Xbox One & One X keskustelu
Mulla ei särje esim black ops, vaikka party/game säätö on 50/50%. kannattaa pitää flat eq päällä. Se toinen ,2 piippauksen bassovoittoinen eq särkee heti.
Joo kuten sanoin, niin kävin nuo kaikki equt läpi ja kaikilla särki. Ainut mikä auttoi oli tuo chatin puolelle kääntö. Pitääkin sitten miettiä noiden takuuvaihtoa, jos ne on tarkoitus toimiakin normaalisti.
Onko kenelläkään samaa ongelmaa, että ohjaimen tärinämoottori pitää korkeataajuista kitisevää/ulisevaa ääntä?
Itsellä samat luurit, hyvät on ja nätti kantama. Ei särje normisti yhtään, mutta se bassovoittoisin equ kyllä puurouttaa.
Luulen että isoimmilla volumeilla särkee minullakin.( joka on toinen kys.luurien heikkous, toisen ollessa miniplugin puute). Mutta 90% ajasta se olis liian lujalla mulle muutenkin.
Oon pannu merkille ,että ihmisillä nuo voluumierot on aika isoja, millä tykkää mennä.
Btw. Tietääkö joku miks mun kaveri ei pysty enää kirjottamaa viestejä xboxin kautta? Boxit on "jaettu" keskenään.
Onko kellään sellasta ongelmaa noitten plantronicsien kanssa että peliäänet on aivan liian kovalla verrattuna chat ääniin vaikka on kuulottimista säädetty niin pitkälti chatin puolelle kuin pystyy kumminkin niin että peliäänet vielä kuuluu...Jotenkin tuntuu olevan vieläkin aivan liian kovalla nuo peliäänet kun yrittää partyssä jutella.
Ei ole oma ohjain näemmä ainoa jossa on tämä "ominaisuus". Kaverin uudessa ohjaimessa sama ärsyttävä kitinä :darra: :facepalm: Linkin takaa löytyy Dirt 4 pelin aikaista ääninäytettä.
Vocaroo | Voice message
Mulla teki ininää, mutta vain PC:llä Batman arkham originsin kanssa. Muissa peleissä tai xboxiin liitettynä ei ongelmaa.
Erikoinen ongelma oli, enkä oikein tajua miten tuo voi olla mahdollista vain tietyn pelin kanssa.
Varmaan siinä pelissä käytetään jotain juuri sopivan taajuista värinää joka saa ohjaimesi sisukset resonoimaan. Tuskin siihen realistisesti voi olla muuta syytä.
Täällä tuo ääntää kaikissa peleissä mutta ärsyttävintä tuo on ajopeleissä kun tärinätehostetta käytetään paljon. Outo tyyppivika Xbox ohjaimessa.
Itse en ole huomannut kitinöitä niinkään vibrassa mutta räminä tulee noihin pädeihin, myös Elite, tosi nopeasti.
Onko kysessä nytten oikeasti tyyppivika vai muutamalla jotain ongelmaa? seitsemän ohjainta kierrättäny ja yksikään ei ole inissyt, Näistä neljä on ollut uusia versioita.
Edit: käsken muutaman kaverinki nyt kuunella omia ohjaimia.
Ei ole ylimääräisiä ääniä ohjaimet pitäny, kovalla käytöllä kyllä ollut.
Olisko tohon tärinän hallintaan mitään sovellusta, jolla saisi kokeiltua eri taajuutta?
Ainakin Windows 10:n Storessa on testeri-appeja. Itse juuri kokeilin yhtä padia kun epäilin että toisen liipasimen tärinämoottori olisi rikki mutta testeri täristi ihan ongelmitta vaikka ei peleissä tuntunut tulevan juurikaan. Sillä padilla tosin olin vain Forza 6 ja 7 kokeillut joten taisi vain olla turhan hyvä pito autoissa :)
Eliten tärinöitä, liipaisin/se toinen, voi sillä Xbox lisälaitteet appsilla boksissa säädellä. Itse liipaisimia esim hillinnyt kun se maksimi on aikas saatanan raju tärinä.
Itsellä kolme ohjainta eikä ole yksikään kitissyt tai rämissyt. Ehkä olen vaan onnekas :tup:
Elite-ohjain, konsolin mukana 2013 tullut ohjain ja 2016 ostettu ohjain. Ei ylimääräisiä ääniä.
"Tyyppivika" :facepalm::facepalm:
Kuka tässä on kalliista erikoisohjaimesta eli Elitestä puhunut? :facepalm: Ihan peruskapulasta on kyse ja näyttäähän täällä monella olevan samoja kokemuksia. Ei minullakaan OG boksin ohjain kitissyt mutta nämä uudemmat kyllä. Muiden valmistajien ohjaimet eivät ole kitisseet koskaan.
Kaksi kolmesta näyttäisi olevan ihan normikapuloita, mutta päätit tarttua siihen ainoaan poikkeukseen.
Itsellä kaksi normikapulaa ja vikinättömiä molemmat. Tattien varret ovat vain surkealaatuista muovia ja kuluneet urille.
Tarttua mihin? Jos usealla on kitissyt tärinämoottorit syystä tai toisesta niin pitääkö tässä olla niinkuin sitä ei olisi kenelläkään? Alunperin kysyinkin onko "ominaisuutta" muillakin.
Onko lähdettä sille että kyseessä on tyyppivika kun sen sellaiseksi julistit?
Microsoftilla ainakin on laadunvalvonnassa parantamisen varaa kun toisilla ei ole ongelmaa ja toisilla on. Takuuseen tällaiset ääniongelmat tuskin menevät joten se ääni on kestettävä tai ohjain on yritettävä avata ja tehdä jotain.
Toisaalta tuo mahdollinen ääniongelma ei ole mitään siihen verrattuna että joka saatanan ohjain alkaa driftaamaan tatista/eista joko heti tai jonkun ajan jälkeen. Yritä siinä sitten laittaa 0 dzonea joissain peleissä kun ei ole mahdollista jos ei halua automaattista kääntymistä koko ajan.
Usealla missä? Millä helvetin perusteella puhut "tyyppiviasta", jos sinä olet suurinpiirtein ainoa tähän ketjuun vastanneista, joka olet ohjaimesi paskonut. :rofl:
Vaikea uskoa menevän takuuseen jos ohjain ei ole fyysisesti ja toiminnallisesti viallinen.
Mutta onhan siinä todennettavissa oleva vika jos se kitisee? Kyllähän noita virtalähteitä/näyttiksiä/tuulettimiakin menee epämääräisten äänten takia takuuseen niin miksi ei ohjain sitten menisi.
Itse laitoin aikoinaan yhden ohjaimista takuuseen, kun olkanäppäimestä kuului natinaa ja takuu oli umpeutumassa. Vaihtoivat ilman valittelua.
Kaikki isommat ja pienemmät ongelmat on hoitunut ilman mitään vääntämistä tai ylimääräistä selittelyä joka kerralla, kun tehnyt vaan huoltopyynnön xboxin sivuilta. Kuriiri hakee laitteen kotiovelta ja tuo korjatun/uuden takas kotiovelle
Hieno juttu jos takuuseen menee. Täytyy laittaa huoltopyyntö molemmista ohjaimista.
Hienosti kyllä aikoinaan toimi takuu Xbox360 kanssa, hakivat rikkoutuneen ja toivat uuden tilalle. Pientä itkua vielä jonnekin suomi-vastaavalle (kun lämpöongelmallinen kilahti ja uusi tuli, niin heti ensmäitteks viallinen päivitys rikkoi sen kun laittoi nettiin) niin sain pari peliä vielä lisukkeeksi.
Kysymyksessä kuitenkin lelu että siihen nähden eteenkin loistavaa takuupalvelua.
Itsellä viisi ohjainta Onessa, alkuperäinen vuodelta 2014(?) vai milloin olikaa, yksi elite, One X:n mukana tullut ja sitten kaksi vielä niitä "uudempaa" mallia. Yksikään ei ritise, ääntele tai mitään. Ostettu ovat niin marketeista, kuin luoja ties mistä vuosien saatossa.
Microsoftillahan takuu toimii tunnetusti erinomaisesti. Ainoa miinus siitä, että laitteet/ohjaimet käyvät Saksassa mutkan, niin menee aina viikosta-kahteen siinä keississä.
Juuri näin, kestää jonkun aikaa mutta toimii. Mulla tosiaan hajos se tilalle tullut xbox myös HETI kun laitoin ekan kerran päälle (joku killer pöivitys oli linjoilla muistaakseni tunnin verran ennen kuin vedettiin pois) niin sai odottaa tupla-ajan että pääs pelaamaan taas :rofl:
Mulla on hajonnut kaksi onen ohjainta. Toinen ei enää tunnistanut yhtä tatin viistoa ja toisessa tatti panee sietämättömästi hanttiin toisessa reunassa kun tekee pyöreitä liikkeitä. Molemmat jollain 20 tunnin käytöllä.
Itsellä alkoin oikean puolen liipaisin narisemaan häiritsevästi niin takuuseen meni ja uus tuli tilalle.
Tuli mieleen tuosta xbox scralett -ketjusta, että mikä on tämän hetkinen xbox360 pelien sopivuuslista xbox one -konsoliin? Lähinnä forza -pelisarjaa tässä odottelen, vai tuleeko koskaan?
Ilmeisesti Forza 3 tai 4 ei ole edes näköpiirissä? GamesCon 2015 trailerissa taisi Forza 4 vilahtaa, että tulisi xbox one yhteensopivaksi, mutta jos kolmeen vuoteen ei ole mitään tapahtunut, niin tuskin mitään tulee edes tapahtumaan.
Eli se on vain pidettävä x360 hengissä.
Ei kai noita ennakkoon ilmoitella paljoa, jossain twitterissä sitten joku laittaa infoa kun uusia pelejä on tullut tuetuksi(Noway sitten täällä ilmoittaa) ihmettelen vain miksi ei ole tullut kun halot ja Gearsit ovat jo siellä.
Onko sitten jotain teknisiä ongelmia juuri forzien kanssa ettei saada toimimaan toivotulla tavalla, mene ja tiedä.
Liittynee autojen lisensointijuttuihin että eivät ole taaksepäin yhteensopivia. Ei noita taida saada enää edes ostettua digitaalisina mikkisoftan kaupasta.
Ne voi olla myös prioriteettilistalla aika alhaalla ihan siksi, että käsittääkseni vanhoja Forzia ei enää myydä lainkaan digitaalisesti (varmaan automerkkien lisenssejä vanhentunut tms.) tai juuri muutenkaan kuin käytettynä.
Toki niiden lisääminen voisi silti myydä konsolin tai pari sellaisille, jotka omistavat näitä pelejä ennestään 360:lle.
edit: Suolakalan kans samoilla linjoilla
Tuo F4:n puuttuminen kyllä tosi paska juttu. Loistava Forza oli, mutta varsinkin kun silkkaa roskaa tulee tuohon backoon koko ajan ja sitten A-titteleitä jätetään pois. Toivotaan että sentään FH2:een tuovat 4K:n jossain vaiheessa kun ainoa FH josta enska puuttuu.
Huossi
