Windows 11 keskustelu
Ei taida eroa huomata vasta kun tipahtaa nopeus HDD (100MB/s) tasolle... MB: Siinä missä aiemmin ssd-asema kykeni noin seitsemän gigatavun sekuntilukunopeuteen oli vauhti päivityksen asennuksen jälkeen enää noin kolmen gigatavun luokkaa.
Uusi Windows-päivitys varsin poskelleen?
No 7 taikka 3GB, onko sillä niin väliä kun et sää eroa huomaa muussa kuin benchmarkissa. Ja eiköhän toi korjata varsin pian, se mikään peruuttamaton muutos tuskin on.
Suurin osa lukuoperaatioista on kuitenkin silpun lukemista jossa ne asemat tankkaa jokatapauksessa.
RunAsPPLBoot uupui omalta koneelta.
Tässä vielä linkistä kopioitu ohje:
Avaa regedit ja mene->
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
ja tuolla pitäisi olla siis RunAsPPL ja RunAsPPLBoot DWORD:it arvolla 2. Jos puuttuu niin luo DWORD(it) ja laita arvoksi 2.
Komentokehotteesta (admin) saa suoraan laitettua:
Koodi:
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa /v RunAsPPL /t REG_DWORD /d 2 /f
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa /v RunAsPPLBoot /t REG_DWORD /d 2 /f
Bootin jälkeen virheen pitäisi kadota.
Kiitos vinkistä, tällä korjautui. Itsellä oli lisähaasteena että Ryzenin TPM-siru ei ollut käytettävissä turvaominaisuuksissa, vaikka biosissa oli päällä ja laitehallinnassa näkyi.
Edellisten lisäksi adminina promptiin
SFC /scannow
ja Powershelliin
Get-AppxPackage Microsoft.SecHealthUI -AllUsers | Reset-AppxPackage
korjasi tuon TPM ongelman.
Aikas outoa kyllä, että käyttäjien pitää lisäillä rekisteriavaimia ja ajaa komentoja, että "korjautuu" tämä ongelma, eikä M$ ole itse mitenkään virallisesti asiasta ilmoittanut taikka korjannut (yli viikko ollut jo aikaa). Jos kerta näin helppo olisi korjaus, niin luulisi tuon kokoisen firman pystyvän hoitamaan asian, mutta...
Kuinkahan moni käyttäjä on vaan pistänyt "Dismiss" ja unohtanut koko asian, eli jääkö tulevaisuudessa suojausket vajaavaiseksi tuon takia. Kuka tietää...
Laitoin AMD:n control panelista full range RGB. Ei suostunut pistämään kuin 8bpp päälle. Mutta ei muuttanut tilannetta Eli HDR on päällä. Jännä että tuossa ycbcr 8bpp asetuksella ei saa HDR:ää päälle, vaan vaatii tuon 12 bpp.
Nonniin. Aiemmin jäi vielä tuki HDR video streamingistä uupumaan, mutta nyt sekin on sitten tullut päälle, ilman että olen näyttiksen ajureita tai näyttiksen asetuksia muutellut. Windows päivitykset on asennettu, ja lisäksi asennettu cubase 12 elements. Sen mukana on saattanut jotain videojuttuja tulla jotka on saattaneet vaikuttaa tuohon.
No joka tapauksessa HDR video tuki on nyt tullut ilman että itse teki aktiivisesti mitään.
Tuota uutta suojausherjaa ihmetellyt tässä itekkin, eli bugi joka tuli jonkun päivityksen jälkeen. Herjas myös TPM mutta se lähti pois, päivitin varmuudeksi muutenkin BIOSin mutta nyt kun muuttelin tuolta suojausasetuksista tuota täppää niin meni kone pari kertaa oikein siniselle ruudulle, molemmilla kerroilla eri koodi (PALAUTUS ”tietokoneesi täytyy korjata. Ydin puuttuu tai sisältää virheitä” tai ”tämän tiedoston digitaalista allekirjoitusta ei voitu tarkistaa”). Ei kauheesti naurata, vanha kunnon BSOD.
Äsken boottas WIN11 normisti. Lisäksi herjasi tällaista (kuva alla) ohjainta.
Eli ei mitään toimenpiteitä, hoituu tulevalla päivityksellä? Mitä jos kone jatkaa tota BSOD herjailua?
Itse en ole koskenut mihinkään ja toivonut että M$ osaisi itse korjata aiheuttamansa ongelman, mutta tuntuu venyvän vaan hommat siellä...
Kaveri kanssa meni muuttamaan BIOSissa jotain ja tuolla asetuksissa, niin blue screen sieltä paukahti hänellekin, eli aikas arka tuntuu olevan muutoksille tällä hetkellä.
Tuo ene.sys lienee liittyy johonkin RGB ohjaukseen, olisko vanhahko ajuri ja Win11 ei tykkää siitä (jotenkin tuntuu että Microsoftin pojat väänsi tietoturva nuppeja tiukalle viimeisessä päivityksessä ja homma levis käsiin). Onko sulla jotain RGB ohjaukseen liittyviä softia, kokeile päivittää, josko asentuisi tuoreemmat hyväksytyt ajurit. Taikka sit poistelet kyseiset softat. Tälläistä juttua löytyi pikaisella Googletuksella.
Omalla vastuulla sitten, tuntuu tosiaan olevan ny herkällä päällä Winkkari muutoksiin tuolla alueella.
Joo näköjään tuo ajurihomma lienee tuom MSI Mystic light juttuja, pitääkin päivitellä se :thumbsup:
Win suojausherjat annan olla, eiköhän hoidu päivityksillä jossain välissä.
Mitä täppää siis muutit? Memory integrity on hyvä olla päällä jos hyväksyy sen aiheuttaman pienen suorituskykylaskun (pelaajat ei tykkää) ja koneessa olevat ajurit ovat sellaisia, että ne eivät sisällä toiminteita jotka joutuvat blokkilistalle tuon päälle laittamisen jälkeen koska ovat haavoittuvia. Laiteohjaintoimittajan pitäisi tuo korjata yhteensopivaksi. Nyt omassa koneessasi tuo ene.sys on ajuri joka ei enää voi latautua jos memory integrity on päällä.
Tais olla tuo ” paikallisen suojaustoiminnon suojaus”, eli kaikki päälle vaan herjaa tai ei.
Latasin valmiiksi muutkin ajurit emon sivuilta jos eivät olekaan päivittyneet autom.
No nyt se sit defenderi sekos ihan täysin. Valitti, että palomuurin asetuksissa ongelmaa ja oli nappi josta tuo palautetaan oletusasetuksiin. Painoin sitä ja nyt kaikki palomuurisäännöt tietenkin nollaantui. Noh.. ei se mitään, mutta nyt myös useassakin paikassa noita keltaisia huutomerkkejä, että asiat eivät muka toimi. Vaikka noita yrittää kytkeä takaisin päälle niin hetken kaikki on hyvin kunnes menevät uudestaan muka pois päältä. Ei uudelleen käynnistyskään pitkään auta. Tiedä sit mitä uskoa enää ton kanssa.
Kokeile korjata ja palauttaa Windowsin suojaus asennettujen sovellusten listan kautta. Kannattaa myös varmistaa, että koneella ei ole mitään ylimääräistä mikä voisi yrittää sotkea suojauksia.
Juu nyt taas toimii, mutta kaatuilee välillä edelleen. Nähtävästi ihan pitkäänkin ollut bugi joka kaataa windowsin suojauksen sillon tällön. Tapahtumien valvonnassa merkintöjä, että kaatuu SecurityHealth ja valittaa kahdesta eri DLL tiedostosta.
Asiaa tutkin niin tämä on siis joku bugi joka ollut tiedossa joitain kuukausia. Mikkisofta kuulemma lähettää päivitysten mukana jotain väärää versiota tuosta eivätkä osaa korjata asiaa. Eli tuo SecurityHealth kaatuu aina välillä ja starttaa uudestaan jonkun minuutin päästä. Siinä vaan se ongelma, että koko windowsin suojaus onkin sit tuon n. minuutin poissa päältä kokonaan. Ja tätä tapahtuu useasti päivän aikana.
Käsittääkseni tuo SecurityHealth on vain palikka joka kaatuu, suojaukset pitäisi toimia taustalla ja antiviruksen osalta voi tarkistaa Powershell komennolla.
Koodi:
Get-MpComputerStatus
TPM toiminnan voi tarkistaa ajamalla:
Koodi:
tpm.msc
Koodi:
Koodi:
tpm.msc
Okei.. hyvä jos niin. Sain vaan eri tietoa tuolta win11 foorumilta jossa väittivät että se koko suojaus katkeaa kunnes käynnistyy uudelleen. Ongelma juontaa nähtävästi siitä, että päivitysten mukana tulee DEV versio tuosta SecurityHealth UI:sta joka ei toimi tässä virallisessa versiossa.
LSA lähtee päälle kun Windows käynnistyy, eikä se voi lähteä pois päältä lennossa, vaan tosiaan vaatii bootin, voit tarkistaa senkin Event vieweristä, että lähtenyt käyntiin:
Koodi:
To discover if LSA was started in protected mode when Windows started, search for the following WinInit event in the System log under Windows Logs:
    12: LSASS.exe was started as a protected process with level: 4
LSA lähtee päälle kun Windows käynnistyy, eikä se voi lähteä pois päältä lennossa, vaan tosiaan vaatii bootin, kuten se tuolla UIssa tällä hetkellä vähän väärin näyttääkin. Voit tarkistaa senkin Event vieweristä:
Ongelmia ei ton kanssa ole enää vaan siis tuo koko UI kaatuu täysin tai näyttää ihan mitä sattuu missä sattuu.
Juu, se on tiedostettu ongelma ihan Microsoftinkin osalta käsittääkseni, mutta eipä tunnu paljoo kiinnostavan korjaus, koska ongelma on vaan pahentunut viimeisten 6kk aikana, tämä on vanha bugi, joka vaan laajenee...
En tiedä onko kukaan jo asentanut tuota ensikuun Kumulatiivista Preview päivitystä, että sattuuko olemaan korjausta, itse odotan että tulee lopulliseen jakeluun...
Ovat näköjään vihdoinkin laittaneet tuonne Windows Update näkyviin, että kyseessä on preview!
Asensin siinä toivossa että jotain korjaisi, mutta taisi vaan pahentaa asioita.
Asensin sen, en huomaa mitään muutosta. En parempaan, enkä pahempaan.
Toi ongelma ei taida olla niinkään suojauksessa, vaan se on teknisestä viasta aiheutuva ilmoitus joka ei vaikuta itse suojaukseen. Sikäli mikäli kun BleepingComputetin artikellissa mainittu lainaus pitää paikkansa. Toki aina pitää varmistaa, että oma tilanne on vastaava. Itsehän kylmästi vain klikkasin hylkää ja kaikki on silti ok suojauksen suhteen.
BleepingComputer sanoi:
"There is a technical glitch with this feature, if you have successfully turned on this feature and you are being prompted to restart, kindly note that the feature is ON irrespective of the message as this is a technical glitch that we are aware of and we are working to resolve that issue soonest," Microsoft Technical support representative reportedly told one of the affected users.
Jos taas on enemmänkin huutomerkkejä aiheeseen liittyen, niin sitten kannattaa varmistaa, että suojaus on kunnossa muilta osin.
miten saisi google mapsin navigoinnin windows 11 koneelle, jos tekisi autoon jonkinlaisen navigointiratkaisun läppärin kautta?
Ei taida natiivisti saada Google Mapsia winkkariin, niin mites ois tehdä web sivusta PWA Edgestä, sekä sallii lokaation GPS laitteesta siihen (integroitu läppärissä taikka sitten USB piuhan päähän)?
yllä esitettyyn kyssäriin, gps on tosiaan usb:n kautta. Eikös windows 11 pitänyt tukea android appeja mutta nopeasti googlattuna ohjeissa horistaan jostain amazonin kaupasta..
Ei Googlen Play Storeen pääse sillä, vaan kolmannen osapuolen eli Amazon store on tuettuna tällä hetkellä...
Ja tukeeko tuo ulkoisia laitteita mitenkään, ainakaan ei selkeästi mainita.
Muutenkin melkoisen raskas systeemi alkaa emuloimaan Androidia vain navigaatiota varten.
Pitäisi siskonpojalle kasata pelikone nurkista löytyvistä osista, ja edellisestä koneenkasauksesta on jo vuosia aikaa niin ajattelin kysäistä täällä että mikä on järkevin tapa hankkia Windows 11 -lisenssi nykyään? Tuolta edelliseltä sivulta ymmärsin että wanhan win7-keyn saisi päiviteltyä, sellaisia saattaisi itsellä jossain jemmassa olla mutta jos ajatellaan ettei jaksa värkätä niin onko viisain ostaa joltain ebay-kauppiaalta vai kuinkas? Mitään satasta siitä ei kyllä viitsi maksaa.
Se W7:n key käy muistaakseni suoraan W11:seen, kunhan muistaa asentaa saman version kuin W7-key oikeuttaa (W7 Home -> W11 Home, W7 Pro -> W11 Pro). Sen voi antaa asennuksen yhteydessä, tai sen jälkeen.
Avaimen voi ostaa vaikka Huuto.net:stä, tai sieltä mainitsemastasi eBaystä. Sen mitä ite oon ostanut aikoinaan eBaystä niitä harmaita lisenssejä, niin ei ole ollut ongelmia, mutta se ei tarkoita, ettei niiden kanssa voisi tulla ongelmia (esim. aktivointi katoaa). Noista harmaista halppis lissuista enempi tuolla --> Halvat Windows lisenssit?
On muuten todella raivostuttava ominaisuus winukka11:ssa että kääntää pystysuunnassa otetut .nef-kuvat (nikon raw) takaisin kyljelleen. Pikkukuvakkeet näkyy oikein päin, mutta kun kuvan avaa, niin se lataa sen kyljelleen. Mikä avuksi? Olen koettanut etsiä ohjeita, mutta olen vain löytänyt että samaa ongelmaa on muillakin.
Jos käytät Windowsin omaa kuvien katselusoftaa, niin vaihda johonkin parempaan (esim. irfanview), josko toimisi järkevämmin...
Ei ole tapaa muuttaa valitettavasti. Itse kanssa kuvailen Nikonilla, mutta ei ole jostain syytä tullut otettua Raw-kuvia pystyssä, niin en ole asiaa huomannut. Pitääkin laittaa palauteta Microsoftille. Jos et halua ladata kolmannen osapuolen ohjelmia. Niin yksi vaihtoehto on palauttaa vanha kuvien katseluohjelma. Se avaa noi kuvat oikeinpäin. Alla olevan linkin kohdan "Option two" mukaan. Ohje toimii myös Windowss 11:a
https://www.tenforums.com/tutorials/14312-restore-windows-photo-viewer-windows-10-a.html
Valitettavasti toi ei sitten sovellu mihinkään muuhun kuin kuvan katsomiseen. Eli ehkä paras tapa on laittaa NEF-kuvat aukeaan johonkin muuhun sovellukseen.
Jesh, tällä sain toimimaan normisti. Iso kiitos! Tosiaan tuolla en muuta ku kattelen vaan kuvat, muokkauksia varten on sitten affinity photo. Kiitos avusta!
Mistä halvalla toimiva Windows 11 lisenssi? Olen pöytäkonetta kasaamassa puhtaalta pöydältä ja pitäisi tietää mikä on nykyään se paras vaihtoehto vai pulitanko itseni kipeäksi ja otan vaan mukisematta tämän matkaan? Microsoft Windows 11 Home - 64-bit -käyttöjärjestelmä, suomenkielinen, USB-muisti 144,99
Jos olet halukas ostamaan harmaan markkinan lisenssin (täysin laillista, mutta muistat riskit), niin sitten pääset halvalla (10-30e riippuen ostopaikasta)...
Tuolla enempi asiasta:
Moro
Uudehko Lenovo tietsikka jossa Win 11 ja tulostimena vähän iäkkäämpi Epson WF-3540 tulostin.
Tulostin ei tämän tietsikan aikana ole tulostanut kunnolla vaan sellaisia punaisen sävyisiä ovat tulosteet,kun valitsee mastavalkoisen niin se on aika hyvä muttei priima.Vanhan koneen kanssa jossa oli Win 7 ei ollut mitään ropleemeita.
Mikä mahtaa olla nyt syynä em. tulostusropleemeihin?
Moro
Oletko asentanut Epsonin sivuilta Windows 11 tarkoitetun ohjaimen? Suutintesti kannattaa myös ajaa ja tarvittaessa tehdä tulostuspäiden puhdistus.
Onkohan W11 muistin eheys tärkeä? Se ei käynnisty.
Tietojen mukaan yhteensopimattomat ohjaimet on kaksi i1display_x64.sys tiedostoa (jäänyt ColorMunkilta), eikä niitä voi poistaa kun tarvittaisiin lupa kohteelta SYSTEM.
Sain uuden työkoneen, jossa WIN11 asennettuna ja nyt ei Sonyn vastamelukuulokkeet (MDR-1000X) toimi enää. Yhdistäminen onnistuu kuten aikaisemminkin, mutta tietokone löytää vain bluetooth kuulokkeet ja mikkiä ei löydy ollenkaan laitelistasta (eli en pysty soittelemaan Teams puheluita). Ajurit päivitetty ja esim. device managerista tsekattu, että onko mikki/headset disabloituna. Oma IT-tuki ei auta, koska firma tarjoaa 10€ usb headsetin työntekoa varten...
Onko jotain muuta kikkaa jolla saisi nuo mahdollisesti toimimaan? Ainakin googlettelun perusteella aika yleinen ongelma ja todennäköisesti tullaan korjaamaan jossain vaiheessa, mutta se ei nyt tässä kohtaa lämmitä.
eipä tämä huhtikuun päivitys tainnut korjata tuota security centerin herjaa vaikka ko turva asetus mielestäni on aktivoitu:
    103,9 KB · Luettu: 103
Nähtävästi kokeiltu parittaa nuo uudelleen? Ainakin voisi katsoa, että kuulokkeissa on uusin firmware sisällä: https://www.sony.fi/electronics/support/articles/00204426
Juu, aikas naurettavaa toimintaa M$ kokoiselta firmalta, jonka käyttöjärjestelmää käytetään aikas laajasti...
Reilu kuukausi mennyt ja tietoturvaan liittyvää ongelmaa ei saada ratkaistua kehittäjän osalta!
Onko mitään erikoisempaa mitä pitäisi huomioida kun asentelen win11 uuteen koneeseen? Laitanko aluksi vain yhden kiintolevyn paikoilleen windowsin asennuksen ajaksi ja lisään muut kun windows on ok? Sillä tavalla olen aiemmin tehnyt winukan asennuksen yhteydessä.
Tulihan noita halpoja tosiaan katseltua, mutta päädyin nyt ostamaan kuitenkin tämän niin ei ainakaan ole sitten mitään epäselvyyksiä.
Noin itse tekisin. Varsinkin jos jotain vanhoja levyjä tulossa vielä koneeseen missä dataa jota ei halua menettää. Ei ainakaan vikaan mene ja käynnistys tiedot jne. on varmasti sillä ainoalla ja samalla levyllä millä käyttöjärjestelmä.
Ei varmasti epäselvyyksiä muuten kuin jos jotain menee vaihtoon koneesta. Tuo on nimittäin Home-versio. AIvan käsittämätöntä että noilla hinnoilla ei saa Retailia tai että edes moista versiota sallitaan markkinoilla olevan.
Retailhan tuo on. Mistä tuon asentava jää mielestäsi erityisesti paitsi?
Maris
