Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
Sama homma, play charge oli aikoonaan käytössä, mutta kun talossa ladattavia paristoja käytössä tullut nuolla mentyä. Kumminkin aika kauan kestää paristot. Pleikkarille hommasin laturin kun ohjaimissa kiinteät akut.
Ymmärrän tämän, ja itsellänikin oli Play & Charge kunnes akku vanheni toimimattomaksi, mutta käytännössä niitä akkuparistoja ei tarvitse vaihtaa kuin monen viikon välein, ellei sitten pelaa suht helvetisti. Vaihto on siis: tyhjät AA:t laturiin ja täydet ohjaimeen.
Tuo on niin pieni vaiva muutaman viikon tai yli kuukaudenkin välein, että omalla kohdallani koen sen ylivoimaisesti kätevämmäksi, ja maksaa murto-osan viralliseen Play & Charge -settiin verrattuna.
Joo tämä voisi toimia jos yksin pelaisin mutta kun taloudessa on lapsia niin nuo sormiparistot hukkuu noin nanosekunnissa, ohjaimetkin on liian usein kateissa.
Katsooko kukaan Series X:llä blu-ray-levyjä? Mielestäni aiemmin 24p toiston kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa, mutta nyt kun pitkästä aikaa tuli laitettua levy konsoliin, niin konsoli ei mene lainkaan 24 hz tilaan, vaan pysyy 60 hz:ssä. Konsolin valikosta on ruksi kohdassa "Allow 24 hz". Tuli kokeiltua parilla levyllä.
Ootko rebootannu/käyttäny virrat poissa? Varmuuden vuoksi sama telkulle. Eivät välttis juttele toisillensa oikein syystä tai toisesta.
Jep, kokeiltu myös ottaa tuo 24 hz täppä pois päältä ja takaisin. Ei tuolla oikein muita asetuksia tuohon liittyen taida ollakaan.
Mitä xboxin televisio testi sanoo? Ei varmaan mitään yllättävää, mut voidaan rajata siihe appiin vika? Uudelleenasennus sen kohdalla sit..? Enpä muuta keksi ennen koko härvelin nollausta (kerta toiminut aiemmin).
Onko xbox:lle toimivaa hintaseurantaa pelien suhteen, niin kuin psprices.com? Onhan tossakin myös osio xboxille mutta se ei tuntunut toimivan.
Näppärä myös se Microsoftin oman storen "wishlist", koska silloin saa konsolillekin ilmoituksen, jos joku sillä listalla oleva peli on tarjouksessa.
Ihan mielenkiinnosta, ostatteko pelit levyillä vai suoraan kiintolevylle? Mielestäni 10 euron hintaero on melko iso.
Enemmän diginä. Muutamia fyysisiä on mutta se on kyllä rasittavaa niitä laittaa koneeseen/pois.
Vaikka läski olen jaksan silti levyn vaihtaa. Diginä ostan vain tarjous pelejä.
Itsekin esim cdkeysistä olen muutankin koodin ostanut jos ollut erityisen halpaa.
Harkitsen että jos jotkut pelit ostaisi levyinä. Käy muuten tuo Series X:n kiintolevy nopeasti pieneksi, 5-10 peliä asennettuna ja se on täynnä.
Eikö niitä voinut siirtää ulkoiselle ssdlle varastoon vaikka pelata ei niitä pystykkään? Levy ei kai hirveästi auta kun patcheja on kumminkin se muutama kymmenen gigaa
Levylle ne pelit asennetaan yhtälailla oli se digitaalinen tai levy. Se levy on vain lisenssi.
Siirsin SeriesS:n työhuoneeseen ja monitoriin kiinni mutta tulikin ongelma, monitorissa ei ole audiota. Saako audiota jotenkin järkevästi ulos esim. USB speakereista jos hommaisi? Tai saako jotkut nykyisistä bluetooth luureista toimimaan ilman maanista kikkailua?
Nyt pistin jotkut vanhat Logitechit 3.5mm jackilla kiinni ohjaimeen (on muuten todella tunkkaisen tuntusta) mutta 1) hirveä johtospagetti ja 2) esim. SnowRunnerissa moottoriäänet katosi yhtäkkiä (en tiedä onko pelikohtainen ongelma) eli vaihtoehtoja haetaan.
Sen jälkeen kun Game Passin valikoima alkoi kasvaa, niin eipä ole juuri tarvinnut pelejä ostaa ylipäätään (myös backlogia oli reippaasti ennestään). Sitä ennen ostin vähän molempia. Mutta levynä toki jos oli tiedossa että pelaan kerran läpi ja haluan sitten myydä pois, ja digiä isoista alennuksista.
Monitorissa ei ole edes 3,5mm kuulokeliitäntää HDMI:n kautta tuleville äänille? Muita keinoja ei oikein ole kuin HDMI:n kautta tai sitten virallisesti tuetut langattomat kuulokkeet. Xbox Onessa oli vielä optinen ulostulokin äänelle.
Näin on. Ja tietenkin kuulokkeet 3,5mm piuhalla ohjaimeen kiinni on se, jota itse käyttäisin, jos en omistaisi Xboxille yhteensopivia langattomia.
Hmmm, on 3.5mm jack monitorissa. Pitääpä kokeilla tuota, vaatiiko jotain asetuksia Xboxin puolella?
Miksipä se mitään vaatisi. Äänet toimitetaan vakiona HDMI:n kautta.
Tosin joissain monitoreissa voi olla typerästi myös pelkkä 3,5 mm sisääntulo, joten toivottavasti sinulla se on lähtö kuulokkeille/kaiuttimille.
Olisko tällaiset siihen sopivat?
Tarvitseeko nämä lisävirtaa vai riittääkö että lyö kiinni 3.5mm jackin kiinni monitoriin ja homma rokkaa?
Varmista eka vaikka jollain kuulokkeilla että sieltä 3,5 mm jackistä tulee ääntä.
Mutta olettaen että tulee, niin tokihan nuo kaiuttimet toimii. Ja kaiuttimien mukana luonnollisesti tulee virtajohto.
Ja jos ei ole mitään millä kokeilla niin hae kaiuttimet Gigantista; ainahan niissä on palautusoikeus.
Kannattaa noita alelaareja välillä plärätä vaikka diginä pääasiassa ostaisikin. Viimeksi löytyi metro exodus prismasta ja hinta taisi olla 6.95€. Välillä hyvinkin edullista
Diginä kaikille alustoille mitä omistan. En periaatteesta halua kasvattaa muoviroskan määrää omalta osaltani, kun kerran vaihtoehto on olemassa. Joskus pelit löytyy halvempana diginä, joskus samaan hintaan ja joskus kalliimpana kuin fyysinen peli.
Xboxilla täysin digitaalisena pelaaminen on tosin halvempaa, koska jos sulla on luotettava kaveri niin voit jakaa tilaukset ja pelikirjaston. Meillä on kaverin kanssa Game Pass Ultimate-tilaus puoliksi maksettuna ja sitten vuorotellen ostetaan mielenkiintoisia pelejä diginä, jotka tulee molempien pelikirjastoon.
Digitaalisena ostan pelini. Pystyy pelaamaan poikani kanssa multiplayer-pelejä yhtäaikaa. Molemmilla omat tunnukset ja toinen konsoleista(kotonani) on pääkonsoli jolla itse pelaan ja poikani pelaa omassa kodissaan minun päätunnuksilla.
Xbox Series X minijääkaappi tulee ennakkotilattavaksi 19.10 noin sadan euron hintaan.
If you're in the UK, it'll be stocked by Game. Europeans will be able to order it from Toynk (via Amazon), Gamestop EU and Micromania.
It'll be delivered in time for Christmas.
US, Canada, France, Germany, Italy, Ireland, Spain, Netherlands, and Poland.....
We’re working to bring the Xbox Mini Fridge to as many fans as possible and will continue to expand regional availability in 2022, pending regulatory approvals and restrictions by market.
Eli saattaa noita jiskus tulla Suomeenkin.
Harvemmin mitään tuollaisia erikoistuotteita tänne päätyy. En pidättelisi hengitystä.
Onko sulla joku syy tehdä järjestelyt tuolla tavalla? Mulla pääkonsolina esikoisen huoneen Xbox One jossa hän pystyy omalla tunnuksellaan (liitetty MS familyyn) pelaamaan kaikkia ostamiani pelejä/palveluita, itse pelaan olohuoneessa "secondary" Xbox One X:llä omilla tunnuksilla samoja pelejä/palveluita. Tässä menetän mahdollisuuden ladata omaan konsoliin pelejä etänä vaikkapa kännykän kautta, mutta molemmat saavat omilla tunnuksillaan pelata. Nuoremman lapsen huoneeseen pitäs myös pelit saada, taitaa kolmas jäsen jo vaatia lompakon raottamista mikäli yhtäaikaa halutaan pelailla.
Pitipä alkaa leikkimään tällä cloud gamingilla mutta pieni ongelma.
Tilanne siis tämä, 2 xboxia (One S ja Series S) ja 2 tunnusta (Aikuinen ja Lapsi, family sharing päällä). Kun L pelaa SS:llä ja minä pistän A tunnuksilla cloud gamingin päälle niin L lentää ulos pelistä (eri peli kun mitä pelaan Cloudin kautta) vaikka siis eri tunnarit ja eri pelit. Pitääkö nyt säätää noilla home consoleilla jotenkin että saisi toimimaan?
Tuossa tapauksessahan kannattaa nimenomaan laittaa kotikonsolit "ristiin", eli sinä pelaat kotona omilla tunnuksillasi ja poikasi pelaa kotonaan omilla tunnuksillaan (eli poikasi konsoli on ns. pääkonsoli/sinun kotikonsoli).
Molemmat saavat käyttää omia tunnuksiaan normaalisti.
Muistanko väärin, mutta eikö ms-sivujen kautta pelin lataukseen laittamalla pystynyt valitsemaan konsolin johon se asennetaan?
Ei kai samaa peliä voi yhtäaikaa pelata kahdella eri koneella jos käytää family-tunnareita?
Jos haluaa pelit jakaa (ja pelata samaan aikaan vaikka sitä samaa peliä), niin se pitää tehdä säätämällä "kotikonsolit" ristiin. Sen jälkeen voit itse pelata omilla tunnuksillasi missä ja millä konsolilla tahansa ja sillä lasten koneella (joka on määritelty sun kotikonsoliksi) voi pelata kuka vain omilla tunnuksillaan.
Samoin voit samaan aikaan pelata tietokoneella, tai kuka vain voi pelata tietokoneella omilla tunnuksilla, jos olet kirjautunut ms-storeen omilla tunnuksillasi.
Ja sun omilla tunnuksilla siis hankit kaikki pelit/tilaukset.
Tuohon cloud-ongelmaan en osaa heitää äkkiseltään mitään, koska sitä ei ole tullut kokeiltua ollenkaan, mutta olisiko siinäkin tuo kotikonsoli-ongelma pohjilla.
Jeps, tämän tajusin tehdä eli pistin oman SS:n omilla tunnareilla kotikonsoliksi ja sen jälkeen sillä pystyi lapsi pelaamaan omalla tunnarillaan kun itse pelasin cloud consolea omilla tunnareilla.
Saakohan Xboxissa säädettyä niin että jälkikasvu pelaisi Minecraftia split screenissä niin, että molemmat pääsisivät verkkopeliin ja itse vielä päälle omalta koneelta, ehkä jopa samalla Game Passilla kun Minecraft oli tulossa siihen ensi kuussa?
Jos Xbox on sun kotikonsoli (ja olet siis itse Game Passin hankkinut), niin siinä voi lapset pelata omilla tunnuksillaan ja sinä voit pelata omilla tunnuksillasi tietokoneella samaan aikaan.
Realmsia varten lapsilla varmaan pitää olla omat MS tilit?
Ei varmaan series S hinta ole tuosta 299€ tippumassa blackfridayna jos nyt jo ostaisi. Mitäs tuumitte?
Amazon.dessä oli 230 pari viikkoa sitten muistaakseni
Joo sen huomasinkin mutta ei ole innostusta ulkomailta tilailla. Suomihinnat siis kiinnostaa ja ehkä jopa operaattorin kautta nollakorolla.
Kuulosti muutenkin oudon halvalta tuo amazonin tarjous, tuskin noin suuri kate on?
sundae
