Windows 11 keskustelu
Päivitin, eipä tuo nyt taida vaikuttaa omaan elämään sen enempää. Plussaa tosta multitasking toiminnosta, oli vähän parempi.
Onko parempi odottaa kokonaan uuden tietokoneen vielä tulevaa näytönohjainta ja asentaa Windows 11 vasta sen asentamisen jälkeen vai voiko huoletta, ilman mahdollisia ajuriongelmia, asentaa käyttöjärjestelmän ja vasta myöhemmin näyttiksen? Kokoonpanossa on 13700K eli integroidut grafiikat löytyy.
Voit tehdä miten vaan, win11 asennus etukäteen ei lisää ongelmia.
Miten asentaa pelkkä päivitys 22H2 koneeseen joka ei täytä Win11 vaatimuksia jossa kuitenkin on Win 11 asennettu?
Tekee esim Rufuksella asennustikun ja valitsee ylimmän vaihtoehdon:
Sitten vaan suoraan Windowsista asennus käyntiin, niin tuon pitäisi päivittää nykyinen Windows uudeksi versioksi.
Toki backupit ensin talteen!
Kun tekee vain päivitys 22H2 asennuksen onko syytä ottaa muut kovot irti asennuksen ajaksi.
Jaaha, tulipa sit ongelma, yks päivitys ei asennu: KB5021255 asennusvirhe 0x800f081f mitä tehdä?
Tiedosto asennus. Tuli teksti : Seuraavia päivityksiä ei asennettu: KB5021255
Ootko kokeillu windows updaten vianmääritystä?
Järjestelmä-> Vianmääritys-> Muut vianmääritykset-> Windows update
Tai hakuun vianmääritysasetukset tai troubleshoot other problems
Joo tehty, jotain löysi ja korjas muttei auttanut ongelmaan.
Komentokehotteeseen järjestelmävalvojana:
sfc /scanow
käynnistä kone uusiks
Taas komentokehotteeseen järjestelmävalvojan oikeuksilla:
chkdsk C: /f /r /x
seuraavaks
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
taas koneen uudelleen käynnistys.
Tolla sivulla lisää vinkkejä, paitsi että suosittelen ettei lataa mitään noita ton ehdottamia restoroa tms kakkelia.
Miten ihmeessä ton yläreunan ponnahtavan ikkunoiden järjestelijän saa pois? Alkanut ärsyttämään ja kun en sitä käytä. Pari ekaa Googlen kautta kokeilemaani ohjetta ei toimi (valinta ei ole siellä missä sanotaan) - esim.:
edit: Löytyi piilosta ohjeen mukaisesta paikasta oikean äärilaidan hakasen takaa (Kohdista ikkunat -valinta).
sfc /scanow
chkdsk C: /f /r /x
seuraavaks
Joo toi nyt meni.
MS store jostain syystä kadottanut kaikki asennetut sovellukset joten päivityksiäkään ei niihin löydä enää. Mites nuo saisi taas näkymään? Vai onko tämä joku uusi ominaisuus? Joskus viikko takaperin huomasin tuon.
Tuleeko ihmisillä Win11 event viewerin Kernel-WHEA/Operational lokiin tämmönen määrä eventtejä aina Windowsin käynnistyessä:
Ihmettelen kun Win10 ei tuommoista määrää tullut, tuli vain yksi kpl Windowsin käynnistyessä, eventid 5 "WHEA successfully initialized."
Kyllä. Ihan normaalia.
Oon painellu nykyisellä kokoonpanolla HRKGamesta ostetulla Windows 11 Pro lisenssillä noin 6-12 vkoa. Nyt tulikin isompaa osapäivitystä. Pystyykö tuota lisenssiä hyödyntämään uusilla osilla, uudella asennuksella tyhjältä pöydältä, vai meneekö lisenssi hukkaan? Uudet osat odottaa tossa asennusta, eikä Windowsia ole aikomusta käynnistää enää kertaakaan vanhalla kokoonpanolla uusiin osiin vaihtamisen jälkeen? Alla lihavoituna muutokset - muilta osin siirtyy mukana uuteen:
Seasonic Prime TX-1000 1000W Titanium -> Corsair AX1600i
Aquaero 6 Pro USB
Asus TUF GAMING Z590-Plus WiFi (BIOS v. 1601) -> Asus Maximus Extreme Z690
Intel Core i9-11900k (+Noctua NH-D15 & 2x NF-A15 PWM 1500rpm) -> 12900k
4x Kingston HyperX 8GB 3200 MHz DDR4 (2x HX432C16FB3K2/16) -> 2x16 GB HyperX Fury 4800 MHz DDR5
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24G
LSI OEM 9217-8i (Supermicro AOC-S2308L-L8e - flashed to LSI 9207-8i)
_01: Samsung 980 Pro 1 TB (M.2 PCIe x4 Gen4 - OS drive) -> Samsung 980 Pro 2 TB
_06: WD60EFRX-68L0BN1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_07: WD60EFRX-68L0BN1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_08: WD60EFRX-68L0BN1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_09: WD60EFRX-68L0BN1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_10: WD60EFAX-68JH4N1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_11: WD60EFAX-68JH4N1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_12: Samsung 870 QVO 2 TB
_13: Samsung 960 Pro 512 GB OEM SM961 (M.2 PCIe x4 Gen3)
_14: Samsung 850 Pro 256 GB - TILAPÄINEN JÄÄNNE VANHASTA KOKOONPANOSTA
Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion PCIe (vielä avoinna laitanko enää uuteen kokoonpanoon, koska uudessa emossa koht.hyvä äänipiiri)
Ilmottaako se heti lisenssin syöttövaiheessa jos ei kelpaa, vaan tuleeko ongelmat myöhemmin? Voisin kokeilla, ja jos ei onnistu, niin pidän läppäriä vieressä, millä sitten ostan asennuksen aikana tarvittaessa uuden. Tuntuu vaan haaskaukselta heittää lisenssi menemään...
Turhaa panikointia. Kokeile, jos ei kelpaa, niin windows toimii kuitenkin ja silläkin voi lisenssin ostaa, jos sellaisen haluaa :)
Eikös Win 11 pitänyt olla vaatimuksena dx12 näyttis? Kokeilin tuossa Win 11 ja 9600GT ja hyvin toimi, asensin Win 10 ajuritkin vielä, tuollainen käyttiksen pitäisikin olla että kaikki toimii.
Kyllä toi toimii ihan perustason i5 3xxx läppärilläki että tuskin :D
Ainakin Microsoftin Win 11 vaatimuksissa lukee:
Niin näyttää olevan.
Ajattelin, että oma vanha 1080 ei tukis DX12:sta (tarkistin ja tukeehan se). Oon tosin asentanu tähän koneeseen W11:sen onnistuneesti, mutta ei tullut mieleenkään, että W11 vaatis vielä jotain minimi tukea näyttikseltä, kuin ehkä jotain näyttismuistilta.
Ei vain toiminut 9600GT sitten enää kun uudelleenkäynnisti koneen. Jäi vain käynnistysruutuun jumittamaan.
Mikähän ihme tässä nyt on vikana? Uusi W11 asennus ja kun koetan katsella vaikkapa kuvia joko Onedrive- kansiosta joka on koneella, tai sitten ulkoisesta levyasemasta (tässä K: ) , niin tulee virheilmoitus:
Verkossa Onedrive- kuvakansio ym. tietenkin toimii kuten pitää...
Oletussovellus "Valokuvat"- jos vaihdan vaikka "Paint" niin:
Kuvat näkyvät kuitenkin hyvin esikatselussa :hmm:
EDIT: Asensin kokeeksi ulkopuolisen ohjelmiston kuville, ACDSee:n ja sillä kaikki toimii kuin pitääkin... outoa!
Töissä vähän probleemaa, pitäisi saada WIN11 jaettua kahdet bluetooth / usb-dongle kuulokkeet kahdelle audio-outputille, eli saman äänen pitäisi kuulua kahdesta kuulokkeista samaan aikaan. Kyseessä siis koulutuskuulokkeet (Voyager Focus). WIN10 on aikaisemmin onnistunut tuo Stereomixin kautta suoraan Windowsin ääniasetuksissa, mutta ilmeisesti WIN11 on blokattu tuo mahdollisuus?
Jos ne saa yhtä aikaa yhistettyä äänilähteiksi niin tuolla voi tehdä melkeinpä mitä tahansa audiolle
helppoudesta en sano mitään ja joskus se (tai kone) pitää bootata ku äänet saattaa olla jossain hukassa
Tänään koneen käynnistäessä oli tehtäväpalkista kadonnut kaikki kuvakkeet, samoin file explorerista quick accessin kaikki kohteet paitsi Google Drive.
Kakkoskoneessa on emo Maximus VIII Ranger + 6700k. Saakos tuohon Win11 jos ostaa vain tämän palikan? ASUS TPM-M R2.0, halvin hinta 6€
Vai onko prossu liian vanha?
Edit. taitaapi prossu olla vanha. Pitänee sitten vaihdella Linuxin puolelle kun Win10 loppuu tuki :)
ilmeisesti sinulla on tämä
. Korjaus on laitettu levitykseen, eli jos saat kuvakkeet/ohjelmat palautettua, niitten ei pitäisi enää poistua.
Microsoftin korjausohje tällä hetkellä Recovering from Attack Surface Reduction rule shortcut deletions
Isompien versiopäivitysten kohdalla voi olla hikottelua odotettavissa jos on kikkailemalla asennettu vanhaan rautaan. Omakohtaista kokemusta ei ole, töissä ainoastaan osassa koneista Win 11 ja ne ovat virallisesti tuettua rautaa.
Viime pe ms jakoi defender pätsiä joka poistaa kuvakkeet. Itse disabloin defenderin pariksi päiväksi ja asensin sitten manuaalisesti päivityksen, jossa bugi oli korjattu. Sen jälkeen defender takaisin päälle.
Bugi ei siis osunut omalle kohdalle, kun defender ei kerinnyt päivittää bugiseen versioon.
Ok. Mites päivitykset toimii, pitääkö niissä jotenkin kikkailla?
Eikös täälläkin ole ollut juttua, että nuo isot Feature päivitykset pitää asentaa erikseen tikulta, josta pitää myöskin poistaa kaikki nuo TPM sun muut vaatimukset. Eli ainakin sen verta joutuu näkemään vaivaa tällä hetkellä. Normaalit päivitykset kyllä tulee automaattisesti.
Ja tulevaisuudestahan ei tiedä, jos jossain vaiheessa MS ns. nykäsee maton alta jollain tavalla ja Windows lakkaa toimimasta (olisi aika ilkeä temppu kyllä, mutta mistä sitä tietää).
Itse veikkaan että tuo temppu jos tulee niin tulee vasta kun kaikista aikaisemmista versioista on myös tukiajat loppuneet
No toivotaan et sit siinä vaiheessa Steam + Linux on siinä vaiheessa et ei tartte paljoo miettiä minkä käyttikseen asentaa :)
Ei tietääkseni.
itse olen testaillut 6 sukupolven intel läppärissä windows 11 ja ongelmia ei ole päivityksissä ollut. Aluksi oli ongelmia asennuksen jälkeen näytön heräämisen kanssa, mutta korjaantui lataamalla intelin sivuilta tuoreimmat ajurit. Updaten kautta ei tule uusimpia ja viime aikoina ollut 10 ja 11 ongelmana, että update heittää intelin näytönohjaimelle jotku vanhat ajurit vaikka uudemmat jo asennettu. Pitää estää update lataamasta ajureita.
Brykkemies
