Windows 11 keskustelu
Pitäisikö tuon windows updaten jo automaattisesti tarjota tuota 24h2 päivitystä ? Minulla se ainenkaan ole vielä tarjonnut.
Portaittain tulee, esim mutsin ThinkPad L490:aan ei ollut tänään tarjolla kun kävin siivoilemassa, työpaikan testiläppäriin (L14 g1) valui eilen.
Testasin 24H2:n puhdasta asennusta VirtualBoxiin ja hirttyy mustaan ruutuun vähän väliä, mutta sen mitä seurasin niin installeri on kyllä uudistunut täysin, lataa jopa päivitykset asennuksen aikana ennen kuin antaa edetä. Vielä kun saisi MS toteutettua online installerin vrt. MacOS.. :kahvi:
Onkohan muilla samaa ongelmaan eli 24H2 päivityksen jälkeen idlessä Windows Insider syö CPU tehoja n.8% ? Päivitys asennettu pari päivää aikaisemmin ja muutama käynnistys on takana. 24H2 asennettu normaalin Updaten kautta
Onko käytössä Insider versio Windowsista? Jos ei, niin tuon palvelun ei edes pitäisi pyöriä taustalla.
Ihan vaan vinkkinä, jos sattuu olemaan Western Digital NVMe asema, niin kannattaa lykätä 24H2 päivityksen asentamista...
Tom's Hardware jatkaa uutisella, että tietyille SSD-malleille on julkaistu (sandisk.com) päivitys. Nähtävästi kaikki ongelmamallit ovat 2 TB kokoa. WD kertoo, että Microsoft saattaa estää julkaisutiedotteessa mainituilla SSD-asemilla varustettujen koneiden Windows 11 24H2 -päivitykset, kunnes SSD:n firmware on päivitetty. Toivottavasti niin.
Ok, eli tuo on ihan virallinen buildi. Käypä laittamassa tuo Insider -palvelu manuaaliselle käynnistykselle. Eli paina WIN + R ja kirjoita services.msc sekä paina OK. Etsi listalta Windows Insider -palvelu ja ota tuosta Ominaisuudet auki. Vaihda käynnistystyypiksi Manuaalinen ja samalla voit pysäyttää palvelun. Sitten koneen käynnistys uudelleen ja katso käynnistyykö tuo vielä itsekseen.
Tässä viestissä oli aika hyvin tiivistetty päivitysprosessi ja huomioitavat seikat.
Nostona sellainen seikka, että jos käytössä 11, niin päivitys saattaa hyvinkin tyhjentää levyn. 10 kanssa ilmeisesti pienempi mahdollisuus siihen. Yksi mainittu HMB-levy löytyy 10-koneesta, katsoa myöhemmin miten sen kanssa käy.
Pystyykö Windows 11 -versiosta poistamaan ohjelmavalikosta apit Windowsin varmuuskopiointi ja Windowsin suojaus?
Ne lienee järjestelmäsovelluksia, mutta saako nuo linkitykset pois, kun en koskaan avaa/käytä niitä sieltä. Kiitos.
Microsoftin lataussivulla 24H2 päivitetty uudempaan, aiempi oli 26100.1742
Windows 11 version 24H2 build 26100.2033
Jos luot USB-tikun/iso-tiedoston "Windows 11 -asennustietovälineen luonti" vaihtoehdolla, saat:
- Windows 11 version 24H2 build 26100.2033
Jos lataat ISO-tiedoston "Lataa Windows 11 -näköistiedosto (ISO)" vaihtoehdolla, saat:
- Windows 11 version 24H2 build 26100.1742
Joten ainakin tällä hetkellä kannattaa käyttää Media Creation Tool vaihtoehtoa.
26100.1742 -versiolla puhdas asennus kestää kaksi kertaa kauemmin, koska asennusohjelma lataa 26100.2033 -version ja sitten päivittää vanhemman version uudemmalla versiolla (kuva alla).
Kiitos tästä, ihmettelinkin, miten asennusprosessi tuntui niin paljon nopeammalta tikulta PC:lle, kuin ladatusta ISO:sta virtuaalikoneeseen.
Uusin päivitys vihdoin korjasi explorerista tabit (kusi ainakin, kun skaalaus ei ollut jäytössä):
Ei näy enää väliä tabin alla. Muutenkin tuntuu toimivan paremmin esim. ikkunan koon muuttaminen on sulavampaa.
Nämä kyllä vielä jotenkin häiritsee, varsinkin tuo sorttauksen suunnan näyttäjä:
Alapalkki myös:
On se vaikea saada ikoni keskitettyä...
Onkos Win 11 tosiaan nyt pakko-alapalkki?
Itselläni kun on leveitä, tai no, leveähköjä näyttöjä niin sivuissa on tílaa ja korkeudessa aina pulaa, joten palkki on minulla ollu aina 90-luvulta "sivupalkki".
Itte opettelin jo vuosikymmen jos ei toinenkin taaksepäin käyttämään windowsia piilotetulla palkilla.
Jotenkin surullista, että perustoiminnoksi laskettavan joutuu toteuttamaan erillisellä ohjelmalla.
Rufus 4.6 (2024.10.21)
  • Add a new setup.exe wrapper to bypass Windows 11 24H2 in-place upgrade restrictions
  • Add TimeZone to regional options replication
  • Set local account passwords to not expire by default
  • Fix an error when trying to write compressed VHD images
  • Fix an error when invoking Rufus from the PowerShell commandline
  • Improve revoked UEFI bootloaders check to support Linux SBAT, Windows SVN and cert DBX
  • Improve support for ReactOS boot media
Miten tästä otetaan pois tuo windows kirjautumisen salanan vanheneminen?
A local account password will expire when a maximum (42 days by default) and minimum (0 days by default) password age has been reached by default.
A Microsoft account password will expire every 72 days by default.
  • Option One: Enable or Disable Password Expiration for Local Account in Local Users and Groups
  • Option Two: Enable or Disable Password Expiration for Local Account in Command Prompt
  • Option Three: Enable or Disable Password Expiration for Local Account in PowerShell
  • Option Four: Enable or Disable Password Expiration for Microsoft Account Online at Microsoft
vanheneeko salasanat vai ?
itsellä pin koodi ollut käytössä alusta asti eikä tuollaista ongelmaa ole tullut vastaan.
No ainakin tässä ensimmäisessä W11 asennuksessani vanheni. Nimen omaan windows kirjautumissalasana, paikallinen tili. Ei mikään pin.
En tiedä onko se oletuksena näin w11:ssa, vai onko joku ruksi mennyt väärään kohtaan kun loin asennuslevyä Rufuksella.
Tuolla Kapialyran sivulla tosiaan lukeekin että koskee paikallisia käyttäjiä.
Itse sorruin tekemään oman microsoft tilin Halo Infiniten myötä.
Ei ole oletuksena noin. Pari viestiä omasi yläpuolella on Rufuksen uuden version changelog, korjauksena mm. otettu pois päältä local tilin salasanan vanheneminen. Tuo toki vain silloin, jos muokkaa asennusmediaa Rufuksella.
Tähän local tilin salasanan vanhenemiseen ja Rufus-asennuksen liittyen.
Jos local tilin luo Windowsin ”muut tilit”-näytön kautta, niin onko oletuksena, että salasana ei vanhene koskaan?
kun en parempaakaan osiota löytänyt ni kysyn täältä, mikä ois hyvä helppokäyttöinen video editointi softa? win 11, windows movie maker kokeiltu mutta siinä ei voi ilmaisversiossa leikellä videota ku koitti tallentaa ni siinä ei tallenna vaa tyrkyttää maksullista versiota, tai sit en tajuu jotai
ei haittaa jos on vesileimaa tms.
Hitto miten hyviä ohjeita täällä saadaan!
Mutta mulle jäi auki, että mihin tarkoitukseen sekunnit pitää saada näkyviin?
Suoraan 24H2 asennetun version muuttaminen 23H2 taitaa vaatia uudelleenasennuksen?
Kyllä, ja 23H2 imagen lataamisen jostain, mikäli sellaista ei tallessa ole. Netti on toki varmastikin pullollaan myös luotettavaksi luokiteltuja lähteitä, mutta MS ei tuota vanhempaa imagea avoimesti ainakaan tarjoa.
Saatat yllättyä kun huomaat että Windowsin kello näyttääkin ajan väärin. Ja sekunnit muuttuvat hyödyttömiksi :D
Ihan toi sekunnilleen oikein on miulla tähän asti näyttäny.. Se kannattaa synkronoida, tai tarkistaa että autom. synkronointi toimii/on käytössä.
Kannattaa katsella niitä edellisiä viestejä tästä ketjusta :thumbsup:
No eipä ole tarpeen koska ei ole koskaan epäilystäkään ollut merkitsevästä virheestä. Sekunnin näyttävät toimivan sekunnilleen ja 5 minuutin munat helppo keittää niiden mukaan.
Windowsin haukkujat hyvin usein omilla viritelmillään pilaavat kokonaisuuden ja syyllinen on silloinkin, kuinkas muutenkaan, Microsoft.
Mut toi kello voi vittuilla yli puolen minuutinkin verran.
Minusta se on anteeksiantamatonta oletusasetuksilla.
Ihan varmasti voi, eikä RDP-ikkunakaan millään keinolla muista avautua siihen näyttöön jossa se ennen oli jne jne. 90-luvulta asti on kohkattu että kaikki siirtyvät paskeesta Linuxiin ja vuosikymmenestä toiseen näyttää riittävän M-softin tekeleet kohkauksesta huolimatta.
Mikään ei kuitenkaan pakota käyttämään, joten miksi käytät jos et voi antaa anteeksi? Itselläni on lopullisesti välit poikki sellaisiin, jotka ovat anteeksiantamatonta tehneet.
Onko muilla tullut lähipäivien päivityksissä ongelmaa että windows 11 asentelee itsekseen näytönohjaimien ajureita? Tämähän oli joskus muinoin ainakin win 10 ongelma.
Ryzen 7600 ja RTX 3070 koneessa igpu laitettu pois päältä laitehallinnasta. DDU:lla myös laitettu ajureiden automaattinen asennus pois, mutta ei ilmeisesti toimi enää(?). Jokaisen bootin jälkeen windows itse lykkää tuon integroidun näytönohjaimen päälle, asentaa sille ajurit ja vaihtaa tuohon väliaikaisesti, sitten takaisin nvidiaan.
Eilen tappelin ajurit pois ja puhtaana sisään Nvidian ajurit, toimi illan hienosti. Tänään kun käynnisti koneen niin mikäs se siellä taas komeilee...
Sama homma olisi ilmeisesti edessä mitä eilen, mutta mitäpä tuota hyödyttää tehdä kun windowsin mielestä se integroitu nyt on vissiin pakko olla päällä.
On tämä kyllä yksi saatanan lelu käyttöjärjestelmäksi.
Ota se integroitu pois päältä BIOSista? Ja jos BIOS ei anna mahdollisuutta tuohon, niin jätä noin? Miksei sillä integroidulla saisi olla ajureita asennettuna?
Otettu juuri, oli piilotettu aika hyvin asrockin biosiin ja varmaan siitä syystä unohtunutkin auto asetukselle.
Näkyy erinäisissä sovelluksissa turhaan tauhkaa tuon takia (afterburner jne) ja jotkut pelit saattaa myös vaihdella oletuksena siihen integroituun. Pääsee helpommalla kun sen ottaa pois käytöstä, kun ei sitä mihinkään myöskään käytetä.
Olettaisin että jos käyttäjä laittaa laiteasetuksista laitteen pois päältä tai poistaa sen kokonaan niin windows ei sitä itse sörki jokaisessa bootissa takaisin päälle ihan vaan että saa sille käyttämättömälle laitteelle ajurit asennettua. Mutta ehkä se on sitten liikaa oletettu.
Kirjaudun sisään PIN-koodilla. Mutta en osaa sanoa mikä tässä on salasanana. Käyttäjätili on user.
PIN kyllä toimii, mutta entä jos se lakkaakin toimimasta.
Admin-tili myös PIN-koodin takana, mutta sen salasanan löysin. Voiko tuota admin-tiliä käyttämällä jotenkin saada user-tilinkin kuntoon?
Admin tilillä voit käydä vaihtamassa user tilin salasanan. Mikä se työkalun nimi nykyään onkaan? Tools? entinen administrave tools ja computer management
Eero232
