Windows 11 keskustelu
Puhdas asennus vaan peliin kunhan ensin otat ne varmuuskopsut siitä mitä haluat säästää....
Jossain luki, että tavoite on saada homma pakettiin "mid-2022" mennessä. Se olisi tämän kuun aikana. Eli odotellaas vielä niin saa todella hiotun timantin.
Noni, eilen kun avasin Windows-masiinan pienen tauon (viikon) jälkeen, tuli vihdoin Win11 tarjolle. Ehkä tuo on nyt laitettu tarjolle ihan kaikille.
Kun yritän kirjoittaa ättämerkkiä painamalla vasenta alttia ja kakkosta niin ei minkäänlaista inahdusta. Sama kaikilla erkoismerkeillä. Mikäs wintöötin asetus nyt on pielessä?. Harvinaisen kettumaista näin ykskätisenä rosvona kun ei toimi kun oikea altti,
Noin sen pitäisikin toimia. Oikea alt on meinaan Alt Gr, eikä perus Alt. Saman voi myös tehdä painamalla CTRL + ALT + 2. CTRL + ALT on Windowsissa synonyymi AltGr:lle.
Tokihan voit varmasti mapata tuon vasemman altin toimimaan CTRL + ALT, eli AltGr:nä.
Väärä näppäimistö asettelu? Suomi näppis/joku muu?
Ai. Ei näköjään meikäläisellä tänään pää toimi, no ei auta kun venyä.
Hommia helpottamaan kannattaa harkita vaikka AutoHotkey ohjelmaa, jolla tosiaan voi ohjelmoida lähes mitä tahansa yhdistelmiä vaikka yhden näppäimen taakse niin halutessaan. Tietenkin pitää ottaa huomioon, ettei käytä jo olemassa olevia näppäinyhdistelmiä. Tuolla pystyy kyllä tekemään paljon muutakin, jos vaan kiinnostusta löytyy opetella.
Kunhan muistaa, ettei jää taustalle jos pelaa Online pelejä, joissa on tiukka anticheat, koska monet niistä hälyttää tuosta ja saattaa napsahtaa ban peliin...
Jossain oli jo uutinen että 2024 tulee mahdollisesti win12. Varmaan tulee skipattua 11 kokonaan kun ei läppärin prossu sitä tue mutta noin muuten toimii hyvin vielä varmaan parisen vuotta(2025 lienee pakko vaihtaa kun win10 tuki loppuu ja kyseessä työläppäri niin ei voi mitään viritys asennuksia suorittaa itse), eli uusi kone suoraan win12 käyttiksellä sitten.
Melkoisen suolalusikallisen kanssa ottaisin tuon uutisen, etenkin ajankohdan suhteen. Toivottavasti toki tulisi, jos noudattaa tätä Windowsin hyvä-paska-hyvä-paska -sykliä, niin olisi mihin päivittää kympistä sitten 2025..
Voi olla, mutta tulihan ennenkin noin 3v välein uutta, 95, 98, xp, vista, 8. Jos siis palasivat nyt vanhaan ja tulee taas uusi numero eikä vaan jotain päivityspaketteja kuten kymppiin tuli jokusen vuoden ajan?
Tosin aika sama itselleni. Kymppi on ihan ok ja sillä hoitunee työhommat helposti vielä vuosia. Olihan se eri tietysti 90 luvulla kun kehitys oli huimaa ylipäänsä softassa ja raudassa. Nyt on taso jo niin hyvää että 10v vanha rauta ja softa on ihan käyttökelpoista.
No menikin todella tyylikkäästi Win 10 -> Win 11 -päivitys :facepalm:
  • Mitään en voi asentaa Game Passista / Microsoft Storesta. Kaikki asennukset päättyvät erroriin "Something went wrong on our end." Retryt eivät auta.
  • Windows Security ei aukea lainkaan. Ei siis tapahdu mitään. Yhtää mitään.
Miksi menin päivittämään. Vittu mitä paskaa.
Eikös siinä ole rollback-ominaisuus? Siellä Windows Update osastolla pitäisi olla nappi "iik takaisin kymppiin".
se ms store päivittyy vähän hitaasti sen jälkeen ku on vetässy win11, aikaa ja boottia niin lähtee toimimaan.
Ei, vaan jokainen appis näytti virhettä Storessa päivityksen päätteeksi: se latasi, sitten pyritti muutaman sekunnin "Installing" ja sitten virheilmoitus. Mitään hitautta ei ollut. Windows Security ei käynnistynyt lainkaan. Mitään virhettä ei näkynyt. Kaikki oli nopeaa, mutta ei vaan toiminut. Samoin Game Passissa kaikki uudet softat antoivat virhettä (varmaan sama syy kuin Storen kohdalla).
Nyt palautin Win 10:n ja toistaiseksi toimii normaalisti, mutta testaan vielä asentaa uutta. Jos toimii, niin täytyy kokeilla Win 11:tä uudestaan ehkä 2023.
Mulla käytössä täysin tuunaamaton Windows ja kone, jossa ei kellotuksia. Win10 toiminut todella hyvin, joten vähän yllätti tämä Win11-sonta.
Pikakysymys tähän väliin ..
Aiemmin eri koneella pimensin monitorin painamalla näppiksen power-näppäintä jonka olin säätänyt turn off the monitor asentoon.
Mutta nyt ei ole näppiksessä power-nappulaa. Saako sen nyt aikaan jollakin alt-1234 tai jollakin muulla pikayhdistelmällä?
Haluan siis sammuttaa monitorin virransäästömoodiin heti nyt, kun lähden kauppaan. Enkä jaksaisi painaa monitorin virtanappia joka on kuluva osa :)
Ei nyt vastaus mitä haet, mutta itse teen sen tällä Download ClickMonitorDDC - MajorGeeks
Ton asennuksen jälkeen system tray -kuvaketta oikealla klikkaamalla tulee valikko missä on "Turn off Monitors" tai voit painaa O:ta.
Myöskin NirSoft löytyy graafinen työkalu tuohon, taikka ihan komentorivipohjainen komento, jolla voi sammuttaa näytön.
Tekemällä vaikka BAT tiedoston tuosta komennosta, tee pikakuvake ja laittaa sille pikanäppäinyhdistelmän, niin saat sammutettua sillä.
Näyttäisi myöskin ihan Powershell komennollakin tuo onnistuvan, josta voi tehdä pikakuvakkeen ja sille laittaa pikanäppäimen, omalla vastuulla sitten.
Ok tämä on paras. Osaapa olla kamalan näköinen rivi kyllä :)
Windows 11 uusi Settings osio antaa tehdä 6 levyn dual parity storage spacesin siinä missä vanhan ohjauspaneelin kautta yritettynä ei.
Jokos sillä tiered storage onnistuu eli naittaa ssd ja hdd yhteen niin että paljon käytettyä kamaa pidetään ssd:llä?
10 onnistui powershellin loitsuilla mutta ei GUI:n kautta. Ainoastaan serveri versiossa on/oli GUI jolla homma onnistui.
Ei ole sopivia SSD:tä tuohon hommaan niin en pystynyt kokeilemaan. Ja vähän huonosti tuosta löytyy mitään vertailevaa artikkelia tai vastaavaa.
Saako tuon "Ehdotukset" pois tuosta laatikosta, jotta vain "kiinnitetty" osio on olemassa?
Otin asetukset puolelta "näytä asetuksissa ehdotuksia tms" pois, mutta nuo näkyy tuossa silti.
Sitä ei saa pois mitenkään ilman kolmannen osapuolen palikoita (hieno aivopieru taas MS insinööreiltä), ainoastaan saat piilotettua nuo turhakkeet sieltä, mutta edelleen jää "tyhjä alue":
No onpas hassu ratkaisu ettei tuohon ole tehty valinnanmahdollisuutta. Koko laatikko olisi mainio mitä nyt ikinä tahtoo kiinnitellä.
Pitääpä laittaa nuo ehdotukset piiloon vaikka tyhjää jää, ei sillä että ne sinänsä siinä haittaa mutta tykkäisin että selkeästi vain sovellukset, siistimpäänkin niin.
Noh toivottavasti kehittävät tuota vielä. Kiitokset piilotusvinkistä :thumbsup:
"Ehdotukset" voisi uudelleennimetä vaikka "Viimeaikaiset" koska siihen yleensä tulee viimeksi asennetut softat tai avatut/tallennetut dokumentit. Koen semi-hyödylliseksi, tulee ainakin työkoneessa käytettyä.
MS taitaa lukittaa noita tiettyjä elemettejä, jotta visuaalinen ilme olisi joka koneessa sama "Windows 11" samaan tyyliin mitä Apple mielestäni on tehnyt aina. Vähän tarpeetonta mielestäni, voisivat lisätä noihin muokattavuutta.
Kannattaa sitten varautua ongelmiin ainakin joidenkin tulostimien kanssa (sekä skannerien) ja ns. "jump list" ominaisuus saattaa hidastaa konetta oikein kunnolla uusimman kumulatiivisen päivityksen kunniaksi. Tälläisiä raportteja on saanut lukea tänään, ku tuli jakoon...
Saman tyyppistä taitaa olla kympissä myöskin...
Lupaa sentään korjata myöskin ongelmia, jotka on itseä vaivannut koska useampi näyttö, että esim. File Explorer saattaa lakata toimimasta jne... "You win some, you lose some"
Sieltähän pukkas tuollaisen päivityksen tuossa.
  • Addresses a known issue that might prevent some of you from opening the Start menu.
Tuollaisen ongelman sen piti korjata, no mulla se aiheutti ton start menun hyytymisen. Ennen päivitystä tuo toimi kyllä normisti. :D Ei saanu millään auki sitä enään tuon asentumisen jälkeen ja ei netissä olleet ohjeet start menun korjaamiseen auttaneet. Päivitys poistoon ja taas pelittää startti menu. :D
Juu, MS jonkinsyyn takia julkaisee edellisen kuun lopussa ensin Preview version sen kuukauden nimellä ja sitten seuraavan kuukauden ensimmäisenä täyden viikon tiistaina julkaisee uuden, jossa siis tuon edellisen päivitykset mukana ja joitakin korjauksia jos ehtivät, joka taasen nimetäänkin uuden kuukauden mukaan. Vähän sekavaa käyttäjän kannalta...
Tuollahan lukee:
This security update includes improvements that were a part of update KB5015882 (released July 21, 2022) and also addresses the following issues
Ja tuo Preview versio ei asennu ilman käyttäjän painamatta "Install" -nappulaa Windows Updatessa, mutta siellä ei myöskään mainita että se olisi Preview eli ns. testiversio, joten moni peruskäyttäjä varmaan asentelee samantein, ku näyttää tärkeältä.
Hassuna sivuhuomiona, viime viikon tiistai ei kelvannut, kun Amerikka edelleen pitää sunnuntaita viikon ensimmäisenä päivänä, joten vasta tällä viikolla on heidän mukaan ensimmäinen täysi viikko, jolloin MS ohjeistuksen mukaan on patch tuesday.
Preview käsittääkseni sisältää vastaavan päivityksen ei-tietoturha bugi korjaukset ym jotka julkaistaan etukäteen. Jos niitä ei asenna niin kaikki kuitenkin asentuu varsinaisessa päivityksessä.
Painoi "tarkista päivitykset" namikkaa Win Updaten puolella, niin tuo asentui mitään muuta kysymättä. Taitaa olla nyt eka kerta kun mulla joku päivitys aiheuttaa jotain ongelmia tässä Win11. Reilun puoltoista vuotta kuitenkin 11 nyt ajettu, niin aika pienellä oon päässy. :hmm:
Tänään iltasella oli vaivihkaa lataillu tuon uudelleen ja huuteli uudelleen käynnistystä. Tällä kertaa startti nappi toimi päivityksen jälkeen. Niin voihan se olla että sielä oli vaan joku bitti poikittain edellisellä kerralla.:hmm:
2022-08 Cumulative Update for Windows 11 for x64-based Systems (KB5016629)
Install error - 0x800f081f
Katselin googlella ja joillakin muillakin oli samaa. Lisäksi, kuten tavallista mikään korjausohje ei tuottanut mitään tulosta. Mulla on melko vakio Win11 eikä mitään kummallista asennettuna, tai rekisteriä säädetty. Odotellaan.
Tuossa tuli huomattua, että eihän mulla ikinä se secure boot oo ees ollu päällä vaikka win11 ollut julkasusta asti käytössä. Eikö se ookaan vaadittu siis? Oli siinä Other OS tilassa jonka nyt vaihdoin UEFI tilaan. Eli nytkö sitten on päällä?
Ei meinaa meikäläinen näitä enää tajuta.
msinfo32.exe sillä näkee.
Minulla ei ole kumulatiiviset päivitykset onnistuneet 2022-06 alkaen. Tuntuu aika bugiselta tämä Win11.
Vanhassa koneessa (Win10LTSC) kaikki päivitykset menneet heittämällä.
W11 koneessa on oltava Secure Boot -toiminto, mutta Secure Boot ei välttämättä tarvitse olla päällä, silloin kun W11 asennetaan.
Juu päällä on nyt. Ei varmaan muuta tarvitse tehdä?
Ei tarvitse.
Asus emolevyn oletusasetus "Boot > Secure Boot > OS Type > Windows UEFI Mode" tarkoittaa että Secure Boot on päällä vain silloin kun Windows on asennettu UEFI/GPT asennuksena eli Windowsin USB-tikku käynnistetty UEFI-käynnistystilassa (Asus emolevyn boot menussa valittu UEFI-etuliitteellä oleva USB-tikku).
edit:
Tämä ohje on päivitetty uudella Rufus versiolla: Asenna W11 päivitysasennus tai puhdas asennus vippaskonstilla, ohje tässä viestissä.
Päivitin keväällä Win 10 64 bit => Win 11 64 bit. Kone on vuoden vanha Dell XPS 15 9500 läppäri, eli potkua taatusti pitäisi riittää. Adobe Premier Elements 2021 sekä välillä myös Photoshop Elements 2021 ovat alkaneet nyt vetää konetta jumiin. Säännöllisen epäsäännöllisesti noita sovelluksia käytettäessä kone menee tilaan, jossa se ei vastaa mihinkään muuhun näppäimeen kuin virtanappiin. Sovellukset on asennettu koneeseen käyttöjärjestelmäpäivityksen jälkeen. Win 11 käyttöjärjestelmää sen sijaan en asentanut "puhtaalta pöydältä" vaan se on päivityksen 10 => 11 jäljiltä. Millään ei viitsisi alkaa niin suureen työhön, että asentaa kokonaan uusiksi.
Aikanaan päivitys meni ok ja Win 11 on automaattiset päivitykset päällä jotka asentuvat aina ok. Muiden sovellusten kanssa en ole havainnut ongelmia. Olen seurannut tehtävien hallinnan kautta, että noiden Adoben sovellusten käytön aikana muistista (64 Gb) on käytössä enimmillään vajaa puolet. Kovalevynä 2 TG SSD, näytönohjain GTX 1650. Paljon vaatimattomammalla ex-pöytäkoneella Adoben sovellusten muutaman vuoden vanhat versiot pyörivät ilman ongelmia.
Mistähän tätä alkaisi selvittää. Tekeekö win jotain lokia, josta voisi tutkia mikä on ongelma? Noissa Adoben tuotteissa on omat huonot puolensa, mutta myös hyviä puolia. Olen niitä tottunut valokuvien käsittelyssä ja videoeditoinnissa käyttämään, joten vaihtamiseenkin on jonkinlainen kynnys. Mutta jos muu ei auta, niin sekin käy.
Jos jollakin on tähän vinkkejä, niin vastaa mieluummin tätä lainaten, niin löytyy helpommin.
Mikä prossu tuossa on? Ajurit sekä bios kannattaa myös päivitellä Dell Command Updatella.
Jos ei muuten selviä, niin suosittelen puhdasta Windowsin asennusta.
Intel Core i7 10750H, kyseessä on sama kone kuin tuossa testissä, mutta 2 Teran levyllä ja 64 GB:n muistilla. Mielestäni tämä ei missään tapauksessa pitäisi olla kiinni siitä, etteikö koneessa potku riitä.
Joo, ohjainpäivitykset ja Bios on kyllä päivitetty, mutta täytyypä vielä varalta tarkastaa nekin. Mielestäni ongelma on nyt pahempi kuin keväällä.
Mitä tapahtuu jos jätä koneen tuohon "jumiin"? Eli jatkuuko käyttö ilman toimenpiteitä vaikka vartin jälkeen, buuttasko kone tms? Voisi olla jokin muistivirhe tai emolevyn ongelma
Joskus se toipuu, kun käy vaikka kahvilla välillä. En ole kyllä ainut, jolla on noita ongelmia. Tosin mulla se ei pitäisi olla raudasta kiinni, kuten tuossa. Premiere Elements 2022 Freezes Almost Constantly
Löytyi myös tuo Premiere Elements 2022 Freezes täytyypä kokeilla auttaako Adobe Auto Updaten ottaminen pois päältä.
Tarviiko olla siis molemmat softat samaan aikaan päällä että jumittuu vai tapahtuuko sama vaikka olisi vain toinen?
Ittellä lähinnä tulee mileen jokin muistiongelma. 64GB muistia niin todennäköisesti neljällä kammalla joka voi olla hiukan haasteellinen saada toimimaan vakaasti. Ongelmat ei välttämättä esiinny kun muistin käyttö on vähäistä, mutta sitten kun enemmän aletaan käyttää muistia niin ongelma tulee esiin.
Jos on neljällä kammalla, niin itte lähtisin tuota diagnosoimaan niin että poistaisin pari kapulaa ja seurailisin että tapahtuuko jäätymisia 32GB muistilla.
Tuon alueen saa piilotettua kokonaisuudessaan, mutta tarvittava työkalu löytyy vasta mm. Windows 11 Pro -versiosta o_O Home-version käyttäjät joutuvat tyytymään kolmannen osapuolen työkaluihin. Katsotaan Windows 11:sta sitten, kun tulee vähän enemmän järkeä tuohon kustomointiin.
Miten näitä ikkunoita voi muokata? haluan että se iso ruutu on toisella puolella.
Tietääkö kukaan millä nimellä näitä kutsutaan, jos löytäis netistä ohjeen? Eli tän palkin saa esille ku vetää ikkunan näytön ylöosaan kiinni
Nimi jota haet on "Snap Layouts". Sitä edelsi kympissä "Snap Assist". Ongelmasi ratkeaa, kun asennat esim. Storesta PowerToys-paketin, ja käytät siihen sisältyvää FancyZones-kikkaretta.
Xenon
