin. Jos koneen käynnistää siitä uudelleen, tulee disk read erroria ja infinite boot loop. Jos biosista muuttaa ensisijaiseksi boot-kohteeksi USB-tikun, se ei koskaan käynnistä asennusta uudelleen tikusta, vaan jää taas johonkin jumitilaan. Toisin sanoen, jostain syystä tikku ei tunnistu oikein tai joku muu estää käynnistämästä asennusta tuossa vaiheessa. Sen sijaan jos luon Win10 USB-asennustikun, käynnistyy asennus myös sieltä biosista ja menee loppuun asti menestyksekkäästi.
Kenelläkään veikkausta, mikä tuossa Win11 USB asennusmediassa on pielessä, ettei kone osaa sitä käynnistää biosista suoraan, vaan jää heti siinä alkuvaiheessa jumiin? Muutoin käynnistäisi asennuksen windowsista, mutta se näyttää sitä kautta aina epäonnistuvan tuossa uudelleenkäynnistysvaiheessa.
EDIT: Tuossa läppärissä ei sitten ole Uefia tai mitään muutakaan järkevää biosin puolella. Asetuksia ei siellä juurikaan pysty muuttamaan, lähinnä vaan boottausjärjestyksen voi muuttaa, mutta mitään levyaseman Achi- ide- tai muita muutoksia ei pysty tekemään tai enabloimaan/disabloimaan secure boottia tms.
Jos meinaat Ivy Bridgeä, niin on viimeisiä dv7-sarjan koneita, joissa kyllä pitäisi UEFI löytyä. Laitatko koneen tarkan mallin, ja onhan BIOS päivitetty?
Edit: laita myös kuva BIOSin "päävalikosta" missä luultavasti näkyy tietoja
ipappa
