Windows 11 keskustelu
Onkos joku päivittänyt tätä secureboot läppäriin Windows10:n kohdalla ja rikkooko se tuplabuutin Linuxin kanssa? Omassa lenovossa en ole windowssin puolella viime aikoina käynyt ja tuli vaan mieleen rikkooko päivitys käynnistystiedostoissa jotain, ettei grub enää latautuisi efistä ja täten Linux buuttivalintaa ei tulisi.
ei nuo päivitykset L3 latencya eikä rwc nopeuksia ihan win10 tasolle korjannu mutta sinneppäin kuitenkin.
L3 chacheen liittyvä päivitys olisi nyt ladattavissa.
Muutoslista Preview-maininnsta huolimatta: October 21, 2021—KB5006746 (OS Build 22000.282) Preview
Addresses an L3 caching issue that might affect performance in some applications on devices that have AMD Ryzen processors after upgrading to Windows 11 (original release).
En tiedä Linuxista mitään mutta pikaisella googletuksella W10 > W11 päivityksen jälkeen dualbootissa ei ole ongelmia niillä jotka ovat tehneet dualbootin niin että Windowsilla ja Linuxilla on käytössä omat efi osiot käyttiksen käynnistykseen, koska silloin W10 > W11 päivitys uudelleenkirjoittaa vain Windowsin käytössä olevan efi osion.
Mutta niillä homma ei ole onnistunut jotka ovat tehneet dualbootin niin että Windowsilla ja Linuxilla on käytössä sama efi osio käyttiksen käynnistykseen, koska W10 > W11 päivitys uudelleenkirjoittaa efi osion. Tällöin pitää Linuxin käynnistys korjata, jolloin dualboot taas toimii.
On toiminut TPM2:n kanssa Windows 10:llä koko ajan, joten ei pitäs siitä olla kiinni. Samoin kaikki osiot ovat NTFS.
Virheilmoitus tulee siitä, että kaikilla system imageen backupattavilla osioilla pitäisi olla jokin minimimäärä vapaata tilaa. "There is not enough disk space to create the volume shadows copy"
C-aseman lisäksi system imageen tulee pakotetusti mukaan myös:
- EFI System Partition
- Windows Recovery Environment (System)
Eli Windows 11 päivitys on nyt sotkenut jomman kumman noista kahdesta (tai molemmat) eikä system imagea enää voi tehdä.
Vähän jatkoa :)
Huomasinpa, että Windows 11 päivitys on rikkonut myös täysin Recovery Environmentin. Eli kun tässä on mukana myös laitevalmistajan palautusosio, jolloin koneen voi Windowsin "Reset this PC" -toiminnon avulla palauttaa esim. puhtaaseen asennukseen (omat tiedostot tallessa tai kaikki sileäksi) tai puhtaaseen asennukseen lisättynä valmistajan oletussoftilla. Niin tosiaan tämä Windowsin "Reset this PC" toiminto ei enää toimi. Tuota kun yrittää millä tahansa asetuksilla, niin Windows sanoo vain että "This PC can't be reset" :)
Toisaalta ei mitään uutta. Sama ilmiö on tapahtunut takavuosinakin. Kun päivitti 8 -> 8.1, niin se rikkoin palautustoiminnon. Samoin 8.1 -> 10 päivitys rikkoi palautustoiminnon.
Tilannepäivitystä. Molemmat ongelmat (system imagen luonti, sekä Reset PC -toiminto) korjaantuivat, kun tein nyt Windows 11 päivityksen Windows updaten kautta. Aikaisemmin olin käyttänyt sitä Windows update assistantia, minkä latasin Microsoftin sivulta.
Tosin edelleenkään ei toimi Windows 10:llä, jos sen palautan.
Reset PC toiminto päivittyi nyt mielenkiintoisesti niin, että kun sen tekee, niin koneelle tulee puhdas Windows 11 jossa kuitenkin asennettuna nuo laitevalmistajan omat softat.
Mulla tulee aina puhtaassa asennuksessa oletuksena BitLocker päälle järjestelmälevylle, pitää poista sitten erikseen.
Todettu Lenovon ja HP:n yritys-läppäreillä. UEFI, Secureboot ja TPM enabled. Teki samaa jo Windows 10 :ssä.
Mikähän tuon aiheuttaa?
Mitähän kaikkea pitää oikein säätää, että sais nää core isolationit sun muut päälle? Tpm 2.0 ja secure boot on käytössä, mutta silti väittää, että laitteiston vakiosuojausta ei tueta.
Ei sillä, että ne haluisin päälle vielä tässä vaiheessa, mutta ihmetyttää vaan, miksei ole edes vaihtoehtoa.
Kun et tuon enempää tilanteestasi kerro, niin ykkösveikkaukseni on, että suorittimesi ei ole kelvollisten listalla.
Hermo menee kyllä huonoon kuntoon 4k näytöllä ilman skaalausta noihin taskbarin sovelluksiin. Pitää omata counter strike gobal elite tason tähtäystaidot että noihin kärpäsen paskakuvakkeisiin edes osuu hiirellä. Tai osuu oikeaan nopeasti. 125% (max mitä suostun käyttämään) ei juuri paranna.
Oliko muilla tuota ongelmaa, että kun Windowsin herättää lepotilasta, niin kello näyttää samaa aikaa kuin se oli laitettaessa lepotilaan? Kello palaa oikeaan aikaan kuitenkin alle minuutissa.
Kyseessä Samsung Galaxy Book ION.
Sulla pitäis olla prossussa virtualisointituki ja se pitää laittaa vielä biosista päälle niin pitäis ilmaantua vipu.
Aa. Onpas tehty melkoiseksi säätämiseksi, vaikka yks aikaisemmista bioseista sanoo "Support Windows 11 by default, no settings changes required in the UEFI BIOS". Oikeasti olikin vain tosiaan tpm laitettu päälle.
Core isolation ominaisuudesta löytyi alla oleva juttu. Core isolation on myös W10:ssä oletuksena pois päältä.
"Windows 10:n Muistin eheys -asetus saattaa hidastaa latausnopeutta.
Tässä ohjeaiheessa on kuvattu, miten Windows 10:n Muistin eheys -asetus saattaa vaikuttaa FREEDOME VPN: n latausnopeuteen.
Uusimmissa Windows 10 -versioissa on uusi tietoturvaominaisuus nimeltä Muistin eheys. Se sijaitsee Laitteen suojaus > Ytimen eristys -asetuksissa.
Tämän asetuksen käyttöönotto parantaa Windows-laitteen suojausta siten, että mahdollisesti haitallista koodia estetään käyttämästä tietoturvan kannalta tärkeitä tietokoneen prosesseja.
Vanhemmissa Intel-prosessoreissa (6. sukupolvi ja aiemmat) tämä suojausominaisuus kuitenkin heikentää suorituskykyä selvästi, sillä ominaisuutta ei ole optimoitu näille prosessoreille.
Tämä suorituskyvyn heikentyminen vaikuttaa huomattavasti VPN-tuotteiden, kuten FREEDOMEN, latausnopeuteen. Tätä ominaisuutta ei suositella tietokoneille, joissa on näitä prosessoreja.
7. sukupolven Intel-prosessorit ja uudemmat on optimoitu paremmin tälle ominaisuudelle, eikä niissä ilmene suorituskykyongelmia tästä syystä."
edit:
Otin tuon ominaisuuden käyttöön W11 koneessani (Ice Lake - Intel Core -suoritinten 10. sukupolvi).
Asetukset > Tietosuoja ja suojaus > Windowsin suojaus > Laitteen suojaus > Ytimen eristys (Ytimen eristyksen tiedot) > Muistin eheys > Käytössä
Windows 11 vs. Windows 10: Gaming, Application & Storage Benchmarks
Hardware Unboxed testannut Intelin raudalla Win10 vs Win11 suorituskykyä.
  • Windows 11 puhdas asennus
  • Windows 10 puhdas asennus
  • Windows 11 päivitetty Win10:sta
  • Windows 11 VBS päällä
Merkittävin löydös on, että Windows 11 VBS päällä rajoittaa suorituskykyä, jossain prosessorirajoitteisissa peleissä ja Adoben softissa ja SSD levynkäytössä.
Jos on Win11 ja pelaa kannattaa ottaa VBS pois päältä:
SSD levykäyttöä VBS voi hidastaa merkittävästi jossain rajatapauksissa. Toisaalta Win11 toimii nopeammin kuin Win10.
Jotkut Adoben softat kärsii myös VBS:n käytöstä
Tää VBS-asetus on ymmärtääkseni suomeksi Asetukset > Tietosuoja ja suojaus > Windowsin suojaus > Laitteen suojaus > Ytimen eristys > Muistin eheys
Itsellä pisti eniten silmään videolla maininta, että päivitetty W11 puski satunnaista BSOD kun taas fresh install ei ainuttakaan.
Ei sillä etteikö tuo olisi ihan loogista, onhan fresh aina fresh.
Olin jo ennen videota suunnitellut, että päivitän aivan pian W10 > W11 ja that's that. Hetkessä tehty homma. Kuitenkin nykypäivänä en muista koska viimeeksi olisi ollut ongelmia sen takia, että on päivittänyt jotain sen sijaan että asentaisi uudestaan. GPU ajurit, isot feature updatet, jne jne jne.
Nyt rupesin sitten pohtimaan, että pitääkö sitä kuitenkin jaksaa tehdä puhdas asennus.... eihän se nyt aivan kamala homma ole, mutta homma kuitenkin.
Sitten taas tulee sekin mieleen, että onhan kaikenlaiset BSOD:t niin monen asia summa ettei välttämättä itse sellaisista edes kärsisi vaikka menisikin vain päivityksellä puhtaan asennuksen sijaan.
Nykytilanne:
Emona MSI MAG Tomahawk X570 ja prossu Ryzen 5900X, 32Gb RAM, Asus 3080ti ROG Strix, Fractalin 860+ Ion PSU
Windows on 10 asennettuna SSD M.2 NVMe Kingston 1TB A2000 NVMe PCIe SSD-levy, M.2 2280, 2200/2000.
Muita levyasemia löytyy esim 1 kpl HD ja 2 kpl SSD Sata liitäntäisiä.
Koko ajan on Windowsin luotettavuushistoriassa ollut mitä erilaisempia virheilmoituksia (kaikki ajurit ja päivitykset on ajan tasalla) ja kaverilta saan edukkaasti Samsung 1TB 980 PRO SSD-levy, M.2 2280, PCIe 4.0, NVMe, 7000/5000 MB/
Ajattelin asentaa puhtaan Windows 11 asennuksen tulevalle Samsungille jos vaikka pääsisi virheilmoituksista eroon. Miten minun tulisi toimia jotta pääsisin mahdollisimman helposti asiassa eteenpäin? Lisäksi kun olen asentanut Windows 11 uudelle Samsungille, ja emolla on kaksi M.2 paikkaa, niin voiko sen vanhan vaan siirtää sinne toiseen paikkaan? Siellähän on vielä se vanha windows jäljellä...
Miten sitten käy muille levyasemille asennetuille ohjelmille? Uudelleen asennus kaikkiin?
Vinkkejä asennukseen otetaan vastaan, kiitos etukäteen.
Kiitos, noista on jonkin verran apua... Miten nuo muut levyasemat (HDD, SSD Sata) mitä minulla on? Kannattaako niistä vetää piuha irti asennuksen ajaksi? Entä tuo M.2 vaihtaminen?
Ennen W11 asennusta varmista että koneeseen on kytketty vain uusi SSD-levy. Näin varmistat että Windowsin käynnistystiedostot asentuu samalle levylle mihin käyttis asentuu.
Windows 11 puhtaassa asennuksessa ei tarvita tuoteavainta jos samassa koneessa on aiemmin ollut Windows 10/11 asennettuna, valitse "Minulla ei ole tuoteavainta" ja sitten valitse sama Windows-versio (Home tai Pro) mikä koneessa oli asennettuna. Asennuksen jälkeen Windows aktivoituu automaattisesti.
Itse tein puhtaan asennuksen, mutta aika turhaan tänä päivänä.
Kiitos, tämä oli hyvin selventävä vastaus. On pelejä ja muitakin ohjelmia asenneltu muille asemille. Ne varmaankin saa asenneltua sitten uudestaan.
Ainut mietittäväksi asiaksi jäi tosiaan tuo toinen M.2. Kun olen asentanut uuteen M.2 asemaan Win11 ja todennut toimivaksi, ja kun uudestaan kytken tuon vanhan M.2 aseman (jossa on Win 10) toiseen paikkaan, niin voiko Win10 tosiaan käynnistyä siltä? Pitäisi varmaan alustaa se jotenkin ettei 10 pääse käynnistymään siltä.
Tuosta ei ole mitään haittaa W11 asennukselle jos W10 käynnistyy, vaihdat vain SSD-levyjen paikkoja keskenään. Mutta tuosta "ongelmasta" yleensä päästään niin että ennen W11 asennusta kytket uuden SSD-levyn "M2_1 slot" paikkaan, ei "M2_2 slot" paikkaan.
(lisää ohjeita asennukseen)
Onko W10 asennettu UEFI/GPT vai BIOS/MBR asennuksena? UEFI/GPT asennuksen tunnistaa siitä että levyllä on EFI-järjestelmäosio.
W11 on asennettava UEFI/GPT asennuksena > "Boot menussa" UEFI-boottaus USB-tikulta eli valitse "UEFI:USB-tikun nimi". Tällöin W11 asennetaan automaattisesti GPT-osiotyypille.
Hienoa, eli jos ennen asennusta laitan valmiiksi uuden Samsungin tuohon M2_1 paikkaan ja vanhan M2_2 niin ei pitäisi tulla ongelmia? Näyttäisi tällä hetkellä olevan joku 100Mt EFI -osio C:llä.
Ei kun kytket koneeseen vain yhden levyn, näin varmistat että Windowsin käynnistystiedostot asentuu takuuvarmasti samalle levylle mihin käyttis asentuu.
(tässä kuvia aiemman viestini ohjeeseen)
edit:
Mutta uusissa kannettavissa Windowsin voi asentaa vain UEFI/GPT asennuksena eli boot menussa ei enää näy kahdesti samaa USB-tikkua. Edes biosin asetuksia muuttamalla ei onnistu BIOS/MBR asennus, koska vain UEFI-boottaus USB-tikulta on tuettuna uusissa kannettavissa.
Ok, ja sitten kun se on asennettu niin voin kytkeä tuon vanhan SSD:n M2_2 kohtaan?
Eikös sen "kuulukin" rajoittaa suorituskykyä hieman? Ihmetyttää, ettei windows 10 vbs päällä ole eksynyt näihin testeihin, jotta näkisi onko win10 vbs ja win11 vbs välillä jotain eroa. Luulisi ainakin, että win11 ois nopeampi sen kanssa kuin win10, kun on ihan suunniteltu pitämään se päällä (ainakin muistaisin lukeneeni, että jossain vaiheessa microsoft pakottaa sen päälle päivityksellä kaikkiin win11 koneisiin).
Itse päivitin 10 kympistä jo ennen virallista päivää eikä ole kertaakaan tullut mitään erorria
No tätä tuossa vähän pohdinkin jo edellisessä viestissä, että tietysti muuttujia on kokoonpanoissa vino pino.
Eli vaikka tuolla Hardware Unboxed ukolla päivitetty versio heitti bsod:ta ja puhdas ei, niin ei se tarkoita että kaikilla olisi päivitetyn kanssa ongelmia.
Voi olla, että mennään ensin päivitetyllä ja jos alkaa ongelmia ilmenemään niin sitten vasta puhtaalla.
Onko kellään ideaa mikä asetus on vinksallaan? Kävin kytkemässä biosista tpm asetuksen päälle (amdftpm). Windowsin tarkistus työkalu millä voi katsoa saako koneelle win 11 herjaa että suojattu käynnistys ei ole käynnissä.
Emolevy: Asus b450 strix gaming f
Prosessori: Ryzen 5 3600
Secure boot on oma asetuksena. Ja ftpm omansa.
Laita siis vielä se secure boot päälle.
Jos sekään ei auta niin biossista optimal defaults, sen jälkeen vaihdat tpm ja securebootin päälle.
Ei löydy efi osiota eli siis bios/mbr
Tuon takia tarkistustyökalu herjaa että suojattu käynnistys ei ole käynnissä. Aiemmin tässä viestiketjussa oli sama ongelma.
Haluatko kokeilla mbr2gpt komentoa (katso tämä viesti) vai haluatko asentaa W11 puhtaana asennuksena?
mbr2gpt toimii vain jos Windowsin käynnistystiedostot on samalla levyllä mihin Windows on asennettu ja tuolla levyllä saa korkeintaan olla 3 osiota.
Villetzka
