Yle areena ja chromecast ei toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nomber
Android puhelin ja chromecast. Ennen toimi hyvin, mutta nyt.jos areenasta koittaa laittaa ohjelman päälle ja chromecastiin niin ei toimi. Telkkarin ruudulle jää vaan latauskuva. Tämä siis areenan android softalla, selaimesta toimii, mutta mieluummin käyttäisin tota ohjelmaa.
Kaikki muut softat kuten ruutu jne toimii hyvin chromecastin kanssa.
Ennen toimi mutta nyt ei ole ainakaan viikkoon tai pariin toiminut.
Areena kuitenkin toimii ihan hyvin jos puhelimen ruudulta katsoo.
Onko muilla vastaavaa ja onko tämä joku yleinen ongelma? Meillä on kaksi puhelinta ja molemmissa sama ongelma.
Sama ongelma, yhden töllön Chromecast 2genissä Areena toimii, mutta toisessa töllössä olevan 3genissä ei. Joku päivitys ehkä?
Ootko factory resettiä kokeillut?
Factory reset ei auta, eikä areenan uudelleenasennus. Vika ei ole chromecastissa vaan apissa: ios 12, android, myös huawein versiossa lakkasi toimimasta pari viikkoa sitten. Useissa eri laitteissa, kahdessa eri chromecastin versiossa sama. Vain selaimella toimii, mobiilissa areena pitää silloin poistaa ja tekstit tulee tuplana.
Cast firmware: 1.49.250946 toimii (2nd gen) Androideissa enimmäkseen Samsung,
myös Huihai MediaPad M2-A01L
Näin todellakin on. Kiitos vinkistä selaimella käyttämisestä, jolla saa hätätilanteessa katsottua Chromecastilla. Aivan uskomattoman osaamatonta toimintaa Yleltä, joka viime vuosina on useasti saanut rikottua juuri Chromecastin. Minulla se on käytännössä ainoa tapa katsoa Areenasta. Ja kokeilin ensin parilla IOS-laitteella, muutamalla Android - laitteella, sovelluksen vanhoilla versioilla ja uudemmilla päivityksillä. Aina sama homma, ei toimi jako telkkariin.
Ongelma vieläkin päällä, Ylen sivuillakin sentään _jo_ huomattu. Vikaa selvitellään parhaillaan.
drantik
