X670 AORUS ELITE AX rev 1.1. ja näytöt ei aina herää bootin jäljiltä
NKO
Koneessa on ollu tämä satunnainen ongelma jo parin kuukauden ajan.
Ongelmana on, että satunnaisesti, ehkä 40–50 % ajasta, kun herätän koneen lepotilasta, näytöt ei herää. Virran kytkeminen päälle/pois fyysisillä virtanapeilla ei saa niitä vastaanottamaan signaalia. Joskus tämä tapahtuu myös täyskäynnistyksen jälkeen, mutta ei läheskään yhtä usein. Joskus kone kaatuu jo ennen käyttiksen latautumista, ja joskus se lataa käyttöjärjestelmään asti (koska kuulen käyttiksen äänet kuulokkeista), vaikka näytöt pysyvät sammuneina. Oon myös huomannu et joskus emolevy pitää yhden neljästä status ledistä päällä käynnistyksen jälkeen, mutta en ole varma, onko kyseessä juuri "VGA"-merkkivalo vai joku muu.
Oon pitäny tässä koneessa kahta eri käyttistä kahdella eri SSD:llä, Win 11 ja linux (Zorin OS) mutta ongelma ilmenee yhtä lailla kummallakin. Tän perusteella en usko että tämä on softaprobleema.
Epäilen, että syy on joko näyttikses, RAMissa tai emossa.
- En usko että syyllinen on RAMmi, koska memory check ei löydä siitä mitään ongelmia, eikä mikään ohjelma tai peli ole koskaan osoittanut mitään ongelmia tai kaatumisia
- En myöskään usko että syypää on näyttis, koska stressitestit, pelaaminen, rendaus tai mikään muukaan taski ei ole koskaan aiheuttanu mitään ongelmia tai kaatumisia
- Jäljelle jää siis emolevy(?)
Päivitin BIOSini muutama kuukausi sitten ja se on tällä hetkellä versiossa F37c. Voisko tietty BIOS-versio aiheuttaa tällaista?
Onko kukaan törmänny vastaavaan?
Specsit:
  • Gigabyte X670 AORUS ELITE AX rev 1.1
  • AMD Ryzen 9 7900X
  • Kingston FURY Beast RGB 64 GB (2 x 32 GB) DDR5-6000 CL30
  • Inno3D X3 OC GeForce RTX 5080 16 GB
  • be quiet! Pure Power 12 M 850 W
Morjens, vaatinee hieman selvitystä, mutta yritän auttaa. Onko vika ollu aina tuolla näytönohjaimella vai oletko vaihtanu sitä? Jos windowsin plimputukset kuuluu, niin kuulostaa epätodennäköiseltä, että emo, näytönohjain tai muistit rikki. Oletko (Luultavasti olet) koittanut eri dp kaapelia tai pelkästään hdmi tai pelkästään dp liitännät yksitellen käytössä?
Jokunen näytönohjain tullut vastaan, joissa dp porttien liittimissä kehno kontakti, eikä näyttö aina herää, mutta ne on olleet paljon vanhempia kuin sun 50 sarjalainen.
Virransyöttö tai jännitteen vaihtelu voisi periaatteessa olla ongelma, mutta tuskin boottaisi lainkaan. Onko sulla käytössä joku ylijännitesuojattu jatkojohto tai ups? Tai onko ongelma aina silloin, kun kone ollut pitkään päällä ja boottaat? Nuo lepotilat on myös joskus merkillisiä oireiltaan. Ehkä se be quietin hpwr kaapelin taite kannattaa myös tarkistaa.
Nämä lonkalta ensimmäisenä, vähättelemättä sun osaamista, kun en siitä tiedä :):coffee:
Jos koittais biosista laittaa memory context restore disabled, jotta se treenaisi muistit joka kerta (käynnistys kestää tosi kauan, mutta tämä joksikin aikaa testiä varten). Ja expo pois päältä. Niin muistit olisi tarkistettu?
Kokeile poistuuko ongelma jos kytkee vain yhden näytön.
m.2 levyt voisi lisätä speksien listalle varoiksi.
Minulla RTX 4070 Ti Super ja MSI Tomahawk B650 teki tuota keväällä. Epäilen, että vika oli Nvidian ajureissa. Ainakin hibernate kannattaa ottaa pois, se oli suurin ongelma.
..tai no, minulla bootti aina korjasi ongelman. Mutta ongelmaa ei ollut 2024, samalla kokoonpanolla.
Pikkuveljellä tuli eilen sama ongelma paketista vedetyllä Gigabyten X870 GAMING WIFI6 emolla, ainoa mitä olin tehnyt ni päivitin Biossin. Lueskelin Redditistä, että secure boot:n päällä olo on aiheuttanut jollekkin saman. En ole kylläkään päässyt tätä vielä kokeilemaan.
Kiitos kommenteista/vinkeistä/ehdotuksista.
Täydennän tähän vielä pari ongelmaa mitä en ehkä älynny ekassa viestissä mainita/yhdistää aloitusviestin ongelmaan:
  • Windows 11 ollessa vielä käytössä, ostin koneeseen uuden Samsungin NVME-SSD:n. Otin aseman käyttöön, ja aloin täyttämään sitä Steamista ladattavilla peleillä. Jonkin aikaa latailtuani, nettiyhteys pätkäisee ja lataukset katkeavat. Heti tämän jälkeen Windows ikään kuin "hukkaa" aseman; se näkee nyt tämän SSD:n kuin verkkolevynä, johon ei saada yhteyttä??? Steami ei pysty käynnistämään levylle asennettuja pelejä, koska valittaa, ettei niiden exe-tiedostoja löydy (vaikka oikeasti kyllä löytyvät). Tietokoneen uudelleenkäynnistys korjaa ongelman, ja voin jatkaa pelin pelaamista/lataamista. Tämä sama ongelma toistuu myöhemmin uudelleen, juuri samanlaisessa skenaariossa, missä ensin kone hukkaa internet-yhteyden ja sen jälkeen aseman. Uudelleenkäynnistys korjaa jälleen ongelman. Näiden kahden episodin jälkeen tätä ongelmaa ei enää ole ilmennyt.
  • Windows 11 ollessa vielä käytössä, järjestelmä randomisti vaan "hukkaa" lankanettiyhteyden. Alapalkin status-tilasta näkee että nettiyhteyden pitäisi olla päällä ja kunnossa, mutta mikään sovellus ei pääse nettiin. WLANin yhdistäminenkään ei toimi, ja koko Wifi-pikavalikko hajoaa ilman että pystyn valitsemaan sieltä yhtään saatavilla olevaan WLAN-verkkoa. Lopulta koko wlan-verkkolistaus jumahtaa ja jättää listaamatta verkkoja. Ongelma korjaantuu parilla uudelleenkäynnistyksellä.
  • Joskus hard bootin jäljiltä kun Windows on latautunut työpöydälle, hiiren liikuttaminen pätkii aivan kummallisesti. Joskus melko pian tämän jälkeen kone menee lukkoon saman tien, näyttö pimenee ja vaatii uudelleenkäynnistyksen. Sitten toimii taas normaalisti.
Nämä edellä olevat ovat siis tapahtuneet Windows 11 asennuksen sisältävällä SSD:llä. Kun vaihdoin tuon tilalle SSD:n missä on Linux sen sijaan, olen sielläkin törmännyt samankaltaisiin ongelmiin:
  • Tieskarin ollessa yhteydessä joko lankanetilla tai wifillä verkkoon, yhteys vaan yksinkertaisesti lakkaa toimimasta vaikka UI elementit näyttävät että yhteyden pitäisi olla toiminnassa. Olen varmistanut että kyseessä ei ole oikea esim. modeemin/reitittimen ongelma, koska samaan wlan-verkkoon yhdistetty puhelin tai langalla yhdistetty telkkari toimivat verkossa täysin normaalisti. Myöskin, jos tässä tilanteessa luon puhelimen liittymällä tilapäisen wlan-hotspotin ja yhdistän tietokoneen siihen (niin että lankanetti on disabloitu ja ainoa verkkoyhteys on tosiaan wifin kautta) niin en siltikään saa esim nettiselaimella ladattua yhtään ainutta nettisivua, tai selattu steamia tai mitään muutakaan.
  • Joskus hard bootin jäljiltä myös Linuxissa tapahtuu sitä että heti työpöydän latauduttua, hiiren kursorin liike jökkii ja jumittelee ja pian ruutu pimenee ja vaatii taas uudelleenkäynnistyksen
Asioita mitä olen koittanut:
  • Vaihtanut tietokoneen ja pistokkeen välille tulevan virtajohdon
  • Kokeillut eri näyttöä eri kaapelilla (HDMI vs DP)
  • Disabloinut integroidun näyttiksen BIOSissa
  • Disabloinut PCI Express Active State Power Managementin (ASPM)
  • Disabloinu Secure Bootin (Linuxin nvidia-ajurien vaatimus)
  • Asettanut BIOSissa kyseisen PCI portin Pcie gen 5 moodiin
  • Vaihtanut näyttiksen 12V-2x6 600W-kaapelin mukana tulleeseen “perinteisempään” kolmihaaraiseen adapteriin
  • Vaihtanut virtalähteen Corsair 750W RM750x (2021):een
Omia teorisointia:
Tuo vika tuntuu vahvasti olevan liitoksissa nettikortin/piirin oikutteluun. Joko se on suoraan syy tai suoraan seurausta muusta ongelmasta... Emolevy? Voiko olla että näyttis vie niin paljon virtaa et emolevy kärsii jotenkin siitä mikä sais jotku piirit (kuten nyt vaikka toi verkkopiiri) yksimään... liian heikko virtalähde? Mutta sitten taas jos laitan jonku GPU + CPU stressitestin käyntiin tai pelaan tai rendaan tai mitä ikinä mikä laittaa nämä komponentit kunnolla työhön, niin koskaan ei ole sellaisessa tilanteessa ilmennyt kaatumisia tai muutakaan hämärää.
Eri näytöllä ja eri kaapeleilla koitettu, ja ongelma on toistunut siinäkin. Koneessa on vaihtunu useampi eri komponentti joista mikä tahansa voisi olla syypää tähän: muistit on uudet, näyttis on uusi, virtalähde on uusi. Vanha virtalähde + uusi näyttis -kombolla ongelma toistui, joskaan ei niin usein kuin uudella virtalähteellä. Tällä hetkellä testissä on vanha virtalähde + vanha näyttis ja odottelen tuleeko tällä ongelmaa vastaan.
Mulla oli tuossa virtajohdon ja seinän välissä älypistoke millä tarkkailen sähkönkulutusta. Otin sen pois ja samalla vaihdoin koko virtajohdonkin, mutta ongelma ilmeni tästä huolimatta.
Käytössä on ollut vain yksi näyttö nyt ja ongelma toistuu silläkin. Lisään noi muistikampavinkit kokeiltavien asioiden listalle.
Levyt on [Samsung 1TB 980 PRO, M.2 2280, PCIe 4.0, NVMe], [Samsung 2TB 970 EVO Plus, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe], [Samsung 2TB 990 EVO Plus] ja [Samsung SSD 990 PRO 1TB ]
Eli ongelma on alkanu sinulla jonkun tietyn ajuripäivityksen jälkeen? Itsellä tämä alkoi vasta muistaakseni joskus nyt syksyllä 2025.
Tuliko teillä tuo ongelma siis BIOS päivityksen jälkeen? Itekkin kyl päivittelin BIOSia niihin aikoihin kun ongelma alkoi ilmetä, et liekkö siinä yks mahdollinen syypää... Uusin päivitys käytössä tällä hetkellä.
Nytkun tuli vähän lisää infoa ja netti ja ssd pätkii, niin näitä on kyllä ajoittain tullut vastaan. Itsellä ollut msi mag x570 tomahawk, joka teki tuota. Ongelma poisrui muistaakseni, kun disabloi integroidun verkkokortin ja käytti intelin peruspcie verkkokorttia. Wifi oli muistaakseni disabloitu myös. Nykyisessä korjatussa x670e:ssä oli myös viallinen wifi6e kortti. Sen oireina ei tosin ollut muuta, kuin toimimaton langaton verkko.
Tomahawkilla kävi juuri noin, että lataukset katkesi ja korruptoi tiedostot. Rebootti luultavasti nollasi jonkin suodon/piirin ja taas pelitti hetken aikaa. En siihen vianselvitykseen aikoinaan enempää aikaa käyttänyt, kun korjaantui noilla. Vaihdoin muistaakseni ssd myös, mutta se toimi toisessa koneessa normaalisti.
Tällaiset ajoittain toistuvat oireet on kyllä aina ihan hanurista, kun vianmääritys voi hiukkasen kestää. Mutta niinkuin muut arveli biosin asetuksia, niin voiha se olla niistäkin tai siitä biosin versiosta. Lieneekö RMA emolle vaihtoehto?
Tsemppiä joka tapauksessa tämän kanssa :tup:
Eli kone on toiminut oikein, kunnes siihen on lisätty tietty ssd ja samaan aikaan on päivitetty biossi?
Ja lankanetti ja wifi on varmaankin ihan eri piirit ja laitteet eli niistä on tuskin kumpikin rikki? Yhteistä on että kumpikin on piirisarjan takana eli siellä joku laite kiukuttelee?
Päivittäisin ainakin 980/990 Pro-levyjen firmikset, niissä oli muistaakseni jopa levyn elinkaarta lyhentäviä vikoja. Tässä tilanteessa itse päivittäisin kaikki levyt. Siihen sanotaan liittyvän pieni riski menettää tiedot mutta ei ole vielä osunut omalle kohdalle, knock on wood, eikä muiltakaan kuullut. Ehkä tutut eivät vaan päivitä levyjen firmiksiä.
Jos ei auttanut, koittaisin toimiiko kone oikein, jos poistaa sen nvme-aseman, jonka lisäämisen jälkeen ongelma alkoi. Jos ongelma korjautui, laittaisin ko. levyn usb-koteloon ja käyttäisin ulkoisena levynä. Tai vaihtoehtoisesti, piirisarjan takana kiukuttelevan levyn voisi laittaa prosessoria lähimpänä olevaan paikkaan jolloin se ei enää hämmennä piirisarjan takana olevaa settiä. Mikä ei maksaisi mitään ja kaikki levyt kait edelleen nopeita.
Jos yllä oleva ei auttanut, laittaisin emolevylle vanhemman biossin tai odottaisin seuraavaa.
En korjaa koneita työkseni joten yllä oleva oli vaan tajunnan virtaa.
Väliaikapäivittelyä.
Olen tässä välissä kerinnyt vaihtamaan emolevyn Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7:aan, ja em. näyttöongelmat jatkuivat tästä huolimatta.
Viimeisenä yrityksenä vaihdoin RTX 5080 tilalle edellisen näyttikseni RTX 3080:n, ja ongelmat häipyivät --> tästä johtopäätelmä, että kyseisessä näytönohjaimessa on jotain hajalla. Lähetetty takuuhuoltoon, missä se on tällä hetkellä käsittelyssä.
Tätä yllä kuvailemaani näytönpätkimisongelmaa saati siihen kenties jotenkin liitännäisenä olleita netinpätkintäongelmia ym. ei ole enää esiintynyt.
Kiitoksia kaikille ehdotuksista & kommenteista. Päivittelen ketjuun lisää kun/jos tulee jotain relevanttia esille.
satayxx
