Windows 11 keskustelu
Windows Updaten kautta vai jotenkin muuten?
Windows Updaten kautta tuli. Ei se sitä erikseen ladannut mutta koneen käynnistyksen jälkeen tuli vain ilmoitus että nyt käynnistetään windows uudelleen ja tuo asentui.
Näkyykö tuo päivityshistoriassa ja jos näkyy, onko päivityksellä KB-numeroa?
ja klikatessa linkkiä tuosta.
Olen varmuuskopioinut tähän asti Windowsin tiedostohistoria toiminnon avulla, mutta se lakkasi yllättäen toimimasta. Levyvirheitä ei ole, mutta käytän Windows insider beta versiota, mahdollisesti se on syynä tähän? Olen kokeillut vaihtaa toiselle kiintolevylle tai SSD:lle, ei hyötyä. Ikinä ennen ei ole ollut mitään ongelmia näiden beta versioiden kanssa.
tuolta sai asuksen lankulle päivitettyä nuo secure bootin uudet varmenteet kun ei mitään tunnu tapahtuvan.
Marraskuusta koneen kasaamisesta lähtien herjannut tuota TPM-WMI virhettä "Updated Secure Boot certificates are available on this device but have not yet been applied to the firmware"
niin ajeli nuo .cmd yksi kerrallaan. Tapahtumien Valvontaan ilmestyi TPM-WMI "Secure Boot DB update to install Microsoft Option ROM UEFI CA 2023 certificate applied successfully"
ja 5 minuuttia uudelleen käynnistyksen jälkeen varmistus TPM-WMI "This device has updated Secure Boot CA/keys"
Mitähän tässä päivityksessä taas meni rikki:
Tämän päivityksen jälkeen aina kun menee asetuksista System -> Storage niin pomppaa näytölle tuo ikkuna, joka kysyy että sallitaanko sovelluksen tehdä muutoksia levylle. Koskaan aiemmin ei ole kysynyt ja nyt tuon päivityksen jälkeen kysyy joka kerta.
Se oli uusi turvallisuuspäivitys. Näin ainakin luin asiasta.
Kannattaa hankkiutua ainakin CCleanerista eroon, sen omistaa nykyään Gen Digital. Sama firma, joka omistaa Avastin, Aviran, AVG:n, Nortonit jne. Luottamus aika heikko firmaan, joka pistää kryptominerin antivirus-sovellukseen :D
Itsellänihän on molemmat, Avira sekä CCleaner, kerro lisää.
Ihan lyhykäisyydessään että ilmaisia lounaita ei ole. Se raha tehdään myymällä sun tietoja tai oikein röyhkeässä tapauksessa laitetaan mineri pyöriin sun romulle. Mutta jos olet itse tyytyväinen että sun dataa vuotaa maailmalle noiden softien kautta niin jatka vaan samaan malliin. Se ei ole todellakaan keltään muulta pois kuin sinulta.
Tänään Win11:een tuli päivitys KB5077863. Se mikä ihmetyttää, niin googlella ei löydy yhtäkään osumaa koko asiaan, kun yleensä osumia tulee sivutolkulla. No kai tämä on ihan tärkeä päivitys kuitenkin.
Klikkasin päivitä ja mulle tuli vielä toinenkin versio samalla.
eikös tänään ole patch tuesday joten ei kannata ennen ilta kahdeksaa enää asennella päivityksiä vaan odottaa kuukautispäivitystä.
^ Tietoturvapäivityksiä Microsoftin .NET-ajoympäristöön, jota hyvin monet sovellukset hyödyntävät toimiakseen. Toinen niistä on .NET-versiolle 9.0.13, ja toinen puolestaan vanhemmalle versiolle (8.0.24). Eri sovellukset tarvitsevat eri versioita, riippuen mm. tekijöistään ja tuoreudestaan.
Ei ole minun tietääkseni.
Tuo liittyy ensi tämänvuotisiin Secure Boot -sertifikaattien vanhenemisiin. Avaimen vaihtoavain (KEK, Key Exchange Key) valtuuttaa uusien Secure Boot -avainten lisäämisen sallittujen (db) ja mitätöityjen (dbx) avainten tietokantoihin UEFIssa.
Avaimista ensimmäisenä taisi hapantua "Microsoft Corporation KEK CA 2011", minkä tuo mainitsemasi päivitys korvaa. Lokakuussa taisi sitten mennä "Microsoft Windows Production PCA 2011". Jos tuota korvaavaa "Windows UEFI CA 2023" ei ole siihen mennessä lisätty UEFIn db:hen ja käyttiksen bootloaderia allekirjoitettu sillä, käyttiksen lataus tyssää Secure Boot violationiin.
Veikkaan, että näiden sertien vanhenemiset ovat seuraava isompi Windowsia koskeva paskamyrsky. On porukkaa, ketkä eivät päivitä käyttistä, voi olla fimisbugeja mitkä estävät tarvittavat muutokset eikä porukka päivitä koneille korjattua BIOSia koska "kaikkihan toimii nyttekin, älä korjaa toimivaa" jne. Eikä tajuta, että siellä jossain näkymättömissä, syvällä konepellin alla asiat mätänee.
Kyllä ne vanhat avaimet verifioi edelleenkin niitä vastaan allekirjoitetut bootloaderit tästä ikuisuuteen. Järjestelmällä ei yleensä ole luotettavaa aikalähdettä käytössä tuossa vaiheessa heräämistä, niin certtien aikamääreiden tarkastelu on jätetty pois secure bootista.
OK, hyvä tietää. Ihan järkeenkäypää.
Riippuu tietysti siitä, onko bootloaderin allekirjoittamisessa käytetty serti mitätöity (siirretty UEFIn dbx:ään) vai ei.
Tjaa näyttää 25H2 asentuneen lopulta "itsestään", pitkään tuli tehtäväpalkkiin ilmoitus, että voi ladata, mutta lykkäsin aina eteenpäin.
Toistaiseksi kaikki vaikuttaisi toimivan, paikallinen käyttäjätilikin jopa edelleen. Käsitin jostain, että 25H2 kanssa MS-tili tuli pakolliseksi?
Siis on nykyinenkin asennus tehty aikanaan MS-tilillä, muutin vain tilin sitten paikalliseksi, mutta olin ymmärtänyt, ettei tämäkään olisi enää mahdollista.
Ei vaadi, mutta vaatii vähän kikkailua sen ohitus (Rufus tekee tikun tai komentoriviä auki asentaessa). Ja edelleen voi luoda sen paikallisen tilin, vaikka käyttää asennuksessa MS tiliä, vaikka lisenssin takia.
... mutta tälllöin kannattaa olla tarkkana Bitlockerin ja laitesalauksen / device encryptionin kanssa. Ettei käy niin, että koneen levy on kryptattu ja palautusavaimet jossain poisheittotilillä tmv.
Nyt on erikoinen tilanne. Käynnistin vanhemman läppärini pitkästä aikaa, jossa on Win11 ja ruutuun pläjähti tämmöinen ilmoitus. Vaikka klikkaan tuota "määritä PIN koodini" -linkkiä, niin mitään ei tapahdu. Eli en pääse kirjautumaan sisään enää ollenkaan tuolla koneella.
Eikö anna kirjautua salasanalla, kun klikkaa tuolta kirjautumisvaihtoehdot kohdasta?
Ei kai se anna pin-koodia edes määritellä, jos tilillä ei ole salasanaa.
Eli paikallinen tili käytössä? Mitä tulee sit muista vaihtoehdoista näkyviin tai kun yrität määrittää pin koodin uudelleen?
Minulla on siis ollut sisäänkirjautumisessa toimiva, sama PIN koodi jo vuosia, mitään ongelmia ei ole ollut. Nyt yhtäkkiä tuleekin tuollainen ilmoitus, enkä pääse siis sillä vanhalla PIN koodillani edes yrittämään sisälle. Muusta en tiedä. Uutta PIN koodia ei siis pääse määrittämään vaikka klikkaan tuosta linkistä, mitään ei tapahdu.
*EDIT tämä taisi ratketakin jo, käynnistelin konetta monta kertaa uudelleen, kunnes viimein antoi sen vanhan PIN koodin kirjoittaa, onkohan tämä nyt leviämässä koko kone vai mikälie...
Kokeile sitä alempaa linkkiä, mitä se sanoo?
Entä mitä tapahtuu siittä kun klikkaat tuota "Kirjautumisvaihtoehdot"?
Näitä on tullut itselle kaksi kertaa vuoden sisällä, molemmilla kerroilla puukotin offline -rekisteritietokantaa rekisterieditorilla, että päästi lopulta sisälle eri kirjautumistavalla.
Niin siis liittyykö tämä BitLocker-salaus jotenkin tuohon Microsoft-tiliin ja ensiasennukseen. Onko sillä merkitystä onko Home- vai Pro-versio. Entä miten vaikutus muihin kuin C-levyyn.
Ohoh, eli onko tämä nyt sitten joku pysyvämpi bugi, koska ei minulle aikaisemmin ole tuollaista tullut vastaan. Pitääkö ottaa koko kysely pois päältä sitten varmuudeksi.
Kirjaudutko Micorosoft-tilillä vai et? Jos kirjaudut, ota tämä pois päältä (Asetukset -> Tilit -> Kirjautumisvaihtoehdot):
Sitten koneen pitäisi päästää Microsoft-tilin salasanalla sisään, jos PIN-koodi olisi jostain syystä jökissä.
Osaltaan kyllä. Tiettyjen ehtojen täyttyessä Windows kryptaa levyn automaattisesti käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen. Käsitääkseni kryptaus tehdään riippumatta siitä, kirjaudutko koneelle Microsoft-tilillä vai ei.
Tässä piilevä vaara on se, että jos/kun levy kryptautuu automaattisesti ja palautusavaimet varmuuskopioituvat jollekin poisheitto Microsoft-tilille. Microsoft-tilin poisto koneelta ei kuitenkaan poista levyn kryptausta. Eli voidaan joutua tilanteeseen, että kone pyytää palautusavaimia, joihin ei pääse käsiksi ja krpytatun levyn data menetetään.
Kyllä ja ei. Levy voidaan kryptata, oli käyttis kumpi tahansa.
Jos käyttis on Home:
  • kryptaamiseen käytetään Laitesalaus-nimellä (tai enkuksi device encryption) kulkevaa toimintoa
  • krpytausasetuksiin ei voi vaikuttaa, vaan aina käytetään Microsoftin oletuksia
  • palautusavaimet voi varmuuskopioida vain Microsoft-tilille
... eli tuo on vähän kuin Bitlocker-Lite.
Jos käyttis on Pro tai Enterprise:
  • käytetään täysiveristä Bitlockeria, ero laitesalaukseen on asetusten mukautettavuudessa ja palautusavainten varmuuskopioinnissa
  • kryptausasetuksiin voi halutessaan vaikuttaa policyillä, mutta oletuksena asetukset tietääkseni samat kuin laitesalauksessa
  • palautusavaimet varmuuskopioidaan oletuksena Microsoft-tilille, mutta muitakin vaihtoehtoja on
Ja HUOM! Kumpikaan levysalaus ei aktivoidu / sinetöidy / lukitu (mitä lie korrekti termi), ellei palautusavaimia ole saatu varmuuskopioitua! Koska muuten tuo olisi aika paha ansa levyn datalle.
Kummalla tahansa tavalla kryptatun levyn tunnistaa siitä, että resurssienhallinnassa sen ikonin päällä on munalukko, esim:
Eli kaikki tuon kuvan levyt on kryptattu Bitlockerilla. Harmaat avonaiset lukot kertovat, että levyn "lukitus" on auki ja levy datoineen normaalisti täysin käytettävissä. Kultainen suljettu lukko tarkoittaa sitä, että levyn dataan käsiksi pääsy vaatii joko levylle asetetun Bitlocker-salasanan tai palautusavaimen syöttämisen.
Jos taas levy olisi kryptattu, mutta palautusavaimia ei olisi varmuuskopioitu ja sitä myötä kryptausta ei olisi aktivoitu /sinetöity / lukittu, niin levyn kuvakeen päällä resurssienhallinnassa olisi käsittääkseni munalukko ja keltainen varoituskolmio tähän tapaan:
En tiedä.
Aivan. Itsekin asensin LTSC versiot läppäriin ja pöytäkoneeseen viikonloppuna. Muistinkäyttö tippui mukavasti. En tosin tiedä johtuuko windows versiosta (aiemmin oli pro) vai siitä vain, että käyttis on vihdoin puhdas ilman vuosien kertymää. Pelit pyörii silti samalla tavalla edelleen, tosin muistia onkin molemmissa koneissa vähintään riittävästi
Tästä puheenollen. Läppärissä ei toimi store. Kloonasin pöytäkoneen ssd:n, jolla store toimii ja eipä toiminut edelleenkään edes sillä läppärissä store. Sitten vielä asensin kertaalleen win11 IoT ltsc:n puhtaalta pöydältä eikä storea saa edelleenkään auki. Store kyllä avautuu, mutta ilmoittaa ettei pysty päivittymään (unable to update)
Näistä vinkeistä aloitin alunperin, iman apua
Joitakin windows installer servicejä myös yritin aktivoida sekä ajelin gtihubin store enablereita -turhaan. Eipä sillä, asensin lopulta Pro version takaisin ja nyt toimii. Mutta jäi mietityttämään mikä kumma voi erilaisissa raudoissa aiheuttaa tuollaisen ongelman? Pöytäkone on Amd 7800x3d ja läppäri Intel 13450HX prosessoreilla. Joten luulisin eron toimivuudessa johtuvan jotenkin raudasta
Huomautus - Pelkkien epämääräisten linkkien postailu ei ole keskustelua, avaa linkin sisältö oleellisilta osin
Windows 11 muuttuu
"Tehtäväpalkin siirtäminen palautetaan Windows 11 -käyttöjärjestelmään. Microsoft kertoi puuttuvansa myös muihin kritiikkiä saaneisiin ominaisuuksiin."
Pelkillä linkeillä ei keskustella, ohjeistetaan foorumin säännöissäkin...
Sinänsä tuo uutinen on tervetullut. Viimein siis Microsoftkin on nöyrtynyt huomioimaan edes jonkinmoista osaa käyttäjien antamista palautteista. Nähtäväksi jää, kuinka monta askelta lisää kyseiseen suuntaan ymmärtävät jatkossa ottaa.
Iltalehti.fi / Jani Ahosola 15.2.2026 (Windows 11 muuttuu):
Vielä tuloillaan olevan uudistuksen myötä tehtäväpalkin voi jälleen siirtää esimerkiksi näytön laitaan pystypalkiksi. Uudistuksen aikatauluista ei ole tietoa. - - Microsoft kertoi puuttuvansa myös muihin kritiikkiä saaneisiin kohtiin, kuten huonoon suorituskykyyn, täyteen ahdettuihin tekoälyominaisuuksiin, käyttöjärjestelmän vakauteen sekä ohjelmistovirheisiin. Raportista kertoi alun perin Windows Central.
Sikäli hyvä että saadaan tuo(kin) muutos käyttäjille jotka sen haluavata/tarvitsevat ja pidetään jatkossakin sitä meteliä, asiallisesti tietty.
Ja sit, onks kellään muulla viimesimipien korjausten jälkeen koneen buuttiajat pidentyneet ihan himona? Herää unilta kyllä ripeesti mutta jos pitää buuttailla mistään syystä niin helvetillinen miettiminen jostain syystä.
Todella kova uutinen ainakin itselle, kun 30+ vuotta pitänyt tehtäväpalkkia ylhäällä niin kyllähän se alkaa olemaan vähän DNA-tasolla, vaikka toimeen tulee niin että se alhaallakin on, niin kokoajan kaipaa sitä yläkulmaan.
Kaikki ohjelmien napit on ylhäällä niin voisihan tuo tehtäväpalkkikin sieltä löytyä.
Tiedän että esim. Windhawkilla saisi sen jo nyt siirrettyä mutta animaatiot edelleen "tulee alhaalta" ja XP:n jälkeen pitänyt sääntönä että mahdollisimman vähän Shell/explorer säätöjä.
Noi kiertotiet on siitä veemäisiä ja vaarallisiakin että saattavat hajottaa jotain mitä et halunnut rikkoa, ja sit itketään foorumeilla että "tää ei toimi". Eli olkaa varovaisia kun noiten skriptien ja työkalujen kanssa leikitte, ja vanha sääntö: Jos et tiedä mitä skripti tekee, älä aja sitä!!
Ai niin ja yks hupaisa juttu kun eilen illalla tein asennustikkua niin defender/smart screen flaggas MEDIA CREATION TOOLIN vaaralliseks?!!!!! Okeih, hyvä että toimii ja varottaa mutta hei... jotain rajaa.
Pistin palautetta ja laitoin että on turvallinen sovellus.
Ei dramaattisesti, mutta huomiota kiinnitin kyllä, että reboot kestää muutaman sekunnin pidempään.
Aika hyvin muistaa, montako kertaa se rinkula pyörähtää käynnistäessä.
Ennen meni puolisentoista, nyt kolmisen. Näin tieteellisesti ilmastuna...
Cold boot vaikuttaisi edelleen olevan samoja aikoja kuin ennenkin.
Piti Microsoftin mennä "uudistamaan" Notepad ja yllättäen samantein mahdollistaa hyökkäyksen...
According to Microsoft’s security advisory, hackers can trick Windows users into clicking a malicious link inside a Markdown file, a text-based document, opened by default by the Notepad app on most Windows systems, unless the user specifies another app.
This would then cause Notepad to launch unverified protocols that load and execute remote files.
Microsoft warns that a single click could execute malicious remote code with the same permissions as the user.
Tuo on paikattu jo ajat sitten.
Enemmän tuossa oli ajatus siitä että vuosikymmen menty Notepadilla ongelmitta ja toiminut hyvin siinä, mihin kehitettiin, eli lukea tekstitiedostoja. Nyt sit piti alkaa lisäämään ominaisuuksia, AI kaikenkukkuraksi, niin samantein menee hommat päin per...
Liekkö koodattu AIn avustuksella.
Yllättäen huomasin, että start-nappulasta avautui käynnistysvalikkoon nyt jokin mobiilijuttu sivulle, jonka otin heti pois päältä. Ja ehdotusten alle on ilmestynyt ryhmiä erilaisia neljän ikonikokoelmia, joiden hyötyä en tiedä. Muutosta tapahtuu käyttöliittymään, mutta onko tarpeen?
Ärtzyttää kun väkipakolla tuputetaan muutoksia, kysymättä. Ois peruskohteliasta antaa käyttäjän päättää edes ulkoasusta..
Varakonetta käynnistelin ja päivitin samalla ohjelmat oikein vinkkaria myöten ajan tasalle. Ja tietysti jokin meni vikaan:
Security Update (KB5077181) (26100.7840)
Install error - 0x80028017 2026-02
Ko. päivitys on aiheuttanut monille ongelmia, ja jaeullut milloin mitäkin virhekoodia.
Monen epäonnistuneen yrityksen kautta yritän korjata tilanteen korjausasennuksella. Nyt on 25H2 restarttia vaille asennettu. Saas nähdä miten äijän käy. Puuh!
EDIT: Korjausasennus teki mitä lupasi. Komentokehotteessa kikkailut sun muut eivät auttaneet.
Ottakaa nyt selvää onko tuo turvallinen vai ei. Päivämäärä siis siihen notepadiin.
Aamulla tuo ei vielä näkynyt, mutta nyt kun re-starttasin koneen niin näkyi. Eikä minulla ole fast-start päällä. Ei voi johtua siitä.
Aseno
