Xbox One & One X keskustelu
Injustice 2:en ilmaisviikonloppu:
Jostain syystä en saa Freesyncciä skulaamaan kummallakaan vehkeellä. S:ssä pyörii viimeisin beta ja X:ssä viimeisin delta, mutta asetuksissa variable refresh rate on vaan harmaana. Näyttönä on AOC G2460VQ6, joka AMD:n saitin mukaan tukee Freesyncciä HDMI:n yli.
Sain tähän selkoa Mikkisoftan puolesta, kun sain viestin inboxiin. Tuo näyttö ei ilmeisesti kuitenkaan tue Freesyncciä HDMI:n yli vaikka AMD:n sivut niin valehtelevatkin. Ei voi mitään - pitää hankkia jossain vaiheessa sitten VRR telsu kunhan tulevat ulos :D
No hyvä että selvisi nyt sit kuitenkin. OLED 4K + HDR comboa voittanutta ei ole ja toki VRR päälle, jos sen katsoo tarpeelliseksi.
Onko Xbox One S mallissa laitteen pitämä sirinä yleistäkin?
Ostin muutama viikko sitten konsolin, jonka palautin laitteen pitämän äänekkään sirinän vuoksi (sirinä kuuluu jatkuvasti, oli sitten perustilassa tai pelissä) ja sain vastikään uuden konsolin. Kyseinenkin laite pitää samanlaista sirinää, mutta ei kuitenkaan yhtä äänekkäästi. Mietin vaihtopalauttamista tässäkin, mutta jos on yleistäkin niin ei jaksaisi rumbailla asian kanssa. Onko myös yleistä, että konsolin ollessa sammuksissa pitää silti pienen pientä räpinä-ääntä, kun on virtajohdossa kiinni?
Sirinä tulee tuulettimesta mulla ainakin, ei ole vakavaa. Räpinään ja sirinään myös olen tavannut pc puolella. Vaikka mitä vaihettiin, sitten kun kämppä vaihtui, nii loppui. Oli pistorasiossa niin huonot maadoitukset, vaiha pistorasia?
Ei nyt tiedä mihin kategoriaan tämä menee eli remaster vai remake vai jotain siltä väliltä, mutta Shenmue I ja II tulossa uudelleen myös Xbox Onelle:
Toukokuun 25. päivä julkaistava Sudden Strike 4 tulee pyörimään Xbox One X:llä Natiivissa 4K:ssa Peli julkaistiin PC:lle ja PS4:lle aiemmin vuonna 2017.
"The Xbox One X version will be enhanced from the get-go to support native 4K."
Sudden Strike 4 Runs @ Native 4K on Xbox One X, "Pretty Much Identical" To Ultra PC; Dev Weighs on VRR
Shenmue on kyllä erittäin kiva uutinen! Olkoon vaikka Dreamcast-versio sellaisenaan.
Vgtechin mukaan The Division pyörii Xbox One X:llä dynaamisella resoluutiolla, mutta yleensä aina Natiivissa 4K:ssa.
"The Division on Xbox One X uses a dynamic resolution with the lowest native pixel count found being approximately 3290x1850 and the highest native pixel count found being 3840x2160. A native resolution of 3840x2160 appears to be the most common resolution on Xbox One X."
Vinkkinä, että jos joku tuota pelailee niin asetuksista kannattaa ottaa pois CA eli Chromatic aberration päältä sekä sharpen image pistää 100%:iin. Parantaa huomattavasti ulkoasua.
Parantaa myös xbox s:llä
Vähän kyllä tekis mieli käydä vaihtamassa S malli X:ään.
Ainakin jenkeissä esim. Gamestopeissa ollut jotain parempia hyvityksiä Xbox One ja PS4:issa tässä lähipäivinä eli jos GS kiinnostaa niin ehkä kannattaa soittaa tai käydä kysymässä.
Näemmä tuota Red Deadin DLC:tä myöskin testailtu joka näyttäisi myös ihan käyvästi pyörivän. 4K:n kanssa on myös 2x MSAA käytössä.
Erot Xbox One X (Natiivi 4K), Normi Onen (720p) ja X360 (720p) välillä:
https://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2018-red-dead-redemption-4k-xbox-one-x-analysis
Kellään muulla kokemuksia kun X sammuilee itsekseen välillä kesken pelin/leffan?
Red Dead Redemptionia pelaan Xbox One S:llä ja 1080p telkkarilla ja päivitys paransi kuvanlaatua huomattavasti. :tup:
Red Dead looks a lot better even if played on an Xbox One S where it displays at native 1080p (1920 X 1080), a substantial improvement over the original 720p. In addition, the 1080p image is downsampled from the full 4K render which smooths edges and eliminates some lighting artifacts.
'Red Dead Redemption' Raises The Bar For Xbox One X Enhanced Xbox 360 Games
We've looked at the title running under back-compat on a regular Xbox One, where playback simulates the Xbox 360 version down to the pixel. Visuals are replicated precisely with no intent of an upgrade there, but performance improved significantly, where the game ran fully v-synced, removing the screen-tear evident in the original. The good news is that Xbox One X goes one better.
Xbox One X's 4K Red Dead Redemption looks sensational
Peli on Xbox one S:llä 720p mutta laitteen mahdollisesti parempi skaalaus 1080p:ksi ja tasainen fps/vsync tekee kuvasta mukavempaa katseltavaa.
Joo, tuo artikkelin kohta on selvästi joku aivopieru tai väärinkäsitys, koska se antaa jopa ymmärtää, että S renderöisi 4K:sta downsamplattua kuvaa, mihin siinä ei ikipäivänä riittäisi potku. On siis sotkettu Xbone S Xbone X:ään 1080p-tilassa.
Lieköhän asiaan vaikuttanut se että Xbox One S osaa upskalettaa 4K:ksi ja joku sekoittanut puuroja ja vellejä?
Nyt olisi erikoinen ongelma Xbox Onen DVD-levyjen toiston kanssa...
Meillä on "normi" XboxOne ja sen asema ei suostunut lukemaan DVD-levyjä ja antoi herjan "emme pysty lukemaan levyä. Varmista, että se on Blu-Ray tai DVD. Jos se on peli, käynnistä se peleistä ja sovelluksista sen sijaan. (0x91d70000)".
Ajattelin että kun laite on jo kuitenkin muutaman vuoden vanha, että asema vetää viimeisiään ja kävin ostamassa pari viikkoa sitten Gigantin tarjouksesta XboOne S:n ja nyt kun viikonloppuna lapset olisivat halunneet katoa Inside Out elokuvan, niin sama penteleen herja tuli myöskin tuolla uudella S:llä?
Levy on täysin puhdas ja toimi sitten normalisti, kun katsottiin leffa PS3:n kautta...
Mikä mahtaa nyt tökkiä tuon kanssa, onkohan Xboxin asemat jotenkin nirsoja joillekinDVD-levyille, vai mikä mahtaa olla vikana? Levy on siis puhdas ja muutama muukin lasten levy tekee samaa. Blu Ray ohjelma on poistettu ja asennettu uudelleen, välimuisti tyhjennetty jne ja nyt on ideat lopussa.
Ja kun tuolla virhekodilla Googalailukaan ei anna muita vihjeitä, kuin että samoja ongelmia on ollut muillakin...
Tästä pitäis olla jotain apua. Two Ways to Play DVD on Xbox One S | Leawo Tutorial Center
Mistä on hankittu dvd? Kun noissa xboxseissa jotain ihmeen aluekoodisuojaukset?
Mites muilla Xbox One X:n RDR:n kanssa: näkyvätkö achivementit oikein? Minulla ilmoittaa, ettei pelissä ole achivementteja...
Levy on ostettu ihan paikallisesta Prismasta, joten ei pitäisi olla siitä kiinni.
Jotain erikoista noissa kyllä on ja erityisesti lasten DVD:issä, joten ehkäpä niissä sitten on jokin kopiosuojaus, mutta jos näin on niin surkea laitos, kun vanha PS3 toistaa levyt mennen tullen. Tarkoitus oli päästää tuo PS3 eläkkeelle pois pölyä keräämästä, mutta ei taida onnistua jos Xbox on näin surkea toistamaan levyjä.
Ja Microsoftin Xbox supportin chatti oli aivan vitsi, tunti meni ja kysyttiin tuhat kertaa että onko levy puhdas ja player asennettu, ja sitten unohtivat mitä olin selittänyt ja aloitettiin alusta. Ja vähän väliä muistettiin pahoitella...
Microsoft helpparista kannattaa pyytää niitä soittamaan sillä lomakkeella ni alkaa hommat sujuu
Itsekkin googlailin ja uskomatonta mutta totta, monella foorumilla ehdotettiin että tee kuten tässä videossa niin homma pelittää.
Voin kyllä jo sanoa että hajoitat levyaseman jos tuota pitää tehdä useasti. Parempi varmaan säilyttää PS3 pöydällä. :)
Tämä tullaan kyllä ihan varmasti seuraavissa päivityksissä korjaamaan.
Alkuperäisen Xbox Onen tapauksessa tuota on mahdoton korjata. Sen levyasemaa ei suunniteltu toimimaan pystyasennossa, ja manuskassakin mainitaan ettei konsolia saisi edes käyttää pystyasennossa. Joo ihmeellinen suunnittelukämmi, mutta Don Mattrick (tm).
S:n ja X:n levyasema on suunniteltu toimimaan pystyasennossakin.
--snip--
Onko sinulla muita DVD/BD-levyjä millä voisit selvittää mahdollista rautavikaa levyasemassa? Mainitsit, että kysessä on 2vkoa vanha konsoli. Jos muidenkin levyjen kanssa on fibaa voi hyvin olla jokin fyysinenkin vika, jolloin voisi heivata takuuseen huoletta. Tietty jos et vielä yrittänyt täyttä tehdasasetusten palautusta, niin sekin on mahdollista kokeilla.
Jos sattuu olemaan alkuperäiselle boxille Morrowind niin X:llä ja myös S:llä saa merkittävää parannusta suorituskyvyssä vrt vanha OG boxi:
Nyt kun oli aikaa testailla, niin on sitten tuo asema totaalisen rikki, eli ei pyöri DVD:t, Blu-Ray:t, eivätkä edes pelit... Huoltoon vaan heti uusi laite.
Boxia varten olisin ostamassa koteloa ssd:lle. Onko ehdotuksia? Budjetti mahdollisimman pieni.
Esim. Deltaco Ulkoinen kotelo 1x2,5" SATA 6Gb/s-kiintolevy, USB3, musta - 13,00€
Mahtaako kotelon nopeus riittää?
Lähetetty minun G8441 laitteesta Tapatalkilla
Mulla on tuo sama kotelo, jossa on tällä hetkellä 7200rpm HDD sisällä. Käytän One S:n kanssa tuota, ja kyllä sillä jonkin verran aikaa säästää latausajoissa. Mitään tarkkoja sekuntikellotuksia en ole sen kummemmin tehnyt. En osaa kyllä sanoa riittääkö kaista SSD:n kanssa... :(
Mistä ostit? Gamestopista antoivat suoraan uuden tilalle sen kummemmin kyselemättä, kun ostosta oli alle 30 pv aikaa. Siteerasivat jotain Microsoftin DOA -käytäntöä. Lieköhän vain Gamestopilla käytössä tuo.
Reactions: Zat
PUBG:n ilmaisviikonloppu on jo alkanut:
PUBG Xbox One free weekend is now live - VG247
Digital Foundryn The Divisionin Xbox One X päivityksen analyysi. Xbox One X käyttää dynaamista resoluutiota ja se pysyy suurimman osan ajasta natiivissa 4K-resoluutiossa:
Mielenkiintoinen uutinen koskien tulevaisuutta:
Ei vielä päivämääriä ole ilmoitettu milloin kevätpäivitystä sais ladattua?
Lähinnä 1440p reso kiinnostais kun monitorilla tulee pelattua.
Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition arrives for PlayStation 4 and PC on May 22, 2018
ja peruttiin sitten xboxille. Mieluummin olisin kyllä xboxille hommannut tuon, kun räiminnät tuntuu jotenkin inspaavan enemmän kyseisellä laitteella (vrt. ps). Mistähän mahtaa johtua :mad:
Ai Microsoft ei lopetakkaan konsolien tekemistä? Olipa yllätys. :rofl:
MS:n HW-tiimillä näyttää olevan aika eri meininki kuin Xbox Onen julkaisun alla (orig. Xbox One vs Xbox One S vs Xbox One X), joten odotukset on kyllä korkealla. :tup:
Niin no uuden konsolin kehittäminen kun nyt ei ole mikään tae että sellainen julkaistaan, eihän siihen tarvita kuin dirikan mahtikäsky että rahan syytäminen kankkulankaivoon lopetetaan. Konsolibisnes kun ei edelleenkään ole sitä Mikkiksen core competencea, jolloin siitä irtautuminen on aivan hyvin mahdollista jos kehitys ei ole positiiviseen suuntaan myös kaupallisesta vinkkelistä.
Noh, tuossa on vielä työstämistä. Kiva kumminkin, että toimii edes jollain tasolla.
Jep, onhan tuo vielä pahasti vaiheessa, mutta jollakin peli pitää avata tämänkin suhteen. Ilmeisesti myös tuki freesyncille on pelikohtaista, eli vaatii lisäpäivityksen pelikoodiin toimiakseen?
Todennäköisesti Microsoftin laaduntarkkailu esti moisen kurapökäleen julkaisun. Pettyneet:
-Fightinglove
Unohtamatta:
Vaikutti kyllä keskustelupalstoilla olevan montakin pettynyttä kyseiseen tilanteeseen. Mutta jatka sinä niiden vuodesta toiseen 'helvetisti' muutoksia kokevan NHL pelien ostamista:tup: Olisiko parempi pitää ne omat mielipiteet ihan itselläsi, jos ei osaa asiallisesti keskustella?
En tiedä onko tekemistä sillä, että tuo Windows 10:in kevään päivitys on myös viivästynyt ja tällä hetkellä puhutaan"May updatesta" Xboxilla eli toukokuun päivityksestä. Muutama lisäfeature tuli nyt Insider-ryhmään kuuluville tähän "May" updateen:
120Hz Comes to Consoles
In April, we added variable refresh rate, 1440p resolution support, and auto low latency mode. But we aren’t done just yet. In May, we’re adding support for additional panel refresh rates. Gamers with gaming monitors and televisions that support a 120Hz refresh rate can now turn on 120Hz support for 1080p and 1440p output resolutions. This high refresh rate option means you can now take full advantage of displays with 120Hz capabilities.
Group Your Games and Apps (ei ole vielä Alpha ryhmäläisillä, mutta tulossa)
Our fans asked for new ways to organize their library of games and apps. In response, we’re introducing a powerful new enhancement to Pins which we call “Groups.” With Groups, you can create multiple collections of content made up of anything from within My games & apps. You can also assign custom names to each Group, organize and order them, and add individual Groups to Home. Groups will appear across My games & apps, Home, and Guide, so you’ll be able to access your Groups at a moment’s notice. Best of all, Groups are tied to your account, so they will automatically sync across multiple Xbox One consoles. We’ve started you off with a Group that should look very familiar — your Pins!
Trim Clips Directly in the Guide
Last month, we added a new sharing feature that helps gamers upload their captured screenshots and videos directly to Twitter. This month, we’re improving on the sharing experience even further; you can now trim your recent game captures directly from the Guide, so you won’t need to switch to Upload Studio to make a quick cut to your saved clips.
May Xbox Update Adds Groups, High Refresh Rate, and More
Tuo 120 Hz tuki on vähän jännä prioriteetti ollut, kun mulla ei ainakaan tule yhtään peliä mieleen joka tukisi >60 Hz ruudunpäivitystä. Onko tästä jotain iloa yhdistettynä tuohon FreeSynciin? Tietty pc-näytöllä leffoja katsellessa on jotain hyötyä, kun 24 Hz sisältö menee nätisti 120:een.
Nrvs
