Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
Todennäköisesti tyhmä kysymys, mutta jos omistaa pelejä levyversiona, niin niitä ei varmaan ole mitenkään mahdollista vaihtaa digiversioiksi eli pelin omistaminen fyysisenä ei varmaan oikeuta mitenkään digiversioon?
Olis aika kätevää, ku vois kirjastosta lainata pelin ja lisätä se vain omaan digipeli-kirjastoon. :rolleyes:
Ei voi. Se on ostettava uusiksi diginä.
Mutta sen verran positiivistakin, että sama asennus ja tallennukset toimii digiversiossa, joten siirtymä on vaivaton.
Tosin jo vuosia sitten liikkui puolivirallista huhua, että Microsoft olisi tuomassa systeemiä, jossa valtuutettu jälleenmyyjä ottaisi vastaan levypelisi, mitä vastaan saisit kyseisen pelin digilisenssin, mutta eipä ole tähän mennessä toteutunut. Vuosi sitten MS ilmeisesti rekisteröi jonkun asiaan liittyvän patentin, mutta siinä kaikki tähän asti.
Juttu vuodelta 2018 (ennen Xbox One S All-Digital Editionin julkaisua): Microsoft's Building a Disc-Less Xbox One for Release in 2019
"In addition to the new console, there will be a ‘disc-to-digital’ program that, as the name states, turns your physical games into digital downloads. The idea is that you can take your disc to a participating retailer (like the Microsoft store) and trade in your disc for a digital download."
Konsoleihin liittyen julkaisivat mustan Series S:n teran tallennustilalla:
"at participating retailers while supplies last"
Pöljää jos tosiaan vain hetken erikoismalli.
Saako tuota pelkkää USB donglea enää hankittua erikseen? Ohjaimia kyllä löytyisi, mutta ei PC adapteria.
MaxGamingista näyttäisi löytyvän
Edit: ohjaimen kanssa 57€
Jos koneesta löytyy bluetooth niin tietääkseni yhdistyy ilman tuota adapteriakin nuo uudemmat ohjaimet?
Yhdistyy, mutta paljon herkempi häiriöille ja vain 1 ohjain kerrallaan. Ja Bluetooth-tuki on kaikissa Xbox-ohjaimissa, jotka on tehty vuoden 2016 Xbox One S:n julkaisun jälkeen.
Bluetooth tosiaan toimii uusilla ohjaimilla, mutta on todella herkkä häiriöille ja ainakin omalla kokeilulla toimintasäde jäi heikoksi. Tilasin tuon yllä mainitun V2 donglen Maxgamingistä ja nyt ohjain toimii PC:llä täysin ongelmitta.
Ostin käytettynä Xbox Series X:n ja konsoli ilmoittaa että laitteessa olisi 24 kuukautta Game Pass Ultimatea. Mitenhän saan tämän käyttöön vai onko tämä jotenkin käyttäjäkohtainen ja esim. käytössä vain edellisellä konsolin omistajalla?
Se vois teoriassa olla ostettu All Access -osamaksulla ja jätetty aktivoimatta siihen sisältyvä GP Ultimate -aika. Silloin voisit aktivoida sen omalle tilillesi.
Aktivoiminen käy näin (tuolta):
- Valitse Asetukset > Tili > Tämän Xboxin mukana, niin näet yleiskatsauksen konsolin mukana tulevista Digital Direct -tarjouksista ja niiden lunastuksen tilat.
- Avaa opas Xbox-painikkeella ja valitse sitten Omat pelit ja sovellukset > Näytä kaikki > Koko kirjasto. Tarjoukset näkyvät Käytettävissä olevat tarjoukset -kohdassa.
Mulla lukee tuossa vain ”lunasta toiselle tilille” ja kun klikkaan sitä niin ruutuun tulee teksti: ”kun määritys on valmis, lisää toinen tili ja lunasta 24 kuukauden xbox game pass ultimate”. Olen lisännyt jo toisen tilin mutta sanoo silti samaa. Oletan että tuo on jo aktivoitu mutta sitä ei voi käyttää varmaan ilman edellisen käyttäjän tunnusta?
Jos se on aktivoitu, niin sitä ei toki voi siirtää toiselle tilille. Se on sen jälkeen sidottu siihen alkuperäiseen tiliin eikä enää siihen konsoliin.
Alkaa noita 2 metrin usb-kaapeleita olemaan turhankin paljon kun joka akun mukana tulee uusi...
Katsellaan sitten kun saa 2 teraista tuohon hintaan. Mieluiten toki ostaisin 4 teraisen.
Joo itsekin odottelen, että 2 terasta saisi kohtuu hintaan.
Täällä kolmas samaan kerhoon kuuluva ;)
160€, ehkä 170€ maksimissaan valmis maksamaan 2 teraisesta. Siinä saisi vielä Mikkisofta hieman "omalisää"...
Asemien nopeudet ovat nykymittapuulla sen verran heikkoja, että en kyllä millään ala maksamaan tuollaisia törkylisiä.
Pleikkaan saa halvalla lisätilaa, niin ostetaan sitten pelit sillä ;)
Pistin tänään tilaukseen tämän Xbox Rechargeable Battery + USB-C® Cable | Xbox onko kokemuksia ? Olen vielä mennyt paristoilla.
Vanhan Xbox One -version perusteella sanoisin, että toimii hienosti kunnes kuolee turhan nopeasti. Mulla akku huononi käyttökelvottomaksi vain parissa kolmessa vuodessa.
Pitempää käyttöikää luultavasti halvemmalla saisi laadukkailla ladattavilla AA-akuilla kuten Eneloop tai vastaava Ikean Ladda.
Jep. Itse menen Laddoilla ja laadukkaalla laturilla.
En osaa edes sanoa, kuinka kauan nuo on minulla ollut. Joskus sen alkuperäisen Onen julkaisuajoista ja Laddat latautuu ja kestää vieläkin aivan todella hyvin. Jopa ne silloin ensimmäiseksi ostamani!
Kerran ostin jonkun halpispaketin, jonka akut sanoi itsensä irti about viikoissa.
Joo tuo virallinen akku kuolee parissa vuodessa. Silti oon niitä käyttäny. Xbox 360:n ohjaimessa Laddat ja ne kestää paljon paremmin. Ei tarvitse ladata niin usein ja akkujen kunto pysyy hyvänä.
Jep, tuo laturi näyttää aina latauksen jälkeen sen akun varauskyvyn ja kyllä vieläkin ihan hyvissä hantimissa on. Ostin myöhemmin niitä isomman mAh:n Laddoja, mutta en ole vieläkään ottanut käyttöön, kun vanhatkin porskuttaa loistavasti.
Nuo on ilmeisesti samoja, kuin ne Eneloop Pro:t...
Ne perusversiot oli 1900mAh ja muistaakseni viimeksi lataamani näytti jotain 1740-/1790-luokkaa.
Tehokkaammat oli 2450mAh. Ei taida olla yhtään paria vielä käytössä...
Pistetään vielä se laturi, mikä itsellä on käytössä. Tämä ei ole mikään suositus, että ostakaa tuolta, vaan ensimmäinen linkki jonka löysin ebaystä kyseiseen laturiin:
Okei kiitos vastauksista! Menen nyt tällä setillä ja katson miten tulee kestämään. Hyvä jos kestää sen 2-3 vuotta niin ei minusta huono ollenkaan hintaansa nähden. Kokeillaan sitten myöhemmin vaikka noilla Laddoilla ja laturilla.:thumbsup:
Näin kanssa itse ajatellut koska onhan se kuitenkin helpompaa vain tökätä ohjaimeen usb-kaapeli kuin alkaa repiä niitä akkuja ohjaimesta laturiin. 360:ssä ne on paaaaaaljon helpompi vaihtaa niin ei haittaa. Käytän noita Laddoja myös Oculus Rift S:n ohjaimissa.
Mulla on niitä 2450mAh versioita ja Ikean oma laturi niille.
Minulla kuoli täysin ensin 4kpl Eneloop Pro ja sitten 4kpl halvempia Laddoja jotka tosin on myös Eneloopin valmistamia (yhden ohjaimen käytössä). Ihan hyviä ovat mutta nyt kun vuoden käytellyt tuota virallista akkua jota voi ladata vain johdon ohjaimeen pistämällä niin en vaihtaisi enää takaisin niihin todellakaan etenkin kun pelaan todella paljon ja käytännössä taida sitten käyttöikä eroja edes tulla huomaamaan ku nakikki akut ne jossain vaiheessa kuolee kuitenkin näin kovalla käytöllä.
Wau, millä aikavälillä? Itsellä kuitenkin pyörinyt nuo samat usean konsolin ja ohjaimen välillä vuosia... Eikä yhdessäkään Laddassa mitään ongelmaa...
2017-2022 välillä meni nuo Eneloop Prot sekä Laddat. Siirryin näet Xbox 360:stä vasta 2017 jolloin ostin Xbox One X. Xbox 360:llä tuli pelattua virallisella akulla. Mutt akuten sanoin pelaan paljon ja siis etenkin tässä lähivuosina koska ollut siihen aikaa. Nytkin 3kk sisään 19 peliä tullut puhki pelattua plus muutamaa kokeiltua jne.
Onko latailtu pikalatauksella?
Mullakin on vielä 360 aikaisia Eneloopejakin käytössä. Vanhempi setti Laddojakin on jo muutaman vuoden ikäisiä.
Mulla oli erikseen sit käytössä "pikalataus-akut", jotka kyllä kuoleentuu jatkuvalla pikalatauksella nopeammin, mutta sai täyteenkin noin tunnissa.
Nykyään tosin menee enimmäkseen Elitellä, ni vähemmällä käytöllä akut.
XOneen öö 5-6v sitten hankitut telineessä ladattavat akut toimivat mainiosti edelleen, ei tartte latureiden, johtojen yms kanssa pelleillä vaan session jälkeen ohjain telineeseen ja latautuu täysiin.
Juu. Noidenki, kuten muiden akkujen, kestävyys riippuu paljon myös käytöstä. Jos pelaa harvoin ja unohtaa ohjaimen akut tyhjäksi/pitää ladattuna täyteen usein pitkiäki aikoja, nii kärsiihän se kapasiteetti
Xbox Game Studiosin johtaja Matt Booty vahvisti haastattelussa Axiosille, että studioilta ei ole enää luvassa uusia pelejä Xbox Onelle, vaan kaikki resurssit käytetään jatkossa Xbox Series -konsoleille suunnattujen pelien kehittämiseen. Kolmansien osapuolten pelejä voi kuitenkin jatkossakin saapua myös Xbox Onelle.
Xbox's game studios are all-in on the current gen, leaving Xbox One support to the cloud (axios.com)
Lisäyksenä vielä, että Microsoft aikoo tarjota jatkossakin pelaajille tilaisuuden suoratoistaa Xbox Series X/S -pelejä verkon välityksellä myös Xbox One -konsoleille.
Akku paketti noudettu.
Sellasta kyssärii kun piti muuton takia luopua pleikka vitosesta. Että ajaako tää series s saman asian satunnaisessa 1080p pelailussa, pelaan siis lähinnä jotain fortnite tms tyyppisiä pelejä ja jaksaako tuo pyörittää siis uusiakin pelejä kunnolla? Kun olis halpa hankkia käytettynä alle 200€.. Tallennustilaa en tartte juuri lainkaan kun pidän vaan muutamaa peliä kirjastossa. Mutta onko wörtti ostos pleikan korvaajaksi? Jos ei muuta niin käyttäisin tuota sen aikaa kunnes taas varaa ostaa rinnalle joko pc tai uusi ps5.
1080p pelailussa ajaa asiansa. Peleille on erikseen s ja x profiilit, että kyllä ne toimii. Jotku "upeimmat" pelit voi olla 30fps.
Joo kiitos vastauksesta. Taidan laittaa hankintaan kun ei tuolla 200€(eikä edes 300€) luokassa ole mitään kilpailijoita millä pystyis pelaamaan yhtään mitään. Mietin vaan että esim forttia pelatessa tuleeko fps droppia vittumaisen alas vai pyöriikö jatkuvasti 60fps tai yli...?
Näyttäisi löytyvän performance mode Fortnitesta, jolloin Series S:llä näyttäisi pyörivän melko hyvin 120fps (1080p):
Ei minkäänlaisia droppeja, jopa 120fps onnistuu jos telkkari siihen pystyy.
CRUISE
