Xbox One & One X keskustelu
Onko Gold- jäsenyytesi voimassa?
Jasso, laatikon laitoin päälle ja itkee ettei langattomalla saa yhteyttä. Kaikki muut laitteet kyllä saa. Saapa nähä oisko tuo sekunda play and charge saanu jotakin jännää aikaan kun olin unohtanu sen 10 tunniksi lataamaan :D
Joskus tekee itselläkin tuota. Yleensä ihan pelkkä uudelleenkäynnistys auttaa.
Kantsii tehdä se power cycle, eli 10sek virtanappia pohjassa. Itsellä kanssa kadottunut tuon wlanin 3-4 kertaa vuosien aikana.
Täälläkin hukkaa välillä wlanin, ja välillä yhdistäminen kestää pari minuuttia.
Joo eilen ei millään halunnu ruveta pelittämään vaikka useaan kertaan boottasin eritavoin mutta tänään sitten lähti pelittämään ihan hyvin.
yleinen kysymys nykykonsoleista. Pitääkö pelit vielä ostaa fyysisenä mediana vai saako kaikki pelit steamin tapaan ladattua suoraan kaupasta konsoliin ja poistettua ja sitten taas ladattua tarpeen tullen uudelleen (linkitetty tiliin)? Viime konsoli itsellä ollut ps2 niin pakko kysyä, kun kiinnostais olla enää päivittämättä tietokonetta ja project scorpiota ajatellut peli pc tilalle.
Kyllä saa kaiken myös digitaalisena (ja monet pienemmät julkaisut saa pelkästään digitaalisena).
Lisäksi fyysiset pelit on käytännössä sama asia kuin digitaaliset sikäli, että koko peli asennetaan joka tapauksessa aina kiintolevylle ja levyn tehtävä on sen jälkeen ainoastaan toimia omistajuustarkistuksena. Hyvä puoli fyysisissä on kuitenkin edelleen mahdollisuus jälleenmyyntiin.
edit: Niin joo ja kyllä, digiostokset on sidottu tiliin ja ne voi ladata vapaasti aina uudelleen. Tämä pätee siis Xboxeihin ja Pleikkareihin, mutta Nintendon konsoleilla tilanne on hieman mutkikkaampi.
Xbox Game Pass | Xbox
14 päivän ilmainen kokeilu, jokunen ihan pelattava pelikin näyttäisi olevan.
Ja päivitystä tuohon aiempaan ongelmaan, sain ladattua sen legopelin ilmaiseksi kun kokeilin seuraaavana päivänä uudestaan, ihme juttu mutta hyvä näin.
PC/konsoli-väittelyt tähän ketjuun: PC, PS4, Xbox One & Wii U - yhteinen väittelyketju
Xbox One X | Xbox
Hinta: 520€
Saatavilla: 7.11.2017
Luettelo peleistä, jotka hyödyntävät Xbox One X:n ominaisuuksia: Xbox One X Enhanced -pelit
Ominaisuudet: www.xbox.com/en-US/xbox-one-x
  • 8-core custom AMD CPU at 2.3GHz
  • 6-teraflop GPU at 1.172GHz
  • 12GB GDDR5 at 326GB/s system memory (9GB for games, 3GB for OS)
  • 1TB HDD with 8GB Flash cache memory
  • 4K UHD resolution (3840x2160)
  • 4K UHD Blu-ray player
  • 245W internal power supply unit
  • HDMI 2.0b (out), 2160p at 60Hz, AMD FreeSync
  • HDR10 support
  • DTS 5.1, Dolby Digital 5.1 TrueHD with Atmos, 3D Spatial Audio, PCM 2.0/5.1/7.1
  • 4K DVR at 60fps
  • Bluetooth
  • WiFi dual-band wireless with Wi-Fi Direct for home networks
  • IR Blaster (send and receive signals)
  • HDMI 2.0b (out), HDMI 1.4b (in), 3x USB 3.0 ports, IR out, S/PDIF, ethernet port
  • 300x240x60mm, 3.81kg
  • Backwards compatibility with Xbox One
Konsolin julkistamistilaisuus E3 2017 -lehdistötilaisuudessa:
Pitkästä aikaa näyttää mielenkiintoiselta konsolilta, jonka voisi jopa ostaa. PS4/Pro, Xbox One tai Switch eivät tällaisia tunteita pystyneet herättämään.
Seurataan siis silmä kovana mitä tulee. Toivottavasti pelivalikoima tulee olemaan määrällisesti jotain ihan muuta kuin onneton Xbox One.
Pelivalikoima on identtinen Onen kanssa, samat pelit toimivat niin alkuperäisellä Onella, S:llä kuin X:lläkin.
Tosiaan unohtui. Tämä on kyllä erittäin suuri plussa jo heti alkuunsa. Pointsit Microsoftille kun ovat tähän ratkaisuun päätyneet.
Et taida olla aivan mukana menossa? Tämähän siis EI OLE mikään uusi xbox vaan pieni päivitys, samallalailla kuin apple tekee puhelimissa S mallin. Tässähän se ongelma onkin kun laite maksaa 2x enemmän kuin S malli missä on samat onnettomat pelit. Ainut kohderyhmä jotka ostavat tämän laitteen on nykyiset xbox kannattajat, turha herätellä mitää xboxin uudelleen nousua tämän laitteen avulla...
Jaa en kyllä puhuis pienestä päivityksestä vaikka tietysti tällä pitkitellään seuraavan genin tuloa.
Tämä on kaikin puolin merkittävämpi päivitys kuin PS4 Pro esimerkiksi oli. Oikeaa uutta konsolisukupolvea tämä ei toki tietenkään ole, mutta vaikutus suosioon on luultavasti merkittävämpi kuin PS4 Pron (täysin vastaavan kaltainen päivitys kuin PS4 Pro on PS4:lle, mutta erot isompia (itseasiassa myös ero laskentavoimassa XBX vs PS4 Pro on isompi kuin PS4 vs XB1 oli). Bonuksena 4K BluRay -pyöritin)
Positiivinen ylläri oli tuon laitteen koko (sillä oletuksella, että muuntaja on edelleen sisäinen...)
Mutta joo, pelitarjonta oli aivan mitäänsanomatonta. Metro oli näyttävä, mutta sekin on sitten saatavilla myös Windowsille. Pyörittää vanhoja Xbox One pelejä jouhevammin, mutta kun ei tuolla vanhallakaan ole mitään pelattavaa. :think:
Virtalähde (245W) on sisäinen.
Pelit ovat onneksi aina makuasioita (totuus: PC Master Racella ylivoimaisesti parhaat)
On toki enemmän eroa tehoissa mutta on myös hinnassa, jolloin on selvästi vaikeampi saada perus jampalle hinnalle katetta.
Hinta.fi mukaan:
PS4 Slim -> PS4 Pro = ero n. 159€
Xbox One S -> One X = ero n. 270€ eli saisi 2xS ja lisäohjaimen samaan hintaa :think:
Vaikuttaa mielenkiintoiselta ja olen entistä tyytyväisempi, kun skippasin PS4 Pron joka oli käsittämättömän lepsu päivitys.
Nyt voin suht helposti perustella itselleni myös telkun päivityksen OLED 4K aikaan. :)
Onko tämä nyt...
Xonex
XboneX
Xbonx
XOX
Onex
Xeno
vai xbox one x eli xbox?
Onko tämä nyt...
Xonex
XboneX
Xbonx
XOX
Onex
Xeno
Eiköhän se XBX ole se paras lyhenne kun Xbox One:lle se on XBO. Tosin, itse odottelen, että milloin tätä aletaan kutsua nimellä "triple-X" tai "XxX" :)
No siis ei tämä tietenkään mikään kokonaan uuden genin vehje ole, mutta kuitenkin aika mukavasti lisätehoa vanhoihin malleihin verrattuna tuossa on. Ja ehkä tämä herättelee pelitalojakin tekemään entistä enemmän pelejä Microsoftin monoliitille, kun tehoa on ainakin reilusti eniten tarjolla konsolimarkkinoilla tällä hetkellä olevista laitteista.
Mielestäni paljon parempi päivitys, kuin mitä PS4/PS4 Pro oli.
Ja tosiaan, uusi 4K TV pitäisi ostella 6 vuotta vanhan Sonyn 47 tuumaisen FHD telkun tilalle, ja samalla PS3 pitäisi päästää eläkkeelle Bluray/netflix käytöstä. Tämä olisi oiva päivitys siinä suhteessa :)
Hauskaa, että ensin toivot ettei pelivalikoima olisi määrällisesti samaa kuin Xbox Onella, mutta sitten kun todetaan, että pelivalikoima on täysin sama, niin se onkin mielestäsi hyvä asia? :)
Ei tämä kyllä herätä mielenkiintoa mitenkään erityisemmin. PS4 voitti tämän sodan jo lähtötelineissä. Vaikuttaisi olevan teknisesti ihan pätevää kalustoa, mutta valitettavasti se tuskin pelastaa mitään. Epätoivoinen yritys pysyä kilvassa mukana edes jollain tavalla.
Heh, konsoli vasta julkaistu niin ensimmäiset fanipojat julistavat edellisen sukupolven konsolin voittajaksi. :) Ehkä kannattaa nuo konsolisodat sotia toisessa langassa tai vaikkapa ihan toisella foorumilla?
Katsotaan rauhassa miten XBox X lähtee rullaamaan ja ennenkaikkea millaisella peliarsenaalilla? Kuten sanottu ihan mielenkiintoinen julkaisu. Forza 7 on my mind!
Tässähän ei ole kyse mistään uudesta sukupolvesta, vaan samassa mennään edelleen. Kerroin vain omista tuntemuksistani tähän liittyen, onko siinä jotain väärää?
Jos kyse olisi uudesta sukupolvesta, niin taisto lähtisi jälleen nollista liikkeelle. Siitä nyt ei vain tällä kertaa ole kysymys. Itseasiassa toivoisin Xboxin nostavan kannatustaan, mutta tässä sukupolvessa en usko sen tapahtuvan.
Juuri siksi kirjoitinkin, että toivottavasti pelitalot innostuvat kehittämään enemmän pelejä konsolille, nyt kun tehoa on reservissä ja sitä mukaa myös laitetta voidaan myydä hyvät määrät, koska teho tuntuu nykyään myyjän. Ja tämä siis oli vain puhdasta mutua, kristallipalloa kun en omista, niin en voi sanoa miten myynnit lähtee vetämään ja kuinka paljon pelejä tullaan tekemään. Toivottavasti enemmän kuin pelkän Onen aikana.
Juu ja siksi juuri selkeästi tehottomin nykykonsoli Switch rikkoi läjän Nintendon myyntiennätyksiä ja myy edelleen enemmän mitä Nintendo ehtii toimittamaan. Pelit ne konsolia myy, mistä juuri Switch+Zelda loistava esimerkki. Xboxilla tätä 10/10 julkaisupeliä ei ole, joten tuskin myynnitkään kovin korkeaksi nousevat.
Niin ja eihän Microsoftilla alunperinkään ollut suunnitelmissa millekään suurille massoille tätä uutta tehokonsolia myydä.
Sanotaanko näin, että tällä estetään pelien kehityksen romahtaminen, mutta tuskin se siitä ihmeellisesti mihinkään nousee. Tämä ei ole nyt mikään ihmeellinen superjulkaisu, vaan välttämätön vastaisku, jotta pysytään markkinoilla jollain tapaa.
Tehot eivät myy, mutta hyvät tehoja hyödyntävät pelit voivat myydä. Aika näyttää miten tämän kanssa käy, mutta mitään ihmeellistä etulyöntiasemaa Xbox ei tässä taistelussa saa.
Mitenkäs kun se E3:n heppu totesi että "kaikki pelisi joita pelaat nytkin Xbox Onella, toimivat myös uudessa X:ssä"
Onko tietoa, tarkoittikko se että myös backwards comp X360 pelit, joita nyt pelaan Onella, toimii myös X:llä?
Kaikki toimii, myös original Xboxin pelit.
_jos_ tehot riittäisi 60fps pelaamiseen siinä missä Ps4 ja Pro jäisivät 30fps:ään, olisi menestys taattu. Sitä tuskin tapahtuu ja merkittävien yksinoikeuksien puuttuminen ei taida tilannetta helpottaa. Harmi sinänsä. Oikeastaan vaikea käsittää ettei MS saa mitään mielekästä yksinoikeutta ulos tyyliin Uncharted, Last of Us, God of War, Horizon Zero dawn, Bloodborne jne.
Näähän on mielipide kysymyksiä, omasta mielestä taas xboxilla paljon paremmat yksinoikeudet. Lisäksi xboxilla parempaa on :
-Takasinpäin yhteensopivuus
-Ulkonäkö
-Ohjain
-Hiljaisuus
-Käyttis
-Paremmat yksinoikeudet
-UHD bluray asema(käsittämätöntä sonylta jättää pois)
Tossa listattuna mitä äkkiä tuli mieleen. Itsekin toki omistan myös ps4(eka malli), mutta pitää niin käsittämätöntä meteliä että harvemmin tuota tulee pelattua.
Alkuperäisestä Xboxista lähtien pelannut konsolipelit xboxeilla. Ja tällä hetkellä pelitilanne on kyllä varsin surkea. Tuntuu että kaikki mielenkiintoiset pelit löytyvät pleikkarilta. Forzat alkaa olla jo aika nähty. Haloa nyt jaksaisi aina hakata, mutta eipä sillä rintamalla ole paljoa uutta. Mitäs muita yksinoikeuspelejä boxilla edes on?
Outoa että X:n softaa mainittu mitenkään. Varmaan sitten lähempänä julkaisua.
Sen verran tarkennetaan että ihan kaikki XB360-pelit eivät ole tuettuja taaksepäinyhteensopivuuden puitteissa.
List of Xbox 360 games compatible with Xbox One - Wikipedia
Tuolla on jonkinmoista listaa tuetuista peleistä.
Alkuperäisen Xboxin kohdalla homma on sama, eli ihan kaikki pelit eivät tule toimimaan, mutta iso osa kyllä. Ja se tuki on vasta tulossa.
Tämä on kieltämättä mielenkiintoista miten mielipiteet/pelimaku voi mennä näinkin totaalisesti ristiin; minusta PS4:n ongelma on ollut alusta saakka se, että ok/semihyviä pelejä julkaistaan, mutta ei mitään loistavaa. Toki Uncharted, Last of Us pelattiin täälläkin läpi suurin odotuksin, mutta vähän väliä tuntui siltä, että tämäkö on parasta mitä on tarjolla? Ehkä vain olen kasvanut ulos tuon tyyppisistä peleistä?
Xbox Onen killerappi oli kohdallani Forza Motorsport 6. Vastaavaa ei valitettavasti löydy kilpailijoilta. Paitsi tietty PC:lle ja sille paljon muitakin.
Horizon 3 heti perään.
Pidetään sormet ristissä ettei FM7:lle käy "GranTurismot" :itku:
Toivottavasti MS laatii hyvät säännöt pelintekijöille miten niitä X tehoja käytetään ja mitkä ominaisuudet pitää aina olla pelissä. PS4 prolla kun tuntuu olevan niin saatanan sekavaa koko homma.
Enpä oikein pysty käsittämään tuota joka puolella olevaa parkumista ettei Xboxilla muka ole pelejä. Sonyn puolella ainoat kiinnostavat on Crash Bandicoot ja Spyro ja näidenkin julkaisusta aikaa parikymmentä vuotta. MS:llä Forza, Halo jne. ja kaikki muu mukava mitkä Xirka tuolla ylempänä jo listasikin.
PC Master Racea julistanu yleensä mutta viime keväänä ostin ensimmäisen konsolin (Xone) vain Forzan ja Halon takia ja kyllä se piti Jouluna S:ään jo päivittää. Pirun Microsoft kun ei salli X:n ennakkotilausta vielä...
Mitenkäs tuo laskentakyky on verrattavissa PC puoleen suurinpiirtein? Tarkoitan, kun esimerkiksi GTX 1070 kortin laskentateho on +6tflop, niin mitenkä tuolla pitäisi pyöriä pelit natiivina 4k:lla? Ainahan sitä huudellaan konsolin optimoinnista, mutta siltikin kuulostaa melko hurjalta. Vai käykö niin, että fps pudotetaan 30 ja lisäksi kaikki pelit ei välttämättä ole natiivi 4k?
Kaikki kolme oikein. Raudasta saadaan irti enemmän koska tiedetään se yksi alusta mille se peli optimoidaan (tai nyt 2 alustaa). Osa peleistä on ihan 4K60, osa 4K30, osa ei ole lainkaan 4K
Kiinnostava laite kyllä. Ostopäätöstä helpottaisi, jos kotoa löytyisi jo (hyvä) 4K telkkari ja muutenkin viihdekeskuksessa olisi tarvetta katsella BR leffoja. Kirjaston koko on kyllä tällaiselle nykyään kasuaalille pelaajalle pelkkää plussaa, koska paljon hyviä pelejä sieltä orkkis xboxilta ja 360:lta on vielä pelaamatta. Toisaalta kotoa löytyy jo se peli PC, jolla isoimmat ONE tittelit kyllä löytyvät... Nykyisellään tarvitsisi laitteen lisäksi ostaa liuta 70e pelejä, telkkari, poppivehkeet ja varmaan elite ohjainkin.
Tässä pitää myös muistaa että nämä konsolit käyttävät AMD:ta. AMD:n RX 480:n laskentateho on (referenssikortilla) Boost kelloilla 5.8Tf. RX 580:n on 6.2Tf.
Ja kumpikaan näistä ei silti ole pelaamisessa 1070:n tasolla. Edes DX12:lla ja Vulkanilla.
Pääasiassa se 4K saadaan aikaan seuraavilla, joita jo luettelitkin pari:
- FPS rajoitetaan 30, joka sekään ei saata olla tasainen.
- Oikean 4K:n sijaan käytetään checkerboard supersamplingia, eli resoluutio on jotain 3-3.5K ja se sitten upscaletaan 4K:hon checkerboard renderöinnillä.
- Peli on vain niin yksinkertainen että se ei vaadi nimeksikään tehoja (kts. Minecraft 4K)
- Varjojen, anti-aliasingin ja tekstuurien laatua lasketaan tarpeeksi.
EDIT: näytönohjainhan tuossa konsolissa on "RX 590" teknisesti katsottuna. 40CUta, joka tarkoittaa 2560:ta Shaderia (256 shaderia enemmän kuin RX 480/580:ssa), koodinimi Ellesmere XTL. Jotka menee 1172Mhz.
Koko sirussa on 44CU:ta eli 2816 Shaderia. Mutta näistä 4 on leikattu pois piiristä ja ei ole näin ollen käytössä.
Konsoliraudasta saadaan irti enemmän kuin PC-raudasta koska kevyempi alusta ja voidaan optimoida just eikä melkein sille yhdelle setille.
ARK:n kehittäjä vertasi tässä vaiheessa XBX:ää lähinnä tietokoneeseen GTX 1070:llä ja 16 Gt:llä muistia.
Forza 7:n kehittäjät puolestaan totesivat että heidän pelinsä pyörii natiivisti 4K60 ja GPU:n resursseista on käytössä vasta noin 70%. Forzat ovat pirun näyttäviä pelejä, eli mistään Minecraft-grafiikoista ei ole kyse. Asetukset vastaavat todennäköisesti PC:n ~maksimeita, koska jo eka peli joka XBX-devkiteillä pyöri eli Forza 6 pyöri 4K PC-max detaileilla 4K60 nopeana porttauksena.
Jonkun pelin, en tähän hätään muista minkä, kehittäjä totesi että siinä missä XBO:lla on ~medium asetuksia vastaavat asetukset on XBX:llä PC:n Epic-tasoa vastaavat. En muista oliko ko. peli 1080p vai 4K XBX:llä.
Ja jos muihin konsoleihin vertaillaan niin olikohan juuri ARKin kehittäjä kun sanoi että käytännössä XBX on PS4 Pro + 50%
Itseasiassa ne on luultavasti pois käytöstä vain softalla, koska on helpompaa vain tehdä softarajoitus retaileihin kuin tietää kuinka monta piiriä tarkalleen pitää jättää leikkaamatta devkittejä varten. konsoleilla ei kuitenkaan ole samanlaisia mahdollisuuksia avata suljettuja yksiköitä kuin PC:llä.
Huomionarvoista on myös se, että me emme toistaiseksi tiedä paljoakaan tuon iGPU:n sielunelämästä. Tiedetään vain, että sen pohja on Polariksessa, mutta sitä on MS:n mukaan myös kustomoitu. Se ei välttämättä tarkoita juuri mitään, mutta voi toisaalta yhtä hyvin tarkoittaa esim että siihen on lainattu Vegasta juttuja tai jopa kehitetty ihan täysin uusia temppuja MS:n pyynnöstä mitä ei PC-raudassa nähdä vielä Vegassakaan, jos ikinä (kaikki jutut eivät välttämättä ole hyödyllisiä kaikilla alustoilla)
Mennään aika rankasti metsään jos konsolin raudan tehoja lähdetään suoraan vertaamaan speksien osalta PC-rautaan ja oletetaan, että se kertoo kaiken oleellisen pelitehosta.
Konsolipelit voidaan tehdä tarkalleen sen kyseisen konsolin speksien pohjalle, jolloin optimointi todellakin on merkittävästi helpompaa kuin PC-puolella, jossa rauta on pelikoneissä erittäin kirjavaa. Lisäksi PC-puolella Windows on välissä viemässä tehoja, joka on myös syytä ottaa huomioon.
Toki konsolipuolella silti päädytään oikomaan monissa asioissa, jotta saadaan ne herkulliset mainoslauseet 4k:lla pyörimisestä yms. aikaiseksi. Se ei ole mikään ihme, kun PC:lläkin pelien pyörittäminen 4k:lla nupit kaakossa vaatii monien pelien kohdalla aivan järkyttävää rautaa, jota ei voi edes verrata konsoleihin.
Kyllä. Yhtäläilla konsoleilla käyttikselle on varattuna osa muistista/suoritintehosta kokoajan. Toki optimoidumpana, mutta silti.
HuTSon
