World of Warcraft
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dzeeta
Juu tippuuhan niitä, mutta ekat kaks tippuu nopeammin. Jos vaihdat specciä eikä sulla ole sille specille legendaryä vielä, niin saat ekat kaks myös nopeammin. Itse vaihdoin nyt roguen specin outlawista assassinationiksi ja ekan pitäisi tippua nopeammin, kun multa löytyy vain yksi cross-spec legendary.
Bad luck protection meinaa, että tsäänssisi saada seuraava legendary nousee ajan mittaan kun teet contettia josta niitä saa. Aktiivisesti kun pelaa niin about kerran kuussa pitäisi tippua. Suosittelen tekemään esim LFR:t legejen ja AP:n perässä.
Oiskohan kellään ideaa että mikä addon aiheuttaa tuollaista että kartta joskus menee päin honkia ja ainoa tapa saada se takaisin on reload ui?
Ei jaksais ruveta oikein metsästämäänkään yksittäistä kun tuota ei kuitenkaan aina tapahdu.
Itselläni kun vielä pelasin tuota mokomaa pari kuukautta takaperin teki samaa. Käytin rullaa (kartalla) ja huomasin, että sillä sai kartan "resetoitua" ilman reloadui? Kokeilun arvoinen sinullekin :)
Onko sulla jotain rare mobin reittejä siellä mikä sen addonin nimi nyt olikaan. Se tais tehdä tuota
On mulla npcscan mutta olen sen laittanu pois päältä kun ei ole tullu vielä päivitystä.
Wowia olen pelannut julkaisusta lähtien mutta en ole koskaan opetellut macro juttuja.
Mitä hyötyä macron käyttämisestä on? Näppäimistössä olisi kyllä monta macro nappia.
Onko se joku pro pelaajien juttu vaan vai onko siitä casual pelaajalle hyötyä myös?
Onhan noista paljon hyötyä, mutta ei niillä suoraan mitään näppiksen macrojen kanssa ole tekemistä. Wowin macroilla tyypillisesti pistetään useampi spell yhteen. Esimerkiksi roguella mulla on macro, joka castaa tricks of the traden focus targettiini eli tankkiin.
no esimerkiksi voi tehdä macron joka tekee "jonossa" useamman spellin/lyönnin kerralla tai käyttää vaikka trinketin boostia aina tietyn spellin kanssa. Itse en ole macroja käyttänyt kuin Druidilla aikoinaan jolla yhden napin takana oli eri ability riippuen formista.
Esimerkiksi mouseover macrot ovat hiilatessa lähes pakolliset. Tarkoittaa siis sitä että castaa abilityn joka on macrottu siihen unittiin jonka päällä hiiri on frameissa. Ilman että tarvitsee targetta.
Vaihtoehtoisesti dispellimacro jollekin tietylle pelaajalle arenaa varten (itsellä oli 3vs3 niin että hiiren rulla ylös dispellasi toisen tiimiläisen ja rulla alas toisen) tai tiettyjä bossencountereita jos tankeille määrätty tietyt dispellaajat jne. En tiedä tarvitseeko interruptit nykyään stopcasting macroja, mutta joskus ainakin niitä käytettiin. Eli interrupt macrottiin niin että se interruptasi meneillä olevan castin ja käytti heti interruptin kun painettiin.
Hiilulla tulee itse pääasiassa pelattua, niin mouseoverit ovat kultaakin kalliimpaa. Plussana niissä omasta mielestä on myös se, että samaan nappiin voi bindata healin ja jonkun offensive liikkeen. Heali tulee kun liikuttaa hiirtä pelaajan päälle, ja toinen liike sitten jos painaa samaa nappia ilman mouseoveria. Clique addonia käytän noiden mouseoverien kanssa, kun olen siihen tottunut, mutta onnistuuhan tuo ilmankin.
En tiedä olenko tyhmä vai enkö osaa vain etsiä mutta ne artifactin uudet traidit saa sen jälkeen kun on tehny Khadgarilta saadun questin? Esim DH:lla se jossa pitää Aszaraan asti mennä?
Vastataan nyt itselle että kyllähän se tuo questi oli jonka jälkeen sai tuon käyttöön. Huvittavaa vain että demon hunter jolla tuon tein on tuo avattu mutta en ole vielä class hall questia saanu tehtyä että olisi kolmas relic käytössä :D
Tulihan se lentokyky vihdoin. Hieman liian kauan meni kun ajattelin etten koskaan saa good sumaratania tehtyä mutta niinhän se about päivässä menikin "läpi" :D
Vaikka useat ihmiset ovatkin lentämistä vastaan niin on se mukava skipata joitakin esteitä etenkin kun on tehny nuo alueet jo sen... 9 kertaa.
Mites porukka on niin hiljaa nykyään wowissa? General ja trade ja LFG chateissa ei juuri kukaan puhu enää?
:sori::beye::tdown:
Olikohan tässäkään nyt mitään järkeä... Noh, onpahan valmista seuraavaa lisäriä varten :comp:
Mulle riittää kolme kpl 110-levuisia, monk main, priest ja rogue altit. Monk ja priest ovat molemmat 910+.
Tekisi niin mieli ostaa peliaikaa ja uusimman lisärin. Jotenkin vaan tuntuu kun kavereita ei oikein enää pelaile että se jäisi taas siihen että dingaisi sen pari ukkoa 110. PvP ehkä kiinnostaisi mutta striimejä kun kattoo niin kuulemma olisi parantamisen varaa. TOisaalta ite ollut aina niin huono/ei kiinnostanut korkeampi taso niin ehkä siinä voisi olla pähkinä purtavana. SIihenkin kyllä tarvisi varmaan kavereita.
Hyvä mahollisuus etsiä joku suomikilta ja tehdä uusia kavereita :D
Itse en ole pvp:tä harrastanut Legionissa lainkaan, MMO pvp nyt muutenkin on mitä on. Sitä varten on muut pelit.
Näinhän se on. Ainoa miinuspuoli kun mopissa raidasi vähän aktiivisemmin niin itse kun tekee iltaduunia suurimmaksi osaksi ni jää kaikesta melkeen paitsi. Mutta eihän sitä tiedä vaikka innostuisikin enemmän. Yleensä se innostus on vaan kestänyt sen dingin max leveliin ja siitä 1kk eteenpäin pl. ennen cataclysmiä :D
Voisi melkein aktivoida tilin ja pelailla, mutta miettiny että mitä siellä sitten tekisi. Tekis mieli levutella altteja vihdoinkin korkeemmalle, mutta siinä touhussa jää mainilla tekemättä juttuja joka päivä. Ja ainakin nyt kun on ollut pois paljon niin on helvetisti jäljessä kaikessa.
Muutenkin aika paljon tungettu tekemistä (samoja dailyjä). Ilman noita dailyjä olis ehkä kivempi, mutta joo. Vähän kahden vaiheilla ellei keksi jotain muuta peliä mitä pelaisi.
Eternium - Argent Dawn rekrytoi pelaajia Tomb of Sargeras progressiin.
Etsimme riveihimme etenkin ranged dps classeja, mutta kaikki hakemukset käsitellään. Toivomme sinulta kypsää asennetta, kohtalaista kokemusta sekä raidivalmista gearia. Kiltaan voi liittyä myös sosiaali jäseneksi, jolloin vaatimuksia ei ole.
Raidirosterissamme on tällä hetkellä noin 15 aktiivista pelaajaa. Raidaamme ke/to klo 20.00-23.00.
Ensisijainen tavoitteemme on raidata ToS Hc'ta, mutta kun/jos rosteri kasvaa tarpeeksi siirrymme Mythic tasolle.
Tämän hetken progressina on EN: 7/7N, 7/7H, 4/7M. ToV: 3/3N, 3/3H. NH 10/10N ja 10/10H.
Jos kiinnostuit niin käy täyttämässä hakemus osoitteessa https://eterniumad.enjin.com/
Lisätietoja voi kysellä pelin sisällä officereilta:
Belegchir
Lepic
Jubu
Shaalia
Ilmeisesti jotain uutta raidia pukkaa tjs? Tuli ainakin 7 päivää aikaa tarjous lootaan. Vois käydä kattoo
Tomb of Sargeras julkaistiin viime viikolla. Nyt tuli 7.3 PTR:lle ja siellä on näköjään kaksi (2) uutta raidia tulossa, bosseina muun moassa Eonar, Aggramar ja Argus itse. Siis se planeetta.
Eipä tuo kauhean kauaa jaksanut kiinnostaa.. Kun ei raidaa eikä ollut enää tuttuja pelaamaan arenalle.
€: oikeastaan kun ei ehdi sitoutumaan raidaamiseen :D
Täällä olis yksi pelaaja horde kiltaa vailla, realmilla ei väliä koska voin migrata kyllä. Undead warlock löytyy ja kaikilla speceillä voin pelata jos tarvetta on. Pääasiassa tosin destrolla mennään. Kaikki legioonan raidit clearattu normilla ja HC:lla paitsi ToS. Semi-casuaali menoa toivon ja ei mitään liian vakavaa menoa. Pilke silmäkulmassa ja hyvä ilmapiiri on pääasia! :)
Kävin tuossa huvikseni kattomassa peliaikakortteja kaupasta niin onko nuo aina ollu sen 30 euroa? Ei kyllä mitään järkeä tollasta käyttää kuhan voi suoraan maksaa kun melkein samaan hintaan saa sen 3 kk aikaa.
Edellisen kerran kun ite ostanu fyysisen kortin niin varmaan yli 5 vuotta sitten.
Ikinä en ole fyysisiä kortteja ostanut, netistä löytyy jos jonkinmoista avaimia myyvää sivua, sieltä 20€/2kk.
Peli kiehtoisi hiukan jostain syystä...
On vaan vähän pelonsekaiset tunteet tästä koska pelasin alunperin 2004-2009.
Lopetin silloin mm. näiden asioiden takia:
- raidaus saman toistoa kymmenellä eri vaikeustasolla = arcademaista paskaa eikä mmo tyylistä seikkailua.
- blizzun 'kaikkien pitää nähdä ja saada kaikki' filosofia.
- community katosi täysin kun tuli raid finderit ja teleportit jokapaikkaan. Nykyään vissiin xrealm yms.
- jäljellä oleva vähäinen community täyttä syöpää ja gearscore.
- epic oli uusi vihreä
Pelasin nostalriusta kunnes se suljettiin ja nautin suuresti.
Kannattaako edes miettiä retailia?
Sent from my H60-L04 using Tapatalk
Epic on nyt gray item kun niitä tulee ovista ja ikkunoista
Luetellut asiat legionissa monta kertaa pahempana lisänä classien pilaaminen ja loputon rng. :beye:
Eikö rng ole vähän kuin synonyymi rpg peleissä? Tai jotakin sinnepäin. Ja en minä ainakaan ole mitään classia huomannu jota oltaisiin "pilattu", mitä nyt outlaw rogue kirjaimmelliseti on rng spec roll the bonesin takia.
Legion on pitänyt ainakin mut koukussa jo vuoden, mutta on sillä toki ongelmansa. RNG:tä tulee joka tuutista war/titanforge-systeemin muodossa, kun aivokuollutta LFR-moodia pelaamalla voi saada mythic-tason kamaa. Leget eivät ole ihan niin iso ongelma kuin aluksi, kun jotkut leget olivat käytännössä pakollisia jotta spec oli kilpailukykyinen, mutta mm. oma alt shadow priest on edelleen parhaita legejään vailla 8kk jälkeen. Classeja ei kai suoraan ole pilattu, mutta balanssi on välillä vähän mitä sattuu, kun yksi patch tiputtaa jonkun specin listan pohjalle ja toiselle tehdään isoja muutoksia jotka muuttaa pelityyliä aika radikaalisti kesken lisärin. Lisärin vahvuuksia on mielestäni mythic+, tosin sitäkin voisi toki parantaa esimerkiksi rajoittamalla lootin määrää/viikko, kun se voi kuitenkin olla yhtä hyvää kuin raideista saatava, mutta mythic+:aa voi spämmiä sydämensä kyllyydestä. Alttien pelaaminen helpottuu pätsi pätsiltä, mutta timegatea löytyy tästä lisäristä kyllä liikaa. Nyt tekevät onneksi AK:sta globaalisti nousevan, siinä missä aikaisemmin saattoi altin pelaaminen jäädä siihen, että olit AP:ssä muita kuukauden tai kaksi jäljessä eikä asialle voinut mitään vaikka kuinka pelasi.
Joops taidanpa jättää väliin. Asiaa tutkiskeltuani peli taitaa olla huonommassa tilassa kuin luulinkaan, ja ilmeisesti MMO genren voisi korvata jollain 'arcade-adventure' tyylisellä. :mad:
WTF Blizz. Ilmeisesti Elysium kutsuu mikäli päätän uudestaan aloittaa.
Pitäsköhän tuo warlock kaivaa naftaliinista ja levuttaa puuttuvat levelit legionia varten. Millä specillä tuota kannattas lähtä nostamaan?
Kyllähän tuo taas pidemmän aikaa meinannu aloittaa taas pelaamaan.. viimeksi ostin laajennuksen ja peliaikaa, mut sit se vaan jäi pelaamatta. Joku vuos tässä menny...
Edelliset subit ollu mulla joskus vuonna 2011 ja warlock main näyttää jääneen lvl 85:een. Eli onko tuo nyt sitten Cataa ollut, muistaakseni joo. Tuli Blizzulta jotain mailia ja parin päivän ilmanen peliaika ja ajattelin, että katotaan oisko tästä mihinkään. Odottelin pelin latautumista (40GB!!!!) innolla kuin ensimmäisellä asennuskerralla joskus kk pari BC:n julkaisun jälkeen.
Yritin lähetä nollista ja puhtaalta pöydältä rakentamaan peliä. Otin kokonaan uuden hahmon, roguen, jota en ollut koskaan kokeillut ja roduksi Worgenin. Yritin uppoutua hieman leikkiin mukaan ja ajattelin rakentavanin hahmostani synkän yön pimeydessä hiippailevan hahmon. Yritin uppoutua myös Gilneaksen alkutarinaan lukemalla kestien selitykset ja seurata tarinaa. Kuitenkin hyvin nopeasti klikkailin vain niitä kestejä, jotta pääsin keräilemään millon mitäkin jonnin joutavia esineitä kilometrien päästä ja listimään pikselimörköjä kerta toisensa perään.
Toisinsanoen ehkä 2h pelin jälkeen jo muistin, että ei juma tää oli tätä helvetin grindausta ainakin kestien osalta. Muistelen, että raidaamisen suhteen se oli lopettamisen aikaan jotakuinkin samaa. Päästyäni Gilneaksesta Dalaraniin kyselin vartijoilta innoissani, että missäs se Rogue Trainer olikaan. Juoksin luolaan puun alle ja juttelin trainerin kanssa ja mitä ... Eihän sillä ollut enää mitään virkaa. Luulin, että niiden luona voisi yhä opetella skillejä ja miettiä nostaako jonkin skillin levelillä ylöspäin vai ei. Toisaalta skillien levelit tais loppua jo WotLKin aikaan, joten tässä suhteessa taisin olla liian BC pärinöissä liikkeellä.
Virhe taisi olla myös se, että tein hahmoni Blade's Edgelle, jossa kaikki aiemmat hahmoni olivat aikoinaan olleet, huolimatta siitä, että serverilistaus näytti Blade's Edgelle low populaatiota. Sehän oli ihan kuollut! Levutessani hahmoani 1 -> 15 näin ehkä 5 muuta non-npc hahmoa koko serverillä ja nämäkin olivat ilmeisesti jollain tapaa oikeasti muilla servereillä, koska niiden perässä oli aina jonkun muun serverin nimi ja *. Tietenkin tuolla aloitusalueella ei ole ketään, mutta ei sitä väkeä ollut myöskään Dalaranissa. En sitten tiedä hengaako porukka nykyään jossain Legionin alueilla, jonne itellä ei ole tuolla hahmolla mitään asiaa.
Enivei ainakin startti oli erittäin onneton. Katsotaan kuinka pitkälle tuota jaksaa kokeilla, mutta tuskin tulen peliaikaa ostamaan kuitenkaan. Pitäis jotenkin pystyä hyppäämään peliin ilman nostalgiapärinöitä. Pelistä pitäis myös saada pois tai ainakin rajusti vähennettyä noita "kerää 10 kukkaa" ja "listi 5 possua" kestejä. Sen sijaan tilalle voisi tuoda enemmän laadukkaampia kestejä. Keräyskestit voisi mielestäni korvata Ahn-Qiraj tyylisellä yhteiseffortilla, josta saisi expaa oman contribuution mukaan sitä mukaa, kun sitä contribuutiota tekee. Tai joku muu vaihtoehto sen sijaan, että grindaat sen pari sataa kukkien keräyskestiä.
Peliä mielestäni suoraviivaistettu ihan vääristä paikoista. Loputon grindaus jätetty, mutta kaikki hivenenkin aivotoimintaa vaativat asiat yksinkertaistettu.
Et ole korealaisia mmo pelejä pelannu?
Niihin verrattunahan tämä ei ole grindausta nähnytkään.
Ei, en ole. Enkä haluakkaan. WoW vois näyttää esimerkkiä ja vähentää grindausta entisestään. Ei sillä oo väliä kuinka paljon koreassa grindataan.
Parempi että lopetat vaan pelaamisen jos wowissa on liikaa grindiä sulle. 2 päivää ja sulla on kaikki roinat niskassa mitä pelistä löytyy. Täähän on ihan jonne peli nykyään verrattuna vaikka alkuaikoihin. Varmaankin juuri sinunlaisten pelaajien vuoksi.
Kyllähän tässä grindi on vähentynny todella paljon launchiin verrattuna( vaikka vanilja wow kuulemma on parasta mitä on tehty ). Tiedä sitten mihin pelaajat olis tyytyväisiä?
Suurin osa jos Blizzard ymmärtäisi sen vanhan viisauden joka teki wowista vuosina 2004-2008 niin hyvän - 'It's all about the journey, not the destination'.
Kyllähän pelín nykyinen tila on hyvin suolesta. Wotlk oli vielä erittäin hyvä lisäri, cata oli ok, sen jälkeen menty uskomatonta alamäkeä. Tuntuu että peli on nykyään suunnattu jollekin 10-15v jonnelle/jonnettarelle.
WotLK jälkeen pahemmin ole pelannut, lähinnä social gaming tyyppistä. Olihan ne eeppisiä kokemuksia aikanaan Ragnaroksen ja Neferianien pudotukset.
Jaa, löytyhän sekin:
Ja ensimmäinen Ragnaros kaatokin löytyi:
Juu kyllä ennen oli kaikki paremmin.. questeja sai oikeasti etsiä, eikä vaan katsoa kartasta minne mennä. Oli tosi hauskaa kaveri porukalla touhuta questeja ja instoja. Mennä rauhassa edeten ja tutkien. nykyään tuntuu olevan joka porukalla, et juostaan läpi paikat ja vingutaan kickkiä, jos sattuu porukassa oleen joku joka ei ennen kyseisessä paikassa ole käynyt. Syytän tästä kaikesta tätä ed/battery sukupolvea, joka tunnissa imee 3-5 tölkkiä ja pärisee mennessään ku beavis... I´m the great cornholio..
Kritiikki koski tuota päämäärätöntä toistavaa grindiä. Sen sijaan AQ tyyppiset yhteisefforti grindit ja tavaran keruu kelpaa, koska sillä grindauksella on jokin isompi tavoite ja vie tarinaa eteenpäin. Se ei taas houkuttele yhtään, että sulla on se sata NPC:tä, joille jokaiselle pitää viedä x määrä kukkia, jotta ne saa jotain ihan merkityksetöntä muka tehtyä ja joka ei sitten kuitenkaan vaikuta peliin yhtään mitenkään muuten kuin, että saat hieman lisää expaa hahmolles.
teewoan
