World of Tanks
Kerkesi hurjat 2min pelata ensimmäistä peliä niin servut kusi alleen... :D Vissiin muutama muukin liikkeellä joululomien aikaan ja vielä kun ilmanen premium päivä sekä 5x tarjolla.
Koskas tuo uus engine on tulossa? Voisko sitä näin parin vuoden jälkeen ruveta taas pelaamaan :eek:
maaliskuun alussa uusi engine. odottele sinne asti.. ainakaan tänään ei kannata mennä pelaamaan. käsittämätön määrä aivan luokattoman paskoja pelaajia kentällä... varmaankin tosta prem daystä johtuen. vedin pakollisen tehtävän ja tänään ei enempää :)
Joo, tätä ei enää voi pelata ilman vitutusta.
Olen koittanut käydä pelaamassa tätä kun tankkeilu kiinnostaa. Mutta kyrsii tuo euttä samassa pelissä on niin eritasoisia tankkeja. Toki sodassakaan ei voi valita vastustajaa mutta peleissä luulisi olevan mahdollinen saada hieman saman tasosta väkeä / peli. Muutenkin menee hieman yli hilseen kaikki ostelu ja miten tasoa saa nostettua ilman oikeaa rahaa, vai ei mitenkään?
War thunder on hieman viisaampi monipuolisuudellaan.
Grindiä grindiä niin kyllä ne tankit paranee. Premi auttaa mutta pärjää ilmankin jos jaksaa grindata. Myöhemmin ois hyvä olla joku premitankki krediittien grindaamista varten.
Mutta ilman rahaa (premiä) grindi on pitkä..
Edit: Jos lyhyesti selittäis, kaikella on expa hinta joka pitää sillä tankilla grindata (tai käyttää ns vapaata expaa johon tarvii jo rahaa, tällöin ei tosin tartte juuri ko tankilla grindata) ja kaikilla osilla/tankeilla on vielä krediitti (hopea) hinta, jonka voi sitten grindata millä tankilla vain.
Ilman grindiä ei voi kuin ostella premitankkeja, jos ei jostain (laittomasti) osta botin grindaamaa tiliä..
Tema battle kredu ongelmaa. Ilman premiäkin tienaa todella hyvin, sitten vaan premivaunu+ klaani+personal bonarit päälle. Ei ole edes paha saada jotain 150-200k per matsi.
Ainakin itse olen nähnyt tuon premium-ajan pelissä ikäänkuin "kk-maksuna". Ilman sitä tulee pelattua aika vähän, ihan juuri siitä syystä että grindaamisessa kestää f2p metodilla liian kauan.
Kannattaa myös tutustua niihin eri tankkien rooleihin. Eli elä mene sillä tier 6 lightilla heavy linjalle jossa vastassa tier 8 heavyjä :lol:
SPG:llä pelaamisesta ei tule mitään. Vaikka itse koittaisi pelata hyvin, niin se ei paljon auta jos siellä 14 muuta tankkia sulaa täysin. Eli lopputulos on vain tuurista kiinni. :(
Muutenkin tuntuu, että koko matchmaking on syvältä. Harvoin sattuu kovin tasaväkistä matsia kohdalle.
Sain muutama päivä vihdoin kauan odottamani UDES 03:n, mutta pelaaminen sillä ei oikein luonnistu. En muista, koska viimeksi olisivat pelit menneet jollain tankilla yhtä huonosti kuin sillä: 36 pelin jälkeen WN8 854,81 ja WR 41,67 %. Tykkäsin pelata Ikv 65 II:lla (em. lukemat 1896,47 ja 57,48 %) ja Ikv 90B:llä (1880,92 ja 53,15%) välillä melko aggressiivisesti melkein etulinjassa. Tosin Ikv 90 B:n tykin epätarkkuus kauempaa ammuttaessa tuotti välillä harmaita hiuksia. UDESilla taas ei lähitaistelu luonnistu kunnolla laisinkaan. Monissa kartoissa ei löydy kunnon paikkoja, joissa voisi kykkiä sniputtamassa. Jos tulee joku kiva mappi, esim. Fisherman's Bay tai Sand River, joissa on paljon avointa aluetta, menee pelit heti paremmin. Tietysti osasyynä huonosti menneisiin peleihin voi olla vakiotykki, joka vaikeuttaa esim. 10. tason tankkien panssarin läpäisyä.
Pitkästä aikaa tulee jälleen pelailtua, onko tässä mitään suomi klaaneja olemassa? Joskus jotain pr-22 pelasin. Peliseuraa ihan normi matseihin ja linnakkeita ym olisi kiva pelata.
Itsekin tuli taas hieman aktivoiduttua ja grindailen tankkeja Obj 416 sekä T-34-2 tieriltä kahdeksan ja Skoda T50 sekä Type 4 Heavy tieriltä yhdeksän paraikaa läpi. Mikäli täällä IO-Techilla on pelaajia, jotka tietävät sopivan kasuaalin klaani voisin itsekin olla kiinnostunut tulemaan platuuna-seuraksi sekä satunnaisesti stronkkeihin. Ei pysty sitoutumaan perheellisenä enää mihinkään vakavampaan touhuun. Pelistä löytyy samalla nickillä kun täältä ja kaverikutsua voi laittaa.
Onko muilla äänissä satunnaista bugia, joka itsellä ilmenee, että kun pelaan kuulokkeilla niin vasen menee mykäksi ja oikea vaimenee hieman. Ongelma ilmennyt jo jonkin aikaa ja saa pois käynnistämällä pelin uudelleen.
Itsellä ei, mutta parilla klaanilaisella kyllä. Bugi, joka tuli uusimman patchin mukana. Se kuulemma riittää, että muuttaa ääniasetuksia pelissä. Esim. 2.1 -> 5.1. -> 2.1 Tai mikä ikinä sinun oletusasetus onkaan.
Kiitos vinkistä, luulin jo äänikortin vetelevän viimeisiään.
Mulla on taas välillä Windows heittänyt äänilaitteen asetuksista 7.1 kajarit käyttöön. Oireilee juuri tolla tavoin.
Itselläni teki yhdellä koneella samaa ainakin n. kuukausi pari sitten. Täyttä tuskaa pelata, kun toisesta korvasta ei kuulu mitään :lol:. Pelin uudelleenkäynnistys tosiaan auttoi, mutta täytyy kokeilla tuota ääniasetusten säätöä seuraavaksi. Tosin nyt ei ole tuota tapahtunut hetkeen.
Tämähän on suht yleinen bugi, joka ilmaantui jälleen 9.2-patchin jälkeen. Itselläkin tehnyt joskus harvoin. Ainakaan itsellä tuohon ei auta kuin käynnistää peli uusiksi, mikä tekee siitä vielä ärsyttävämpää.
WG:llä näitten bugien korjaus on vielä niin säälittävän hidasta ellei kyseessä ole bugi joka vaikuttaa jokaiseen pelaajaan.
Tuo ääniongelma oli jonkin aikaa, en muista tekikö eu 1 vai 2 sitä enemmän. Vaihdoin lopulta servua niin ei ole ollut ongelmia enään. premikkaa 8pv jäljellä varmaan menee ensi viikolle kun jaksaa pelata kunnolla, sitten tuleekin paussia jonkin aikaa.
Sain muutama päivä vihdoin kauan odottamani UDES 03:n, mutta pelaaminen sillä ei oikein luonnistu. En muista, koska viimeksi olisivat pelit menneet jollain tankilla yhtä huonosti kuin sillä: 36 pelin jälkeen WN8 854,81 ja WR 41,67 %. [– –]
Sain tuossa jokin aika sitten toppitykin, ja pelit alkoivat mennä heti jonkin verran paremmin. Nyt lainauksessa mainitsemani lukemat nousseet kivasti, vaikkeivät vielä kummoisilta näytäkään: UDESin WN8 1374,26 ja WR 51,45 %.
Kyllä tuo winrate alkaa olemaan jo ihan ok tasolla. T8 mm on aivan rikki. itse pähkäilen tässä kolmen tankin kohdalla minkä hommaisi amx 50 b jälkeen. t-54, e50 vaiko e5.
T8 tosiaan ikävä pelata, kun melkein aina T9 tai 10 vastassa. UDESilla se ei niinkään enää haittaa 288 mm:n läpäisyn takia, mutta muilla pelaamillani tankeilla aika ärsyttävää.
Jpanther 2 ja charioteerilla tuntuu aina joutuvan bottom tierille ja muutenki lähes aina joukkueet hirveätä kuraa..
UDES on kyllä ihan pirun kiva tankki, varmaan juuri erilaisuutensa takia. Vaatii vaan aina oikeanlaisen mapin ja kaupunkikentät on suht turhauttavia. Itsellä ihan mukiinmenevä 54,5% win rate muistaakseni.
Joo toi UDES on kyllä melkoisen paska vekotin sillä stokkitykillä, isommalla sitten menee ok. Miehistöllähän pitäisi olla gamot lisäksi sitten maastovärit ja maastoverkko sekä kiikarit, niin alkaa olemaan sniputtelukone valmiina ja 10 matseihin kultaa piippuun. Niin ja sen verran puskien takaa kun ampuu ettei suuliekki näy niin jo vot.
Käykääs kehumassa , olisi mahtavaa saada heille oma servu.
Siskonpojan tunnareilla tein kun omilla on vuoden banni päällä vielä :)
Vuoden banni vaikka pyysin " maps without water to drown" & " maps without edges to crash" just for PLayers :)
Pyydä samalla turkkilaisille, espanjalaisille, briteille, saksalaisille ja suomalaisille omat serverit. Jos saat vuoden bannin, niin et taida olla kovin paljon siskonpoikaa vanhempi. No järki tulee iän myötä toivottavasti.
Juu, itsellä täydet camot kaikilla paitsi komentajalla vielä vähän vajaa, ja juurikin mainitsemasi naamioverkko, maastokuvio ja kiikarit. Naamiointiprosentti joku hieman yli 66 muistaakseni.
Pyydä samalla turkkilaislle, espanjalaisille, briteille, skasalaisille ja suomalaisille omat serverit. Jos saat vuoden bannin, niin et taida olla kovin paljon siskonpoikaa vanhempi. No järki tulee iän myötä toivottavasti.
Kirjoitustaidon perusteella tunnut kovin nuorelta, kirjoitustaito kehittyy iän myötä.
Puola ja Tsekki , sieltä löytyy eniten vitutusta aiheuttavat oman puolen pelaajat/botit
I fixed it just for you. Voit ehkä vastavuoroisesti korjata oman viestisi kirjoitusvirheen niin ei kukaan muu sitten pahoita mieltään.
Itse en ole törmännyt botteihin kun ehkä pari kertaa, samat tiimikaverit ne tulee tasaisesti ihan kaikille. Onko jotenkin coolia dissata juuri esim. puolalaisia? Jos suomalaisia pelaajia olisi 10x enemmän olisi peli varmaan täynnä fittans finne huutelijoita. Enemmän vituttaa matsien jälkeen privaviesteilijät jotka eivät ole jostain syystä tyytyväisiä peliisi. Näitä tuntuu tulevan eniten ihan kaikista maista, eli asshole on asshole kansalaisuuteen katsomatta.
Päivitys pärähti ja laitoin aamulla latautumaan, pitää katsella mitä ne nyt sai aikaan, vai onko jollakulla tiivistettyä tietoa asiasta? Monesti on ollu päivityksen jälkeen vaikeaa kun on paljon lataajia ja bugeja ohjelmassa mutta pitänee silti illalla kokeilla.
Meinaattekos nyt kokeilla uutta betaa, johon ymmärtääkseni pääsee kuka vain osallistumaan? Itse ainakin aion pistää latautumaan kotiin päästyäni. Saa nähdä, tuleeko uusi näytönohjain hankittavaksi. Update 1.0: Join the Beta!
Jeps, olen odottanut jo viime vuoden puolelta asti kun oli se sandbox testaus.
Ihan kiva 1.0 beta #1 muutosloki:
Preliminary List of Changes
Maps
List of maps that have been reworked into HD quality after transferring to the Core graphics engine:
  • Abbey
  • Paris
  • Mines
  • Cliff
  • Murovanka
  • Malinovka
  • Prokhorovka
  • Steppes
  • Sand River
  • Himmelsdorf
  • Lakeville
  • Ruinberg
  • Ensk
  • Live Oaks
  • Siegfried Line
  • Mannerheim Line (former Arctic Region)
  • El Halluf
  • Airfield
  • Mountain Pass
  • Karelia
  • Redshire
  • Fjords
  • Tundra
  • Overlord
  • Serene Coast
  • Erlenberg
  • Westfield
  • Fisherman's Bay
  • Nebelburg
The Core graphics engine includes the following features:
  • General improvement of the image quality at any graphics settings.
  • Complete rework and optimization of lighting.
  • Added the system of Global Illumination.
  • All structures have been reworked into the new graphics quality.
  • Terrain, water, and foliage have been reworked into the new graphics quality.
  • High-resolution textures have been applied to all objects.
  • Object destruction has been improved using the Havok® Destruction technology (displayed only at the following graphics settings: High, Maximum, and Ultra).
  • Added the vehicle wetting effects when passing water obstacles (including the effect of drying water), as well as effect of vehicle's surface dirtying and dusting.
  • Improved display of the vehicle suspension operation, when driving over various obstacles.
  • Reworked map outlands (areas beyond the map border): now game locations visually feel vast and unlimited. At the same time, map borders remain unchanged.
  • Enable the terrain tessellation function (partially at the maximum graphics settings and in full at the Ultra graphics settings).
  • Reworked the track effects on different terrains. Added the realistic effect for drifting.
  • Added the procedural generation of grass and bushes to decrease the load on computers.
  • Now all foliage interacts with vehicles: grass and foliage are shaken by shots and made flat by vehicle tracks, etc. Note, this feature will not affect vehicle concealment, since the animation is displayed only on your computer.
  • Implemented a new water processing system with geometrical waves (tessellation) and SSR (Screen Space Reflection) for modeling reflections in water.
  • Implemented a realistic model of water behavior: when passing water obstacles, the vehicle pushes water forward and thus creating a wave; when a shell hits water surface, it creates realistic circles, etc.
  • Each map has received a completely reworked skybox with cloud animations.
  • Implemented full support of the DirectX® 11 functionality (tessellation, etc.).
  • Significantly improved performance and memory consumption
  • Improved display of hit decals.
  • Smokes and various effects now cast shadows.
Optimizations
  • Optimized game performance, memory consumption, GPU and CPU load.
Reworked sound in the game
Added conceptually new sound to the game. A total of 180 sound themes have been created. Now they indicate clear regional belonging of the map. The music is interactive now: it depends on the current situation in battle.
At the Common Test we use only four themes (sound sets) distributed among all maps. After the release of Update 1.0, each map will have its own unique sound set that will include:
  • main theme for the loading screen
  • 2 interactive battle-related tracks based on the main theme that can be played almost infinitely without repeating thanks to the possibilities of the sound engine
  • 3 ending themes for the battle results: victory, draw, and defeat
The sound logic will change depending on the battle type: it will be different in the Random Battles, Ranked Battles, and Grand Battles. In clan or team battles, when the voice chat is crucial, no music will play in battles to avoid additional interference in the voice chat.
Ambient Sounds
  • Completely reworked the ambient sounds for each particular map. The ambient sounds are now rich and natural depending on the map region. Sounds of vehicles (shots, explosions, sound of tracks, etc.) now change and depend on the sub-location of the combat action. As result, the same sound will vary in mountains, forest, village, urban area, open field, etc.
  • The entire sound environment has also been adjusted to the multichannel 5.1 and 7.1 system.
  • Reworked almost all sounds of destructible objects that will be introduced with the release of the new destruction physics.
  • Reworked sounds of flying shells. Each of the four shell types will differ both visually and by sound, which will provide players with additional information.
Disabled the Proving Ground mode
The Proving Ground mode will be disabled. Bootcamp remains available to players.
Eka peli ja hui hitsi, oli muuten hieno tuo 1.0. Todella hieno. Aivan kuin ois menny eri aikakauden peliin, jos vertaa tohon vanhaan, ja pyörii about yhtä hyvin kuin vanha, vaikka ei kone ole viimeistä huutoa (I5 3570k + 1050 Ti , 1080 resoilla maksimi graffoilla moitteetta)
Eikös tuon 1.0 ollut puhe pyöriä jopa paremmin kuin nykyinen, varsinkin low end koneilla. Sinällään en ihmettele, nykyinen pelimoottori sen verran huonosti optimoitu (esim. käyttää lähinnä yhtä säiettä). Joten ei kannata olla huolissaan että joutuu konetta päivittelemään ellei halua pelata kaikki tapissa :)
Onhan tuo 1.0 jännää. Jotenkin pelin yleisilme on muuttunut aivan täysin. Ihan kuin pelaisi aivan uutta peliä.. Ja ne aitojen rikkominen on sangen hauskan näköistä puuhaa :rofl:
WoTReplays — Main
Tuosta voit katsoa yhden PL fanituksen, eikö vituttaisi jos omalle kohdalle osuisi?
Harmi että 99% polakeista pilaa kaikkien polakkien maineen,
Se ei harmita että vihuilta hukkuu tai "crashaa" muutama pelaaja ekan 30 sekunnin aikana, PL tai CZ lähes 90% tapauksista.
Lightilla olet puskaspotissa, polakki tulee taaksesi ampumaan, siinä sitten keräät sille idiootille osoitetut kuulat ja lähdet ennenkuin lamppu syttyy, PL jälleen kerran.
Kerro missä pelaat, tulen mielelläni pelaamaan paikkaan jossa botteihin ei törmää, ihan oikeasti.
EU1:llä, lähes poikkeuksetta. En ole huomannut mitään biasta oikein mihinkään kansakuntaan pelaajamäärät huomioiden. Ainoastaan sen että mitä idempänä sitä rasistisempia ja homofobisempia kommentteja viljelevät. Suosittelen sinulle XVM:n kansalaisuuden raportoinnin poistamista niin ei harmita enää polakit.
Itse en ole käyttänyt modeja pitkään aikaan mutta silti harmittaa (=vituttaa) aivottomat polakit.
Ainakin mitä itse huomasin suomiklaaneissa, niin kyllä meno oli välillä sellaista että huhuh jäi puolalaiset kakkoseks :/
Ja sitten yksi oma kokemus, kun joku on huono häviäjä:
Hävittiin taistelu, pelasin aika average pelin tier V pelissä. Olin viimeinen pelaaja, vs 3 muuta ja tankki oli jo ihan romuna. Niin pelin päätyttyä, yks pelaaja aloitti kauhean myrskyn chatissä mun kanssa, no sanoin että et ollut itsekkään kovin kummoinen niin siitähän se vasta tulistui, pelasin joskus viikonloppuna aamulla, sit kirjauduin suosiolla ulos, sit seuraavana päivänä kirjauduin seuraavan kerran nii oli poika päivän varmaa jatkanu spämmiä (koskaan nähnyt niin paljon tekstiä chatissa, lol), ilmoitin spämmistä ja laitoin ignoreen, viimein :D olisi pitänyt varmaan aikaisemmin.
Tuollaiset on just parhaimpia, oranssit pelaajat jotka tulee matsin jälkeen inisemään. Harva pelaa aina parhainta peliään, mutta noille on todella hauska joskus alkaa trollailemaan. Voi kuvitella miten niiltä alkaa savu nousta kun vähän provosoi. Joskus tullut tosin ihan hyviäkin keskusteluja kun toisella on joku muukin kommentti kuin "idiot"
_PL nikissä ei jätä arvailun varaan.
Niin ja ne kenellä ei ole _PL:ää tai muuta ovat aina parempia.
viltsukka
