Xbox One & One X keskustelu
Tuli hommattua halpaa Gamepass Ultimatea nyt pariksi vuodeksi ja mietin että jos halvalla irtoaisi niin voisin Xbox One S:n hankkia tuohon vain Gamepass pelien pelailuun joita pc-puolelta ei löydy.
Mihinkäs hintaan tuommoista voisi saada. All digitalkin kelpaisi tähän tarkoitukseen.
Nopeesti sanoisin, että max hinnat, mitä itse maksaisin: s all digital 100e, S 130e ja X 180e. Riippuu tietty iästä ja kokoonpanosta, mut abauttiarallaa noin. X on hinta/laadultaan parasta.
Hieman ketjua sivuten, onko normaalia, että Xbox One X näyttää takaapäin hieman taipuneelta? Netistä luveskelin, että joillakin ollut nähtävästi samanlaista taipumista, osa pahempia mitä tämä oma yksilö. Varmistetaan jos täällä kokemuksia/tietoa onko ''normaalia''.. olisi tarkoitus myydä pois. Huomasin tämän vasta toista viikkoa sitten pakatessani Series X:n alta pois. Ei mielestäni ole kuitenkaan vaikuttanut käyttöön nyt parin vuoden aikana.
katso liitettä 642228
Ei tuolla ole mitään merkitystä. PS. Tämä on oikea ketju.
Pitkäikäisempi ja kustannustehokkaampi joskin hieman kömpelömpi ratkaisu on laadukkaat AA-akkuparistot. Neljän pakkaus ja laturi maksaa yleensä selvästi vähemmän kuin se Microsoftin akku.
Helpoimmin suositeltava on Ikean Ladda, jonka on todettu olevan käytännössä samoja akkuja kuin selvästi kalliimpi merkki Eneloop Pro.
Laddalle ja laturille ääni.
Mulla on edelleenkin pari jotain vanhoja Eneloopejakin muksun käytössä ja ne tais mulla olla käytössä jo 360 loppuaikoina. Pari raiskasin pikalatauksella nopeammin vaihtokuntoon.
Orkkis xbox onen virtalähde sanoi viimein itsensä irti. Ilmaiseksi töistä aikoinaan saatu kone (tietäjät tietää), pari vuotta lähinnä kaapissa, mutta Game Pass:in hommaamisen jälkeen ollut talouden ykköspelikone lähes päivittäisessä käytössä kohta kymmenen vuotta. Ehkä vuoden verran virtalähteen kanssa saanut taistella lähinnä päivitysten yhteydessä, kun kone ei käynnistynyt ilman ulkoisen usblevyn irrotusta ja ivo-boottia, mutta nyt ei enään mitkään temput auttanut. Ongelma siis "xbox one power supply orange light". Olin jo henkisesti varautunut uuden konsolin ostoon, mutta ilokseni huomasin, että varaosaa saa vielä tarvikkeena, ja jopa ihan hyllytavarana kivijalkaliikkeestä. Metrolla Kamppiin, konsolinet:istä uusi virtalähde ja viikonloppu pelastettu. Äänekkäitähän nämä taitaa olla verrattuna orkkikseen, mutta puhina kohtuullisen pieni ja itsellä tv tason sisällä, niin ei pelaamista haittaa. Eiköhän konsolille tullut tässä vielä muutama vuosi lisää elinaikaa.
Aika kallis (25e?) möllykkä xboxin arvoon nähden. Mut tietenki helposti tollaisen hinnan maksaa uudesta virtalähteestä, jos nopeesti ja vaivattomasti haluaa asian korjata.
Nuo orkkis Xonet taitaa käydä melko lämpiminä jo valmiiksi, ja riippuen miten tiivis tunnelma tv-tason sisällä on niin se käy vielä kuumempana. Toisin sanoen en itse laittaisi kovin ahtaaseen tilaan/tilaan jossa huono ilmanvaihto, mutta jos 10 vuotta jo kestänyt niin kai se kestää muutaman lisää.
Ei kai orkkis- Xbox Onet lämmenneet kummoisestikaan, kiitos suuren ja ilmavan kopan jossa ilma kiertää vähintäänkin hyvin, ja virtalähdekin on ulkoinen toisin kuin myöhemmissä. (Kaikki tuo taisi olla ylivarovaisuutta MS:ltä X360:n RROD-kauhujen motivoimana; uusi ylikuumenemiskatastrofi piti välttää hinnalla millä hyvänsä.)
Eli juuri orkkis-Onen voisi todennäköisesti pitää aika huolettomasti jopa suljetussa kaapissa.
Ei nyt varsinaisesti liity Xboxiin mutta sen käyttöön kuitenkin.. Eilen ei laite enää päästänyt kirjautumaan jostain syystä, netti laitteeseen tulee ja youtube yms toimii mutta peleihin ei pääse kun ei ole kirjautuneena sisään. Tarkistelin myös että game pass tilaus on voimassa varmuuden vuoksi eikä siinä ongelmaa.
Aloituksessa on se kirjaudu sisään valikko niin siitä menee netin tarkistus valikkoon ja sen mukaan kaikki ok. Kellään muulla ollut ongelmia?
Edit. Xbox X kyseessä.
Tämä korjaantui. Käytin konsolin kokonaan virrattomana ja sen jälkeen tarjosi päivitystä mikä näytti poistavan ongelman.
Kuitataan nyt vielä tänne että uusi xbox onen tarvikevirtalähde ei nyt ihan pelkkää juhlaa ole ollut. Käytettävyys tippui valitettavasti pari napsua, kun power off optioista piti vaihtaa sleep -> shutdown, syystä että boxi vei sleepissäkin virtaa niin, että virtalähteen tuuletin ei koskaan hiljentynyt. Ihan 24/7 ei viitsi tuota huudattaa, joten nyt pitää tyytyä hitaaseen boxin käynnistykseen.
Noinhan se alkuperäisen kanssakin toimi eli ei mitään uutta.
Ehkä toimi, ehkä ei, mutta tarvikevirtalähde pitää huomattavasti kovempaa ääntä joten sitä ei viitsi huudattaa 24/7. OK kun pelaa, muuten ei.
Kappas, tämähän osaa nykyään jopa asennella päivitykset vaikka olisi ollut koskematta useamman kuukauden eikä edes sleep tilassa. Ennen ei tuntunut edes sleepissä ollessa päivittelevän vaan ensimmäisenä piti odotella päivitys kun herätti.
Brx
