Yleinen Nintendo ketju (Switch 2, julkaisu 05.06.25)
Tehtaalla asennettu helposti naarmuuntuva muovikelmu siihen näytön pintaa. Tätä kelmua ei saa irrottaa.
Selvitin itse tuosta muovikalvosta aikaisemmin ja sen voi kyllä irrottaa ongelmitta. Alla on normaali lasinäyttö. Sen kalvon tarkoitus on estää lasinsiruja päätymästä käsiin jos alla oleva lasi hajoaa. Sitä en tosin tiedä voiko tuollaisen irroittaminen vaikuttaa takuuasioissa mihinkään, mutta kuvittelisin että ei aiheuta ongelmia.
Edit: Tarkennuksena siis tuota kalvoa ei kuitenkaan ole suunniteltu irroitettavaksi ja en ehkä itse lähtisi repimään irti, jos se ei ole kauhean naarmuilla.
Ja samalla kun kirjoitin edellisen viestin, olikin 8bitdon supportista tullut jo vastaus, kun aiemmin kyselin tuon päivitetyn firmwaren perään, ja siinä olikin suorat linkit noihin beta-firmwareihin. Laitan viestin tähänkin, jos jollain muulla on ongelmaa saman asian kanssa. En tiedä kuinka kauan linkit toimivat, mutta ainakin tuon Pro 2:n beta-firmiksen sain tuosta ladattua ja asennettua. Ei tosin ole vielä sitä Switch 2:ta testattavaksi.
Greetings.
The firmware of each product is released in batches.
Please update the firmware through the corresponding software.
Pay attention to software updates for more models.
(*^__^*)
If the update fails.
Try the BETA option on the ABOUT interface.
Or try offline firmware.
SN30 Pro & SF30 Pro
Pro2
Arcade Stick V3
1C
2C
Ultimate Bluetooth V1
Ultimate Bluetooth V2
USB Adapter V1
USB Adapter V2
Sincere wishes.
Jimmyi
8BitDo Support
support@8bitdo.com
Kiitos, testailen viikonlopun aikana ohjaimen päivitystä!
Eilen konsoli otettu paketista ja laitettu telakkaan. Otin tänään telakasta ja 3 pitkää naarmua näytössä... Tulee TODELLA herkästi naarmuja.
Jälkiviisaana lasi samantien pintaan kun paketista ottaa.
Ei tuon pitäisi aiheuttaa naarmua, edes ilma suojalasia. Onko ne sulla kuinka näkyviä? Itsellä ei. Laitoin nyt tukeen viestiä mutta koitan päästä niiden yli
Jos pitää paikkansa, niin on taas kyllä hyvä esimerkki siitä, miksi vähä-älyisiä ei pitäisi palkata mihinkään töihin, vaikka kuinka tuntuisi että työtä voisi tehdä kuka tahansa :)
Ovat siis kaupassa niitanneet kuitin pakettiin niin, että niitti on painanut kolon Switch 2:n näyttöön.
Ei taida näyttö muutenkaan kestää oikein mitään, aika ihmeellinen päätös Nintendolta vielä 2025 tuoda ei-OLED versio ja lisäksi vielä säästää näytön materiaalissa, naarmuuntuu välittömästi käytössä kuten Jerryn videolta näkyy. Ei nyt jotenkin hinnankorotus ja laatu kulje käsi kädessä.
Onko kellään Switch 2 näytössä hiusnaarmua? Omassa näytössä näkyy, mutta vain kirkkaan valon kautta ja silloinkin tietyssä kulmassa. Ei ole vielä näytönsuojaa mutta en ymmärrä miten voi jo nyt olla. Ei sen nyt telakasta pitäisi tulla.
Ei ollut, laitoin lasin heti pussista oton jälkeen.
Tuossa videossa nimenomaan naarmuuntuu se "suojakalvo", ei itse näyttö. Sen kalvon alla on normaali lasinen näyttö. Ainakin netistä luetun perusteella sen kalvon poistamisesta ei ole juuri haittaa (Oled Switchissä oli sama ratkaisu).
Silti on tuo minustakin outo päätös laittaa helposti naarmuuntuva kalvo lasisen näytön päälle. Voisikohan olla joku Nintendon lakimiesten päähänpistos, ettei kukaan Amerikkalainen perheenäiti haasta oikeuteen, jos pelilaite sattuisi lasin rikkoutuessa aiheuttamaan äidin pikku kultamussukalle jonkun mikroskooppisen haavan.
Niin no tässähän on variable refresh rate, eli VRR, mikä on melkoisen kallis kombo OLED-näytön kanssa. Kun tiedetään miten porukka jo nyt itkee hinnasta niin siinä voi miettiä helpottaisiko asiaa se jos hintalappua olisi vielä satasen verran lisää, etenkin laitteella jonka telakan puskema resoluutio on melko korkea vanhaan verrattuna, eli varmastikin telakoitua käyttöä on enempi kuin käsikäytössä.
Mitä näyttöön tulee niin sehän ei naarmuunnu sen enempää kuin muutkaan vastaavat näytöt. Päälle liimattu suojakalvo on sitten asia erikseen.
Joskus hinnan muodostus voi olla ihan looginen, joskus taas vain valmistajan ahneus, toistaiseksi en ole Nintendon kohdalla huomannut kuin jälkimmäisen.
Jos mietitään Suomen 580€ hintaa niin en vaan itse osia/komponenteja katsomalla saa tätä "perusteltua".
SOC : Nvidia Tegra T239, Ampere-pohjainen vuodelta 2022?
Muisti: 12GB LPDDR5X vuodelta 2021 (uudempaa olisi ollut tarjolla)
CPU: ARM Cortex A78C vuodelta 2021(?)
Tallennustila: UFS 3.1 pohjainen vuodelta 2020 (uudempaa olisi ollut tarjolla)
ja niin edelleen - sama tarina on muuallakin, kuten WiFi 6 ja tosiaan tuo näyttö, 1080p resoluutioinen LCD, jotenkin jää fiilis että sieltä on 2-3 vuoden ajalta eri komponenttien ylijäämävarastot kahmittu alehintaan ja konsoli itsessään on myöhässä pari vuotta.
Onneksi konsolin saa nopeasti herätettyä nostamalla sen sekunniksi telakasta ja pistämällä takaisin. Sitten Switch 1:n pro controllerilla toimii kaikki hyvin.
Vinkki semmoisille, jotka haluaa tehdä system transferin Switch -> Switch 2: Älä pura Switchin telakkaa yms. pois koska system transfer ei toimi ilman, että Switch on virtajohdossa kiinni vaikka akku olisikin 100%.
Pakko korjata sen verran, että toimii ilman telakkaa. Tuli itse korjattua pois. Piuhan kyllä vaatii
Sun varmaan kannattaa jättää laite ostamatta, jos koet ettei se ole hinnan arvoinen.
Netin uutisten mukaan Nintendolle jää tosin vain pari dollaria per myyty konsoli, joskaan uutisten luotettavuudesta en osaa sanoa.
Suomen hinnoissa toki on se satasen Bergsala-lisä, mutta kukaan ei myöskään pakota sillä hinnalla sitä ostamaan, kun Euroopasta sen on voinut tilata Nintendon suositushinnalla.
Onko tässä Suomen hinta nyt oleellinen sen vuoksi että suurin osa laitteista maailmassa myydään Suomessa, vai sattuuko se vain sopimaan paremmin narratiiviisi?
Jos Nintendon BoMmia tarkastellaan niin emo on kuulemma jonkun 150€, sisältäen muistit (sekä ROMmit että RAMmit) Nintendolle varmaan hiukan edullisemman valmistaa kuitenkin.
8" 120Hz paneeli ehkä jonkun 100€.
Tähän tietysti Jpyconit päälle vielä, olisko jonkun 40€ kun vertaa ekan Switchin vehkeisiin ja tietää että niitä on paranneltu.
Näistä päästään karvan vaille 300€ ehkä. Työvoimakustannukset, akku, poweri yms. pienemmät varmasti vievät osuutensa myös.
Laitetaan vielä päälle vielä x% voittomarginaali.
Itse maksoin laitteesta 510€ ja siinä on mukana Mario Kart, ALV24 ja kuljetus ulkomailta sisältyy hintaan.
Jos lähdetään toisesta suunnasta miettimään kustannuksia: 510€ napataan pois rahti ja satunnaiset pikkukulut, päästään pyöreään 500€:n. Neljänneksen ALV pois hinnasta, jää vähän vajaa 400€. Tästä pois mukana tulevan pelin myyntihinnan sanotaanko vaikka neljännes, ollaan jossakin 300€ korvilla. Myyntivoitto ei varmaan ole kohtuuton toive, sanotaanko vaikka jäljellä olevasta osuudesta se 10%? Kai sillä jäljelle jäävällä melkein nuo lasketut osakustannukset katetaan.
Joo, kyllähän se kalliilta äkkiseltään ostajalle tuntuu, mutta en mä usko että Nintendon päämajalla myöskään käsiä hierotaan yhteen tyytyväisenä että nyt tehdään ihan pirun hyvää tiliä.
Nyt kun tässä on päässyt testailemaan ja pyörittelemään laitetta niin pakko sanoa että vaikka telkkarilla pelailen enimmäkseen niin käsikonsolina pelaaminen on paljon houkuttelevampaa verrattuna Switch 1. Isompi koko ja laitteen laadukkaampi tuntuma on massiivisia kehityksiä ja varmasti tulee useammin otettua mukaan kodin ulkopuolelle kuin mitä Switch 1.
Televisio puolella taas erot on pienempiä, koska telkkari osasi jo Switch 1 upscalettaa tosi hyvin, jos peli oli 900-1080p välillä ja tällä hetkellä peleissä HDR ei tee iso eroa. Frame rate tulee käytännössä se huomattavin ero olemaan vaativimmissa peleissä, mutta sitäkään ei nyt Mario Kartin kanssa pääse hyödyntämään kun 8 ja World molemmat ovat 60fps. ToTK upgrade pack pitää vielä testailla.
edit. En oo siis lukenut tätä ketjua juurikaan ja nämä kysymykset tuli vain spontaanisti mieleen, kun huomasin että Switch2 on julkaistu.
Okei, onko hintansa verran laadukkaamman tuntuinen kun Switch1 Oled? Eli saako jotain lisäarvoa vaikka omistaisi jo Oledin? Mulla ei oo mitään switchiä, niin mietin onko järkeä hommata tämä, vai halvemmalla Switch1 Oled, jos oletettavsti parin vuoden päästä tulee se oikea seuraavan sukupolven Nintendo?
Nyt olet tainnut käsittää väärin: Switch 2 on oikea seuraavan sukupolven Nintendo. Switch OLED on edellistä sukupolvea; suorituskykyero on valtava.
Ilmeisesti pro-ohjain olisi hyvä sijoitus pidemmille pelisessioille tai jos mario karttia tulee joskus pelattua useemmalla pelaajalla? Olisi verkkiksessä odottamassa noutoa mutta en hätäillyt kun odottelen botwia postista vielä. Telakkakin on myyntipakkauksessa vielä kun käsikonsoliksi nimenomaan tämän hankin ensisijaisesti. On jo ps5 ja tietokone jos haluaa isommalta ruudulta pelailla.
Mario karttia en ole pelannut ainakaan 15 vuoteen niin sopivan mukavan vaikealta tuntuu, pari peliä toki vaan koittanut knockoutia netissä. Joku p-haaste vaati useita yrityksiä kun ei tiedä nappejakaan vielä.
Odyssey tuntuu mukavalta peliltä ja sitä onkin useampi tunti jo pelattuna. Hyvin samantyyppinen konseptikin mikä Astro botissa ps5 ja aika saman tason pelikin.
Konsoli itsessään oli juuri sitä mitä toivoin kun tähän nintendoon pitkästä aikaa lähti mukaan. Laadukkaasti rakennettu, tuntuu nopealta ja ihan riittävän tehokkaalta käsikonsoliksi. Näyttö on omassa pelaamisessa tuntunut hyvältä myös. Ei oikeastaan mitään valitettavaa ole vielä tullut, paitsi akku kestää vähemmän mitä ehkä osasin odottaa ilman varsinaista vertailukohtaa.
Jos nyt jotain lentomatkustamista tai työreissua tulee niin täytyy vain hommata joku tehokas varavirtalähde ja tällä saa kyllä meneen ajan mukavasti.
Oletettavasti parin vuoden päästä ei tule mitään oikeaa seuraavan sukupolven Nintendoa. Se on tämä Switch 2. Jos ei ole Switchiä ennestään, en näe järkeä nyt ostaa vanhaa.
Akku ei tosin ole tässä kovin kummoinen. Testailin ihan huvikseen, niin päivitetty BoTW syö akun kahdessa tunnissa. Vertailun vuoksi Switch Oledilla pelasi samaa peliä 5h. Toki ei mikään ihme, onhan tässä isompi näyttö ja paljon tehokkaampaa rautaa sisällä. Akku taas ei ole hirveästi isompi ja rautakin on "vanhaa" 8nm teknologiaa. Tämän suhteen ehkä pieni, joskin etukäteen tiedetty pettymys.
Itse olen nauttinut lisätehoista TV:n kanssa pelattaessa. Etenkin ne Zeldat pyörii nyt niin paljon paremmin ja nätimmin.
Edit taas. en halua mitään vastakkainasettelua tässä kehitellä, vaan mietin oikeesti, että mihin rahani laittaisin. Junnuna mulla on ollut NES ja SNES ja pelitunteja pirusti. Aina kuitenkin fiilikset ja tykkäykset pelien suhteen olleet enemmän Nintendon suuntaan kuin esim PS tai xBox.
No nyt kun asiasta oikein kiinnostuin ja tutkin, niin Switch2 luokitellaan samaan kategoriaan suorituskyvyn suhteen kuin esimerkiksi PS4 Pro. Joten en nyt ole tainnut käsittää ihan väärin, jos ajatellaan että PS5 on "uutta" sukupolvea ja sekin on jo ~5 vuotta vanha.
No et tule ps5 tai ps5 pro tasoista käsikonsolia näkemään moneen vuoteen. Katellaan joskus 2030 luvulla semmosta sitten.
Eikö Mario Kart Worldin pitäisi tukea 120 fps?
Olet käsittänyt väärin. Nintendon ja PS:n sukupolvilla ei ole mitään tekemistä keskenään.
Halusit vertailua Switch 1:een ja spekuloit jo, milloin Switch 2:n jälkeinen Nintendo-konsolisukupolvi tulisi. Asiassa ei ole epäselvyyttä:
- Switch 2 on seuraava konsolisukupolvi Switch 1:n jälkeen, eikä Switch 2:n pelit toimi Switch 1:llä (joskin toisinpäin toimii)
- S2:n on sanottu olevan n. 10 kertaa tehokkaampi kuin S1
- S2:ta seuraavaa Nintendo-konsolisukupolvea ei varmastikaan tule ainakaan 5 vuoteen.
Switch 1:n ostaminen tässä vaiheessa olisi virhe.
Ei Nintendo ole kilpaillut suorituskyvyssä sitten GameCuben. Wii, WiiU, Switch ja Switch 2 ovat kaikki olleet tehojen suhteen vähintään yhden sukupolven jäljessä vs. PS tai Xbox.
Samasta syystä en itse hankkisi Nintendoa ainoaksi pelivehkeeksi. Tietty jos kiinnostus on nimenomaan Nintendon yksinoikeuspeleissä, niin tilanne voi olla aivan toinen.
Itellä pientä naarmua täynnä. Pitänyt konsolia kuin kukkaa kämmenellä. Noin 5 kertaa ottanut telakasta pois.
Ehkä hieman offtopic, mutta lentomatkustaminen ja varavirtalähde ei taida sopia yhteen. Ymmärtääkseni niiden käyttö on hyvin pitkälti kielletty.
Edit.
Näemmä käytännöt vaihtelevat lentoyhtiöstä riippuen. Tietty business puolella saattaa olla ihan omat pistorasiat saatavilla, mutta karjaluokassa ei taida olla edes perus usbslottia ilmaiseksi.
No onpas hölmöä :( Switch 2:n yksi "key selling point" on 120 fps tuki, niin sitten Nintendo ei julkaisupelissään edes tue sitä...
Mitenkäs tää nyt on / piti olla?
Joo, 120Hz oli luvattu ja ilmeisesti siihen ei nyt vielä ole päästy vaan tosiaan tuohon 60Hz asti vain. Saa nähdä miten päivityksien myötä, vai onko tässä nyt ihan käyttäjien päässä jäänyt joku quality/performance mode väärään asentoon, mikäli tätä optiota oli laitteessa tai kyseisessä pelissä ollenkaan tarjolla. Metroidin kanssa muistan kyseisistä moodeista puhutun, mutta oliko sitten laitetason vai pelitason asetuksia, en ole varma.
Kuitenkin jos tuossa on 1440p resolla pelattu niin sehän on television kautta ollut, koska handheldin resohan on 1080p ja docked mode fps oli mun mielestä nimenomaan max 60Hz siinä kun handheldinä luvattiin max 120Hz.
Näistä on lentoyhtiöillä vähän vaihtelevia sääntöjä, mutta Kreikassa keväällä käyneenä heidän lentoyhtiönsä kuljettamana ei ollut mitään sanomista Switchin kanssa kun mukana ja käytössä oli 20000mAh varavirta.
Lentorahtinahan niitä ei ilmeisesti saa kuljettaa ja olikohan joitakin vuosia sitten ainakin joillakin yhtiöillä 25000mAh varavirtaraja myös, minkä seurauksena juniorin kanssa kerran päädyttiin pienempiin vehkeisiin yhteensä (ei otettu 20000mAh + 5000mAh vaan otin itse jonkun 10-12k:n ja junnu 5k:n).
Tuo varavirtojen lentorahtikielto mun mielestä oli jämpti ja oli koskevinaan myös akullisia laitteita (lue: Switch 2) mutta nyt Puolasta tulevat vehkeet valuvat porukalle aika nopeasti. Mahtaako ne laivalla ehtiä tuota tahtia kulkemaan vai tuleeko ne sitten kuitenkin lentokoneella? Ainakin oma kone on Puolassa kaupungissa nimeltä Poznan jossa on lentokenttä, mutta ei ole rannikkokaupunki. Tiedä häntä.
Edit: Aiheesta kukkaruukkuun (ettei spämmätä montaa postausta monologina putkeen), minkälaista muistikorttia porukka aikoo hommata?
Tahtoo olevan vähissä optiot ja nekin pirun kalliita. Oma ajatus oli että koneen muistilla pärjään kunnes vähintään 512Gt asiallinen kortti tulee vastaan. Koneen oma muistin nopeus on vissiin jotakin 2000Mb/s siinä missä nyt meillä myytävät kortit pääsevät maksimissaan vain melkein puoleen tuosta; tämä siis piikkinä. Jatkuvaa ne lupaavat jonkun kymmenyksen tuosta laitteen oman maksiminopeuden vauhdista, eli rapiat 200Mb/s.
Optimissaan itse tykkäisin katsella E450 (jatkuva 450Mb/s vähintään) korttia, mutta eihän mokomia tunnu olevan myynnissä edes, ainakaan meillä päin. Ei taideta nykykorteissa päästä edes E# standardeihin että voitaisi tuota nopeusluokittelua käyttää.
Toki tuo E450 on yli sen mitä Nintendo on laitteen alkuhetkille miettinyt, mutta oma ajatus oli ettei niitä kortteja ihan hirveästi tulisi ostettua vaan lähinnä se yksi hyvä tuon laitteen oman muistin tueksi ja siinä kaikki. Ne mitkä ei sinne mahdu niin ne sitten lataillaan tarvittaessa uudestaan eStoresta tarpeen mukaan. Näin nykyiselläkin menee.
Eli sitten kun joskus nasahtaa 512Gt E450+ kortti alle kolminumeroiseen hintaan niin ostoon menee. Jos 1Tt vastaava löytyy siihen ~250€ niin sama homma. Sen isommalle en koe tarvetta kyllä näillä näkymin.
Onko jo useampi sykli akulla alla? Sehän kalibroituu ja näyttää todellisen värinsä vasta sitten.
Kyllä siihen pro controlleriin kannattaa panostaa, itellä ainakin sen verran isot kädet että ei joyconeilla pelaaminen ollut niin kauhean mukavaa verrattuna pro controlleriin. Näköjään ohjaimet on hankalia saatavia, kun otin puolenkuun peleistä mukaan yhden uuden ohjaimen, niin tuli perään viestiä että sen tulee saamaan heinäkuun lopulla :|
Tuli aamulla testattu ensimmäisen kerran 65" Oledin kanssa. Ensimmäiseksi kokeilin TOTK:ia ilman upgrade päivitystä ja sitten sen kanssa niin ero on kyllä aika iso, huomattavasti parempi
ruudunpäivitys, mikä ei ole yllätys, tarkemmat tekstuurit ja resoluutio.
En tiedä mitä joillakin videoilla nillittävät ettei HDR ole hyvä tässä no ei varmasti täydellinen niin kuin ei pc peleissäkään suurimmaksi osaksi, aina kun uusi peli tulee niin HDR on kustu, onneksi noita saa muokattua päivityksillä.
Itsellä ei ole valittamista kuvanlaadusta kun muutamia asetuksia muutin niin peli näyttää todella hyvältä. Itse peli on tehty alun perinkin sillä tavalla että se on vähän hailakka kontrastin suhteen.
Tyytyväinen olen kaikin puolin koneeseen, vaikuttaa laadukkaalta. Vielä pitäisi saada kunnon gripit joy-coneille mutta ei niitä mitkä videossa oli koska ovat liian kalliit, nämä siksi koska koneen ostin suurimmaksi osaksi Metroid Prime 4:jää varten ja siihen olisi hyvä saada vähän parempi grippi kun liike ohjaimilla pelaa.
<- tossa testaa CyberPunkilla ja Mario Kartilla akkua, ja kestää noin 2h. Aika samat kokemukset itsellä akusta näin alkuun. Tosin kun laitto telkkuun kiinni, niin saa nähä tuleeko paljoa pelattua käsikonsolina. Kuluukohan tuo akku miten telakassa?
Laite siis tukee docked modessa 1440p/120fps ja 2160p/60fps. Mutta nyt tuo Mario Kart ei kuitenkaan tue kuin 60 Hz. Googlaamalla löytyikin tuosta jo kommenttia, että on vain 60fps.
Minusta vähän outo veto Nintendolta jättää julkaisupeli ns. vajaaksi, kuitenkin tuollaisessa "autopelissä" tuo 120 fps olisi todella hyödyllinen.
Tässä nyt kannattaa muistaa se, että laitteen "oikea" myyntihinta ei ole pelkästään komponenttien ostohinnat yhteen ja x prosenttia katetta päälle. Tottakai hintaan on leivottu sisään kaikki mahdolliset R&D, markkinointi, logistiikka ym. kustannukset ja kaikenlaiset "riskit", mitä markkinoilla on. Se on tuossa mittakaavassa hieman monimutkaisempi kuvio.
No saa tietenkin sitä lisäarvoa, että tällä voi pelata Switch 2:lle julkaistavia pelejä, joita normi Switch (olipa OLED tai ei) ei pyöritä ja useat vanhatkin pelit pyörivät uudella paremmin kuin vanhalla.
Parin vuoden päästä ei myöskään takuulla tule mitään seuraavan sukupolven Nintendoa, vaan korkeintaan tästä Switch 2:sta taas jokin OLED versio tai vastaavaa. Seuraavaa oikeaa sukupolvipäivitystä saadaan varmasti odotella lähemmäs 10 vuotta ottaen huomioon, että meillä on nyt konsoli, joka julkaistiin kaksi päivää sitten.
Itse olen kiinnittänyt myös huomion siihen, että HDR näyttää ihan SDR:ltä, mutta en valita. Pitkästä sikaa Nintendon konsoli jolla pelit pyörivät hyvin.
Nyt vain saisivat pitää standardina sen, että niiden pelien pitää pyöriä se 60fps, eli ei grafiikoita fps:n kustannuksella. Onneksi on nvidian näytönohjain tuossa, luulen että DLSS on todella isossa osassa tulevissa nintendon peleissä.
Täytyy varmaan hakea. Tai ainakin koittaa tuota mukana tullutta joycon grippiäkin ja laittaa telakkaan.
Postnordi teki tepposet. Eilen piti tulla pakettiautomaattiin botw (ja mario bros Wonder) mutta olikin automaatti kai täynnä ja lähtivät siirtämään toisaalle, eikä sitten jaelleet niitä enää ennen viikonloppua. Ei ole siis ohjaimellakaan mitään kiirettä tässä kohtaa kun 7 päivää on aikaa se noutaa.
Pikkaisen tullut otettua tyyppejä, ja yllättävä suosikki vienyt peliajan tähän mennessä: Handheldinä Civi 6 maistuu erittäin hyvin. UI on paljon parempi, kuin ainakin Steam Deck OTB ja nyt viimein vuoroajatkin tuntuvat realistisemmilta - tokikaan loppupelin vuoroaikoja en oikesti päässyt edes testaamaan.
Dockedina en ole ehtinyt testata käytännössä yhtään, vain että pelit ovat menneet päälle.
Ite tilasin sen kummemmin asioita pohtimatta Pro Controller 2:n ja kotona on jo eka malli. Äkkiseltään toimi tosi hyvin tuo vanhakin malli, en tiedä lieneekö tuo väärti tilata uutta. Ohjaimen pitäisi tulla maanantaina suoraan Nintendolta, kuten myös matkalaukku/suojaus.
Pro 2 ainakin vähän mukavoittaa käyttöä, koska sillä pystyy herättämään konsolin unesta toisin kuin vanhalla Pro ohjaimella.
Tuskin tehot riittävät Mario Kartissa 120fps.
Jos miettii, että tuo kuluttaa akun siinä noin 2h mikä on tuolla minimi, niin kuulostaisi siltä että aikalailla melkein kaikki mehut on koneesta puristettu.
Toivon tietysti olevani väärässä tuossa asiassa.
Toinen lohduttava asia on se, että vaikka olisikin kaikki tehot käytössä, niin ei taida olla skaalauksia eli DLSS tuossa pelissä. DLSS:n avulla Switch tulee vielä saavuttamaan hienoja juttuja.
Tänään selvittelin, mikä Switch 2 näytönsuojalasi ja kantolaukku kannattaisi hankkia.
Näytönsuojalasiksi valitsen hinta-laatusuhteen ja helpon asennuksen perusteella todennäköisesti tämän:
amFilm OneTouch Screen Protector for Nintendo Switch 2 Model 2025 - with Auto Alignment Kit, Bubble-Free [Pack of 2]
Kantolaukuista valitsen todennäköisesti tämän, jos tulee saataville myös Eurooppaan:
RDS Industries - Game Traveler Deluxe Travel Case for Nintendo Switch 2 - Black
Tuosta laukusta ei löytynyt vielä muuta tietoa, mutta samanlainen Nintendo Switch 1 -laukku oli todella hyvä ja Switch 1 -malli löytyy jopa Nintendon omilta sivuilta:
Melko monissa myynnissä olevissa Switch 2 -kantolaukuissa on arvostelujen perusteella huonosti toimivia vetoketjuja, joten pelkästään kuvien perusteella noita ei kannata ainakaan ostaa.
Suojalasin aion hankkia heti, mutta kantolaukun osalta odotan ainakin siihen asti, että tuo Deluxe Travel Case tulee saataville.
Edit: RDS Industriesin Switch 2 Deluxe Travel Case on ennakkotilattavissa ainakin US ja UK Amazoneista (jälkimmäinen on US import, eikä sitä toimiteta Suomeen), ja sitä löytyy myös Mario Kart World -teemaisena. Jään itse odottelemaan, että tuo tulee EU-alueelle myyntiin.
Konsolin mukana tilasin tuon Nintendon oman suojalaukun ja ainakin omaan käyttöön juuri sellainen mitä kaipasi. Ihan mukavan näköinen ja riittävän pieni mutta silti suojaa hyvin. Muutamalle lisähärpäkkeelle tilaa myös.
Hain paikallisesta myymälästä näytönsuojaksi https://www.puolenkuunpelit.com/kauppa/product_info.php?products_id=210834
kun ei nuo muoviset näytönsuojat oikein nappaa. Meni ihan hyvin paikalleen suoraan vaikkei mitään työkaluja mukana ollutkaan ja tarroilla sai pölyt nypittyä pois.
Ykköselle tuo löytyy multa kans ja oon ollut suht tyytyväinen kyllä.
Kakkoselle tuli ostettua (kun halvalla sai) Naconin keissi jonka oletin olevan samankaltainen. Mukana ollut lasinsuoja ei ollutkaan lasinen kuten Nintendon omassa Switch-ykkösen kotelossa oli, vaan muovinen lätkä.
Muutoin laukku on yhtä jykevä, mutta melkein kaksi kertaa niin paksu. Enemmän sisätilaa, mutta yhtä lailla vie enemmän tilaa.
Edit: Ja tuollahan ylemmän kommentin linkissä olikin sama kotelo mistä itse puhun ja sitten olisi pienempi travel case ollut kanssa. Itse maksoin vähemmän kuin tuossa, mutta olisi tuo pienempi kyllä kelvannut. En vain ostaessani tajunnut sitä valita.
brutzero
