Windows 11 keskustelu
Moro onko w11 olemassa jotai hyvää hyödyllistä turhien prosessien tai muitten karsimista pois päältä?
Jos Windowsin omia prosesseja ja palveluita tarkoitat, niin jätä suosiolla karsimatta. Tuolla ei saa loppupeleissä kun mahdollisia ongelmia aikaiseksi.
Ehkä Win11Debloat on mitä etsit, mutta kuten aina tällaisten kanssa, niin käyttö omalla vastuulla. YouTubesta löytynee oppaita käyttöön.
Puhtaalta pöydältä jos lähtee liikkeelle, niin ehkä Tiny11Builder, mutta ainakaan XDA:n testissä hyötyä ei juuri näkynyt ainakaan suorituskyvyssä
Noita turhia valmiiksi asennettuja appeja voi kyllä poistella ja niin olen itsekin tehnyt. Tuohon on tullut käytettyä O&O AppBusteria kun ei oikein viitsi lähteä ajelemaan satunnaisia skriptejä. Tuollakaan ei sitten kannata ihan satunnaisesti noita lähteä poistelemaan varsinkaan jos ei tiedä mitä appi tekee.
Suuren osan noista appeista saa kyllä poistettua ihan Käynnistä-valikonkin kautta kun napsauttaa oikealla ja valitsee 'Poista asennus'.
Seuraavaksi olisi sitten ilmeisesti vuorossa dropbox uninstall ja .wim imagen teko uudestaan. Mutta olisi kyllä mielenkiintoista tietää että mitä toi dropbox oikein touhuaa että onnistuu rikkomaan tuon DISM työkalun noin pahasti. Imagea tehdessä se ei valittanu mitään ja oli vielä verify ja integrity checkit päällä.
No nyt!
Koodi:
Bytes Per Sector  :                4096
Bytes Per Physical Sector :        4096
Bytes Per Cluster :                4096  (4 KB)
Vihdoin natiivi 4K asennus tai jossain tätä kutsutaan advanced format.
Tosiaan vaati sen että poisti dropbox asennuksen ja varmuudeksi vielä poistin koko dropbox hakemiston käyttäjä profiilista niin DISM imagen palautus meni läpitte.
Onkos kellään ratkaisua seuraavaan. Toisen näytön kirkkaus suurenee aina välillä ihan kuin HDR-asetus menisi päälle. Lähinnä siis selaimessa (Edge). Muuten hyvä, mutta näyttö ei tue HDR:ää ja homma näyttää tökeröltä. Toinen näyttö tukee HDR:ää kyllä. Samaa ei tapahdu yhdellä näytöllä, joten näytössä tuskin vikaa. Näyttiksenä 2080s ja käyttiksenä W1124h2. Auto HDR on pois päältä.
Onko joku muu huomannut tällaista 24H2 - päivityksen jälkeen?
Ihmettelin kun selasin vanhoja valokuvia, yllättäen osa JPG - tiedostoista oli korruptoituneita. Windows Photo viewer ei avaa niitä.
Jos lataan ne esim. Affinity Photolla, ne toimivat.
Kyseiset tiedostot toimivat 100% varmasti ennen 24H2 päivitystä.
Äkkiä googlattuna tämä ongelma on joillain muillakin. JPG kuvia avatessa ja tallennettaessa.
Nyt tulee sitten sellainen tunne että voiko tuohon luottaa, esim. kun jatkossa työskentelen jotain ja tallennan niin korruptoituvatko ne jne.
:confused:
:confused:
Jos kuvat aukeava toisella sovelluksella, niin tuskin se vika niissä on, vaan ehkä pikemminkin siinä Photo -sovelluksessa? Kokeile resetoida se sovellus (Settings --> Apps --> Installed Apps --> Photos --> Advanced Options --> Repair/reset).
Ja sitten vielä sellainen, että eihän vika vaan ole siinä, että päivityksessä oletussovellus on vaihtunut joksikin toiseksi? Tuleeko sulle joku virheilmoitus niitä avatessa?
Oletussovellus ei ole vaihtunut. Se oli ennenkin Windows Photo viewer. Nyt se ilmoittaa noista tiedostoista että file is corrupted.
Näitä on eri kansioissa siellä - täällä, Affinity Photo avaa sen ihan OK.
Kokeilin resetoida sovelluksen, jopa niin että se poisti kaiken datan. Edelleen sama juttu.
Se ei luo noille tiedostoille ollenkaan esikatselukuvaa vaan näyttää ne näin:
Jos yritän avata kuvan:
Kuitenkin kuva ei ole unsupported, koska samassa hakemistossa olevat muut samalla formatilla olevat kuvat toimivat. Lisäksi kuten sanottu, kuva ei ole corrupted koska toimii esim. Affinitylla.
Vanha näyttää edelleen nuokin tiedostot täysin normaalisti, ei ongelmia Windows Photo wieverin kanssa.
Syksyllä asensin tähän "ei yhteensopivaan" koneeseen kympin tilalle W11, mutta en nyt kirveelläkään muista, että pitikö sille silloin syöttää joku vanha w10 lisenssi?? Vai onko tämä 11 asennettavissa ilman lisenssejä, jos, niin kuinka kauan?
Vielä pitäisi pari konetta päivittää ykstoistaselle. Pari W10 käytössä olevaa lisenssiä on vielä mikäli tarviin niitä.
Riippunee hieman onko käytössä ollut Microsoft-tili.
W11 asennuksen yhteydessä on voinut kysellä tuon koodin ja W10 koodi siihen pitäisi kelvata. Jos koneen käyttöönoton jälkeen on kirjautunut Microsoft-tiliin, niin lisenssi pitäisi olla linkittynyt sinne ja täten uudelleenasennettavissa.
Lisenssin tilan voi katsoa Aloitus > Asetukset > Järjestelmä > Aktivointi > Aktivoinnin tila.
Mielestäni olen jo kympin aikana käyttänyt aina paikallista tiliä, mutta eipä sitä varmaksi enää muista.
Se on ainakin varmaa, että tämä nykyinen W11 asennus on paikallista tiliä käyttävä.
Noh, hyvä että on vielä lisenssejäkin minulla varattuna, jos sattuu tarvimaan.
Nyt mennään näillä. Eikä pelkoa huomisesta.
Edit. Mitähän mahdollisia yksityisyysasetuksia mielivaltaisesti on käännetty toisin päin mitä alun perin oli?
ellei asiat sitten muuttuneet jotenkin, jos käytetään näitä rufusin tai muiden kikkoja ei yhteensopivaan rautaan asentamiseksi.
niin ainakin Windows 10 kanssa esimerkiksi uudelleenasennus samaan rautaan onnistuu ihan vain HWid tunnisteella Microsoftin servereiltä.
eli jos asiat eivät ole muuttuneet, niin puhdas asennus koneeseen jossa oli aktivoitu paikallisen tilin Windows 10. niin tuollaiseen koneeseen pitäisi Windows 11 paikallisella tililläkin aktivoitua nettiin päästyään.
ainoa kysymysmerkki on että onko Microsoft asettanut jotain tunnisteita tuohon HWid kylkeen, kertomaan onko se tunniste yhteensopivaa rautaa vaiko ei.
mutta jotenkin tuntuu ETENKIN kun katsoo Windows 11 käyttöönoton innokkuutta (tai siis sen puutetta) tuetulla raudalla jossa oli alunperin Windows10.
varmasti suurempi osa Windows 11 käyttäjistä on uuden koneen mukana sen saanut, ennemmin kuin että sitä olisi tuettuunkaan rautaan Windows 10 päälle kovin innokkaasti ainakaan vielä asennettu.
niin ei oikein kävisi järkeen erikseen tehdä aktivoinnista yhtään hankalampaa kuin mitä se olisi tuetulla raudalla.
Jaahas ensimmäinen paskottu ominaisuus olikin jo hiiren klikkauksen päässä.
Ja näköjään leikkaustyökalukaan ei toimi. Jos siihen laittaa 3 sekunnin viiveen niin ei sitä kaappausta pysty ottamaan enää kuitenkaan, miksi?
Siis oikealla klikkauksella tiedoston päällä vanha jo kertaalleen palautettu vanha kunnon valikko on mystisesti poistunut ja tilalla se ensimmäinen räpellys minkä ensitöikseen joutui kikkailemaan pois saadakseen vanhan valikon. :angry:
Asensin tuossa kesällä ei-tuetulla suorittimella varustettuun ja ilman TPM2.0-sirua olevaan läppäriin puukotetun Windows 11 Pron, joka ohittaa asennusvaiheessa yhteensopivuustsekkauksen. Toiminut muuten ilmeisen hyvin, mutta nyt tuli läppärin käyttäjältä tietoon, ettei ilmeisesti ole enää hetkeen asennellut WU:n kautta ainakaan isompia päivityksiä. Onkin jäänyt 22H2-versioon. WU antaa ao. ilmoituksen, eikä uusia päivityksiä voi asentaa.
Voiko tuon jotenkin kiertää, saada päivitykset jatkumaan ja jatkaa käyttöä kuten tähänkin asti? Yritin ao. linkin 1. vasauksen ohjeen mukaan W11 Installation Assistantilla, mutta vaatii heti alussa järjestelmän yhteensopivuusohjelman ajamista ja päätin jättää tekemättä toistaiseksi.
Voisko homma ratketa esim. ihan sillä, että tuon 23h2-päivityspaketin voisi jostain ladata ja asentaa manuaalisesti ja WU lähtisi sitä myöten taas rullaamaan? Yritin etsiä pelkän päivityspaketin latausta, mutten löytänyt.
Kannattaa vilaista tämä viesti: Windows 11 keskustelu
Ei tämä kakkoskoneelle W11 asentaminen näköjään menekään ihan laakista. UEFI biosia tässä ei vielä ole, ja siitä syystä kokeilin luoda myös sellaiset mediat joissa on valittuna tuo BIOS käynnistys, ja kolmannessa mediassa ruksasin myös rufuksesta "lisätukea vanhemmille bioksille" tms.
Asennus kyllä käynnistyy, ikkunalogo pysyy paikallaan ehkä 30 sekuntia, sen jälkeen asennusohjelma boottaa koneen ja käynnistelee vaan tyytyväisenä W10 tulille, tai vaihtoehtoisesti käynnistää uudelleen W11 asennusohjelman alusta alkaen (riippuen bios asetuksista).
Mitenkä tästä järkevintä edetä? Pitääkö vaan formatoida W10 levy tyhjäksi, ja auttaisikohan tuo siltikään tähän W11 asennusohjelman looppiin.
Kyllähän nyt käyttis on pystyttävä asentamaan "puhtaalta pöydältä".
UEFI biosia tässä ei ainakaan ole, se tuli huomattua ensimmäisellä luomallani medialla.
Ei näköjään onnistunut asentaminen w10 komentokehotteen kauttakaan.
Aikansa se asenteli, sitten teki useamman "pikabootin" minkä jälkeen luovutti.
@Johtaja_Jurmu:
En ymmärtänyt mitään viesteistäsi, mutta onko alla olevasta Rufuksen ohjeesta apua.
Valitse "Osion tyyppi" GPT tai MBR, jolloin "Kohdejärjestelmä" ja "Tiedostojärjestelmä" asetukset muuttuvat automaattisesti.
Osion tyyppi: GPT (tämä on oletuksena)
- Tarkoittaa Windowsin UEFI/GPT asennusta (boot menussa valitaan UEFI-etuliitteellä oleva USB-tikku), jolloin Windowsin asennuksessa levylle luodaan automaattisesti GPT-osiotaulukko.
- Tämä USB-tikku toimii vain UEFI/GPT asennuksessa.
- Jos yrität USB-tikulta BIOS/MBR asennusta, silloin tulee Rufuksen virheilmoitus: "ERROR: BIOS/LEGACY BOOT OF UEFI-ONLY MEDIA."
Osion tyyppi: MBR
- Tarkoittaa Windowsin BIOS/MBR asennusta (boot menussa valitaan ilman UEFI-etuliitettä oleva USB-tikku), jolloin Windowsin asennuksessa levylle luodaan automaattisesti MBR-osiotaulukko.
- Valitse Rufusissa tämä vaihtoehto, jos asennat Windowsin vanhaan koneeseen (valmistettu ennen 2012), joihin Windowsin asennus onnistuu vain BIOS/MBR asennuksena.
@Johtaja_Jurmu:
Osion tyyppi: MBR
Niin, tässä koneessa ei selvästikään ole UEFI biosia, minkä jälkeen kokeilinkin tuota MBR tyyppistä asennusta.
Asennus käynnistyy hienosti, mutta asennusohjelman suorittaman ensimmäisen boottauksen jälkeen kone käynnistyy vanhaan Windows kymppiin.
Vaihtoehtoisesti yritin päivitysasennusta Windows kympin kautta, muokkaamattomalla asennusmedialla komentorivin kautta, jolloin asennusohjelma skippaa "epäyhteensopiva kone" ongelman.
Asennus etenee siihen asti normaalisti, kunnes asennusohjelma boottaa koneen. Tämän jälkeen tulee vielä 1 tai 2 hyvin pikaista käynnistystä peräjälkeen n. 10 sekunnin aikana,
minkä jälkeen kone käynnistyy taas vanhaan windows kymppiin ja antaa tuon herjan "windows serveriä ei voitu asentaa".
Nyt kun käynnistän koneen normaalisti niin on sinne ilmestynyt lista josta voi valita käynnistetäänkö W10 vai W11, mutta ei vaan windows 11 käynnisty.
Edit, kone on HP Compaq dc7900, jossa muistia 8gb. Onkohan tämä nyt 2008 vuodelta.
Windows 11 24H2 asennus onnistuu vanhaan koneeseen kikkailemalla, mutta vain jos koneen prosessorissa on PopCnt ja SSE4.2 -tuki. Näitä järjestelmävaatimuksia ei voi ohittaa. Jos asennusta yrittää kikkailemalla, silloin Windows 11 24H2 asentuu koneelle, mutta se ei käynnisty.
Intel Core 2 Duo E8500 prossussa ei ole PopCnt ja SSE4.2 -tukea ainakaan alla olevan linkin mukaan.
PopCnt ja SSE4.2 näkyy esim. alla olevan prossun tiedoissa.
edit:
Windows 11 23H2 asennus onnistuu, mutta sen tuki päättyy 11.11.2025
No tämä selittääkin varmaan koko ongelman.
Tämän W11 kohdalla on toisinaan hankala erotella, että puhutaanko leikisti yhteensopimattomasta raudasta, vaiko oikeasti yhteensopimattomasta.
Windowsin suojaus alapalkissa näyttää keltaisella:
Pitääkö tuon olla päällä. Miksihän se sitä nyt kysyy. En ainakaan ole kytkenyt sitä pois käytöstä.
Update tarjosi 24h2-päivitystä, latasin sen ja mutta ilmoitti ettei asennus onnistu ja eipä ole enää tarjonnut asennusta uudelleen. Jatkan siis toistaiseksi 23H2:lla, eipä tässä toisaalta ole kiirus kun kaikki toimii kuten pitääkin.
Pitää jossain kohtaa ihmetellä, ilmeisesti asennusmediallakin sen voi tehdä erikseen
Lainaanpa itseäni eli uskaltauduin asennusavustajalla tekemään 24H2-päivityksen, ja kaikki tuntuisi toimivan hyvin. Ylläoleva ongelma tosin voi antaa sen riskin, että päivityksen pakottaminen rikkoo jotain jos joku validi syy taustalla ettei normaalisti asentunut. Mutta so far so good. Ohjelmat ja asetukset näyttäisi olevan kuten ennenkin.
Tuossa vielä asennusavustaja, jos joku sitä kaipailee.
24H2-päivitys windowsin updaten kautta sujui ongelmitta, kaikki toimii kuten pitääkin.
...mutta BitLocker yrittää taas aktivoitua kaikissa asemissa.
Millähän tuon saisi pois, muuten kuin kryptaamalla ja sitten taas purkamalla.
Paikallisella tilillä ilman salasanaa ei ole kryptaillut. Eihän se toki kaikille sovi
Tässä myös paikallinen tili ilman salasanaa. Asennusvaiheessa Win 11 kryptasi kaikki asemat, purin kryptaukset myöhemmin. Nyt tässä isossa päivityksessä BitLocker yrittää taas salata kaiken.
Erikoinen juttu. Itsellä on pro plytäkoneessa eikä ole ollut bitlockeria ennen eikö tullut päivityksen jälkeenkään. Home kannettavassa en ole kyllä katsonut
Mikä ohjelma kannattaa ladata, jotta saisin tehtäväpalkin vasempaan reunaan? Pienoinen yllätys kun sitä ei enää saa tehtyä suoraan..
Kaksi ohjelmaa löysin tästä ketjusta, niin kysyn täältä suoraan kumpaa suositellaan?
Windhawk
ExplorerPatcher
Vai joku kolmas softa?
Windhawk
ExplorerPatcher
Open Shell
Jos kiinnostaa vanhempi tyyli.
Mikä on teidän vakiokeino asentaa win11 puhtaana jos alla on kymppi? Win levyltä kaikki talteen, win 11 tikulle ja sitten format ja asennus tikulta? Vai onko parempi metodi?
Hups, eipä ole tullut päivityksiä vähään aikaan, 22H2. i7-7700T eli puuttuu nuo 2 ominaisuutta (PopCnt ja SSE4.2). Voisiko tähän saada edes tuota 23H2:sta jotenkin?
Kyllä ainakin tuon sivuston mukaan (en tiedä miten luotettava on) löytyy nuo 2 ominaisuutta:
Syy miksi ei ole päivittynyt, on että nuo vuotiset isommat ns. Feature päivitykset (23H2 ja 24H2) ei asennu automaattisesti, vaan joudut ne pikkasen kikkailemalla asentamaan manuaalisesti.
OK, hyvä. Jostain tuli harhakäsitys, ettei noita kahta ominaisuutta löytyisi ja tuon sivun 19 ohjeen kun aiemmin jo silmäilin läpi, jäi kummittelemaan tuo, että 24H2:n saisi asennettua, mutta sitten kone ei vaan enää käynnistyisi. Ei vissiin olekaan ihan toivoton tilanne vielä (?). Voinko hypätä suoraan 24H2:een?
Miksi luulet että POPCNT ja SSE4.2 puuttuvat?
Intelin oma palvelu kertoo SSE4.2:n olevan tuettu:
Intel ei erikseen kerro POPCNT:sta (joka oli jo vuosia ollut Intelin prossuissa kun 7700T julkaisiin) mitään, mutta täältä näet senkin:
Jaa, olikin jo yllä, mutta olkoot vielä toistona :)
Tuo on todella harmi, että vaikka Microsoft hölläsi asennettaan asennusten suhteen ja nyt windowsin saa asennettua myös vanhempiin koneisiin kikkailematta, niin noita päivityksiä eivät laita toimimaan automaattisesti.
Ei tuo päivitysasennus toki mikään valtava homma ole, mutta monet käyttäjät ovat peukalo keskellä kämmentä ja joku muu joutuu koneita ylläpitämään tuon takia
Microsoft ei ole höllentänyt asennettaan asennusten suhteen.
Jos tarkoitat io-techin uutista, niin alla olevassa jutussa kerrotaan kuinka virheellinen tieto levisi esim. io-techin uutiseen.
Jos tarkoitat alla olevaa lainausta (linkki), niin tuo on ollut Microsoftin sivulla Windows 11 ilmestymisestä lähtien. Lainaus löytyy esim. tästä kolme vuotta vanhasta viestistä.
Boot from media to launch Setup. This path is a clean install and will not retain previous files or settings.
Important: You should verify that your device meets minimum system requirements before you choose to boot from media, because it will allow you to install Windows 11 if you have at least TPM 1.2 (instead of the minimum system requirement of TPM 2.0), and it will not verify that your processor is on the approved CPU list based on family and model of processor.
Mitens tää win11 ja mun kone(sigus) päivittääkö tälläinen automaattisesti jotain emolevyy ja mitä sitä nyt muuta päivitetään? näytönohjain aina välillä herjaa et päivitä ja sen olen aina päivittänyt... Ja kadeeko mitään muuta päivittää jos kaikki toimii?
Aliisa
