Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
Toimiiko tuo display app striimaus hyvin? Voisi S:n hankkia ihan game pass -koneeksi, pelaisi kaikki jotka vaatii 60 fps ja sohvan taktiikalla striimaus windows peli-pc to xbox. Samalla olisi lapsille pelikone.
XSX:n ohjaimesta B-näppäin alkanut jumittamaan eli jää välillä pohjaan/puoliväliin, ei varmaan voi tehdä itse mitään vaan takuuasia?
Onkos muilla ollu "flickering" ongelmia XSX'n kanssa? Mulla Sony KD-55Xe9005 töllö ja kuva räpsyili. Hieman asetuksia pläräsin, googlailin ja ehkä löysin ratkasun: "Change the bit rate in console video settings" Nyt ollu stabiili kuva 10min.
Tuli myös ohjain paketin mukana mutta siinä ilmeisesti joku uus usb-reikä? Oman vanhan elite controllerin usb-piuha ei käy siihen.
USB-C, vanha oli micro-USB. Toimii millä tahansa USB-C–USB-A -kaapelilla (kunhan ei ole pelkkä latauskaapeli, joka ei välitä dataa)
Olemassa oleva standardi on nimeltään Bluetooth. Eipä se Microsoftin vika ole jos tietokoneesi BT pätkii. Hyvin on toiminut omilla Xboxin ohjaimilla Bluetooth.
PS4 ohjain toimii moitteetta. Samoin toimii puhelin ja parit eri kuulokkeet. Ainoastaan tämä xbox-ohjain hävittää yhteyttä parin minuutin välein sen verrran, että peleissä tulee ilmoitus ja ohjaimen valo vilkahtaa.
Joko taajuus on eri tai ohjelmallisesti säädetty niin herkälle, että tulee ilmoitus hävinneestä yhteydestä.
Microsoftin tuki kehottaa hankkimaan adapterin. Asia on siis tiedostettu heidänkin päässään.
Emona:
Gigabyte X570 AORUS ULTRA
lisäantenni paikallaan ja etäisyys n. metri.
Emona:
Noh tottakai Microsoft joka tapauksessa kehottaa ostamaan lisää kilkkeitä heiltä ja mainostaa omaa proprietaryä parhaana.
Tottakai, omalla tekillä toimii 8 ohjainta (+ kaikilla audio sisään ja ulos?) pienellä viiveellä. Bluetooth (saattaa) ottaa itteensä jo siitä, jos samassa huoneessa on muita bluetooth-laitteita. Puhumattakaa, että kaista muutenki aika kapee, siihen ei paljoa häiriötä kaipaa. Bluetoothin seuraava/uusin versio korjaa paljon asioita.
Jos pleikkarin ohjain toimii paremmin, nii liekö sit vahvempi signaali virrankulutuksen ehdoilla? En keksi muuta. Sama (standardi)teknologia kuite.
edit: lisäksi pc-markkinat on vain sivutuote, kuten Sonyllekkin. Tuskin muuten edes bluetoothia löytyis. Adapterilla saa kaiken irti ohjaimesta, vaikka muuten toimiskin. En lähtis syytteleen, se on kuitenkin lähtökohtaisesti xboxin ohjain. Pitäis tietty toimia, jos pc:lle myydään. Veikkaan, että vain adapteri-settiä mainostavat pc:lle.
Tulipa huomattua että XSX:ssä on vielä se sama ongelma kuin XBonella eli latausnopeudet ainakin WIFIssä olivat masentavat kunnes lopetti taustalla olevan pelin jolloin nopeudet hyppäsi. Olisi voinut kuvitella että tämä olisi saatu fixattua?
On ihan LANissakin sama, eikä ole bugi, vaan on ihan tarkoituksella tehty tuollaiseksi. Itsellä nimittäin oli latauslistassa jopa oikein ilmoitus, että jos haluat enemmän nopeutta, sammuta taustalla oleva peli...
Kovalevyllä varustetuista bokseista kantautunut, ideana ettei lataus rasita lättyä kesken pelin ja siten aiheuta lagauksia.
Tuo voi olla osatotuus. Itse olen kuullut että se throttlaus olisi nettipelien laginestoa varten. Ei käytetä täyttä kaistaa ettei nettipelit kärsi.
Eikö tämän olisi voinut aika helposti muuttaa XSX/XSS sarjaan? Miksi roikottaa moista mukana?
Tuota pitää varmaan Microsoftilta kysyä. Laita palautetta vaikka xboxinsiders-subredditin kautta, eipä se muuten valittamalla juuri parane.
Karua, että se tekee noin vaikka peli on vain taustalla passiivisena. Ymmärrettävää toki mekaanisilla levyillä silloin kun peliä pelataan, mutta vähän järkevämpi systeemi tekisi vähintään eron sen välillä, onko päällä oleva peli aktiivinen vai taustalla.
Emona:
Ja Intelin bluetooth ajurin päivitys näemmä korjasi omalla kohdala tämän ongelman. Nyt on ainakin toiminut 20 minuutin testiajon pätkimättä. Flässäsin myös biosin.
Kuten tuolla sanottukin jo niin tosiaan ehkäisee suorituskykyhaittoja levykäyttöä rajoittamalla ja ei käytä koko verkkokaistaa. Tuo sama ominaisuushan on myös kilpailevalla leirillä.
Itse haluisin vain asetuksen jolla tuon Quick Resumen saisi pois käytöstä ettei tarvitse joka kerta käsin sulkea peliä.
Enkös sanonut heti alussa jo että koneessa joku häikkä ;)
Tuo pelin lataus ja siinä samanaikainen asennus rasittaa prosessoria joka taas saattaa johtaa pelien hidasteluun. Ihan ymmärrettävää että latauksia throttlataan. Oli jo aiemmassa sukupolvessakin molemmilla leireillä.
Itse itselleni vastaten, ei tätä ominaisuutta ole olemassakaan uusilla konsoleilla. Ei striimausta kumpaankaan suuntaan.
Kikkailemalla löyty test app ominaisuudelle mutta laatu lähiverkossakin aivan kuraa.
Itseä häiritsee, ettei softatalo saa tehtyä sellaista puhelinappia, jonka kautta voisi ostaa pelejä ja lisäosia. Sonyllä tämä onnistuu. Sama vika nintendolla. Muuten edelleen tyytyväinen series x:ään ja game passiin.
Enpä ole kaivannut kun konsoleilla ostaminen olllut helppoa,. tosin ps5:n tämän hetkinen store aivan karmea... Molempien nettisivut olleet aina kasa paskaa, niistä ei ostaisi vaikka aseella uhattaisiin.
Nyt ku tuosta ostamisesta puhe niin saisivat antaa asetuksen ettei pelit lähtisi asentumaan heti kun ne on ostanut. Ärsyttää Live Gold pelien lunastuksessa kun aina pitää erikseen käydä perumassa asennus.
Itse ostanut aika suuren osan ihan Mikkiksen webbisivuilta puhelimella/padillä/läppärillä, sieltä saa ne näppärästi asentumaankin halutuille laitteille.
Tämä on edelleen yksi käsittämättömyys MS:n konsolipuolella. Kenen mielestä "pakkoasennus" hyvä idea? Ei voi ymmärtää. Toisella puolella sentään onnistuu arkistoon laittaminen ja näin sen pitäisi olla Xboxillakin.
edit. Onko joku muuten jaksanut tarkistaa pysyykö nyt HDR-asetus paikallaan konsolissa? Itse pitkästä aikaa tein sen taas, mutta en oikein aiemminkaan huomannut oliko mitenkään "liikkunut".
Tulipa muuten mieleeni, millä nimellä porukalla näkyy XSX kun Microsoftin verkkosivuilta ostaa jotain ja pistää latautumaan konsolille? XBox Onet näyttää ihan oikein niillä nimillä mille konsoli on nimetty (esim. "Reiskan XBoksi" tms) mutta XSX näkyy jonain geneerisenä "Microsoft Xbox One" nimellä eikä sillä millä laite on nimetty?
Tätä voi kokeilla "ostamalla" jonkun GP pelin tai muun 0 hintaisen pelin niin ei tarvitse maksaa mitään.
Mulla on ollut 3 eri Xbox Onea, ja tuo ei ole koskaan näyttänyt luotettavasti minun itse asettamia nimiä; joskus on näyttänyt ja myöhemmin unohtanut ja joskus ei ole oppinut ollenkaan. Eli sanoisin että varmaan aika tavallista tuollainen.
Ok, olisi nyt näyttänyt edes Xbox Series X niin tietäisi heti mihin sen asennuksen laittaa menemään mutta pärjään kyllä nykyiselläkin.
Ihan niillä nimillä mitkä olen niille antanut.
Olikos jollai antaa jotain järkevää tuohon mitkä pelit toimii ulkoiselta kovolta ja mitkä taas ei? Itellä on WD My Book 4 Tt USB3.0 kovo missä kaikki pelit uusinta nhl20 myöten ja pystyn pelaa niitä sieltä. Nyt sit kuitenki uusin cod black ops ei toimi sieltä vaan pitää lataa XSX'n sisäiselle kovolle, et pystyy pelaa
Kaikki pelit, jotka on "Optimized for Series X/S", toimivat vain sisäiseltä levyltä tai viralliselta laajennustikulta.
Tuolla ne on listattuna (toki vain ne joiden kohdalla lukee "Now Available"): Optimized for Series X|S | Xbox
Reactions: Zat
Riippuu pelistä. Ne joissa itsellä nuo nuolet ollut on vaatinut siirron sisäiselle ennen kuin on päässyt pelaamaan.
Ainakin eilen Rocket League lähti käyntiin ulkoiselta hdd:ltä, vaikka siinä on tuo kuvake. Eli vähän hämäävä on kyllä...
Itsellä Master C collect.(itsellä alkup/vanhempi versio) ainoa missä nuo, Muut parannuksen saaneet siirtyivät pyytämättä sisään tai korttiin. Tosin sitten Horizon 4 jätti myös vanhan asennuksen usbille josta se piti erikseen poistaa tilaa viemästä.
Halohan ei taida edes olla vielä oikeasti saanut noita parannuksia vaikka se XS ikoni näkyykin.
Oliko enemmänkin näitä Series X konsoleita jotka kaatuilee pelatessa, vai lieneekö syy uusimman CoDin? Kaverilla kaatuilee aika usein laite kun pelataan kimpassa. Tosin on toisellakin kaverilla sama setti mutta ikinä mitään ongelmia.
Peli on asennettu uudelleen jne, töpselituuletukset tehty. En muista nyt onko kokeillut boxin nollaamista mutta luultavasti on sekin tehty. Tuo CoD CW on kaatuillut kyllä muutenkin mutta aina samalla epelillä ja usein.
Laitetta ei tohdi vielä takuuseenkaan laittaa kun tiedä miten uutta saa tilalle.
Pyysin lataamaan jonkin muun pelin että vois pois sulkea sen mutta eipä ole oikein ollut hänellä aikaa testailla.
Mulla just eilen tilttas CoDi CW mp's pari kertaa,, muutenki ollu ihme ongelmia ton kans. Välil ei lähde peli ollenkaa käyntiin ja vetää koko boksin juntturaan..
Itsellä ei tainnut mikään peli tiltata, tosin en Codeja pelaa että ehkä siksi. Joskus store jumittelee jonkin verran tai siellä tulee tyhjiä sivuja/ruutuja mutta ei juuri muuta.
Mulla on X konsoli tiltannut kerran (tai yhdellä pelikerralla kahdesti) juurikin Codissa. Kampanjaa pelailin ja ensin alkoi nykimään kunnes jämähti. Tokeni kuitenkin kunnes pian taas uusiksi ja koko boksi sammui. Minkään muun pelin kanssa ei ole mitään ongelmia ollut.
Edit: en ole tämän jälkeen peliä pelannut, mutta ongelma lienee edelleen olemassa.
Mutta kuinka voi olla että toisella kaverilla peli ei kaadu koskaan ja toisella muutaman kerran illassa. Aika omituista että pelissä noin paljon eroja miten toimii. Turha varmaan lähteä koko boksia vaihtamaan kuitenkaan. Ehkäpä uudellen asennus vielä kertaalleen.
Kyllä CoD joskus kaatuilee PC:lläkin muttei sentään noin ahkerasti.
Itellä ei ole ollut mitään ongelmia SeriesX kanssa, tosin yhtään codia en ole asentanut:lol:
Tuota... Eikös nuo tullut jo ihan viime vuoden puolella...
2020 November 17
New Features
Halo: The Master Chief Collection has been optimized to take full advantage of the Xbox Series X and Series S consoles. Below is a breakdown of the features available on Xbox Series X|S:
  • Improved resolution
    • Xbox Series X: 4K resolution at 60 or 120Hz in both single player and two player split screen modes
    • Xbox Series S: 1080p resolution at 60 or 120Hz in both single player and two player split screen modes
  • Both Xbox Series X and Series S will run similar “enhanced” graphics settings as PC
  • Field of View (FOV) can be adjusted via a slider that ranges from 70 to 120 degrees
    • Adjusting FOV requires the console to be set to 60Hz output, FOV will be locked to default value when the console is set to 120Hz output
  • Several enhancements to the split screen experience
    • Four player splitscreen runs at 60 frames per second (FPS)
    • Reduced or removed performance throttles from the original titles
  • In-game high dynamic range (HDR) options have been added to the Settings menu
  • Quick Resume and Smart Delivery are supported
2020 November 17
New Features
Tjaah. Näkyy edelleen Microsoftin omassa listassa In Development merkinnällä.
XSX'n erikoisuudet jatkuu. WD My Book 4T USB3.0'n kanssa hieman ongelmia. Toimii jos pidän sitä yksin usb portissa. Kun laitan elite controllerin usbi piuhan kiinni poksi hukkaa ulkoisen kovon. Tämä nyt tapahtunu 4krt. Onko noissa usb porteissa eroja, voiko vanhemman elite ohjaimen usb piuha sekoittaa jotenki masinan, onko ulkoinen kovo jotenki ei yhteen sopiva vai mitä mä en nyt tajua tässä?
Itsellä on kiinni 8TB Seagaten kovo ja 1TB Samsungin SSD eikä mitään ongelmia kun kytken kolmanteen porttiin konsolin mukana tulleen padin lataukseen ja Seagatessa olevaan porttiin vanhan Onen ohjaimen.
Itsellä tosin vain yksi Toshiban 3Tb usb-ulkoinen, Mutta ei putoile pois vaikka muissa usbeissä olisi jotain. Tottakai jos ohjain niin se aina etu-usbiin ja kovot tms sinne taakse, mutta näin kai kaikki tekevätkin.
Kokeillaan.. en ajatellut, et ois mitään merkitystä pitää missä noita kiinni Sen takia kysyin onko noissa usb porteissa jotain eroja.
Joo, ei niissä kai sinänsä pitäisi olla eroja, eikös ne kaikki ole 3.0/31 portteja? Toki sitten onko niissä eri virransyöttö tms eroja?
Kastelli
