Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
öö eikös 2.0 tue jo 144hz asti 1440p?
Katos muistin väärin.
Tässä vielä referenssiks näistä kiinnostuneille:
HDMI 1.0 and 1.1 don't support 120Hz but support 1080p at 60Hz
HDMI 1.2 supports 720p 120Hz and 1080p at 60Hz
HDMI 1.3 supports 1080p 120hz and 1440 at 60Hz
HDMI 1.4 supports 1080p 120hz and 1440 at 60Hz and 4K at 30Hz
HDMI 2.0 supports 1440p 120Hz and 4K at 60Hz
HDMI 2.1 supports 4K 120Hz and 8K at 60Hz
Pystyy joo mutta tarvitsee hdmi 2.1 näytön. Hdmi 2.0 pyörittää 100hz 1440p ja esim hdmi 1.4 pyörittää tyyliin 1440p 74hz. (en muista tarkkaan)
Mutta ilman hdmi 2.1 näyttöä ei lähe 120hz 1440p
Ok. Onko hajua, kumpi noista on parempi?
Tuon msi näytön saisi heti ja aoc parin viikon päästä
Niin kuin Napsu sanoi niin molemmat aika samaa paitsi kajarit. Huom että jos koneen laitat kiinni sit kumpaankaa näyttöö ja haluut ton 165hz ni pitää käyttää DP eikä HDMI.
Niin siis sotkin sen, että toi toinen on MSI ja toinen AOC. AOC:llä oli kaksi mallia: suora ja kaareva, jossa kaarevassa oli kajarit ja suorassa ei, vaikka esim. Multitronicin tuotetiedot aikoinaan niin väittivät.
Mutta series x pitäisi antaa kuitenkin n. 120hz hdmi:llä?
Jos ostan nyt Series S ja minulla on parin viime vuoden sisällä ostettu Xbox Onelle pelejä sähköisesti. Pääsenkö siirtämään/pelaamaan näitä uudella konsolillani?
Pääset. Onen pelit toimii Series S & X:llä
Oletteko muuten huomanneet että toi hdr kalibrointi ei pidä asetuksia muistissa.
Mulla tekee ihan tota samaa.... ihmettelee n miksi muuttuu selvästi kuva ja kävin tsekkaa niin olihan ne muuttun juuri toi 2 pykälää alemmas. Kaikki 3 asetusta.
Eli mulla huomasin kun käynnistin kokonaan koneen kylmäbootista uudelleen käyntiin.
Eilen kävi oudosti, ajelin Dirt 2.0:aa ja kun poistuin pelistä niin ruutu meni hetkeksi ennen menuun menoa pimeäksi/ei signaalia-viestin kera, normaalistihan ei tuota tee vaikka hdr-kuvasta palaakin.
Myös sen jälkeen kun menin menusta storeen niin siellä kuva alkoi pätkiä pois/päälle ja näytti tuon saman ei signaalia aina kun kuva räpsähti, mutta kun palasi menuun niin siellä toimi taas normaalisti ja signaali pysyi.
Vähän samanlainen juttu mikä on aina ollut PS4 Pron sattumanvarainen ongelma (eli joskus tapahtuu Pron kanssa mutta sitten voi olla ettei kuukausiin) ongelma, tosin tuota ei koskaan tullut perus-Onen tai One X:n kanssa. Tosin en huomannut että olisi tullut kuvaan tuon yhteydessä rakeisuuutta/välkettä mikä liittyy aina tuohon plesen kanssa tapahtuvaan.
Voi olla hdmi kaapeli.
Oma vanhempa boksi välillä kesken pelinkin tekee vastaavaa. En vain ole jaksanut metsästää parempaa hdmi piuhaa, koska toi oli tekkiläisten mukaan paras järkihintainen. Toisella piuhalla käytös on erilaista, siksi omassa uskalla syytää piuhaa.
Itsellä vielä sX:kin aiemman One X.n hdmi 2.0 piuhoilla, kun olin laiska ja laitoin vain uuden konsolin kiinni kaapin takaa tuleviin piuhoihin. Esim siksi että tv(Sony XF9005) ei ole hdmi 2.1 kuitenkaan ja normi 4K/60hz kuitenkin maksimina vain. Toki voihan tuon series X:n kanssa tulleen uuden piuhan laittaa, mutta kuten sanoin ei kaistaa tarvitsisi niin paljoa.
Plus tuo nyt oli ekan kerran kun teki tuon sX.
Itellä teki oneX tuota, ja nyt myös SeriesX. joten vahvarilta telkkariin menevä HDMI piuha lienee entinen.
Onko kellään muulla ollut ongelmia tuon xboxin oman party chatin kanssa? Säännöllisin väliajoin menee kavereiden äänet robottimaisiksi hetkeksi eikä saa mitään selvää puheesta. Kokeillut jo kahdella eri headsetillä, langallisilla ja langattomilla ja sama juttu. Alkoi tekemään tota noin kuukausi sitten One X:llä ja sama juttu edelleen Series X:llä.
Käytössä ollut Windows Sonic jo pitkään ennen ongelmia. Otin nyt Dolby Atmosin trialin testiin ja samaa probleemaa tuntuu olevan. Peliäänet kuitenkin kuuluvat kokoajan normaalisti ilman häiriöitä.
Ei kavereita, ei ongelmaa :smoke:Eli eipä ole päässyt kokeilemaan.
Ihan normaalisti on toiminut partyt sekä One X:llä että Series X:llä. Dolby Atmos käytössä.
Kokeilitko toisella ohjaimella? Ettei kuulokeportti olisi likainen/hajoamassa tms.
Jotenkin tuo puuroutuminen tuo mieleen sen, että nettiyhteys pätkäisee? Sama kuin vaikka jossain Whatsapp-ääni/videopuhelussa jos on huono yhteys. Onhan NAT auki?
On kokeiltu toisellakin ohjaimellakin. Tuo NAT on ollut aikanaan ainakin aina avoin kun katsonut, mutta enpä ole pitkiin aikoihin vilkaissut sen tilannetta. Se voisi selittää jos olisi syystä tai toisesta muuttunut. Kiitti vinkistä!
En ollut edes tietoinen, että Xbox Onella ylipäätään on emulaattoriskeneä, mutta Series S:llä meno näyttää aikamoisen hyvältä ainakin hintalappu huomioiden:
Ja Googlen DNS toimi ainakin omalla liittymällä paremmin. Kannattaa sitäkin testata. :tup:
Ja hinta/laatusuhteeltaan erinomainen laite muutenkin: Xbox Series S is “An Extremely Capable Machine” – Unity Chief Product Officer
Harmi että keskeneräinen GDK/Game Core näkyy tällä hetkellä noissa Series S:n peleissä kuten näkyy myös Series X:n multiplattareissa: The Latest on Xbox Game Core - Thurrott.com
Toisaalta molemmat Xboxit tulee loistamaan ennen kaikkea juuri noissa 1st party-peleissä, joilla on aikaa ja osaamista tehdä optimoinnit kohdilleen.
Xbox Onen julkaisun aikoihin vuonna 2013 Xbox-studioita oli vain 7kpl, 2018-2019 tienoilla määrä oli jo 15, kun MS perusti/hankki uusia studioita (mikä on suurinpiirtein sama määrä kuin esim Nintendolla ja Sonylla) ja Zenimax-kaupan myötä Xbox-studioita on nyt peräti 23kpl. :tup:
Nyt alkaa kyllä oikeasti vituttaa että tää series x kadottaa hdr asetukset joka kerta kun sammutat koneen kokonaan :(
Tosin varmaan helposti firmispätsillä korjaavat. Ja siis puolitilassa ei hävitä vai?
Juu ei hävitä siinä pikasammutuksessa...ainostaan jos sammutat kokonaan tai käynnistää uudelleen. Menet katsoo sit niitä hdr asetuksia niin on tiputtan kaikkia miinus 2 pykälää alemmas. Kun kalibroin kohdilleen niin merkkasin muistiin missä kohtaa oli.
Toivotaan että korjaantuu päivityksessä. Ihan selvältä bugilta vaikuttaa.
Eipä tuo kalibrointi onneksi paljoa itsellä paina. Ehkä parempi vain että nollasi koska Forza Horizon 2 näytti vähän huonommalta sen kalibroinnin jälkeen kuin ennen.
No onhan toi raivostuttava bugi... Kalibroit kuvan kohdilleen ja heittää sen takas ylikorostuneeksi.
Alkaa tippuu muillakin samaa ongelmaa niin eiköhän toi korjata.
Ensimmäinen Series S jumituskin tuli kohdattua eilen loppuillasta. Pelailin Civilization 6:ta ja peli vain yhtäkkiä jäätyi ja seuraavaksi äänet korruptoituivat epämääräiseksi särinäksi. Pääsin kuitenkin ohjaimen napilla konsolin päävalikkoon, mutta peliin palatessa ei sitten vastannut enää mihinkään tallennuksen lataamisen jälkeen.
Sain mielestäni konsolin vielä ohjaimella jotenkin kiinni, mutta aamulla ei enää herännyt ohjaimen nappia painamalla vaan piti virtanapista startata. Civ 6 käyntiin ja varalta yhtä vuoroa aiempi Autosave käyttöön ja kaikki pelasi taas normaalisti.
Täytyy toivoa että peli vain sotki jotain eikä ala toistumaan. Sääli, jos näitä tietokoneelle ihan tyypillisiä ongelmia alkaa valumaan konsolien puolelle (tokihan koko Xbox idea taitaa olla nyt, että kehitystyö hyvinkin yksi yhteen PC:n kanssa).
Juu en minä sillä etteikö tuo joillain olisi ärsyttävä bugi. Omalla kohdalla se oletusasetus olikin parempi kuin kalibroitu joten ei itseä haittaa.
Itse häiritsevä asia on tuo että Xbox ruksuttaa ulkoista kovalevyä jatkuvasti päällä ollessaan vaikka ei mitään asennuksia menossa. Eilen myös huomasin että Xboxin verkkokäyttöruutu asetuksissa väitti verkkokäyttöä olevan 110880 Gbit/s eli 14 gigatavua sekunnissa. Melkoinen vauhti 1Gbit/s netiltä ilman yhtäkään aktiivista latausta tai käynnissä olevaa peliä.
Phil Spencerin tuoreinta haastattelua. Ensi vuoden puolella nähtäneen Xbox app älytelevisioissa, eli pelejä voi striimata samalla tavalla kuin nyt vaikka älypuhelimella. Game Passista:
Pitkä ja mielenkiintoinen haastis muutenkin, eli kannattaa lukea läpi.
Olipa ihme tökkimistä series x:llä gold pelien lisääminen. Eka kerralla koko konsoli jumi käynnistyksen jälkeen klikatessa gold peliä, piti konsolin virtanapista uudelleen käynnistää. Toisella kertaa kokeilin toista peliä ja se toimi, mutta ei mitenkään jouhevasti, samoin loput kaksi. Olisikohan microsoftin netti jostain syystä ihan tukossa.
Mind blown :eek:
Ihan hauska, mutta tulee kyllä heti mieleen ilmiselviä huonoja puolia tuossa: levyä ei voi vaihtaa kääntelemättä koko konsolia, IR-vastaanotin jää syvälle piiloon, joten mahdollinen kaukosäädin toiminee huonommin, ja lisäksi johdot jää varmaan monessa hyllyssä häiritsevästi näkyviin.
Mutta jos noilla ei ole merkitystä itselle, niin varmasti on ihan toimiva ja siisti noin.
Noin se on just mullakin laitettu, levyjä en käytä, ir samoin ja johdot ainoat mitkä vähän osuu silmiin, mut eihän sitä pelatessa kattella ja kun ei pelata niin lasiovi edessä.
Suositukset kyllä tälle asennus tavalle.
Reactions: Zat
Vaihtaa..."levyä"? :hmm: Outo käsite itselleni.
Pitäisiköhän kuitenkin testin vuoksi etsiä eject-nappi ja painaa sitä ainakin kerran. :D
Kantsii se asema edes testata kerran ettei oo vahingossa saanut sutta. Ikävämpi huomata joskus myöhemmin et levyasema on ollut sökönä alusta asti.
Itellä tulee käyttöä tolle asemalle kun tulee kirjastosta lainattua paljon pelejä ja leffoja.
Ei ollut pitkäikäinen laite tämä Xbox Series S. Olin käynnistämässä laitetta, mutta sitten se "pamahti" ja vikavirtasuojaus laukesi samalla sähkökaapista. Huomenna sitten viemään Giganttiin takuuseen.
Tässä pohdiskellut pitäisikö siirtyä uuteen konsolisukupolveen vaiko eikö. Nykyinen on Xbox one, siis se alkuperäinen one. Muut laitteet kuten televisio on tässä siirtynyt HDR aikaan jota Xbox one ei tietääkseni tue? Uuden konsolin kanssa saisi tuon HDR tuen. Suunnitteilla päivittää myös äänimaailma tukemaan Dolby Atmosta lisäämällä kattokaiuttimet, mutta sen tuki tuossa nykyisessä taitaakin jo olla sen Dolby Access sovelluksen avulla?
Sitten vielä mietityttää miten toimii ulkoiselle kovalevylle asennetut pelit joita mulla on suurin osa, lähteekö ne pelaamaan suorilta kun liittää sen vaan uuteen Xboxiin vai onko ongelmia luvassa? Entäpä sitten levyllä olevat pelit jos hankkii tuon Xbox Series X mallin niin onko helpoin vaan ostaa kyseisestä pelistä digitaalinen kopio ja myydä torissa se levy pois? (Olettaen, että muutan rahaksi myös tuon vanhan Xbox konsolin)
Series S malli ostoslistalla ykkösenä koska hinta on kohtuullinen siihen nähden että pelaaminen on niin satunnaista ja on käytännössä 98% Gamepassin tarjoaman sisällön hyötykäyttöä. Aparaatti tulee toimimaan myös Netflixin ja Disneyplussan alustana.
En ole vielä saanut ostotarvetta itselleni perusteltua ;) Kommentteja?
Ulkoiselta levyltä esim aiemman sukupolven pelit toimii käytännössä suoraan, toki ensi käynnistyksessä hetken "valmistelee" ja sitten pelin käynnistyttyä hakee netistä profiili tms tietoja pikaisesti. Digipelit toki helpoimpia käyttää, fyysiset toimivat ihan kuten ennenkin, mutta itsekin olen ostanut jo levyinä olleita uudestaan kun tarjouksessa ovat olleet.
Kun profiili/työpöytä(ei taustakuva) yms on tallennettu pilveen ja ne tulee suoraan sieltä, eli jos on pelejä ollut listassa tai vaikka ikoniryhmä työpyödllä, ne toimivat sinänsä sitten suoraan kun tallennusväline jossa ne ovat on liitetty. Ne pelit jotka saavat uuden sukupolven päivityksen, ovat sitten väkisin laitteen sisäisellä tai virallisella laajennuskortilla, ts siirtyvät sinne.
Ei muuten ole siirtynyt väkisin kaikki pelit itsellä joissa on ikonissa XS logo. Halo MCC esimerkiksi ei siirtynyt.
Toisaalta ainakin esim Horizon 4, WRC 9 etc, sirtyvät pätsin yhteydessä sisäiseen muistiin. Osasta peleistä jää turhaan se vanha install ja sen joutuu sitten manuaalisesti poistamaan. Esim H4:ssa oli tuo.
Ei itselläkään MCC mutta nähtävästi pitäisi, nyt katsoin netistä mitä ne "kaksi nuolta" siinä ikonissa tarkoittaa, ilmeisesti juuri että ssd-nopeus ei käytössä kun vielä normilevyllä. Eli lisäoptimisaatioita olisi tarjolla.
Series S konsolia saatavilla gigantista 19 myymälästä, muualla näyttäis myytävän eioota.
Eilen Hämeenlinnan Gigantissa sanottiin, että ei ole saatavilla valitettavasti tällä hetkellä uutta rikkinäisen tilalle. Otin sitten sitten rahat takaisin ja laitoin tällä kertaan Telialta tilaukseen, joka lupailee, että toimitukset alkavat 15.12. Vaikuttaa siltä, että monen joululahjapakettiin on eksynyt S-malli. Omiin tarpeisiini se riitti vallan mainiosti. Harmi kun se minun tuurillani meni hajoamaan. Nyt joutuu useamman viikon miettimään, mitä siten vapaa-ajallaan tekisi. Toisaalta Cyberpunkin ostin onneksi Stadian kautta. Ehkä osasin ennakoida tätä tilannettani.
Kaupoilla tuntuu olevan PS:n kohdalla edes jonkinlainen käry milloin uusia eriä on tulossa, mutta XSX:n kanssa ei. Onko niin, että uusia PS eriä vain tulee säännöllisen epäsäännöllisesti "jatkuvalla syötöllä" ja boksia sitten ei vain ole tulossa ennen tammi/helmikuuta ainakaan näillä näkymin? Vai saavatko liikkeet myös pieniä eriä boksia samalla tavalla kuin pleikkariakin, mutta näiden seuranta vain on heikompaa?
Tuota lienee paras kysyä kaupoilta.
Kastelli
