Xiaomi Mi5 32gb/64gb/128gb
Jollain käytössä tämä cm 14.1 1217? Xdan foorumilla moni väittää videokuvauksen jo toimivan, mutta mulla menee tuollaista tummia raitoja ruudulla poikittain, kun painan play. Samoin videon toisto jumittuu ensimmäiseen frameen vaikka ääni kuuluukin.
Sama juttu näkyy olevan, just eilen asensin päivän version. Auttaneeko toinen kamerasovellus?
Oliko nyt niin että hipaisulla kotinäyttöön paluuta ei saanut toimimaan kuin siinä yhdessä nightlyssä? Kokeilin editoida sitä näppäimistöfilua, mutta ei auttanut.
Ei auttanut open camera ainakaan. Sama ongelma.
Kyllä tuo hipaisulla kotinäyttöön toimii. Pitää vaan aina päivityksen jälkeen flashata tuo fp_quickfix zippi mikä löytyy xdan foorumilta.
No nyt. Xdalta löytyi neuvo tyhjentää dalvik sekä cache. Nyt pelittää videon ottaminen ja toistaminen.
Edit. Toimi yhden kerran. Sen jälkeen vanha vaiva palasi.
Dalvik ja cache pitää tyhjentää AINA kun flashaa mitä tahansa.
Footej cameralla toimii videokuvaus. Hyvä luuri tämä on kun sai tuon CM:n sisään. Miui on aika hirveä.
En itsekään tykännyt MIUI:sta, joten onhan tämä CM monella tavalla parempi. Tosin tässä vaiheessa kehitystä vielä sen verran buginen, että MIUI palvelee peruskäytössä paremmin. Hetkittäin olen jopa harkinnut eu rommia.
14.1:stä uusi build ulkona ja asensin sen jo. Näkyvin muutos on videokuvauksen "toimiminen" stock-kameralla. Tarkoitan tällä sitä, että videoita voi kuvata ja tiedostot myös toistuvat. Ongelmana säilyy noiden tummien väreilyjen ilemestyminen ruudulle heti, kun videokuvausta aloittaa ja nämä näkyvät myös otetuissa videoissa. Käyttökelvotonta tavaraa siis edelleen.
Footej toimii ja se on hyvä.
Pistetääs tähän rakoon pieni reality check... elikkä niille, jotka miettivät Xiaomi luurin hankintaa niin voimme todeta, että luuri toimii pakasta vedettynä ihan virallisilla Miui global stable tai developer romeilla. Osa myyjistä on asentanut luuriin muokatun Miu rom version, johon ei tule päivityksiä ja josta pääosa käyttäjistä haluaa eroon syystä tai toisesta. Kun haluaa vielä luuriin suomen kielen ja käyttiksen riisuttuna kiina töhnästä niin sitten sisään Miui Eu stable tai developer rom. Sehän on sitten makuasia mistä tykkää (puhdas android vai Miu) mutta esim kamerat toimivat Miu romeissa ilman säätämistä (itselle luurin kamera on tärkeä). Elikkä ei se Miu rom nyt niin kökkötraktori ole kuin näitä foorumeita lukemalla voisi äkkiseltään päätellä.
Itsekin ihan tyytyväinen MIUI EU romiin ollut (xiaomi.eu). Ja tosiaan kun Kiinasta tilaa puhelimen, niin kannattaa pyytää tilauksen lisätiedoissa "sealed box", joka tarkoittaa sitä, että myyjä ei silloin mene sorkkimaan puhelinta ja asentele siihen mitään omaa Android-versiotaan. Puhelin tulee silloin valmistajan virallisella romilla, joka on helpompi vaihtaa sitten siihen, jonka itse haluaa.
Ei toki. Ihan kelpo käyttis tuo oli mielestäni pakasta vedettynä global dev rommilla. Omaan makuun vain liian "iphone"-tyylliseksi tehty ja valikot vahvasti muokattuja MIUI:n omalla tyylillä. Kyllä tuohon olisi tottunut, mutta samasta syystä en tykkää esimerkiksi huawein puhelimista. En mä nyt tiedä, onko tuo millään tavalla huonompi käyttökokemus pakasta vedettynä kuin huaweilla.
Mutta "puhtaampaa" kokemusta saa cm:llä. CM 13 toimi hyvin, enkä kamerassakaan mitään omin silmin havaittavia eroja huomannut. CM 14.1 sen sijaan on vielä sen verran buginen, että vaatii jonkin verran kärsivällisyyttä. Eu rommeista ei ole omaa kokemusta vielä.
Käytin itse jopa china miui:lla monta kuukautta homma pelas täysin. Nyt välissä käytin RR6.1 ja sitten EU 7.5 ja nyt cm14.1. Näistä bugisin on cm14.1 mutta toimii silti erinomaisesti jopa päivittäisessä käytössä. EU miuissa jostain syystä pätki usb tethring...
Kysyn nyt, kun tästä on hieman epäselvää informaatiota liikkeellä: voinko flashata TWRP:llä eu rommin suoraan clean flashilla CM 14.1 päälle vai täytyykö ensin miflashilla työntää sisään joku stock rommi?
Ja ilmeisesti virallista stock rommia ei pysty flashata TWRP:llä vaan vain miflashilla?
Jos kerran TWRP löytyy niin sillähän voi flashata minkä tahansa rommin, kunhan se on flashattavana zip-tiedostona. Ja tosiaan kun vaihtaa rommista toiseen niin wipe data, cache ja dalvik cache.
Niin sitä luulisi, mutta käsittääkseni esim. MIUI nougat ei tue TWRP:llä flashausta. Tai voi sen flashata, mutta ei buuttaa. Näin on ainakin moni kirjoitellut.
Custom rommien kanssa on vissiin helpompaa.
Voipi olla niin ettei virallinen nougat tue twrp:tä (en ole tutkinut) mutta kuvittelisin, että kun asentaa twrp:n tilalle normi recoveryn takaisin niin sitten luonnistuu tai sitten ehkä fastbootilla ilman recoverya. Kandee varmaan lukaista tosiaan kokemuksia ennenkuin lähtee soppaa keittämään.
Epävirallisen eu rommin kyllä pystyy asentamaan twrp:llä. Tai niin ainakin sen ohjeet sanoo:
https://xiaomi.eu/community/threads/6-12-29.37056/
Tosin mene ja tiedä ovatko jo sen brikkausmahdollisuuden korjanneet nougat eu rommissa.
Eukolle laitoin MM eu rommin ja sillä porskutellaan kunnes tulee hyviä syitä päivittää nougattiin.
Tommonen kuori tuli viimein 6vko tilauksesta: For Xiaomi Mi5 Phone Case Silicone Cover For Xiaomi Mi 5 Shockproof Slim Hard Plastic Soft Tough Rubber Dual Layer Armor (<-in Phone Bags & Cases from Phones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group Jos on tarvis kunnolla suojaavalle kuorelle Mi5:lle, niin tuohon hintaa ei varmasti parempaa saa. Kuori koostuu kahdesta osasta, kumireunuksesta sekä erillisestä kovasta tukiosasta, joten tämän kuoren kanssa ei tarvitse pelätä luurin katkeamista.
OK, toi oli kuitenkin vain sen 2,20€ toimituksineen, niin pisti vaan ihmettelemään kun on ihan laadukkaan oloinen kuori vielä. Tottahan tuosta kovasta muovista lähtee varmaan maalit viikon sisään...
Itellä tollanen case joka tuli luurin mukana ku käytettynä ostin.. Ei hajua hinnasta, mut laadukkaan oloinen.. Päädyt alumiinia.. En oo ku pari päivää testannu cadea ku on kohtuu bulkki luuri ku sen lyö ton sisää.. Jotai kyl pitäis keksiä.. Oli tossa pari kuukautta xiaomin orkkis suoja mut se oli aika paska.. Ohut kyllä mut meni aika nopsaa ruvelle eikä istunutkaan luuriin täydellisesti.. Ja toiseks jotenki jotain paskaa luurin ja sen väliin päässy ja takakuori jonki verran naarmuilla ja sit on semmosta pientä kivenhakkaama jälkeä.. No ek nht hirveesti khl kiinnosta naarmut et ei sillä.. En tiedä josko tilais uuden xiaomin jos se istuis paremmin kuin eka.. Mut niitä saa vaihtaa kyl kuukauden välein jos haluu siistinä pitää.. Semmosen euron sililoni kortsunki tilasin, mut se oli loppjpelis aika "paksu" joten heitin roskii ku en diggaillu.. Ilmankaan ei viittis olla ku luuri ei meinaa pysyä paikallaa oikeen missään.. Sohvankarmilta jo pari kertaa luisunu lattialle ku on ollu ilman kuorta..
Itselläni on tämmöinen Mi5S:n päällä. Linkki Mi5:lle tarkoitettuun versioon:
Aliexpress.com : Buy Free Screen Film!AIXUAN Quicksand Case For Xiaomi mi5 Case Frosted Shield Matte Cover Case For Xiaomi mi 5 mi5 5.15" from Reliable cover skin case suppliers on Bester Electronic Co.,Ltd
Istuu kuin hansikas, käsituntuma on sellainen silkkisen pehmeä ja värit on todella kauniita. Ainakin sininen ja punainen on, jotka itseltä löytyy. Hinta on vähän korkeampi kuin niillä euron tai parin kortsuilla, mutta laatukin on kyllä ihan jotain muuta kuin niissä.
Itellä saman tapanen musta hieman karhealla pinnalla:
MSVII Brand luxury Xiaomi Mi5 cases xiaomi Mi 5 cover scrub hard pc back cover For xiaomi Mi5 pro case xiomi mi5 m5 case 5.15"
http://s.aliexpress.com/uye22yue
(from AliExpress Android)
Tuntuu hyvältä
päivitin just cm14.1 21.12 nightlyn uusimpaan lineageen 19.1. ja ero sulavuudessa on huomattava. Meni dirty flashinä ongelmitta päälle. :p
Tuli tänään ja eilen outo sattuma xiaomi.eu rommin kanssa, eli useampaan kertaan ladattuna uusin rommi ja kahdesta eri lähteestä. md5 tarjosi vihreää valoa ja silti TWRP urputti että korruptoitunut, kun yritti asentaa.
Ongelmaan löytyi sitten korjaus ihan sattumalta, kun tarpeeksi näpersi. Eli kun puhelin on salattu, niin jostain syystä ei TWRP antanut asentaa missään kansiossa ollutta rommia. Se piti pudottaa sinne emuloinnin juureen ja sieltä sitten asentui mukisematta. Mielenkiintoinen ilmiö, kun aiemmin on mennyt suoraan downloads kansiosta ilman mitään tuskia, vaan tälläpä kertaa ei mennyt. Sama tiedosto sieltä downloadseista yhtä kerrosta alaspäin pastettuna ja bang se kelpasi. Liittynee jotenkin tuohon salaamiseen ja sen tiedoston purkamiseen, mutta ei harmainta aavistusta miten.
Mutta jos muille tulee samaa ongelmaa, niin ehkä tästä sitten voi olla apua.
itellä tällähetkellä joku marraskuun cm13 nightly sisäs.. meneeköhän dirtynä cm14/lineage??
Tuskin menee CM13 päälle. CM14 ei ole taattu että toimii dirtynä.
Itse vaihdoin just CM14 --> RR V5.8.0, RR:ssä on joitain ominaisuuksia joista tykkään. Sulavasti toimii, joitain kaatumisbugeja kyllä on verrattuna CM mutta muuten hyvin ja sulavasti toimii.
Official LineageOS 14.1 on vasta tulossa, näillä näppäimillä. Jotain ongelmia siellä on taas ollut.
Muutenkin suosittelevat puhdasta asennusta tuohon officialiin, kuten heidän blogissaan todetaan:
Regarding installation, we recommend that users wipe when switching to LineageOS, and reinstall their gapps. However, we recognize that this can be time consuming, so we are offering an EXPERIMENTAL (read as, if it fails, you’ll have to wipe anyways) solution.
Mulla ollut jonkin aikaa unofficial Lineage, mutta puhtaalta meinasin taas lähteä, kun tuo virallinen piakkoin saadaan ulos. Eipä tuo nyt niin iso vaiva ole asentaa muutamaa sovellusta ja laittaa joitakin asetuksia uudestaan, että viitsisi lähteä ongelmia hakemaan.
Nehän asentuu automaagisesti ekalla käynnistyksellä, jos ei valitse asenna uutena laitteena optiota.
Joo taidan odotella että official tulee ja sitte pistän puhtaan asennuksen..
+1 näille kuorille. Käsituntuma on kyllä loistava ja punainen ainakin todella näyttävän näköinen.
Ebaystä sama halvemmalla:
Luxury Ultra-Thin Slim Matte Hard Back Case Cover Shell Skin For Xiaomi Mi5 M5 | eBay
Täysin vastaava tuota aliexpressin kanssa ja toimitusaika samaa luokkaa.
Pakko kehua tuota Mokeen nougat rommia. Ollut nyt vuodenvaihteesta lähtien daily driverina oikeastaan ilman mitään ongelmia. En kuitenkaan ole mikään hyperkäyttäjä joka jaksaa analysoida jokaista graafista siirtymää käyttiksessä ynm.
OTA toimii ja incremental updatet saa avattua muutaman euron lahjoituksella. Liian helpoksi tehty elämä custom rommien maailmassa :)
Suosittelen ainakin kokeilemaan:
MoKee Open Source Downloads
Onkos muilla ongelmia puhelun kaikumisen suhteen? Vastapuoli siis kuulee kaiken sanomansa kaikuna kun soittaa mulle. XDA:n puolella oli juttua että ei vaivaisi jos laskee puhelun voimakkuutta alle 80%, mutta ei auta mulla. Tuoreehko LineageOS käytössä.
Kellään ei ole vielä Mi5 vääntynyt mutkalle?
Mitenkäs tuo LineageOS oikein menee sisälle?
- Uusin TWRP 3.1.1-0 on asennettu.
- LineageOS Nightly ja muut roinat on siirretty puhelimen juureen.
- Kun puhelimen käynnistää recoveryyn, niin se ei hyväksy näytölle piirrettävää suojauskuviota ja avaa tiedostoja. Puhelin ei tässä tilanteessa tunnistu Windowsiin.
Miten siis löydän asennettavat tiedostot puhelimesta TWRP:llä tai miten ne pitäisi asentaa puhelimeen?
Nyt puhelimessa on sisällä MIUI by xiaomi.eu 8.1, Vakaa 8.1.3.0, jonka joskus laitoin siihen XiaomiFlashin avulla.
Edit: Hmm.. olisikohan tässä ratkaisu: TWRP asking for password to decrypt - Xiaomi Mi 5/Pro - Xiaomi MIUI Official Forum
Edit2: ei ainakaan sitten ensimmäisessä vastauksessa ollut oikeaa keinoa... katsotaanpa josko tästä puhelimesta vielä toimivan pelin saisi, nyt se jää jumiin käynnistykseen.
Ohita tuo vaihe ja TWRP:n wipa data vastaa factory resettiä, tyhjentää suojatun osion ja samalla suojaus poistuu.
Käytin Wipeä, reboottasin TWRP:hen, puhelin ei kysynyt suojausta, mutta en myöskään löytänyt puhelimeen siirrettyjä tiedostoja jotta olisin voinut ne asentaa.
Edit: No nyt boottasi uudeellen MIUI:hin, siirsin tiedostot uudelleen puhelimeen, boottasin recoveryy ja nyt puhelin ei kysy salasanaa ja tiedostot löytyvät puhelimesta. Tosin asennus epäonnistui, mutta pääsin eteenpäin. Ehkä.
Edit2: Error 7 ja Zip signature verification failed. Miksei nämä koskaan voi mennä kerralla oikein, miksei koskaan missään ole kunnollisia ja kattavia ohjeita jotka eivät oleta kaikkien olevan androidin järjestelmäkehittäjiä...
TWRP:n ollessa käynnissä puhelin pitäisi tunnistua tietokoneessa ADB ja MTP kautta, Xiaomit tunnistuu MiFlash mukana tulevilla ajureilla (W8+). Jos MTP:llä ei onnistu siirrot, niin adb:llä ("adb push file.zip /sdcard/") voi upata tiedostoja sisäiseen muistiin.
Nyt näyttäisi jälleen toimivan, kiitos avusta. Piti välillä asentaa XiaomiFlash toolin avulla toinen MIUI (ja sen jälkeen kaikki alusta asti uudelleen) ennen kuin puhelin suostui heräilemään LineageOS:n puolelle. Onneksi vanhasta viisastuneen varasin asennukseen päivän häiriötöntä aikaa ja varapuhelimenkin, jos pinna katkeaa ennen kuin uusi ROM asentuu. Mutta nyt olen voitonpuolella ja puhelimen käyttöönotto on vauhdissa.
mites jos koittais heittää uuden kernelin(dragon xia) sisää (ei mitään hajua mikä nyt on) niin mite se tapahtuu? nyt on lineagen os uusin nighlty sisäs.. pitääkö koko luuri vetää sileeks vai pystyykö heittää vetämättä sileeks?
mitä tolla kernelillä sitten käytännössä pystyy tekeen? tavoitteena oli koittaa vähä parantaa akkun kulutusta.. onko siinä jokku ns. hyvät esisäädöt jo vai joutuuko paljon säätää?
Kernelit menee suoraan TWRP -> install zip. Ei tainnut olla pakollista, mutta olen aina tyhjentänyt cachen ja dalvikin samalla. Akun kulutukseen ei kernel yleensä enää pahemmin vaikuta.
mitäs sit jos vanhan kernelin haluu takas? onko kerneli niinku rommissa mukana vai? jos otan nyt twrp:llä backupin ja nyt pistän ton drgonin sisään niin jos restoreen ton backupin niin meneekö meneekö siinä sit vanha kerneli takas sisää?
Ota twrp:llä bootti osiosta backup. Jos custom kernel onkin susi niin palauttamalla vain bootti-osion takaisin backupista palaat alkuperäiseen kerneliin.
Mi5 Prime ensikertaa asenteluvaiheessa ja ongelmia pukkaa. Ekan sivun ohjeissa hyppäillään ilmeisesti joitain kohtia yli ja
Bootloaderin sain kyllä avattua (aukes viidessä minuutissa, vaikka piti mennä päiviä) ja TWRP:n asennettua. Rom on alunperin MIUI Global 8.1 Stable.
Olen laittanut puhelimeen Zip-tiedostoina Kiinan Dev Rommin, joka ilmeisesti pitäisi asentaa ennen varsinaista rommia. Lineoge OS + SU ja Gapsit löytyy myös. TWRP ei löydä mitään näistä zip-tiedostoista. Ne sijaitsee Internal Storegen päähakemistossa, mutta ei vaan löydy. Mi Flash- ohjelma eikä Mi PC suitekaan tunnista puhelinta, ei fastbootissa eikä mitenkään muutenkaan. TWRP:sta ei myöskään pysty siirtämään tiedostoja koneelta puhelimeen, kuten joissain ohjeissa neuvotaan. Puhelin näkyy kyllä tietokoneella niin, että tiedostoja voi siirrellä sinne puhelimen ollessa normaalisti päällä.
En tiedä olisiko ajureissa jotain häikkää. Välillä sitä ADB Interfacea ei näy ollenkaan laitehallinnassa, mutta sillon ku näkyy ja yritän päivittää ajureita niin Windows on sitä mieltä, että ajurit on hyvällä mallilla. Äsken sain ehkä tuon Naked Driverin sisään, mutta ei auta mitään.
Eli tavoitteena olisi saada Lineage OS sisuksiin, mutta ei tunnu onnistuvan millänskään.
Tätä kirjoittaessa selvisi vielä, että se Kiinan Developer-rom olis pitäny asentaa Updaterilla ennen bootloaderin avausta. Eissaatana. Nythän se ei suostu enää sitä asentumaan.
harritu
