Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
Itse taas haluaisin vain asetuksen jolla tuon saisi kytkettyä pois käytöstä. Nyt pitää joka kerta käsin sulkea peli kun lopettaa pelaamisen. Xbox Onen tyyli oli parempi kun jätti vain yhden pelin taustalle ja jos avasi toisen tai boottasi konsolin niin sulki pelin.
Ihan mielenkiinnosta, miksi haluat sammuttaa pelin joka pelikerran jälkeen? Ei se huono olisi, jos asetuksista löytyisi vaihtoehto quick resumen käytölle, mut itse koen niin näppäräksi et ei mitään syytä ottaa pois.
Se kirjoittaa sinne sisäiselle ssd-levylle sen pelitilanteen joka kerta kun vaihdat peliä. Vaikka ssd-levyjen kirjoituskestävyys onkin huimaa nykyään niin en siltikään halua tuollaista täysin turhaa kirjoitusta sinne kun en voi kuitenkaan olla varma mikä peli siellä pysyy "käynnissä" ja mikä ei ja kuinka pitkään.
Quick Resume on kyllä ehkä Series X:n yksi parhaista ominaisuuksista. Tuo on jopa muuttanut itselläni koko konsolilla pelaamista ja saanut innostumaan sellaisista peleistä, mitä ei ole ennen aina jaksanut availla pitkien käynnistymisten takia (jos tarkoituksena on vaikka pelata ihan lyhyt aika). Myös pelien välillä voi hyppiä nyt mukavasti, jos se möhkälemäinen 100+h roolipeli alkaa puuduttaa, ja haluaa vaikka ajaa muutaman rundin Trialsia.
Sen lisäksi toiminut tosiaan suuressa osassa Xbox 360 -pelejäkin. Eikä laitetta tarvitse edes jättää mihinkään turhaan lepotilaan, vaan virrat kokonaan pois päältä ja silti peliin pääse takaisin n. 15 sekunnissa.
En tiedä onko taustalla tehty paljonkin päivityksiä konsolin julkaisun jälkeen, mutta kuukauteen ei ole yksikään peli enää jumittanut Quick Resumea käyttäessä. Pari peliä kyllä tullut vastaan, jossa se ei toimi.
Tulisi kyllä ikävä vastaavaa ominaisuutta PS5:lla (tai PC:llä..)
Kuitenkin, hyvähän se olisi jos sen saisi halutessaan pois.
Minä kuvittelin että ei tuolla ole mitään käytännön virkaa mutta kyllä se vaan joka kerta lämmittää mieltä kun pelin käynnistää ja quick resume vilahtaa ruudulla. Todellakin erinomainen ominaisuus.
Niin onhan se ihan turhaa että ei tarvitse odotella pelien päivitysten asentumisia.
Se onkin ainut hyvä puoli lepotilassa, mutta ei itselleni kuitenkaan niin tärkeä ominaisuus virrankulutukseen nähden. Aiemmin oli myös juttua siitä, että tuuletin olisi jäänyt pyörimään lepotilassa, mutta oliskohan jo toivottavasti korjattu? Pääpointtina oli kuitenkin se, että quick resume mahdollistaa sen, että peli jää talteen, vaikka vetäisi virrat kokonaan pois päältä, ja nyt ei sen takia tarvitse käyttää tuota lepotilaa.
Tuuletin pyörii lepotilassa silloin kun konsoli asentaa peliä/päivitystä. Näin teki jo Xbox One. Silloin virrankulutus kerta on inasen isompi niin pitää jäähdyttääkin.
Muutenhan tuo lepotilan virrankulutus on niin mitätön että siitä stressaaminen on melko turhaa. Nypitkö kaikki kännyköiden laturit seinästä myös ja television kun et käytä?
Itsekin haluaisin tuon resumen saada halutessani pois. En ole sitä näiden pelivuosikymmenien aikana tarvinnut, enkä tarvitse nytkään. Varsinkin kun nykykonsoleilla ei kauaa tarvitse pelin starttaamista odotella.
"I also noted that in instant resume 'standby' mode, the Series X still draws around 29W - enough for me to turn my machine off completely. "
Toi vastaa jo suht monta laturia ja televisiota standby-tilassa (mutta vastaus: en nypi)
Se on ilmeisesti tiputettu ~10 wattiin firmispäivityksellä pari kuukautta takaperin.
Series S/X-ohjaimessa on "piilotettu" lisätoiminto, jolla voi nopeuttaa ohjaimen käyttöä eri laitteiden välillä. Kätevä ominaisuus jos käytät ohjainta Xboxilla, mobiililla ja PC:llä säännöllisesti, niin ei tarvitse joka kerta synkata uusiksi.
Polygonin artikkeli aiheesta: Xbox controller sync trick is perfect for Xbox Game Pass superusers
Ilmeisesti minkään sortin surround-äänet eivät toimi series äksän YouTubessa. Vai onko eriäviä mielipiteitä?
Saisi tulla päivityksenä myös vanhoihin ohjaimiin. Series X:n ohjain itsellä pysyy vain siinä mutta Xbox One X:n ohjain on välillä USB:llä kiinni PC:ssä.
Mietinkin toimiiko tää myös usb:lla käytettäessä. Onko joku kerennyt jo testaamaan?
Voi helevetin perse.
Eilen menossa normaalisti pelaamaan ja ilmenikin mukava ongelma. Käynnistää pelin niin tulee pelin logo, ruutu muuttuu mustaksi ja sen jälkeen palaa aloitus näyttöön. Tämä pätee jokaiseen peliin.
Noh, tein täydellisen alustuksen ja asentelin boksin uudestaan. Sama homma jatkuu.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Mikä peli vai kaikki?
Ei ole itselläni ollut mutta koita laittaa auto HDR10 pois päältä ja vaihtaa resoluutiota mitä konsoli lyö ulos. Tietenkin jos sulla on 4k/HDR televisio niin päällähän noiden haluaisi olla. Voihan tuo olla viallinen boxi niin laita takuuseen jos ei ala toimimaan.
Niin ja perus taikatemppu hard reset. Voitehista vanhin.
Cold War, muut pelit käynnistyvät mutta hyytyvät hetken päästä ja saattavat buutata koko konsolin.
Näillä tiedoilla lähtisin takuuseen laittaa. Koska konsolien saanti on mitä on, niin voi olla että parhaiten hoituu suoraan microsoftin tuen kautta.
Kokeilitko poistaa myös pelejä ja asentaa ne uudelleen? Pelit siis vain tekee tuota, entä konsolin sovellukset? YouTube, Netflix, Edge ym
Pari kertaa on tehnyt vastaavaa. Konsolin kokonaan uudelleen käynnistäminen on korjannut täällä ongelman.
Muutaman kerran on kysellyt myös joidenkin pelien oikeuksia, ja samoin kokonaan uudelleen käynnistäminen on korjannut ongelman.
Asetuksia vaihdeltu erittäin moneen kertaan, käynnistetty uudelleen, nollattu koko masiina ja asennettu pelit uudestaan.
Sovellukset toimivat kyllä.
Reddittiäkin lueskelin niin vastaavia tapauksia löytyy paljon. Olenkin ottanut jo MS tukeen yhteyttä ja alkuviikosta pitäisi konsoli lähettää sitten huoltoon.
Turhauttavaa, mutta tekniikka on tämmöstä.
Ei nyt tarvetta mutta oliko tässäkin se cachen tyhjennys tyyliin virtapiuhan tuulettaminen 30s tms? Eli kuten aiemman boksin yhteydessä neuvottiin. edit. katsoinkin netistä jo eli sama meininki, tosin puhutaan jopa 2min tuulettamisesta.
Ori And The Will Of The Wisps naputelti äsken lävihte. Tää oli mukavan samanhenkinen, mitä muksuna Nintendolla pelaillut japskiroolipelit ja tasohyppelyt. Ja kai tästä sai vähän esimakua, miltä nää uusien konsolien pelit rupeaa näyttämään.
Pitää ruveta kahlaamaan jotain uutta pelattavaa. Game Pass Ultimate on tilattuna, niin valinnan varaa pitäs löytyä. Ja suositellakin saa, jos on tullut jotain uutta sarjassamme aivan pakko pelata.
muoks. njaa, Final Fantasy XV lähteny sitten game passista.. sitä olin kerennyt vähän aloittamaan.. ei oo kiva, jos tuo valikoima elää kovin nopealla frekvenssillä, kun mielellään pelais loppuun jotain, mitä aloittaa.. mutta ostin nyt tuon, kun vaikutti hyvältä.
Nyt sain suurinpiirtein kaikki digi pelit toimimaan kolmannella tyhjennyksellä. Codi on ainoa mikä on levyllä ja se nyt ei vielläkään toimi. Voisiko olla viottunut levy vai yksinkertaisesta pelissä joku bugi? Levyltä kuitenkin asentui normaalisti.
Uskoisin viottunut Levy koska itsellä asensi series x version netistä ja levyltä tuli vaan joitain paketteja megatavuina koneeseen sisään. Toimii kuin ihmisen mieli eikä ole vielä yhtään kertaan oikutellut
Tosin jos omistajuustarkistus ei onnistuisi, siitä pitäisi tulla virheviesti, että laita oikea levy tai kirjaudu tilille joka omistaa pelin diginä.
Periaatteessahan sillä levyllä ei ole omistajuustarkistuksen lisäksi muuta virkaa (paitsi asennuksessa).
Tämäkin ongelma saatiin ratkaistua. Uusimmassa päivityksessä tullut ilmeisesti joku bugi koskien nimenomaan CODia. Eli kun painaa pelin päälle niin tarvii painaa Xbox nappulaa että valikko ilmestyy ja sitten antaa sen olla vain siinä niin kauan että peli lähtee päälle.
Merkillisiä ongelmia kyllä.
Tuo Cold War on ollut ilmeisesti julkaisusta asti varsin huonosti toimiva Xboxilla.
Alkaa pikkuhiljaa boksissa tila käydä ahtaaksi , millasta ulkosta kovoa tähän kannattaisi lyödä kaveriksi? , tuo boksin oma laajennuskortti nyt ainakin on hinnaltaan " hieman " suolainen.
Series X enchanced pelejähän ei pysty pelaamaan kuin laitteen sisäiseltä SSD:ltä tai tuolta laajennuskortilta, ihan näin vain muistutuksena.
Ulkoinen nyt sinänsä voi olla mikä tahansa USB 3.0 levy, mutta itse ainakin olen jo jättämässä HDD:t unholaan ja siirtymässä täysin SSD levyihin, joten pari esimerkkisuositusta:
1TB Samsung 860 EVO alk 100€ - Samsung 860 EVO, halvin hinta 100€
2TB Samsung 860 EVO alk 200€ - Samsung 860 EVO, halvin hinta 200€
Kaveriksi esim. Sabrentin USB to SATA adapteri - https://www.amazon.de/-/en/Sabrent-2-5-inch-Optimized-Supports-EC-SSHD/dp/B011M8YACM
Tästä vielä DF:n video eri ulkoisten tallennusmedioiden latausnopeuksista
Miten tällä pitäisi onnistua vanhojen Xbox360 pelien pelaaminen? Listan mukaan pitäisi tukea esim. Lego Indiana Jones the original adventures, mutta mitään ei tapahdu DVD:n sisäänlaiton jälkeen. Alkuperäisellä 360:llä lätty kyllä toimii eikä siinä ole lainkaan naarmuja. En löydä mistään valikosta mahdollisuutta käynnistää peliä käsin.
Vaikka en konetta vielä omistakaan niin veikkaan tuon toimivan ihan kuten one x:lla, koska sama käyttis tässäkin on eli kun minkä tahansa tuetun xbox 360 pelin laittaa koneeseen niin se lataa netistä sen koko pelin ja vasta sen jälkeen sen voi käynnistää.
Toki levyn laittamisen jälkeen sen pitäisi kuitenkin ilmestyä dashille ja kuvaketta painamalla tuo lataaminen käynnistyy.
Jos minkäänlaista kuvaketta ei ilmesty niin sitten vaikuttaa siltä, että kone ei tunnista levyä.
Mitenköhän laitteen saa tajuamaan, että kiekko on sisässä ja se on aito alkuperäinen kappale? En suoraan sanoen muista olleeni näin hukassa noinkin yksinkertaiselta kuulostavan asian kanssa.
Tyhmä kysymys, mutta onhan se kiekko siellä oikein päin? Itselläni kun oli paha tapa ensalkuun pistään se peilipuoli kohti ulkoseinää eli väärin.
Entä tunnistaako kone muut levyt?
Joskus nuo on myös tuurista kiinni ja esim oma one x ei tunnista mun groundhog day uhd leffaa, mutta broidin koneella tuo toimi ihan heittämällä ja kaikki muut omat levyt toimii omallakin koneella.
Tarrapuoli kohti "kattoa" eli sitä puolta, jossa on vain sentti reunaan. Koitin myös kääntää lättyä toisin päin eikä sillä ollut vaikutusta.
Kokeilin myös kahdella (video) dvd:llä eikä niilläkään tapahdu mitään vaikka kokeilee mitä. Onko laitteen tarkoitus tunnistaa levy ja käynnistää automaattisesti joko leffan toisto tai peli? En löydä näillekään valikoista mitään tapaa käynnistää leffan toistoa. Tämä on eka ostamani konsoli Xbox360:n jälkeen (se eka versio, jossa ei ole edes HDMI:tä) ja ei tämä kovin helppokäyttöiseltä vaikuta.
Testailin hieman:
1) DVD, Peter Jacksonin klassikko Bad Taste, en näköjään ole aiemmin vielä leffoja tuolla soitellut, joten pyysi asentamaan blu-ray player sovelluksen koneeseen laiton jälkeen. Asennuksen jälkeen leffaa pystyi pyörittelemään normaalisti.
2) Xbox Halo 2, sanoi ettei tätä pysty pelaamaan täällä, kun laittoi levyn koneeseen. (eli tunnisti levyn, mutta ei ole tuettu bc peli)
3) Xbox 360 GTA 4, kuvake ilmaantui "asenna levy" ja tarjosi noin 7GB latausta, jotta pelin olisi voinut aloittaa.
Eli vaikuttaisi hieman, että konsolisi levyasemassa taitaa olla jotain häikkää valitettavasti.
Levyasemissa on ollut ongelmia Series X:ssä kun vähän Googlettaa. Oma laite ei huoli mitään levyä edes sisäänsä :tdown:, laittelen takuukorjaukseen sitten kesällä kun on muuta tekemistä kuin pelailla. Digipelit toimii ok. ;)
Tasaista on Xboxin laatu, kun jo ihan siinä ekassa versiossa oli dvd-aseman kanssa ongelmia. Kolme eri valmistajaa, joista yksi oli se ongelmallinen, ties vaikka Series X on samanlainen skenaario.
Itsellä tainnut käydä tuuri kun kaikki kolme Xbox Onea ja Series X ja 8-9 ohjainta ja kaikki toiminut täysin ongelmitta :)
Itellä hajos just eka ohjain. Lähtee päälle, mutta sammuu heti. Varmaan jotain patterin virtatasoon liittyvää. Ei löytynyt mistään mitään korjausta, joten tuskin jaksaa availla.
Muuten jopa OG Xbox toimii täysin, ihan se silloin julkaisussa ostettu...
Koetit kai vaihtaa tuoreet AA-paristot (tai ladatut akkuparistot) ja/tai yhdistää suoraan johdolla?
Jos käytössä Pelaa & lataa -akku, niin ne nyt vanhenee luonnollisesti muutamassa vuodessa eikä itse ohjaimessa ole silloin vikaa.
Jep, koetin kyllä.
Viralliset kuulokkeet julkaistiin:
Tärkeintä että kuulokkeet kytkeytyy suoraan konsoliin, Xboxilla kun on tuohon omat "systeeminsä".
Näköjään nämä kuulokkeet oli easter eggina jo lokakuussa julkaistulla Xbox-videolla youtubessa:
Aiemmin mm. Xbox Series S nähtiin jo heinäkuussa Phil Spencerin kirjahyllyssä kuukausia ennen konsolin varsinaista esittelyä:
GAMERJPK
