Windows 11 keskustelu
Kappas Windows 11 RTM versio suostui asentumaan Intel Gen7 läppäriin missä Insider aukoi päätä ettei ole yhteensopiva. Jostain syystä SATA tila piti vaihtaa AHCI tilasta RAID tilaan, jotta asennusmedia näki kovalevyn.
Samoin positiivista, että vanhan Dellin touchpadissa alkoi toimia kahden sormen vasen klikkaus ja scrollailu out-of-the-box.
Convert Windows 10 from Legacy BIOS to UEFI without Data Loss | Tutorials (tenforums.com)
Starting in Windows 10 version 1703 build 15063, you can use the MBR2GPT.EXE command line tool to convert a disk from Master Boot Record (MBR) (used in Legacy BIOS) to GUID Partition Table (GPT) (used in UEFI) without having to clean install Windows 10 or modifying or deleting data on the disk. The tool is designed to be run from a Windows Preinstallation Environment (Windows PE) command prompt, but can also be run from the full Windows 10 operating system (OS).
- Copy and paste the mbr2gpt /convert /allowfullOS command into the elevated command promp.
- When the conversion has successfully completed, you will need to boot to UEFI firmware settings, and switch the firmware to boot to UEFI mode instead of Legacy BIOS (CSM).
edit:
katso liitettä 702365
EnablePrivilege: AdjustTokenPrivileges failed (Error:0x514)
ERROR: Failed to enable backup/restore privileges.
Check that you are running in a process with elevated privileges.
Admin käyttäjällä, poistin uac ja palautuspisteen käytöstä. antaa vieläkin samaa koodia.
Myöhemmässä vaiheessa sainkin jotain muuta tulemaan ulos.
MBR2GPT will now attempt to convert the default book disk.
If conversion is successful the disk can only be booted in GPT mode.
These changes cannot be undone!
MBR2GPT: Attempting to convert disk 0
MBR2GPT: Retrieving layout of disk
MBR2GPT: Validating layout, disk sector size is: 512 bytes
Cannot find OS partition(s) for disk 0
EDIT: Minulla tapahtui maaliskuussa pieni vahinko joten mitään tietoja ei C asemalla enään ole tärkeitä. Näytönohjaimen päivityksen aikoihin otin 9v vanhan ssd irti ja katkesi pinnit sisään ja samalla meni tärkeät tiedot, nyt on lähes puhdas asennus lähinnä pelit ja asetukset lähtee mutta ei iso vaiva ole. Mitä jos asentaisi suoraan tikulta tuon ykstoista version pelaako sitten? Toisaalta jos saisi kaikki tiedot pidettyä niin aina parempi.
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
Disk 0 Online 447 GB 1024 KB
Disk 1 Online 465 GB 0 B
Disk 2 Online 3726 GB 1024 KB *
Disk 3 Online 698 GB 0 B
Disk 4 Online 931 GB 1024 KB
Käyttöjärjestelmä on tuolla terasella disk 4 levyllä.
Kokeilee neloslevyä vain convertata niin saadaan taas:
ERROR: MBR2GPT can only be used from the Windows Preinstallation Environment. Use /allowFullOS to override.
Sinulla taitaa olla Windowsin käynnistystiedostot eri levyllä kuin missä käyttis on asennettuna?
Pidä koneessa kytkettynä vain levy jossa on käyttis ja sitten katso linkistä tekemäni ohjeet, kuinka saat käynnistystiedostot lisättyä tuolle levylle, jolloin W10 käynnistyy ja sitten kokeile uudelleen convert-komentoa (älä kytke muita levyjä koneeseen).
Ohje löytyy kohdasta "2. How to fix the Windows 10 bootloader if the hard drive has a Master Boot Record (MBR) partition style."
Kokeilen tätä, pahoin pelkään kun irroitan kovalevyt niin kuva kaikkoaa kokonaan. Jossei onnistu niin väkipakolla asentaa windows 11 median kautta.
Tuolla ilmeisesti saa tuon taskbarin kuntoon. Onko joku testannut?
On käytössä. Ihan tuon small taskbar icons asetuksen takia. Muuten tuo taskbar on liian paksu josta en tykkää. Tai sai tuon käyttöön ilman tuota mutta verkko ja kello olivat hassusti eri tasossa muihin kuvakkeihin.
Kohtuu helppo käyttää jos on rekisteriin joskus tutustunut. Toki kaikki ei onnistu rekisteriä muokkaamalla. Mutta hyvin paljon on tekijä dokumentoinut.
Mikähän tällaisen paradoksin aiheuttanee:
Mikkisoftan oma "kuntotarkistus" ja whynotwin11 näyttää vihreää valoa, mutta windows update on asiasta sinnikkäästi erimieltä?
Kiitos kaikille auttajille tämän windows 11 suhteen. Nappasin kovalevyt irti ja ei löytynyt bootti sectionia millään ja kytki takaisin kaikki niin ei vieläkään. Nyt tuli sitten puhdas kymppi asennettua ja täytyy sanoa että pieni ensi järkytys. Nopeampi ainakin kuin kymppi ja vähän sekavan oloinen. Luojan kiitos google isoveli on pitänyt kirjainmerkit ja salasanat järjestyksessä vuosia niin ei sen puoleen ole hätää.
Missä tässä on edes oma tietokone että pääsee tiedostoihin käsiksi? EDIT: Jaa tuossa palkissa oli kansion kuva.
Noilla linkkaamillani ohjeilla olisit kyllä saanut takuuvarmasti W10 käyttislevyn boottaamaan. Mutta kaikki on kuitenkin ok, koska W11 asennus onnistui.
Ajattelin tuossa että nyppiä muut kovot irti ja sitten ajaa nuo mutta eihän bootmrg löytynyt vaikka mitä löi cmd, mutta windows 11 onnistuneesti koneessa ja nyt kovaa ajoa vain. Paljon opettelemista ja säätämistä. Keskusmuistin lisäys 32GB asti tarkoitus ensi viikolla vielä tehdä ja kotelon vaihto niin meneekin vuosi eteenpäin taas. Pienet HDD nyppiä irti.
Näköjään lock screenissä puskee sähköpostin (windows oma clientti) ilmoitukset läpi. Mistäs ne voisi disabloida niin että näkyy normaalikäytössä kyllä muttei lukitusruudussa?
EDIT: näköjään sille asetus löytyy ilmoituksista, täytyy vaan erikseen valita aina kyseinen ohjelma jolta sitten tuon disabloi. Miten sais nuo pysymään oletuksena pois päältä että lukitusnäyttöön ei tulisi mitään ilmoituksia? Suht "kiva" ominaisuus tässä Windowssissa tietoturvan kannalta.
Onko kukaan huomannut että kun laittaa TPM:n päälle niin koneen käynnistys hidastuu n. 20sek.? Itsellä ihan alku käynnistyy normaalisti, mutta sitten ilmoittaa ettei löydä näyttöä ja näyttö menee pimeäksi. Sitten yhtäkkiä "herää eloon". Olenkohan tehnyt jotain väärin biosista kun näin tapahtuu? Emo MSI MAG Tomahawk X570 ja prossu Ryzen 5900X
Täällä boottiaika sama 30 sekuntia riippumatta TPM-asetuksesta (PTT siis). Intelin suoritin, Tomahawk Z370.
Valinnat tulevat esiin kun klikkaat Notifications -rivin lopussa olevaa väkästä.
Itellä Lenovon kannettava Intel i7-4700MQ 2.40GHz ja sanoo, että ei tuettu prosessori.
Eipä tuo haittaa vaikka ei saakaa asennettua kun on lukenut niin monista ongelmista. :p
10 pärjää ihan hyvin vielä.
Neowinissä oli ihan hyvä arvostelukin jo tästä. Jos joku ei ole vielä asentanut ja haluaa asiaan perehtyä, niin löytyy täältä:
Omat vähäiset kokemukset toistaiseksi ihan positiivisia. Vähän ehkä turhaa roikotetaan vanhoja ominaisuuksia mukana, jonka takia ensivaikutelma on sekava. Eiköhän tätäkin tule taas siedettyä seuraavaan versioon saakka, vaikka veri jo vetääkin enemmän Linuxin puolelle.
Win11 asennus käyttäen Microsoft Accountia, en ole kertaakaan syöttänyt salasanaa ko. tietokoneeseen. Asennusvaiheessa autentikointi suoraan MS Authenticatorilla, sen jälkeen heti Hello enrollaus ja pin koodilla sisään. Kaippa sitä voisi uskaltaa kokeilla disabloida salasanan MS Accountista.
Iso plussa että kaiken kukkuraksi oli jätetty ohjauspaneeli jos tulee oikeasti jotain tarvetta winukalle tehdä. Ensivaikutelma on yllättävän hyvä nopea ja siistin oloinen vielä tuntuu että pari asiaa ihan väärässä paikassa.
Jep. Täällä tekee samaa. Sama emo. Onko sulla monta näyttöä? Jostain syystä mulla käynnistyy aina sille näytölle, mikä ei ole edes aktiivinen...
Mulla teki vanhalla Dellin näytöllä samaa joka oli DVI:llä kiinni. Kun ostin uuden Acerin joka on Display Portilla kiinni ongelma hävisi. Nvidian näyttis.
Muuten ehkä hyvä, mutta esim. Remote Desktop vaatii salasanan. Tähän törmää myös jos käyttää hyper-v:n päällä windows-virtuaalikoneita enhanced-moodissa. Jolloin ei siis voida käyttää pin-loginia (Hello). Mutta jos tämä ei ole ongelma, niin siitä vaan kokeilemaan.
Kyllä näyttäisi toimivan W11 wanhassa raudassa. Kaivoin kaapista wanhan HP Spectre XT:n vm. 2012 jossa TPM 1.2. W11 intti ettei onnistu mutta MS:n omien ohjeiden mukaisella rekisteripuukotuksella meni heittämällä sisään ja maaliin eikä mitään ongelmia käytössä, ainakaan vielä. Tätä aparaattia onkin päivitetty enemmän w7 -> w8.1 -> w10 -> w11 ja aina vaan tuntuu toimivan. Akku on 0% ladattunakin mutta muuten soiva peli. Normaalissa toimistodokkareiden pyörittelyssä, nettisuffauksessa ja muussa perussäädössä ei viiveitä huomaa. Katsotaan sitten tuupertuuko laite jatkossa w11:n TPM2 vaatimuksen takia, mutta nyt ainakaan ei valittamista.
edit: Prossuna tuplaytiminen i5-3337U ja 4GB muistia. Ja vanha w7/8/10 aktivointi toimi myös w11. Eli nyt w11 pro aktivointuna virallinen HP OEM lisenssi alkujaan w7 pro tms.
Nyt hetki testailtu niin kaikki toimii niinkuin win10 ja suorituskyky oli peleissä identtinen. Pari sovellusta vaati uudelleenasennuksen toimiakseen. Ainoa ihmeellisyys on, että kirjautumisruudusta windowsiin pääsy vie semmoiset 15 sekuntia kun win10 pääsi ilman miettimisiä :hmm:
Itselleni vastaten niin nyt useamman bootin jälkeen kirjautuu yhtä nopeaan sisään kun win10 :tup:
Kyllä sen saa toimimaan vanhassakin koneessa, ei se ole mikään raportoimista vaativa uutinen, etenkin kun aika moni on saavutuksestaan täälläkin jo tällä viikolla kertonut. Mutta ei tuossa mitään järkeä ole. Vanhassa koneessa Windows 11 ei tarjoa kymppiin verrattuna mitään etuja, ja Windows kymppiä tuetaan ja päivitetään vielä monta vuotta.
Yksi näyttö vain. Otin TPM pois käytöstä kun en kuitenkaan vielä päivitä ja palautui normaaliksi... Ehkä se vaatii useamman käynnistyksen niin kuin kumivalas tuolla kirjoitti..?
Ja eikö se nimen omaan ole ne päivittämiset asennuksen jälkeen jotka sitten eivät toimi. Kuten muuten tekee kympissäkin, ihan samat yhteensopimiset tai muut vastaavat syynä.
Tuli töissä asennettua testuäimielessä nyt WIN11 yhteen läppäriin. Pikatestauksella ei sitten mitään positiivista sanottavaa käytettävyyden näkökulmasta. Task Bar paskottu, start menu paskottu. Uudet ominaisuudet, kuten erillinen teams chat sovellus ihan turha tuollaisena (Ei tue Enterprise office tilejä WTF!) ja niitä ikkunoiden järjestely painikkeita ei näkynyt missään.
Virtual desktopit jakaa edelleen samat työpöytäkuvakkeet.... Miksi hitossa? Ymmärtäisin sen, että se olisi optiona, jos haluaa tuoda samat kuvakkeet uudelle desktopille, mutta lähtökohtaisesti sitä tietysti haluaisi luoda täysin erillisen työpöytäkokonaisuuden, mutta ei niin ei.
Mitä helvettiä MS:llä on taas mietitty esimerkiksi tuon erillisen Teams chat sovelluksen kanssa. Tuo nimittäin oli ehkä isoin asia, mitä odotin, koska on todella todella rasittavaa hyppiä temasissä chatin ja tiimien välillä, kun tulee viestejä. Ja tiedän kyllä, että yksittäisen keskustelun saa omaan pop up ikkunaan, mutta se ei paljoa lohduta, kun viestejä tulee 10+ henkilöltä. Erillinen teamsn chat palikka on ainoa kunnon ratkaisu tuohon ja nyt se on paskottu sillä, että sitä ei voi käyttää Officen Enterprise/Education tilien kanssa ollenkaan... Siis mitä helvettiä... 90% teamsin käytöstä on koulu-/työtilikäyttöä ja tuo paska ei tue niitä. Aivan käsittämätön ratkaisu.
Miksiköhän ei ole itsekootulle PC:lle tullut Windows updatessa ilmoitusta että olisi Windows 11 tulossa lähiaikoina. Koneen speksit on allekirjoituksessa ja asennettuna Windows 10 Enterprise 21H1 koontiversio 19043.1266. Testien mukaan on Windows 11 yhteensopiva.
Kaikkiin muihin talouden koneisiin on ilmoitus tullut (3 kpl HP läppäreitä ja HP:n pakettipelikone). Noissa HP:ssa taitaa olla Windows 10 Home. Onko jotain eroa Enterprise ja Home välillä Windows 11 saamisessa?
Ei sillä ole väliä kuka sen koneen on koonnut ja missä. Windows Updaten kautta päivitystä jaellaan porrastetusti. Joku saa sen sieltä tänään ja naapuri samanlaisella koneella ensi keväänä.
Jos on hoppu, niin sitten se asennuspaketti pitää ladata itse.
Ei ole hoppu. Lataan ja asennan kunhan tulee tarjolle. Ihan vaan tulee vain vaikutelma että nuo merkkikoneen saavat ensimmäisten joukossa.
Itse en Teamsia lainkaan käytä, joten voi olla että en ihan kaikkea tiedä, mutta käsittääkseni Microsoft vasta tämän vuoden toukokuussa julkaisi "Personal features in Microsoft Teams", eli teki mahdolliseksi eräiden toimintojen, kuten chat, ilmaisen käytön tavallisen MS-tunnuksen haltijoille. Maksulliset firma/koulu-versiot ovat sitten erikseen. Ja nyt siis Microsoft on uuteen wintoosaan tehnyt pelkästään ilmais-Teamsiin suostuvan chat-klientin, kilpailemaan esimerkiksi niinikään uuden ilmaisen Google Chatin (ent. Hangouts) kanssa. Kas vain. Mutta onko tästä jotain haittaa firma/koulu-Teamsin käyttäjille? Jotka kai asentavat Teamsin kuten ennenkin?
Päivitin opiskelukoneeseen Windows 11 kokeiluksi, ja tuli todettua, että Zoomista ei saa mitään ääntä ulos kaiuttimista enää. "Speaker not detected" valittaa jatkuvasti.
Koitin asentaa jo uudelleen eri asennustiedoilla, ei auta. Ei myöskään kuulokkeet kiinni saa ääntä ulos.
No teamsin käyttö personal tasolla on aika pientä ja se on nimenomaan yritys ja opiskelu käytössä käynyt itsensä läpi. Toki microsoft voi tuolla sitten yrittää vallata markkinoita "koko kansan Chät alustana", mutta miksi hitossa pitää rajata yritys/koulutileiltä tuo pois.
Toki normaali Teams toimii niin kun ennenkin, mutta kuten kirjoitin, tuo chatin saaminen erilliseen palikkaan olisi aivan hemmetin iso parannus temasin käyttöön.
Mulla ihan sama homma. Tein MBR2GPT muunnoksen ja kuntotarkistus näytti sen jälkeen vihreää valoa, mutta tosiaan Windows update mullakin kieltäytyy yhteistyöstä.
Edit: Ilmeisesti kyseessä on Mikkisoftan bugi: Microsoft confirms false "This PC can't run Windows 11" error
Edit2: Installation assistantilla lähti kiltisti asentamaan.
Nyt kun vanha toolbars ominaisuus poistui kokonaan, niin kaipaisi jotain korvaavaa tapaa erottaa esim työasiat omaksi ryhmäkseen tuossa uudessa taskbarissa.
Tähän ei taida mitään ratkaisua olla?
Joku Firefoksin container tab (groups) tyylinen ratkaisu voisi olla lähellä sitä, mikä voisi toimia, eli edes jotenkin saisi ryhmiä tehtyä.
Kenties siksi, että kysymyksessä on aivan uusi tuote. Yritys/koulutilejä ei ole rajattu pois, niitä ei tässä tuotteessa ole koskaan ollutkaan. "Oikea" Teams palvelee suurta joukkoa erillisiä organisaatioita, uusi Chat on globaali. Teknisesti ero on suuri.
Kenties. Mutta ei tämä liity Windows 11 -teemaan mitenkään.
Windows 11 sisään rakennettu Teams ilmeisesti versio 2.0 ja kirjoitettu kokonaan uusiksi Webview2 päälle kun nykyinen on koodattu Electronin päälle. Testaavat varmaan ensin kuluttajilla ja myöhemmin sitten avautuu yrityksille. Samalla koitetaan varmaan palautella vanhan Skypen jättämää aukkoa.
Missään ei ole puhuttu yhtään mitään mistään "uudesta tuotteesta" vaan siitä, että teamsin tietyille toiminnoille (chat/pikakokouset) tulee erillinen ohjelmapätkä. Tämä on nimenomaan teamsin "apuohjelma", eikä mikään uusi tuote.
Ilmeisesti se on näemmä rakennettu tuon Teamsin "personal Editionin" päälle, minkä takia siihen ei voi kirjautua yritys/koulutileille.
Tuosta olisi aika hemmetisti enemmän hyötyä ja käyttöä, jos se linkittyihin tuohon yritys/oppilaitos teamsiin.
Eiköhän se tule jossain vaiheessa saataville myös yritys/oppilaitos tileihin.
Siis Teams-klientti, oikeastaan vain sen osa (Chat). On hyvin pieni osa sovelluksesta/palvelusta.
Niin. Se on se uusi tuote. Tuli käyttöön toukokuussa tänä vuonna. Ja nyt puhumme tuon palvelun asiakasohjelmasta,
Ai hitto on ärsyttävät nuo pyöristetyt nurkat, varsinkin isolla ruudulla moni-ikkuna-käytössä, näyttää kököltä.
Mutta onneksi tuossa vaikuttaa olevan sisäänrakennettu suorakulmat, koska kun ikkunan suurentaa maksimiin pystysuunnassa pyöristys katoaa. Varmasti PowerToys/FancyZones saaneen päivityksen missä terävät nurkat kun ikkunat on maksimoitu osaruutuihinsa. Ja ehkä ajan myötä löytyy se bitti millä tuo pakotetaan aina päälle.
True Black teemaa odottaessa T: OLED
Mielenkiintoinen näkemys uudesta sulla. 5kk vanha on uusi tuote...
Mikkisofta vois lopettaa tän leikkimisen ja tehdä Enterprise Windowsista oikeasti ihan erillisen oman tuotteen, niin ei tarttis tämmösistä älynväläyksistä kärsiä Enterprise Windowsin kanssa. Nyt tuo työkäytössä täysin turha palikka tungetaan oletuksena alapalkkiin myös Enterprise versiossa.
Toki. Mutta se ei ole se pointti. Miksi Enterprise Windowsiin tungetaan kaikkia samat home versio paskat oletuksena päälle...
Koska ne ylimääräiset saa keskitetysti pois käden käänteessä ja koska ei ole kustannustehokasta ylläpitää useita eri käyttöjärjestelmäversioita tällaisia tarpeita varten.
eetulund
