Xbox Controller, uudelleen ladattavat paristot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja djtob
Ja auttaisi paljon jos tietäisi millaista jännitettä niistä akuistasi irtoaa täyteen ladattuna.
Samaa meiltä. Nyt edes se kympin biltema/halppis yleismittari käteen niin saataisiin helposti se jännite luettua niistä ladattavista. Ei oo niin vaikeeta.
Voi nyt jumalauta, kun on useaan kertaan sanottu, että on ladattu ja kokeiltu, toimivat hyvin Wiin ohjaimessa täysillä palkeilla mutta ei toimi siinä xboxin controllerissä?
Minäpä pistän jälleen kerran uudestaan paristot lataukseen ja haen yleismittarin käteeni. Luetteko edes koko juttua, säiettä? Olen vähän hämmästynyt.
Wiin ohjain voi toimia matalammilla jännitteillä. Ei se huono ehdotus ole tsekata yleismittarilla antaako akut lukuja mitä pitäisi.
Teen sen useille ladattaville akuille jännitetarkastuksen. Vaikka olen tarkastanut Wiin ohjaimella ja se näytti täysiä palkkeja. Täytyy vaan odottaa, että ne testiin tulevat akut ovat täysiä.
Mulla oli sama probleema aikoinaan yhen patterikotelon kanssa, akkupatterit ei meinannu mennä sinne millään. Normi patterit kyllä hulahti paikoilleen sinne heittämällä. Se auttoi kun sai vedettyä niitä sen kotelon pohjalla olevia "vietereitä" ulospäin. niin sitten toimi myös akkupatterit kyseisellä patterikotelolla.
Hmm. Täytyypä kokeilla sitä temppua, että josko yksi olisi AA-akku ja toinen alkaliparisto ja herättääkö se ohjaimen toimimaan?
Ryövään ilkeästi triidiä. Mistä tänäpäivänä voi ostaa aidon xbox 360 -peliohjaimen? Haen sitä vanhanmallista vähän paksumpaa ohjainta.
Olen ostamassa käytettyä XBOX 360 -konsolia ja pitäisi nyt ohjaimia varten hankkia joku akkusetti, joka mielellään ei tuplaisi koko hankinnan hintaa :)
Näen kehuttavan näitä Ikean LADDA-akkuja, jotka ovatkin sopivan halpoja
Mutta mikä halpislaturi noille kaveriksi, kun tuo myös kehuttu Ikean Kvarts-laturi on loppu Vantaalta, eikä sitä saa näköjään edes tilattua noudettavaksi sieltä:
Vai pitäisikö ostaa jostain joku laturi + akut -setti? Pitkähköt latausajat eivät haittaa, eikä muuten olisi nyt ihan vitosesta tämä homma kiinni, mutta tosiaan konsolin hinta melkein on tuplautumassa tämän investoinnin takia, joten tekisi mieli vähän pihistellä jotta olisi yhä hyvä diili tämä.
Muokkaus: Olisiko esim. tämä ihan kökkö?
Suosittelen Panasonicin laturia, noi Laddat on kuitenkin Enelooppeja niin loogisinta lienee ottaa Eneloopeille suunniteltu laturi (tuskin niissä oikeasti mitään eroa on, mutta kuitenkin)
Tuosta lähtisi itseltäkin löytyvä laturi neljän Eneloop-akun kera 27 euroon 7h Eneloop nimh charger BQ-CC17 + 4 AA eneloop 1900 mAh batteries, nopeasti en löytänyt samaa laturia ilman kylkiäisakkuja
Kiitos, säästyisi tietysti tuskilta jos ostaisi kerralla hyvän. Tätä seuraavaa nimittäin ehdin myös katsella, varmastikin mallia karvalakki, mutta visioin että iskisi tämän kiinni vaikka Xboxin USB-väylään ja pitäisi siinä kahta vara-akkua aina tarvittaessa tulilla. Voisikohan tällä pärjätä? Ainakin väittää osaavansa lopettaa latauksen kun akku on täynnä ja sehän on tietysti pääasia. Tosin näyttäisi kestävän 12 tuntia lataus noilla 2450 mAh -akuilla, joten olisihan se hidas toisaalta. Onko kellään kokemuksia?
Väittää ainakin osaavansa lopettaa myös, jos vialliset akut Ihan hyvä ominaisuus, mulla joku clasun laturi, ja sen mukana olevat hajos, taisi joku ledilamppu vetää ne niin tyhjäksi, kaikki muut vielä toimii. Joku akku suli puoliväliin Logitechin lataavaa hiirtä aikoinaan, niin arvostan ominaisuutta (vaikka en tosin tiedä syyttääkö mukana tullutta akkua vai hiiren laturin elektroniikkaa, vai molempia).
Mulla on kolmisen vuotta ollut 8 kpl Ikean LADDA 2450 -akkuparistoja kierrossa ohjaimissa sekä paristollisissa hiirissä ja näppiksissä, latailut tehnyt juurikin tuolla VINNINGE-laturilla. Hyvin on pelittänyt. Latausaika etenkin noilla isommilla paristoilla on pitkä, varmaan juuri tuo 12 h.
Veikkaan että AP:lle on vain sattunut ohjainta ostettaessa osumaan huonompi yksilö. Elektronisissa tuotteissa on noita yksilöeroja jonkin verran, ja tässä tapauksessa siellä sattuu olemaan joku piiri joka ei toimikaan alhaisemmalla käyttöjännitteellä. Ohjaimet arvatenkin testataan tehtaalla 1.5V jännitteellä, plusmiinus joku toleranssi, muttei 1.2V asti. Eli suurin osa ohjaimista voi pelata aivan hyvin 1.2V jännitteellä mutta valmistaja ei anna sille mitään takeita.
Tavalliset paristot menevät siihen ihan kevyesti koteloon ja ei kun pelaamaan. Uudelleen ladattavat taas juuri ja juuri mahtuivat sinne koteloon mutta irti niitä ei saanut sieltä pois kuin pihdeillä. Ei kyllä toimi ohjain niillä akuilla.
Minullakin oli joku Clas Ohlsonin laturi, joka latasi tosi kauan pikkusormiparistoja ja myöhemmin sen pistokkeen ympärillä ollut muoviosa halkesi, pistin sen roskiin ja kaivoin esille varastossani monta vuotta vanhan Varta High-Speed Chargerin Type 57043. Se latasi paljon nopeammin lyhyemmässä ajassa ja sammuttaa aina. Pikkusormen paristoja kun menee aika nopeasti, kun käytän Sennheiserin langattomia kuulokkeita ahkerasti koko päivän.
Suosinkin näitä Ikean Ladda-paristoja (Eneloop), kun se kykenee pitämään virtaa yllä lähes loppuun asti kunnes äänet alkavat kuulokkeissa pienentyä nopeasti. Ne muut ladattavat paristot taas aiheuttavat sen, että pikku hiljaa äänet pienenevät ja joutuu aina rukkaamaan äänenvoimakkuutta suuremmaksi ja se oli ärsyttävää.
Pitäisi sitten yleismittarilla testata kulkeeko sen kotelon läpi jännite kun akut ovat paikoillaan, vaikuttaa ettei akut saa kontaktia sen kotelon pohjaan.
X360:n ohjain kun pitäisi toimia silloinkin kun paristot antavat vain 1.0 volttia jännitteeksi.
Tai sitten voisi testata niitä akkuja ilman koteloa alla olevan kuvan kaltaisella virityksellä :smoke:
Sultsu_13
