Wreckfest (PC, PS4, Xbox One, PS5)
Itse olen sitä mieltä, että muistin riittävyyttä pitäisi miettiä aina ostovaiheessa tulevaisuuden kannalta ja lähettää asiasta ennemmin viestiä näytönohjainvalmistajien suuntaan, kuin pelinkehittäjien. Kehitys kehittyy, niin pitäisi muistimääränkin. Nuo sukupolven, parin takaiset korkeamman keskiluokan näytönohjaimet jollakin 8-10Gt muistilla ovat vitsi, joka ei varmasti naurata enää tässä vaiheessa. Siinä missä vähäisempi muisti saattoi riittää hyvin julkaisussa, joku neljä vuotta eteenpäin tilanne on aivan toinen. Tuossa kun tuota päivitystä tuli mietittyä, 5070 rajautui välittömästi pois pelkän muistimäärän takia. Ei olisi oikein mitään järkeä ostaa saman tien rajamailla olevaa tapausta.
/Takaisin Zen-tilaan
Parannusta varmasti tulee, mutta suunta on oletettavasti sama kuin monilla muillakin peleillä.
8gigan Vramin olisi pitänyt jäädä sinne R290 - 390 aikaan keskitason ja sitä ylempien korttien kohdalla.
Ajettavuus - heikompi kuin wreckfest/flatout
Vauriomallinnus - upea mutta yliampuva
Grafiikka - lähes AAA tasoa
Äänet - ihan kiva lisä moottori sivuäänet vaurioituneena
Peli ei ole valmis, mutta vielä on paljon parannettavaa, että yltää ykkösen tasolle.
Viikonlopulle vielä uutta päivitystä:
Game no longer crashes to "could not open file for writing" upon first launch.
More robust max clients check, possibly fixing the issue where shown server client counts doesn't match actual in the server browser.
Fixes to input bindings - please note that some pedals you currently need to bind twice for the axes to be correct, and bindings might be lost after a restart.
Fixed gear dropping back to neutral when using a h-shifter controller.
Fixed a bug resulting in the game crashing to "Bag index '0'" fatal error.
In most cases it's now possible to choose the discrete GPU as a rendering device.
Improved performance of Savolax Sandpit Reverse layout.
Various minor fixes to car art.
Pitkä tie vielä edessä, mutta eipä tuo hinta päätä huimaa jos haluaa jo nyt hypätä mukaan. Itse taidan odotella vielä sen pari kuukautta ja kun kehittäjät kysyvät että mitä haluaisit peliin niin VR tuki ei olisi pahitteeksi.
Tämä. 16GB aivan minimi mitä vram kannattaa olla, sen takia tuo 660€ maksava AMD 9070 on aika optimaalinen hintaansa nähden ja sen itsekkin ostin. nVidiat eivät oikein tarjoa vrammia tuohon hintaluokkaan, nVidian tuon luokan vastaava on 5070 ja siinä on vain 12GB eli "dead on arrival" julkasu.
Penska vinkuu tätä mutta ilmeisesti GTX1080 näyttiksellä turha haaveilla tästä?
Tässäkin on toki hyvä muistaa, että io-techhiläisten koneet voivat ehkä "hieman" vääristää kuvaa siitä minkälaisella raudalla porukka esim. Steamissä pelejä pelaa. Joten pelin pyöriminen esim. medium asetuksilla niillä kuitenkin suht uusilla 8 GB:n muistilla varustetuilla Nvidia-näyttiksillä (markkinajohtaja erillisnäyttiksissä) voi ehkä myyntien kannalta olla vielä kohtuu pitkään pelintekijöille tärkeää. Toki tämän pelin osalta ollaan vielä early access vaiheessa, joten suorituskykyä toivottavasti pystytään vielä kohtuullisesti parantelemaan.
Hyvinhän tuo pyörii 4070 superilla ainakin. 4k ultra asetuksilla 50-100 fps. En tiedä sitten tuntien jälkeen "täyttyykö tai vuotaako muisti" mutta noin tunnin testien jälkeen toimi täysin pelattavasti. 12gb riittänyt hyvin vielä kaikkiin peleihin itsellä.
Mun mielestä taas ajettavuus on paljon enemmän realistisempi, menty vielä enemmän simu suuntaan ykkösestä, jota itse pidän parannuksena. Jos haluaa arcade banger racingiä, niin kannattaa sitä flatouttia pelata. En ainakaan itse halua että wreckfest 2 menee enemmän Arcade suuntaan.
Ajomallinnus tuntuu nyt jo paremmalta kuin wreckfest ykkösessä.
Tuo perhanan konepelti on kyllä kummallinen asia kun sitä ei saa pysymään kiinni niin että ajaminen onnistuis sisä kuvakulmasta, toivottavasti edes lisäävät jokaiseen autoon erikseen ostettavat konepellin pikalukot jotka estää pellin aukeamisen...
Muutenhan peli on mennyt paljonkin parempaan suuntaan vaikka hieman kopioidulta vaikuttaakin.
pelattu hetki linuxilla ja pyöri nätisti 7800xt käytössä . Varmaa ensimmäistä kertaa näen mitä on grafiikkavirheet. hiekkatie oli täynnä mustia pisteitä ja varjot päin viddua. Seuraavaksi windowsin puolella ja peli toimi miten sopii olettaakin ilman grafiikka virhettä.
Kehitettävää on vielä kun musiikit puuttuu ja karttaa ei näytä olevan vielä.
Kartoissa aika paljon ikäviä 'kiviä' minusta on tosi paha kun joutuu alkaa peruuttamaan liian iso penalty omaan makuun. Muistelen edellisessä versiossa pahoja kiviä oli tietyissä kohdissa mitkä oli hyvä opetella ulkoa, nyt tuntuu että joka kulman takana odottaa yllätys.
Omasta mielestä varsin onnistunut early access, kun muistelee ykkös osaa. Itsellä, silloisella kokoonpanolla, se oli melkoinen dia show. Jostain syystä en vain saa bindattua sequa vaihteisiin... Toimii kyllä muissa ajopeleissä, vaikka on diy segu, jonka mikrokytkimet on viety rj12 piuhalla suoraan fanan basen shifter 2 porttiin.
Eilisen updaten jälkeen kaatuu työpöydälle kun painaa siinä ekassa ruudussa enter. Koetettu poistaa kaikki peliin liittyvä ja asentaa uusiksi, vaihdettu grafiikka asetuksia low ja ultran välillä, ei auttanut. Olisikohan joku amd bugi (rx7900xtx käytössä) kun testi linuxissa missä on rtx2070 pääsee pelaamaan...
Taitaa olla taas vaan yksi peli lisää jossa suositellaan että windowsilla pitäisi pelata ohjaimella.
Tulkitsen tämän kritiikiksi, joka on erittäin outoa. PC:n hienoushan nimeomaan on teoriassa rajaton oheislaitevalikoima. Kyllähän tämä on ehdottomasti ohjainpelinä parhaimillaan, vaikka toki ratilla ja polkimillakin pystyy ajamaan tosi hyvin.
Olikin fantec bugi, peli toimii jos club dd 8nm on sammutettu. Kun laittaa siihen virrat niin kaatuu heti työpöydälle.
Romu-pelimoottori näytti hyvältä jo tuolloin, ei tuosta kauheasti ole grafiikat parantuneet imo. tai voihan nykyään antaa tekoälyn sutata näkemänsä jos liian hienolta näyttää.
Valaistuksen osalta on ainakin menty rutkasti eteenpäin. Se tuntuu usein olevan suurin ero uuden ja vähän vanhemman pelin välillä.
Eilen pullahti updatee:
Siellähän oli aika perustavaa laatua oleva kysely pelin kehityksestä. Liekö oikeasti käyttävät vastauksia määrittämään sitä, missä järjestyksessä asiat tehdään. Mutta nyt jos on mielessä keitä bottien pitäisi olla taikka on selvät nimet autoille, niin Wreckfestiä tulille. :thumbsup:
Reilu kolme tuntia pelailua takana ja hyvältä pohjaltahan tämä vaikuttaa. Ykköstä pelatessa toivoin, että tekisivät seuraajasta maltillisen napsun realistisemman tuntuisen mutta kuitenkin ohjaimella pelattavan, ja siihen suuntaan ollaan ilmeisesti menossa. Ajotuntuma on nyt mielestäni parempi, ja autoa on hauskempi heitellä mutkiin. Muita ajoapuja ei tarvitse pitää päällä kuin absit. Myös äänimaailma on jo tässä vaiheessa paremmalla tolalla kuin ensimmäisessä osassa, etenkin auton sisätilojen osalta.
Vauriomallinnus tuntuu olevan herkemmällä kuin edeltäjässään, tämän normaali näyttäisi vastaavan ykkösen realistic-tilaa. Tuntuu ainakin että autot hajoavat herkemmin, ja jo jostain satunnaisesta kartioon tai renkaaseen osumisesta saattaa lähteä pisteitä. En ole vielä ihan varma että pidänkö tästä vai en, kun minulle tämä on ensisijaisesti suht siististi pelattava jokkispeli, eikä varsinainen romuralliteos. Tykkään ainakin siitä että renkaat voivat puhjeta ja lähteä vanteiltaan. Aikanaan FlatOut 1:ssa oli mukavaa kun autot hajosivat jo turhan rajusta hypystä. Tämä pakotti varomaan ajamista vähän ja toi hieman lisää jännitystä pelaamiseen. Melkein toivoisin tähänkin samaa ominaisuutta. Pikkuisen raju alastulo ja auto alkaa vikuroimaan.
Nyt siellä on tosiaan kysely päällä, joten jos on halua vaikuttaa kehitykseen niin käykäähän pelailemassa. En tiedä, käytetäänkö tällaisia kyselylomakkeita pelaajille kuinka paljon pelinkehityksessä, mutta noihin vastailen ihan mielelläni uudestaankin pitkin early access vaihetta.
Törmäilemisiin!
E: niin, unohtui mainita suorituskyky. Pelailen kolmisen vuotta vanhalla peliläppärillä ja suht hyvin pyörii medium-asetuksilla ja 1080 resolla. Täydellä 2650x1600 ja 24 auton lähdöllä rupesi takkuamaan savolax sandpit- radalla. Katsotaan mihin suuntaan kehitystä tapahtuu optimoinnin osalta.
Uunituoretta päivitystä:
Today, we are proud to present to you the first content update for the Early Access phase of Wreckfest 2. With new cars to crash and new maps to challenge yourselves on we have also brought a selection of other features for your perusal. This is the first of many updates big and small to come, so stay tuned and drive the cars until the wheels fall off.
Tuli kaks asiaa mistä ite valitin, järellisempi vram usage ja asetukset kertoo suuntaa-antavan tarvittavan vramin valinnoille
On kyllä päivityksen #Content update myötä ihan kuin eri peli IMO
Ajettavuus on nyt siellä missä pitääkin 👍
Oli kyllä tuo uus bemarin mallinen auto mukava ajaa ja tuo uus europe rata on myös uus suosikki! Kyllä tästä vielä hyvä tulee.
Hyvältä vaikuttaa. Manuaalivaihteet kytkimellä vaativat nyt hieman tarkkuutta, etkä voi vain roiskaista vaihdetta (ohjaimella) sisään kuten ennen. Tämä hidastaa ajamista hieman, mutta tekee siitä tyydyttävämpää. Ajomallia on hiottu myös eteenpäin ja ajaminen tuntuu hyvältä ja koko ajan mennään siihen suuntaan mitä jatko-osalta toivoin. Uusista autoista se ei-edes-etäisesti-bemari on mukava ajaa. Toinen uusista radoista on kokonaan uusi eikä Wreckfest 1:sta tuotu, hyvän oloinen sekin mukavalla korkeuserolla.
Vaikka arcade-pelin äärellä ollaankin niin saattaisin silti haluta mahdollisuuden sammuttaa auto väärällä vaihteella.
Wreckfest 2 kiinnostais ja nyt olis -10% =D mietin vaan että oottaisko julkasuun, ja tulisko parempaa alennusta vai jopa nousee hinta? T: köyhä
Luulis pyörivän tällä koneella +60fps 1440p kaikki täysillä ja RT?
E: hmm wreckfest 1 maksaa vieläkin 30e jos ei tämän hetkistä alea huomioi.
No meikä osti pelin ku kavereillakin jo oli ja Ai että on hyvä! Kaikki täysillä ilman fsr pyörii 100fps molemmin puolin, ei droppaa alle 70. Päivityksiä odotelles!
Hyvin sujuu näppäimistöllä ajo mutta mietin jo ohjaimen ostoa.. :)
Eiköhän se hinta nouse kun täysi versio julkaistaan. Kannattaa ostaa nyt, hyvä peli ja paranee joka päivityksen jälkeen!
Ostin heti Steam-julkaisussa 24 eurolla, eli parilla eurolla on tultu ylöspäin. Eiköhän se tuosta nouse päivitys päivitykseltä ja virallisessa julkaisussa hinta on varmaan siinä 35-40 euron tuntumassa, ellei enemmän.
Mitä Wreckfest 1:een ja muutenkin vanhoihin peleihin tulee, niin harvemmin perushinta nykypäivänä kovin alhaiseksi edes laskee. Alennusprosentti vaan kovenee.
Wreckfest 2 suosittelen koittamaan FSR Native AA asetusta Frame Generationin kanssa (tai ilman FG). Ei siis skaalaa resoa vaan näytön natiivi, parempi reunanpehmennys ja fps melkein tuplat. Kuvanlaadussa en huomaa mitään, jopa paremmalta näyttää. Ainoo huono puoli taitaa olla että lisää vähän viivettä, mutta se ei tässä pelissä haittaa. Oispa muissakin mun peleissä tää niin sais näytön 170hz hyötykäyttöön =D
E: jätin fsr native aa päälle mutta FG pois, maksimoin kuvanlaadun ja pyörii tarpeeksi hyvin, ja voihan tuosta pieniä artifakteja tulla
Mites Wreckfest 2 kuskit mitä Assisteja käytätte? Ite laitoin kaikki puoli väliin mutta tekoäly suosittelee toisin, ja riippuu tietty autosta ja ohjaimesta tai näppäimistöstä
Tuli kokeiltua tätäkin nyt kun ykköstä ajelin vuosia sitten aika paljon. Hauska ja raskas ajomalli. Huomasin kuitenkin, että auto ei tahtonut mennä edes loivista kurveista ilman että kylki kolisee radan reunoihin yms. Kontrollien herkkyyden säätäminen auttoi merkittävästi, sillä oletuksena mitään tiukkoja mutkia ei kyllä nopeasti mennä millään. Tämä asetusten kanssa rukkaaminen kyllä tekisi moninpelistä täysin asymmetrisen, kun toiset kaartelee kuin laivoilla ja toiset menevät kurveihin tiukemmin kuin varmaan Bugbear koskaan tarkoittikaan. Olisikin ehkä ollut parempi, että mitään näin balanssin rikkovaa säätövaraa ei olisi lainkaan. Itse asiassa juuri sellainen ajamisen todenmukainen raskaus oli jotain mitä ykkösessä nopeasti menetettiin ja sitä on nyt tuotu vähän takaisin.
Hieman hankala asia antaa pelaajien päättää vapaasti näistäkin, kun kaikki tämä vaikuttaa ohjattavuuteen ja sitä myötä kierrosaikoihin. Itse olen pelannut ykkösestä asti manuaalivaihteilla (ilman kytkimen käyttöä), ABS off, traction control none ja stability control half.
Nyt sain ohjaimen ja onhan tällä paree, mutta miten nämä asetukset kannattaisi olla Wreckfest 2 ? Ei jaksais erikseen kaikkia koitella ja netistä ei nopeesti löytynyt
Peli on vielä kehitysvaiheessa niin en hirveästi murehtisi säätämisestä, kun tuntuma voi vaihtua päivitysten myötä. Testailee hetken ja menee sillä mikä tuntuu hyvältä.
Ajoavut ovat ykkösosassa olleet ns "half-none-half", eli absit ja vakautus puolella teholla, luistonesto pois koska se tappaa tehoa. Mitä olen moninpelin keskusteluista lueskellut niin ilmeisesti aika vakiintunut käytäntö. Ajelen ohjaimella manuaalilaatikolla ja kytkimellä. Kytkin manuaalilla siksi kun se on hieman nopeampi vaihtamaan ja sen käyttö on yksinkertaisesti hauskaa. Wr2 ei ole vielä tullut vakiintunutta käytäntöä ajoapujen suhteen kun ajomalli on muuttuva tekijä ja tulee muutenkin testailtua pelin tuntumaa eri avuilla. Absit ovat kuitenkin puolella teholla lähes aina. Ajaminen ilman apuja on mielestäni hauskempaa, mutta kello ei tykkää.
Vähän lisää sisältöä taas ja pitkä lista korjauksia ja parannuksia.
Mites muilla VRAM usage tässä pelissä? Itellä 1440p resdolla kaikki tapissa imaisee RTSS:n mukaan kaikki 12GB. Hurjalta tuntuu enkä oikein usko että ottaa tuota kaikkea kun kuitenkin pyörii sulavasti eikä muutu diashowksi. Taitaa vaan allokoida tuon kaiken saatavilla olevan muistin 🤷‍♂️
Uudes päivitykses sitä korjailtiin, ennen vei 15gigaa ja nyt jotain 12-13.
Näillä näkymin
  • August Update: An update in August will add 2 new tracks and 2 new cars. 2025
  • Full Release: The full release of Wreckfest 2 is planned before March 2026.
Ja noiden lisäksi alkaa tippumaan ensimmäisiä pelaajien äänestämiä ominaisuuksia. Niitä on varmaan riittänyt vino pino priorisoitaviksi musiikista modaukseen. Eihän tuo haittaisi, vaikka tulisi ajan mittaan uudistetut versiot melkein kaikista vanhoista radoista, esim. Eagles, Espedalen, Firerock, Firwood ja Northland ovat säännöllisessä kierrossa ja parit muut silloin kun on tarve maksimoida tuhot flipperimodilla.
Viltsu_-
