Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
Tuli viesti gigantist et mun series x ei toimitetakkaa julkasuna vaan 10. päivä joulukuuta... pöh
Ilmeisesti nyt on tullut enemmänkin lisätietoa. Itsekin elättelin toiveita että kerkiää julkkariksi kun tilausvahvistuksessa luki vielä että 3.pvä saapuu varastolle, mutta tuossa 10min sitten tuli viesti että uusi toimituspäivä on 12.11 :( No edes silloin..
Itse kanssa pistin tilausta pari minsaa sen jälkeen kun mahdolliseksi tuli. Ei ainakaan ole viestiä tullut etteikö olisi julkkarissa. Katsellaan.
Tuleeko siis viestiä nimenomaan viivästyvistä toimituksisa? Eli jos ei mitään ole tullut niin hyvä?
Seuraavaksi sitten minijääkaapit. :p;)
Siitä vielä Series X unboxaus!
Xbox Series X Enhancement -päivitys, ARK: Survival Evolved peliin on käyttäjien saatavilla konsolin julkaisu päivänä!
-4K Output at 30-60 FPS
-Extreme Draw/LOD Distance (Higher than PC)
-Extreme Level Streaming Distance (Higher than PC)
-Epic Sky & Atmospherics Quality
-Epic Subsurface Scattering Quality
-Infinite-Range High Precision Screen Space Ambient Occlusion
-Max Texture Resolution
-16x Anisotropic Filtering
-Infinite-Range Distance Field Shadows
-Terrain Self-Shadowing
-Epic Dynamic Shadow Quality
-Epic Ground Clutter Distance
-High-Precision HDR Output
-Epic Postprocessing Quality
-Tetherless Non-Dedicated Hosting
-Tetherless Splitscreen
-100-player Dedicated Server Hosting
-Splitscreen Multiplayer uses Epic Graphics Settings
-7x Faster Loading
Visuaalisesti todella tyrmäävä peli! Pakko hankinta ehdottomasti!
Xbox Series X | S ovat ainoat seuraavan sukupolven konsolit, joilla on täysi laitteistotuki kaikille tänään esitetyille AMD RDNA 2 -ominaisuuksille.
Spämmätään nyt vielä yksi juttu mikä on mulle tärkeämpää kuin noi hienot RDNA2-featuret, eli Back compat Onen kanssa on nyt 100% miinus Kinect-pelit. Hieno juttu ja siinä on muutama hetki mennyt testaamisessa o_O
Vasta pari viikkoo sit. Kuitissa ja sivulla luki että saisin 28.10 erästä mutta näin ei käyny
Sama kävi itselle, ja tänään tulleen viestin perusteella tulossa laite 10.12. Hivenen kyrsii kieltämättä, koska tilasin laitteen nimenomaan gigantista sen perusteella, että saisi tuosta 28.10 erästä, kun sivuilla sekä tilausvahvistukssa luki niin tilaushetkellä.
ja mikä parasta - Gamepassin kanssa pelattavissa heti kun peli julkaistaan ilman erillistä maksua :kahvi:
Itse taidan vaan heti forzaa kokeilla. Tai ehkä Xboxin ACC:ta, One X:llä sysipaska, josko vihdoin sitten XsX:llä toimisi paremmin.
Markkinointitiimi ottaa kaiken irti meemeistä:
Siis... Hä? Katsoin tuota 1440p, niin toki "taidetyyli" on ihan hienoa, mutta grafiikat on kuin Xboxin ajalta. Siis ykkösen. Ei minkään näköistä "wow" -efektiä noitten low-poly mallien, vähäväristen tekstuurien (värivalinnat ja kontrastit OK, toki), jne puolesta kyllä omalla kohdalla...
Saattaa mennä koomiseksi omalla kohdalla jos ensimmäisiä pelejä jota pelataan on RDR. Siis se ensimmäinen joka on pitänyt pelata läpi uudelleen jo S:llä, mutta ei ole ehtinyt... :D
GP-tilaajille hyviä uutisia:
Tarkoittaakohan tämä jatkossa alalle lisää kilpailua, jos MS sai tämän kertomansa mukaan toimimaan?
Toinen ohjain mietinnässä tulevalle series X konsolille. Tarvitsenko tuon ohjaimen, minkä mukana tulee PC-sovitin, jos haluan käyttää ohjainta myös PC:n kanssa. PC:stä löytyy jo BT-dongle. Mitä lisäarvoa tuo Microsoftin oma langaton sovitin tuo?
PC:llä voi aina käyttää johdolla, mutta Series X:n ohjaimet pitäisi toimia suoraan "yhteensopivien Bluetoothien" kanssa PC:llä ja kännykällä. Ellei PC:ssä ole BT:tä tai se ei ole tarpeeksi uusi, niin sitten tarvitsee donglen.
Edit: ilmeisesti BT:llä käytettynä PC:llä ei ohjaimessa olevat audio-liittimet toimi niin kuin konsolin kanssa - ainakaan huhujen mukaan. Tiedä sitten onko sama homma jos yhteys on luotu donglen kanssa?
Tuosta oli ihan vasta keskustelua, olikohan jopa tässä ketjussa. BT toimii ihan yhtä hyvin, jotain ongelmia voi esiintyä, kuten tärinämoottorien toiminta jne. edit: Xbox Series X (Scarlett) + Series S
Itelläni Hollannin postista tulossa paketti, siellä viimeisin tila, että paketti valmiina lähetykseen tms... Kaipa se on MS:ltä tilaamani Series X... Luulisin ainakin ;)
"The item is ready for shipment"...
Heidän oman listansa mukaan postitus Suomeen 4-5 päivää... Ans kattoo ny...
Onko kenellekään muulle tullut samanlaista viestiä MS:ltä toimituksesta? Itse laitoin tilauksen heti kun pystyi sisään, mutta en ole nähnyt mitään toimitusviestejä jne. Toivottavasti ehtivät ajoissa julkkariin...
Tämä tuli omapostiin ilman mitään tarkempaa tietoa. Googlasin siinä olleen seurantanumeron ja Hollannin postin seurannasta tuo löytyi. Eikä siinäkään ole mitään tietoa lisää. Eilen oli tullut info, että Suomi kohdemaa... Salamyhkäistä...
Eli en varmaksi edes tiedä, mikä tuo on...
Donglella kyllä toimii äänijutut (ts. ohjain toimii ulkoisena äänikorttina), siitä ei ole epäselvää. Samoin USB-johdolla. Bluetoothilla ei.
Lisäksi Bluetoothilla muistaakseni pystyi kytkemään max 1 ohjaimen kerrallaan per PC, donglella jonkun neljä tms. e: korjattu alla
Eikös BT:llä ollut max 4 ja donglella max 8. Näin muistelen itse.
Joo kahdeksan olikin donglella, ja bluetoothilla määrää ei ole virallisesti rajoitettu mutta suositellaan vain yhtä kerrallaan.
"It’s recommended that you have only one wireless controller connected via Bluetooth. Connecting more than one controller with Bluetooth may be possible, but performance can vary depending on your device."
Joo, eiköhän tuo dongle sitten pidä ostaa. Onko tuosta donglesta tulossa jotain series X/S ohjaimelle tarkoitettua spesifistä versiota?
Tuskin koska nuo ohjaimet toimii ristiin ja vanhat ohjaimet tulee saamaan firmware-päivityksenä tuon uuden alhaisen latenssin toiminnan.
Mitenköhän toi paritus nyt menee uuden ja vanhan boxin ohjaimen kanssa? Makkariin siirtyi one x ja series x tulee olkkariin.... Molempiin huonesiin yltää bluetooth signaali ohjaimesta niin miten valitsen kumman konsolin se ohjain sit käynnistää jos haluu 2 pelei pelata jommas kummas konsolissa :) Eli ohjaimia mulla vain yksi per konsoli mutta noihan toimii ristiin
Ne on paritettu vain yhteen konsoliin kerrallaan. Jos haluaa vaihtaa paritusta, pitää painaa paritusnappia sekä konsolista että ohjaimesta tai vaihtoehtoisesti yhdistää se hetkeksi johdolla konsoliin.
Parittamalla sen ohjaimen halutun konsolin kanssa. Ohjain ei voi olla paritettuna kuin yhteen konsoliin kerrallaan. Bluetoothiahan toi Xbox ei käytä eikä tue.
Aaaa...ok. Eli jos on paritettuna one x ohjain vanhaan boxiin niin helpoiten parittuu series x n kun iskee sen johdolla kiinni series x? Mikäs piuha siinä on ? Micro usb? Jos vaan käynnustää ohjaimen normisti niin eiks se käynnistä automaattusesti sen mikä viimeiseksu paritettuna niin johdolla ei sitä taida tehdä vaan parittuu suoraan uuteen. Eiks se uusi series x ohjain toimi bluetooth vai? Eiks se androudiin esim niin yhdistetä...
Kyllä se helpointa on paritusnapeilla (ensin painat nappia konsolista, sitten ohjaimesta), paitsi jos nyt sattuu nimenomaan johto pyörimään konsolin luona, niin ehkä silloin se. Xbox Onen ohjain käyttää micro-USB-plugillista USB-kaapelia.
Mikään Xbox-konsoli ei käytä bluetoothia vaan omaa wifi-pohjaista tekniikkaansa ohjainten yhdistämiseen. Bluetooth on vain vaihtoehtona PC- ja mobiilikäyttöön.
Just just....tuota juuri ajoin takaa että jos yhdistät sen piuhalla niin ei ala yhdistää "väärään" konsoliin vaan parittuu automasttisestu aina siihen mihin sen johon tyrkkäät. Näin olen esim . Dual shock 3 toiminut jos haluu vaihdella pleikan ja androidin välillä. Ei vaan ollut kokemusta boxin ohjaimesta kun se ollut aina paritettuna pelkästään one x. Kokeilemalla noi sit selviää mut aattelinpa kysästä tietäjiltä eka.
Edit...eiks se ohjain ehdi yhdistää jo suoraan siihen vanhaan ekana jos ekana konsolista yhdistysnappi pohjaan ja sit ohjaimesta yhdistysnappi (kun vaihdat siis toiseen konsoliin) kun sähän joudut sen ohjaimen käynnistääkin eka?
Just just....tuota juuri ajoin takaa että jos yhdistät sen piuhalla niin ei ala yhdistää "väärään" konsoliin vaan parittuu automasttisestu aina siihen mihin sen johon tyrkkäät. Näin olen esim . Dual shock 3 toiminut jos haluu vaihdella pleikan ja androidin välillä. Ei vaan ollut kokemusta boxin ohjaimesta kun se ollut aina paritettuna pelkästään one x. Kokrilemslla noi sit selviää mut en aattelinpa kysästä tietäjiltä eka.
Kyllä se sillä piuhalla tökkäämällä pariutuu kuten pleikkarillakin :)
Watch Doge: Legionista Series X gameplayta:
Täällä jotku mietti, että onkohan boksi jo tulollaan. Ei ole. Just tuli Microsoftilta viesti:
Arvoisa Microsoft Storen asiakas,
Kiitos Xbox Series X tai Xbox Series S -ennakkotilauksestanne. Pitäkää seuraavat asiat mielessänne, jotta varmistatte, että vastaanotatte uuden konsolinne mahdollisimman nopeasti.
Varmistaaksemme, että toimitus voidaan suorittaa 10 marraskuuta 2020, tilaus tullaan veloittamaan luottokortiltanne 10 päivää ennen toimitusta . Varmistattehan, että henkilökohtaisen luottokortinne tiedot ovat ajantasalla osoiteessa: https://account.microsoft.com.
Saatte ilmoituksen kun tilaustanne aletaan käsittelemään. Huomioittehan, että ilmoitusta ei lähetetä ennen kuin tuote on lähtenyt varastoltamme. Pyydämme olemaan kärsivällisiä, sillä tilauksia tullaan toimittamaan koko päivän 10 marraskuuta 2020.
Varmistaaksemme toimituksen sujuvuuden pyydämme varmistamaan, että yhteystiedot Microsoft-tilillänne ovat ajantasalla, mukaanlukien puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoitteenne, mikäli kuljetusyhtiö haluaa tavoitella teitä ennen toimitusta.
Kiitoksia asioinnistanne.
Microsoft Store Team
Itse tosin jo perunut ton tilauksen, että en tiiä miksi mua häiriköi :D Ostan myöhemmin ens vuonna.
Hmm eipä ole tänne päin tuommoista viestiä vielä tullut. UPS+paikallinen kuriiri nuita tilauksia ennen kuljetellut. Oudolta kuulostaa tuo etukäteen veloitus. Yleensä veloitus tapahtuu kun tuote lähtee kuljetukseen + näin lukee tilaus vahvistuksissa.
Jahas varauksia kyllä on ilmestynyt tilille: konsoli 519,99 ja akku johto paketti 24,99, vielä uupuu tallennustilakortti.
Toimittaako Microsoft siis vasta 10. pvä noita? Näin käsitin tosta viestistä. Siis, että 10. päivä lähtis liikenteeseen? Luulis nyt kuite, että suomalaisetki saa laitteen vimeistään julkaisupäivänä kotiinsa. Mut ilmoitelkaapa, ku saatte :) Ei tietty mielellään jokainen, ensimmäinen riittää :D
Tämä siis kuulosti oudolta, hoono soomennus?
Ms saattaa upsin kans sopia toimituspäivän, ja me giganttilaiset saadaan joulun jälkeen
Tuon pasteamasi mailin perusteella niin voisi kuvitella, mutta se on sen verran kömpelöä kieltä, että uskon sen olevan vain vähän höperö suomennos enkä usko asian olevan noin.
Jep, tähän itsekin päädyin. Olis outoa muuten.
Niin, konsoleita on jo maassa ja niitä jaetaan pitkin Suomea UPS:n toimesta sitten julkaisupäivänä eli 10. päivä. Pelitoimitukset ja vastaavat toimijat ovat vastaanottaneet jo omansa.
Gigantin jakelusta en tiedä kun heillä on varasto Ruotsissa.
Kastelli
