Windows 11 keskustelu
En tiedä kuuluko tähän osioon, mutta meinasin että asentaisin win 11 mut kuntotarkistus sanoo että mulla ei ole päällä security boot. Kun käyn bios laittaa sen päälle nii sitten bios ei löydä mun M.2 SSD asemaa. Olen yrittäny tutkia ties mistä mikä homma, mut mistää tunnu olevan apua.
Koneen specsit
R5 3600
Rtx 3070
16Gb 3200Mhz RAM
Msi B550 tomahawk
Kingston A2000 1Tb M.2 SSD
Alkaa loppuu huumori kun mikään ei tunnu auttavan mitä kokeilee. Toisin sanoen kun olen laittanu Security boot päälle nii se ei boottaa windowsiin vaan aina BIOS.
Onko näin että MSI emot on täyttä roskaa vai onko ongelma käyttäjässä? Vai voiko jopa peräti AMD olla syypää tälläseen paskaan?
Forum hakuun mbr2gpt niin pitäs päästä eteenpäin. Ittekin tuon selittäny ainakin 2 kertaa joten ei jaksa alkaa samaa taas kertaalleen. Haulla löytyy kyllä.
Onhan Windows asennettu UEFI-tilassa? Tuon näkee vaikka näin: WIN + R -> msinfo32 -> OK. Tuolta sitten kohta BIOS Mode.
Jos tämä kunnossa, niin katso että secure bootin laiton jälkeen boottijärjestyksessä on ensimmäisenä Windows Boot Manager.
Näkyy että ois Lagacy. Pääsen ainostaa winukkaan ku mulla on bios päällä Legacy+UEFI Kaikki muut asetukset bios hävittää boot priority osiosta ssd
Windows pitää olla UEFI-tilassa, jotta saat tuon secure bootin toimimaan. Myös Windows 11 vaatii tuon UEFI:n secure bootin ja TPM:n lisäksi. MBR -> GPT muutoksen saa tosiaan tehtyä tuolla mbr2gpt työkalulla, jonka JiiPee mainitsikin. Sen jälkeen boottii UEFI-tilassa Windowsin.
Kannattaa toki napata ensin ajantasaiset backupit, kun tuossa nyt on aina mahdollisuus että homma menee pieleen.
Tässä vielä tuo JiiPeen aiempi viesti aiheesta:
Ei ole windows asennettu GPT partitiolla?
Admin prompti auki ja:
diskpart
ja diskpartiin sitten
list disk
Jos ei näytä * gpt:n kohdalla ja sillä levyllä jossa windows on, niin sitten disk numero talteen ja
exit
Joska jälkeen
mbr2gpt /convert /disk:<disk numero tähän> /allowfullos
Omalla vastuulla sitten tottakait, konvertoinnilla on aina riskinsä.
Ohjeita löytyy myös helposti Googlella. Esim tässä yksi: Still using BIOS? It's time to switch to UEFI — here's how on Windows 10
Taidan siis kiltisti pysyä win 10. Täytyy etsiä joku joka osaa ton homman ilman että menee tunteja siihen että selvittää miten asiat tapahtuu. Pienempi riski olla sössimättä asioita :D Eli Joensuulaiset Hox. Jos joku haluaapi tehdä tuon mulle nii viestiä vaa privana tulemaan. :D
Tietokoneen on tuettava suojattua käynnistystä (The PC must support Secure Boot) tarkoittaa tässä tapauksessa, että levyllä on MBR-osiotaulukko. Tätä ongelmaa ei olisi, jos W10 olisi asennettu UEFI/GPT asennuksena.
Ongelman saa korjattua seuraavasti (valitse vaihtoehdoista).
- Asenna W11 puhtaana asennuksena GPT-levylle (ohje tässä viestissä).
- Asenna W11 päivitysasennus vippaskonstilla (ohje tässä viestissä).
- Muunna MBR-levy GPT-levyksi MBR2GPT komennolla ilman tietojen menetystä (ohje tässä viestissä).
Tämä auttoi. Täytyi vaan käydä muuttamassa MBR-levy GPT-levyksi. Onneksi ongelma ratkesi näinkin helposti. Kiitos avusta.
Windows 11 pro versio suomenkielinen ei käynnistä Paint ohjelmaa...
On ajettu sfc/ scannow-ei virheitä...
Olisiko ehdotuksia?
Olisiko ehdotuksia?
Perform a DISM & SFC Scan
Run DISM scan:
  1. Press Windows + S.
  2. Type cmd.
  3. Click Run as administrator.
  4. Type exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth and press Enter.
  5. Type exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth and press Enter.
ja
Clear Microsoft Store Cache
  1. Press Windows + R to open Run.
  2. Type WSReset.exe into the textbox.
  3. Press Enter.
  4. Wait until the command prompt processing is complete.
Kokeile noita?
Olisiko ehdotuksia?
Tuleeko jotain virheilmoitusta? Entäpä Event Viewer (Tapahtumienvalvonta)? Taikka Reliability Monitor (Luotettavuuden valvonta)?
No sain paintin toimimaan mutta windows asentui vanhaan hdd levyyn eli ei nvme ssd:lle perhana...ssd on siis 1 paikassa ja pcie4 emolevy jossa gen3 nvme ssd.
pitää illemmalla koittaa uudelleen , haluaisin windowsin sinne nvme:lle joten jos on ehdotuksia voi laittaa...tuntuikin tahmaiselta käyttää windowsia ja latasin crystaldiskmarkin ja tulokset olivat 125mb/s----piti olla 3400mb/s....
on vähän omituisuuksia tässä win 11 versiossa...
Windowsia asentaessa muista levyistä piuhat irti, säästyy paljolta vaivalta ihan yleisestikin.
Windows 11 päivityksen jälkeen ei läppärillä toimi rdp-yhteydet, minkä takana esim. kirjanpito-ohjelma. Jää jumiin "Loading virtual machine..." kohtaan heti yrittäessä muodostaa yhteyttä. Pöytäkoneelle jätin win10 tällaisten tapausten varalta. En löytänyt ratkaisuja pikaisella googlettelulla mutta samaa ongelmaa kohtaavia kylläkin.
Pitää olla Pro tai Enterprise versio, ei toimi Home versiolla. Täällä ohjeet:
How to enable Remote Desktop in Windows 11 - YouTube
Itse sain koneen nyt sellaiseksi että win11 on mahdollista siihen asentaa. Nyt mietin että pitäisikö se nyt win10 pro vaihtaa uuteen win11. Kone melkeimpä kokonaan pelikäytössä. Tuleeko enemmän ongelmia kuin hyötyä?
Paha sanoa. Luultavasti tulee enemmän ongelmia kuin hyötyä. Itsellä ollut win11 nyt puolisen vuotta koneessa, eikä mitään ongelmia pelienkään suhteen. Mutta jos ei ole isoa hinkua vielä, niin odottelisin vielä vuoden verran, että winkka 11:sta ehtii tullaa päivityspaketti tai kaksi, koska ei tästä mitään erityistä hyötyäkään ole vielä.
No niin projekti windows 11 asennettu ja kaikki ok, mutta Paint ei toimi ...kokeiltu DISM,SFC/scannow....hmmm sormi suussa..
Kaikki päivitykset asentui hyvin...
Riippuu vähän. W11 saa Intelin uusista prossuista ja nvme SSD levyistä hieman enemmän irti, mutta noin muuten mitään kovin ihmeellistä etua päivityksestä ei ainakaan toistaiseksi ole. Samaten W11 HDR-jutut toimii vähän paremmin kuin W10:ssä, jos sellaista tukeva näyttö löytyy.
Toisaalta enpä kyllä ole itse mihinkään varsinaisiin ongelmiinkaan törmännyt ja jos miettii asiaa siltä kantilta, että jossain kohtaa se päivitys on kuitenkin edessä, joten jos nyt olisi hyvä rako, niin sama kai se on heittää nytkin. Loppujen lopuksi ero kymppiin on aika pieni.
Toisaalta enpä kyllä ole itse mihinkään varsinaisiin ongelmiinkaan törmännyt ja jos miettii asiaa siltä kantilta, että jossain kohtaa se päivitys on kuitenkin edessä ja jos nyt olisi hyvä rako niin sama kai se on heittää samantien. Loppujen lopuksi ero kymppiin on aika pieni.
Ryzen näyttää saavan pientä teholisää, mutta ei se vaikuta juurikaan kun 5600x/6800xt combo jaksaa pyörittää kaikkea 144hz/1440p resolla. Pitää ehkä laittaa win 11 illasta asentumaan. Sittenhän sen näkee
Tarkoitin siis, että ei onnistu tällä Windows 11 läppärillä muodostaa yhteyttä enää rdp:n kautta toiseen koneeseen, johon onnistui kyllä yhdistämään win 10:llä aiempana päivänä. Ei siis sitä että tämä win11 kone olisi se, mihin muualta yhdistetään.
On siis pikakuvake win11 läppärin työpöydällä jolla avattaisiin rdp yhteys SaaS-palveluun, mutta nyt ei win11 päivityksen jälkeen enää onnistu muodostamaan yhteyttä edes siihen asti että kysyisi salasanaa.
Onko sen pikakuvakkeen "target" varmasti
c:\windows\system32\mstsc.exe kohde.koneen.osoite
mstsc.exe on siis windowsin (myös kympin) virallinen sisäänrakennettu rdp-klientti. Näiltä osin mikään ei ole muuttunut.
Mikähän tässä Windows 11 mättää kun ei pääse esim. Windowsin suojaukseen ollenkaan, vaan lykkää ikkunan että lataa Windows storesta kun klikkaa?. Niin päivitin kympin päälle jos sillä on jotain merkitystä?. Pitäisikö suorittaa puhdas asennus?.
Ovatko tiedosto/protokolla-assosiaatiot kunnossa? Näyttäis pari olevan Defenderille:
Ajaisin ensin nuo komennot, josko siellä on jotain vikaa:
Koodi:
dism.exe /Online /Cleanup-Image /Restorehealth
sfc /scannow
Ja jos ei korjaannu, niin sen verta tärkeistä asioista kyse, että asentaisin puhtaalta pöydältä varmasti toimivan systeemin...
Koodi:
sfc /scannow
Ajenlin nuo jo eilen, ei mitään apua. Asensin uudelleen vähän aikaa sitten nyt toimii.
Jos muille tulee samaa ongelmaa, tällä ohjeella korjasin kun viime kesänä päivitin:
  • Open PowerShell by using Administrator rights
  • Copy and paste Get-AppxPackage Microsoft.SecHealthUI -AllUsers | Reset-AppxPackage to the PowerShell window and press enter
Ehkä hieman virheellisesti puhuin pikakuvakkeesta, kyseessä on siis tuon palveluntarjoajan toimittama .rdp-päätteinen tiedosto jonka avaamalla aukee "RemoteApp" ja alkaa itsestään muodostamaan yhteyttä kunhan käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttää. En ole itse määrittänyt polkua.
Mulla jumittaa tähän kohtaan (kuvassa). Win10 koneilla toimii ja toimi siis tälläkin koneella tuo ennen kuin päivitin Win11. "Loading virtual machine" pyörii niin kauan kuin jaksaa odotella.
    14 KB · Luettu: 66
Todellakin. Apua saadaksesi voisit ehkä paljastaa, mitä sovellusta yrität käyttää, eli mikä on se RemoteApp, joka ei nyt saa yhteyttä jonnekin. Sovelluksen käyttämä tietoliikenneprotolla saattaa olla rdp (Remote Desktop Protocol), mutta sitäkin voi käyttää monin tavoin.
Varmistetaan nyt vielä että onhan alla w11 PRO/Ent?!! Muuten tuo ei toimi. ja mikä on sen toisen koneen käyttis?
EI yhteyden ottaminen vaadi PRO/Ent, toimii kyllä Homellakin, ainakin aiemmissa windowseissa näin. Kohde koneena oleminen vaatii sitten
Parikuukausittainen toisto: joko toolbarin saa vasempaan reunaan?
Tarkoitatko start nappia vai koko palkkia? Start napin ilmeisesti saa vasempaan reunaan, mutta palkkia ei saa alareunasta liikuteltua jos en väärin ole ymmärtänyt, tämän takia en itsekkään ole päivittänyt.
Koko palkkia vasempaan reunaan, koska 32:9 näyttö. Tämän olen asettanut itselleni kynnyskysymykseksi, ei herätä luottamusta jollei noin pientä asiaa saa kuntoon.
Microsoft yritti lisää taskbarin ominaisuuksia poistaa/lukita, mutta porukka hermostui ja joutui antautumaan ainakin väliaikaisesti muutoksestaan, eli saattaa kuitenkin joskus tulla.
Ei voi ymmärtää tuota MS halua väkisin työntää normaaliin työpöytään jonkun tablet tuen takia tuollaisia typeryyksiä...
Ja varmasti näitä aivopieruja tulee tulevaisuudessa vain lisää...
Kyllähän tähän on syynä se, että kun ei vaan toimi kuin uudessa koneessa niin ei tietenkään kukaan päivitä. Tai toimii toki, mutta peruskäyttäjä kun saa ilmoituksen että ei toimi niin harva lähtee kikkailemaan mitään.
Itselläni ei ole edes omaa tietokonetta, vaan työläppäri ja sekään ei montaa vuotta vanha, mutta 2500U prossu niin ei tue. Jos olisi oma niin laittaisin kyllä, mutta ei työläppäriä viitsi. 2025 sitten uutta konetta alle kun win10 tuki loppuu.
Veikkaisin että hyvin moni jää käyttämään win10 kun tuki loppuu, koska harvalla on tarvetta päivittää konetta uuteen joten ei siitä makseta ja sitten vaan mennään ilman tukea ja päivityksiä. Aika huono homma kyllä, mutta en oikein näe mitään muutakaan kehityskulkua. Tietysti olisi hyvä jos vanhan koneen käyttäjät siirtyisivät linuxiin, mutta tuskin tulee tapahtumaan.
Jännä nähdä, että joutuuko Microsoft lopulta joko ottamaan takapakkia näiden virallisten vaatimusten kanssa tai sitten jatkamaan Windows 10 tukea. Kympin tuki tosiaan loppuu tavallisten kuolevaisten versioista näillä näkymin 2025. Eipä tuohonkaan nyt ole enää loppujen lopuksi kovin paljoa aikaa.
Tosi monella ihmisellä on kuitenkin edelleen käytössä noita pre 2018 koneita (tuossa se raja näyttää aikalailla menevän) ja on varmasti vielä myös 3 vuoden päästä. Monet niistä on ihan täysin käyttökelpoisia, varsinkin jos ei pelaa tai tarvi muitakaan kovin raskaita softia. Olisi ainakin ihan kiinnostavaa kuulla oikeat perustelut noille vaatimuksille.
Eiköhän ne vaatimukset perustu ihan tietoturvaan. Saadaan pakotettua Secureboot ja TPM päälle.
TPM ja secureboot vaatimukset ymmärrän ihan hyvin, mutta tuo vanhempien prosessorien rajaaminen ihmetyttää. Onkohan siihen jotain teknistä syytä?
https://support.suonentieto.fi/SaaS-pilvipalvelu/ Juuri tällä tavalla kuten linkissä on niin yhdistäisin, mutta jää win11 jumiin "Loading virtual machine..." sen jälkeen kun on käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttänyt.
Näin itsekin ymmärsin asian, ja nimenomaan tällä win11 home -läppärillä otetaan yhteys win10 koneeseen.
Taitaa se .rdp-päätteinen tiedostosi olla melko normaali remote desktop -yhteyden määrittelytiedosto, joka avataan mstsc -ohjelmalla, jonka jälkeen koneesi ottaa yhteyden palveluun, joka taitaa olla Windows Virtual Desktop Microsoftin Azure -pilvessä. Ja vaikeuksiin törmätään vasta kun palveluun on jo kirjauduttu, siis palvelinpäässä, eikä tässä vaiheessa pitäisi enää olla mitään merkitystä asiakaskoneen käyttöjärjestelmällä. Ehdotan että otat yhteyden Suonentietoon; oletan että kysymyksessä on maksullinen palvelu johon kuulunee myös jonkinlainen tuki.
SaaS muuten tarkoittaa "Software as a Service". Kauppatermi, joka ei tarkoita juuri mitään.
Lenovon E480 win10 päivittyi 11 versioon. Kovin tuntuu tahmealta käyttö. Onko puhdas asennus mahdollinen millä toimenpiteillä?
No nyt on sitten W11 tässäkin vm- 16 olevassa koneessa. Onhan tää vähän erilainen, mutta eiköpä tässä pärjätä.
Asennus onnistui Rufuksella kiertäen prossurajoituksen. TPM 2.0 löytyy.
Kiitos kaikille tännekin kirjoittaneille, hyviä neuvoja.
Havainnut sen 11 joka oli jo kympissäkin että kannattaa välillä muistaa tsekata palautusosion kokoasetukset. Itse säätänyt sen aina siihen kohtaan missä ekana menee täppä yli 20 gigan. Joskus päivitykset tahtoo väkisellä vääntää tuon 100 prosenttiin ja sit syö päivitysten myötä pikkuhiljaa C-aseman täyteen palautustiedostoilla.
Ihan oikeat backupit kyllä Acroniksella tapahtuu automaattisesti mutta joskus tuo palautus on silti helpompi keino kun ei tarvii koko levyä palauttaa jos sattuu että joku päivitys tykkää kyttyrää. Joskus kun yksi päivitys ekalla yrittämällä veti bluescreeniä niin sillon tosin heitin suoriltaan Acroniksella restoren. Mutta kuitenkin se siitä offtopicista... näin vinkkinä vaan muillekkin että kannattaa tuo älytä joskus tarkistaa jos ihmettelee mikä syö tallennustilaa.
En tiedä mikä tuon aiheuttaa mutta tuli taas kertaalleen käytyä vääntämässä tuo palautus 20 gigaan kun oli taas vääntänyt itsensä 100 prosenttiin ja oli palautustiedostoja jo 40 gigan edestä.
muhoss
