Windows 11 keskustelu
Kokeilepa painaa vain näppikseltä PrintScreen-nappia. Minulla se avaa screenshot-työkalun, enkä ole tähän asentanut mitään ylimäääräisiä, eli on siis vakiona Win11:ssa.
Ei toiminut. Ja tuo win+shift+s -näppäinyhdistelmä n osaan tehdä, mutta siinä se. En osaa mennä eteen päin, siis en tiedä miten toimia. Nimittäin win 10:ssa kaappsin kuvan win+V ja se toimi. Sitten avasin Paint Netin ja muokkasin...
Win+shif+S -> kuvakaappaustyökalu aukeaa -> vie hiiri sen alueen kulmaan jonka haluat kaapata -> paina hiiren nappi pohjaan ja maalaa se alue josta haluat kuvan -> vapauta hiiren nappi, niin se maalattu alue siirtyy leikepöydälle. Samalla ruudun alareunaan ilmestyy pieni ikkuna jossa näkyy hetken aikaa pienenä se otettu kuva. Jos klikkaat sitä ikkunaa nopeasti, niin saat auki luonnostelu-ohjelman jossa voit lisätä kuvakaappauksen päälle esim. tekstiä ja tallentaa sen haluamaasi paikkaan eri formaatteihin. Vaihtoehtoisesti voit avata jonkun haluamasi kuvankäsittelyohjelman ja liittää leikepöydältä kuvan sinne muokattavaksi.
Kiitos selkeistä ohjeista. Nyt osaan.
Moi, voiko uuteen läppäriin asentaa suoraan boot usb tikulta win 11 puhtaan asennuksen ja aktivoituuko norm. Lenovon kone.
Varmaan kysytty, mutta en nyt heti löydä, kiitos jos joku kertois..
ps. kone jo esillä
ps. kone jo esillä
Jos haluaa varman päälle ottaa niin tee ensin käyttöönottotoimenpiteet ja microsoft-tilille rekisteröinnit sillä oletusasennuksella. Sitten kun sen koneen tiedot näkyy siellä sinun ms-tilin laitetiedoissa, niin voit huoletta vetäistä puhtaan asennuksen, niin se aktivoituu automaattisesti hardware-id:n perusteella.
Ok, alottelen, thanks..
En nyt ole ihan varma, kun en itse käytä aktiivisesti Windowsia, mutta tuo paikallisen tunnuksen luominen ja microsoft tilin pois jättäminen taisi onnistua helpommin enterprise ja education versioissa. Ainakin kerran kun yhtä juttua varten asensin windows 11 education, niin siinä asentaessa pystyi valitsemaan domainiin liittämisen ja sitä kautta luomaan paikallisen käyttäjän.
Noissa versioissa on muistaakseni muutenkin vähemmän sitä kaikkea mainos yms. roskaa oletuksena.
Sitä en tiedä, että miksi noiden normaalien kuluttajaversioiden (home ja pro) pitää olla tarkoituksella paskempia. Vaikea perustella sitä, että joutuu tekemään jotain ylimääräisiä kikkailuja tuon roskan ohittamiseksi. Jotenkin tuntuisi, ettei mikään järkevä yritys harrasta tällaista asiakkaiden nöyryyttämistä.
Ventoy tikulta asensin uusimmalla ISO imagella vanhaan (2013) läppäriin Windows 11 Home, kiltisti asentui vaikka rauta ei todellakaan speksien sisällä ja antoi luoda paikallisen käyttäjätilin (Ventoy myös nykyään ohittaa rauta tarkistukset ja mahdollistaa paikallisen tilin luomisen). Ihan käytettävä surffikone siitä tuli (laitoin SSDn mekaanisen tilalle ja kolvatun 4Gb rinnalle lisäsin 4Gb palikan) ja jopa aktivoitui, vaikka Win8 ollut aiemmin...
Itsellä on 128Gb tikku jossa on erinäisiä Windows, Linux ja työkalu ISO imageja kaikenlaisiin tarpeisiin, varmaan joutuu isomman tikun kohta ostamaan, kun tila alkaa käydä ahtaaksi.
Mitä mieltä olette tosta Rufuksella tehdystä Win 11 asennusmediasta, lähinnä onko turvallinen jne.
Vanhaan läppäriin laitoin ja meni ok, kaikki toimii mutta kuinka jatkossa?
Nyt uusikin kone ja ihan virallinen win 11 asennettuna, säätämistä riittää vielä.
Vuosittaiset isommat päivitykset joutuu asentamaan manuaalisesti, mutta muuten pitäisi toistaiseksi toimia. Jatkosta tuskin osaa kukaan vielä sanoa.
Saako 24H2 ladattua päivityksenä jo jostain ilman että liittyisi beta käyttäjäksi?
Mikä tämä on ja mistä sen saa pois.
W11:sen käyttöön otto uudessa koneessa on kyllä nautinto (video linkattu kyseisen kohdan alkuun):
Yhtäkkiä Winukka heitti aktivointi-leiman. Näkyy kuitenkin, että on aktivoitu. Milläs tästä pääsee eroon?
//edit: "Have you tried turning it on and off again" toimi jälleen... Joskus sitä tuntee itsensä tyhmäksi.
Onko muilta hävinnyt Microsoft Walletista tallennetut salasanat?
Vielä aamulla ne olivat tallessa tai ainakin eilen illalla, huomasin kun yritin kirjautua sivustoon, jonka salasana oli tallennettu, eikä tarjonnut mitään.
EDIT: teki sen taas, loin salasanan uudelleen ja tallensin, nyt se hävisi kun käytti Edgen kiinni.... mitähän vittua
EDIT 2: näkyy olevan muillakin samaa ja juuri tuon viimeisimmän päivityksen jälkeen:
Lost password - Microsoft Community
eli samalla heads-up, jos on Walletissa salasanoja tallessa eikä missään muualla, niin kannattanee laittaa talteen jos vielä pystyy (vaikka Export toiminnolla)
Kuulostaa ihan samalta bugilta kuin mitä Chromessa oli viime viikolla, liittyiskö jotenkin toisiinsa. Suomenkielellä iltalehden juttu asiasta: Google mokasi pahasti: Hävitti salasanat
Minä en pääse enää omalle Microsoft tilille. Ilmeisesti joku yrittänyt vääriä salasanoja tililleni Ja nytten on tili lukittuna . Joudunko soittamaan asiakaspalveluun, en ainenkaan löytänyt muita vaihtoehtoja
Jos et ole mitään tilin palautus vaihtoehtoja laittanut, niin ei ole varmaan muuta vaihtoehtoa.
Hei tää auttokin mua paljon :D . Aikaisemmin koitin päivittää tilitietoja windowsin asetuksien tilit kautta, jossa aukesi ikkuna syötä vanha salasana ja sitten uudet, mutta tuli vain ilmoitus " Jokin meni pieleen " Ja punaisella tekstit, salasanan vaihtaminen estetty toistuvien väärän salasanan syöttämisen johdosta. Mutta googletin tilin palauttaminen niin sieltähän se sitten toimikin . Jipii !!!
Kannattaa tuonne laittaa puhelin numero/toinen sähköposti, niin helpottaa elämää. Ja 2-factor autentikointikaan ei tietysti haittaa nykyaikana, varsinkaan jos on mitään tärkeää Onedrivessa tms.
Tuolta kannattaa tarkistaa myös: Check the recent sign-in activity for your Microsoft account - Microsoft Support (tai Suomeksi Microsoft-tilin viimeisimpien kirjautumistoimintojen tarkistaminen - Microsoft-tuki ).
Edit. Tuonne tulee jonkinmoinen määrä epäonnistuneita sisäänkirjautumisyrityksiä ja sähköpostin synkronointiyrityksiä eripuolilta maailmaa.
Samaltahan tuo kuulostaa, liekö jokin chromium bugi sitten, joka nyt vaikuttaa myös Edgeen.
Kylläpä se perinteinen kynä ja paperi olisi taas ollut paras vaihtoehto, heh.
Google tosin korjasi tuon 18 tunnissa, sen sijaan tuosta löytämästäni säikeestä päätellen tämä on jatkunut jo 2 päivää eikä Microsoft ole vahvistanut tätä ongelmaksi edes... no, jospa ne aikanaan sieltä palautuu Edgeenkin
millä saisi muokattua ohjelmien käynnistysjärjestystä Windows 11:ssa? Haluaisin, että tuo Proton VPN käynnistyisi ensimmäisten ohjelmien joukossa jotta yhteys aukeaa nopeammin, nyt tuntuu, että lähes kaikki muu lataa ensin.
Miten työpöydän saa olemaan lokaali? Nyt siis jotenkin tuo normi työpöytä on minulla joku ihmeen verkkokansio(en nyt muista nimeä, mutta se sininen pilvikuvake). Tuon verkkokansion tila on kuitenkin lähes täynnä niin ei toimi tuo työpöytä mitenkään järkevästi enkä muutenkaan halua että työpöydän tiedostot ladataan aina pilveen.
Toisessa koneessa on ihan normaali työpöytä, mutta en mistään löydä enkö keksi miten tuon saa muutettua normaaliksi.
Onko sattumoisin työkone jossa työpöydä on redirektattu verkkoon policylla?
Ei ole, mutta itseasiassa viimein löysin korjauksen tähän. Eli siis työpöytä oli Onedrive "kansiona" jotenkin niin, että kaikki työpöydälle laitetut tiedostot lataantuivat heti one driveen. Tämän saa pois menemällä tuonne onedriven asetuksiin ja sieltä ruksasin kaikki kansiot pois.
Päivitin Win10:stä Win11:een ja nyt haluaisin tehdä täysin puhtaan asennuksen. Näkeekö jostain onko koneessani Windowsin digitaalinen käyttöoikeus? Muistaakseni olen päivittänyt aikoinaan ostamastani Win7:stä ilmaiseen Win10:een, mutta en ole ihan varma.
Jos päivitit 10->11 ja se on aktivoitunut, niin asennat vaan uudestaan etkä syötä avainta asennuksessa. Pitäisi silloin aktivoitua automaattisesti. Voit tuon tarkistaa Windows Asetukset -> Järjestelmä -> Aktivointi.
Tämä bugi vaikuttaa korjaantuneen ja salasanat palautui Walletiin.
Varmaan kysytty jo aiemmin, mutta enpä onnistunut löytämään... Eli millä ihmeellä saa Edgen automaattisen käynnistymisen pois Win 11:ssä?
Laitan koneen aina käytön jälkeen lepotilaan, ja lepotilassa ollessaan useimmiten Edge on auennut.
Tileistä on poistettu sovellusten automaattinen uudelleenkäynnistys pois käytöstä ja vaikka tehtävienhallinnasta tapan tuon Edgen, niin silti se aina pomppaa auki.
Ärsyttävä piirre kun itse käytän ainoastaan Firefoxia :mad:
Jossain varoteltiin, että Edgeä ei kannata poistaa koska se sisältää jotain Windowsin tarvimia komponentteja. Onko tuo vain microsoftin pelottelua, vai voiko koko sovelluksen poistaa ja jatkaa elämää tyytyväisenä ilman sitä?
Tällä disabloit Edgen:
1. Open the Start menu and type "PowerShell" in the search bar.
2. Right-click on "Windows PowerShell" and select "Run as administrator".
3. In the PowerShell window, type the following command and press Enter: Get-AppxPackage *MicrosoftEdge* | Remove-AppxPackage
4. Wait for the command to complete and then close the PowerShell window.
Settings -> System and performance -> poista päältä Startup Boost sekä Continue running background extensions and apps when Microsoft Edge is closed
Kokeile jos auttaisi.
Tämä tuotti seuraavan tuloksen, vaikka pitäis olla kyllä admin-oikeudet kun kaikki muut kommervenkit onnistuu:
:thumbsup: Laitetaanpa testiin ja katsotaan miten käy...
Nyt on useampaa ongelmaa päällä yhtä aikaa ja aika montaa googlettelun tarjoamaa ehdotusta on tullut kokeiltua. Kone on siis aika pommi jo siitä syystä, että se oli alunperin Thinkpad Windows 8(.1?) MBR boottisektorilla ja käyttis sisälsi ainakin Lenovon bloattia, vähän epäilyttäviä ohjelmia mukaan lukien Mcafee. Jossain vaiheessa se oli päivitetty 10:iin säilyttäen edelleen paikallisen käyttäjätilin eikä retail avain ole herjannut koskaan mitään.
Tuo asennus oli tarkoitus saada uuteen koneeseen, joten päädyin kloonaamaan ennakkoon alustamalleni levylle, jossa piti olla GPT. Kloonailu ei ollutkaan yksinkertaista ja monen mutkan kautta sain luotua boottiosion uudelleen ja pääsin Windowsiin asti. Bloatin/ohjelmien siivoaminen lähinnä Revo uninstallerilla ja ajureiden siistiminen RAPR:lla onnistui ihan hyvin, vaikka vähän arveluttaa jäikö sinne vieläkin kummittelemaan jotain, vaikka annoin Revon vedellä rekkarit ihan puhtaaksi ja katsoin servicet läpi. Tuohon väliin mahtui vielä Windows 11 -päivitys, jonka jälkeen tein vasta lopulliset ajurisiistimiset.
Kone on nyt muuten hyvässä iskussa, mutta Bluetooth ei löydä laitteita, vaikka kokeilin kaikki emolevyn(ROG B550i Gaming) sivuilla olleet ajurit poistaen RAPR:lla wifi/nettiajurit ennen Bluetooth ajureiden asentamista. Kokeilin myös Intelin sivuilta vastaan tulleet uusimmat ja Windows Updaten ehdottaman. Advanced-tila eikä virransäästön poisto BT:ltä auttanut. Kone löytyy esim. puhelimen BT:llä, mikä tekee tilanteesta vielä oudomman. Ajattelin varmistaa raudan toimivuuden myöhemmin Ubuntu livetikulla tms.
Vielä kaiken säädön loppuun ilmeni uusi ongelma. Käynnistysvalikko ja hakupalkki lakkasivat toimimasta eli eivät reagoi mitään hiiren vasemmalla klikkaillessa. Asensin varmaan juuri ennen ongelmaa uusimmat päivitykset mukaan lukien jonkin preview-päivityksen. Sen previewin poisto ei muuttanut tilannetta. Kokeilin myös icon cachen rebuildia, sekä koejailua dismillä ja sfc scannowlla. Event viewerissä vilisi jotain DCOM serverin käynnistysongelmaan liittyvää koskien tosi monia MS:n palveluja.
Voi olla lillukanvarsiin takertumista, mutta miksi asennus piti siirtää sellaisenaan? Nuo ongelmat nimittäin ratkeaisi takuulla puhtaalla asennuksella
Joo koska tota pakettia ei saa poistaa. Jos ottaa pelkästään infon tuosta paketista niin tulee tämä:
Koodi:
 Get-AppxPackage Microsoft.MicrosoftEdgeDevToolsClient
Publisher         : CN=Microsoft Corporation, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US
Architecture      : Neutral
ResourceId        : neutral
Version           : 1000.22621.1.0
PackageFullName   : Microsoft.MicrosoftEdgeDevToolsClient_1000.22621.1.0_neutral_neutral_8wekyb3d8bbwe
InstallLocation   : C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdgeDevToolsClient_8wekyb3d8bbwe
IsFramework       : False
PackageFamilyName : Microsoft.MicrosoftEdgeDevToolsClient_8wekyb3d8bbwe
PublisherId       : 8wekyb3d8bbwe
IsResourcePackage : False
IsBundle          : False
IsDevelopmentMode : False
NonRemovable      : True
IsPartiallyStaged : False
SignatureKind     : System
Status            : Ok
Jossa siis selvästi nonremovable flagi päällä.
EDIT: Puketin Microsoft.MicrosoftEdge.Stable saa poistaa.
Pohdin tuota alun perin, että alanko asentamaan uudestaan vai saisinko kaivettua toisen henkilön koneesta kaiken hyödyllisen talteen. Jälkeenpäin ajateltuna se kaivuuhomma olisi ollut aika helppo juttu(lähinnä käyttäjän alikansiot ja kirjanmerkit eri selaimista). Omaan koneeseeni en ole asentanut Windowsia uudelleen pitkiin aikoihin ja käyttis on toiminut hienosti jo ~10 vuotta, vaikka olen päivittänyt sitä Windows 7:sta alkaen ja nyt käytössä Windows 11. Vähän varmaan tästä syystä halusin kokeilla miten selviän.
Kokeilin miten sisäänrakennettu uudelleenasennus toimii eli käyttämäni toiminto säilytti käyttäjän tiedostot, ohjelmat ja ilmeisesti asetuksetkin. Hämmästyttävää, mutta sillä korjaantui molemmat mainitsemani ongelmat kuin itsestään eikä tarvinnut säätää ajureita tai mitään muutakaan sen jälkeen.
Edit: Lisäyksenä vielä aiemmin unohtunut ihmetyksen aihe. Luulin retail-lisenssien toimivan niin, että sen pitää olla linkitetty MS-tiliin ja aktivoituisi itsestään sen kautta rautamuutosten jälkeen. Tilanteeni ei ollut tuollainen vaan tili on paikallinen ja aktivointia ei tarvinnut tehdä missään välissä uudelleen eikä komentoriviltä tarkistettuna löytynyt ongelmia eli on käsittääkseni aito orkkis Thinkpadin mukana tullut Pro-lisenssi. Luin myös jostain kommenttia, että usein lisenssi pitäisi deaktivoida vanhalla koneella ennen uuteen aktivoimista. Miten tämä voi toimia näinkin saumattomasti ja olisiko viimeistään nyt hyvä hetki lisätä tili ja linkittää lisenssi siihen? :D
Kysymys tietäjille. Olen harkinnut siirtymistä Windows 11:een, mutta tuo TPM 2.0 ei näytä olevan päällä koneessani. Emolevyn (Asus Rog z490-f gaming) pitäisi olla kelvollinen noin muuten. Löysin Biosista asetuksen PTT->off. Nettivinkkien mukaan tuota asetusta räpelöimällä ongelma poistuisi. Uskaltaako tuota asetusta muutaa ettei käy taas niin että savun hälvettyä laskemme vahingot? Itse kun en ole minkään valtakunnan asiantuntija näissä asioissa.
Juu se päälle vaan.
Seuraavassa linkissä Asuksen viralliset ohjeet asiaan liiittyen: [Motherboard] Which ASUS model supports Windows 11 and how to setup TPM 2.0 in BIOS? | Virallinen tuki | ROG Suomi
Myös Secure Boot tulee olla päällä, sen voi tosin poistaa käytöstä asennuksen jälkeen.
Defender antaa siitä muistaakseni sitten herjan, mutta sen voi kuitata ignorella ja sillä hyvä.
Tuokin aika huvittavaa, "vaaditaan" ominaisuus, joka ei kuitenkaan ole mitenkään pakollinen toiminnalle.
Auttoiko?
Rupesin jälkijunasta miettimään, että minulla ei Edge hypi silmille enkä ole varma onko se noista asetuksista edes kiinni, koska meni aikanaan tovi ennen kuin nuo edes löysin ja laitoin pois, eikä noista kummankaan suoraan mitään auto-käynnistystä pitäis tehdäkään.
Kuulostaa sille, että esim. task schedulerissa on nyt jokin taski määritettynä käynnistämään Edge aina sisäänkirjautuessa ja herätessä, vilkaise mitä sieltä löytyy.
Voisin myös vannoa, että Edgen asetuksissa oli joku "restore session" kohta, mutta en enää sitä löydä.
Ok, kiitos tiedosta. Kokeillaan ja katsotaan miten käy.
Oman kokemuksen perusteella Win 11 asennus on hyvinkin mutkaton juttu ja itse pidän uudesta käyttöliittymästä nyt jopa enemmän, mukava Windows 7 viba ja WIn 11 UI on jotenkin vähemmän "sekasikiö" kuin Windows 10, jossa useat asiat oli vielä ns. vanhan ohjauspaneelin puolella.
Myös mm. HDR tuki on parempi, jos sillä merkitystä.
Mitään haittoja ei tule nyt nopeasti edes mieleen ja edelleen ajan Win 10:stä päivitettyä asennusta eli en ole edes puhdasta Win 11 asennusta vielä tehnyt (päivitin varmaan joku vuosi sitten)
Qustom
