Yleinen Nintendo ketju (Switch 2, julkaisu 05.06.25)
Noilla luvuilla pitää olla kyllä kovat myyntivaltit. Pro, Bowt 2, mitä muuta, lisää Zeldoja? Toivottavasti vanhojen suosikkisarjojen paluita. Oot ja MM remaket on liikaa pyydetty Nintendolta.
Vanhoista sarjoista toivoisin itse eniten uutta Metroidia. Siis ihan tavallista 2D-Metroidia. Ja ei mitään remakea vanhasta, vaan ihan uusi. Se 3DS:lle joku vuosi sitten tehty remake ei haitannut, kun en ollut ainuttakaan Metroidia aiemmin pelannut. Siitä sainkin sitten inspiraation pelata alkuperäiset Metroidin ja Super Metroidin, joten nyt saisi jotain uutta tulla sille rintamalle :)
Ainakin tällä hetkellä huhut kertoo pelkästään käsikonsolista. Nykyinen switch on jotain 0,5 flopsia. Uusin Volta pohjainen tegra pystyy 1,4 flopsiin eli noin Xbox one S tehoihin
Mielenkiintoista, miten eri paikoista ihmiset lukee huhuja :) Itse taas olen kuullut huhuja pelkästään uudesta Pro/Super-konsolista sekä pelkästä teho-telakasta. Mutta en ole kuullut ainuttakaan huhua että olisi tulossa pelkkä käsikonsoli.
Metroid Fusion kannattaa ottaa odotellessa haltuun :tup:
Pitäis ostaa sd muistikortti. onko mitään vinkkejä? nopeinta ja paljonko lompakko antaa periksi?
Switchiin järkevin valinta on UHS-I -luokan kortti jotka on about 100 MB/s. Sitä suurempia nopeuksia Switch ei osaa hyödyntää, eli maksaisi turhasta.
Siis nuo nykyiset huhut siis ovat juurikin "Pro" switchistä. Eli siis nykyinen switch konsepti mutta tehokkaampi. 4K ulostulo olisi dockissa, kannettavana 720P OLED näyttö ne suurimmat uutuudet tehon lisäyksen kanssa. Tuosta oledista juttua esim: Nintendo Plans Switch Model With Bigger Samsung OLED Display
Mieluummin ostaisin 1080p/60 fps botw peliin pystyvän, kuin 4k upress vehkeen (dlss siru). Olkoon pro sitten vaikka vain telakka/normaali konsoli, ja normi switch voisi olla kannettava versio. CPU tehoa tarvitsisi kuitenkin reilusti lisää, ja normi konsolissa sitä jäähdytys tehoa saisi lisättyä huomattavasti. Olisitten kyseessä tegra x2/x3(tai mikä lie seuraava versio on) perustuva suoritin. Toiseksi viimeisimmässä koodinimi Orinissa olisi ampere gpu, tosin konsoli riisutulla Orinilla (autoihin tarkoitettu) maksaisi silti varmasti jotain ihan muita lukuja kuin nykyinen switch.
4K olisi kiva valikoissa, tähän yhtyvät kaikki Xbox SX miehet ja naiset :p Nintendo on ollut aika vahvasti 60 fps kone omissa peleissään - poislukien Zeldat, että sitä en näe että seuraava tai edes BotW olisi tulevaisuudessa 60 fps. Ikävä kyllä. Astral Chain maistuisi myös kunnon ruudunpäivityksellä.. ja resokin on siinä suttuinen.
En kyllä jotenkin jaksa uskoa että Nintendo päivittelisi vanhoja pelejä pyörimään paremmin. Haaveilla saa.
Kiitos tästä! Latasin eilen ja vasta 4 aikaan yöllä malttoi lopettaa ja lähteä nukkumaan. Mitenhän olin tällaisenkin missannut.
Eipä mitään, hienoa jos maistuu! Pitäisi itselläkin ottaa taas pitkästä aikaa pelattavaksi, edellisestä kerrasta alkaa olla jo vuosia.
Joo, Super Metroidin pelasin ja alkuperäisen Metroidin sijaan pelasin Zero Missionin, kun käsittääkseni on sama peli vain hieman paranneltuna.
Jos Metroid alkaa tympiä niin Castlevania Aria of Sorrow esimerkiksi testiin jos ei jo tuttu. Sitä Vania-osastoa MetroidVaniasta. Tuli itse pelattua Zero Missionin jälkeen noita ja hyvin toimi.
Jos tälle osastolle mennään, niin suositukset vielä kertaalleen Hollow Knightille. Ihan uskomattoman hieno ja haastava peli Metroidvania-hengessä. Jatko-osa Silksong tulee jonkin ajan kuluttua aluksi Switch/PC, ja varmaan sitten myöhemmin muille alustoille.
Saisi Nintendo tuoda nuo Metroidit Switchille. Ehkä sitten lähempänä uuden julkaisua?
Komppaan ylläolevaa kommenttia Hollow Knightista. En itse lämmennyt graafiselle tyylille, mutta siitä huolimatta ainut negatiivinen asia mitä pelistä keksin on se, että se saa genren muut pelit vaikuttamaan huonommilta. Joten jos jonossa on paljon muita vastaavia pelejä, niin suosittelen pelaamaan ne ensin!-)
Zombies Ate My Neighbors ja jatko-osa Ghoul Patrol tulee Switchille! :drool:
Aivan huippuja molemmat co-opina. Tuli hakattua noita Super Nintendolla aikoinaan todella paljon.
Tarvitsisi ottaa yhteyttä nintendon supportiin koskien animal crossing tallennuksia. Suomessahan ei ole mitään tukea nintendolla, onko väliä mihin ottaa yhteyden?
Ennen kuin tuonne yhteyden ottaa, pystyykö bergsala edes auttamaan, animal crossing backup tallennuksen 'avaus' vaatisi yhteyden nintendoon.
Helpottais kummasti auttamisessa jos kertoisit tarkemmin mikä mättää. Cloud Save ei käytössä, vaihtanut Switchiä vai missä tilanteessa tuo tallennus tökkii?
Vaihdoin switchiä ja unohdin, että user transfer siirtää kaikki savet paitsi ACNH. Noh, mulla oli toi ACNH 'oma backup' päällä, mut siihen tarvitsisi ottaa yhteyttä nintendoon että sen saisi switchiin.
Bergsalan vastuulla on aika lailla kaikki Nintendon toiminta täällä, joten miksei tuokin. Ilman muuta ekana yhteys sinne.
Niin, täällä sekä muissa pohjoismaissa.
Bergsalalta saa ihan asiallistakin palvelua viimeistään KKV:n avustuksella, mutta kannattaa varautua ylimääräiseen säätöön tuon puljun kanssa! :smoke:
Onko switcille hyvää moba peliä olemassa? Tuo Arena of valor vaikuttaa hyvältä. Mutta aika vähän löytyy tietoa viimeajoilta. Jossain kohtaa mielestäni ainakin kuopattiin koko peli.
Smite ainakin löytyy. Lisäsisältöä tulee säännöllisesti ja crossplay takaa pelaajia.
Speksihuhuja "varmasta" lähteestä:
- Pretty much same size but with bigger OLED screen (7 inches?), so almost no bezels.
- Current joycons compatible.
- Surface-style flap for tabletop gaming.
- Micro SD slot behind this flap on the back. Easier to acess to.
- Slightly thicker dock with 2 USB 3.0 ports and ethernet port.
- 4K TV output.
- It would arrive Europe at the end of November (edit: seems like this could be later than in other regions but this is not confirmed) with very limited units.
Source is Vandal (in Spanish), it has been correct in the past regarding several topics: Nuevos detalles exclusivos de Switch Pro: pantalla, tamaño, dock, llegada a Europa...
Pitänee kohta laittaa ennakkotilausta johonkin sisään. Varmaan tulee melkoisen rajattu erä myyntiin. :hmm:
Onkohan tuossa tulevassa pro-versiossa sitten noista lisätehoista muuta hyötyä kuin että saadaan 4K reso tuettua? Vai olisiko 1080p pelaajillekin jotain extraa?
Hiukan epäilyttävältä tuossa "vuodossa" vaikuttaa tuo maininta syyksi. Muka muiden julkaisijoiden takia pitäisi julkaista ennen omaa lähetystä...
Ja ei kyllä pelkästään 4k upress hommelit innosta. Pitää sen CPUn myös saada reilua boostia, että saa tuon frameraten pysymään 60ssä kaikissa peleissä telakoituna.
Sama täällä, en pelkän 4k reson vuoksi ala konetta vaihtamaan, varsinkaan kun nykyinen TV ei tue kuin 1080p:tä, eikä ole vielä tarvetta uudelle TV:lle.
Sen verran monesta eri lähteestä tuota nyt hypetellään että vaikuttaisi jotain olevan tapahtumassa ja vielä aika pian. E3:ssa sitten voisivatkin julkaista Xenoblade 3:n, niin tietää mitä pelaa loppuvuodesta.
Kyllähän sitä etua tulee 1080p TV:lle. 4K reso downsamplataan siihen 1080p kuvaksi jolloin näyttää normaalia tarkemmalta. Ja sitä ei tiedä onko PS4 pron tapainen 1080p mode jolloin lisäteho jätetään pyörittämään peliä tasaisemmalla fps:llä.
Paljonhan switchillä on pelejä jotka eivät pyöri edes 720p/1080p:llä. Jo pelkästään tuohon pro malli auttaa huomattavasti.
Onko tuosta tekniikasta jotain lisätietoa, jolla 1080p reso saaadan näyttämään paremmalta jos se downsamplataan 2160p:stä (tai 1440p:stä)?
Siis se on ihan perus grafiikan render resolution ajamista 4K:na mutta ulostulo on 1080p. PC:llähän tuo on helppo testaa, monessa nykypäivän pelissä antavat erikseen vaihtaa näytön sekä grafiikan resoa.
Ja se nyt kannattaa muistaa että ei tuolla silti saa 1080p:tä näyttämään 4K kuvalta. Varsinkin jos switch pro käyttää 4K kuvan tuottamiseen DLSS:ssää.
Jäin vaan miettimään että miten downsamplattu 1080p voi näyttää tarkemmalta kuin natiivi 1080p, kun kuitenkin resoluutio on sama.
Onhan tuo downsampling itsessään jo aika hyvä anti-aliasing ja vähentää kaikenlaista alhaisesta resosta tulevaa välkkymistä jne.
En siis ymmärrä grafiikankäsittelystä mitään, enkä edes tiedä mitä anti-aliasing on :) Siksi kysyin, jos vaikka oppisin jotain miten tuo teknisesti menee.
- 4K TV output.
Toivon mukaan ottavat kehityksessä huomioon staattisen kuvan palamisen OLED näytössä. Muutoin voi nousta itku ja valitus, kun pelin HUD palaa kiinni näyttöön... :)
Kiva siinä sitten pelata Mariota, kun Zeldan HUD loistaa himmeästi taustalla. :smoke:
Jotekin epäilen, ettei tämä ole nykyajan ledeissä enää niin iso ongelma (mahdollista, mutta ei todennäköistä). Itsellä vanhahko ps vita oled näytöllä, peliaikaa satoja tunteja eikä mitään kuvan palamista ole havaittavissa.
Offtopicina pitää sen verran tarttua, että kyllä olediin nykypäivänäkin kuva voi palaa. Omaan LG:n B7 telkkuun F12020 poltti hieman mittaristoa sekä hyvin heikosti erottuvan "haamun" autosta (kuvakulmana tv-lähetys cockpit). Onneksi näkyy vain puna-kelta-oranssia taustaa vasten, eikä sitä juuri erota jos ei tiedä mistä katsoa. Toisaalta puhelimessa on oled-näyttö ja siihen ei ole kuva palanut ollenkaan kiinni. Ehkä TV on jossain määrin eri juttu konsoliin ja puhelimeen verrattuna?
Itse aiheesta: itsellä on switch nähnyt sen verran vähän käyttötunteja verrattuna pleikkariin, että tod näk pro saa jäädä kauppaan. Oliko kellään tietoa siitä, että onko "pro" vain tehokkaampi versio alkuperäisestä, vai voiko tuolle tulla pelejä joita ei alukoeräisellä pysty pelaamaan?
Joo, mulla tuohon palamiseen oli varmaankin syynä että tuli ajettua uramoodia puolella kisamatkalla. Yleensä yksi kisaviikonloppu, joskus jopa kaksikin (treenit, aika-ajo ja kisa). Useampi tunti saattoi siis mennä putkeen, minimaalisella valikkojen selaamisella.
E3 Direct 15.6. klo 19.
software.... gameplay.
Vielä aikaa noin viikko harware uutisille, "vuotojen" perusteella.
Alkaa julkistus ja varmaan julkaisukin olla melko lähellä. Muutamien ranskalaisten kauppojen kassajärjestelmistä löytyy jo Switch Pro-SKUt ym. 399€ näyttäisi olevan hinta kuvakaappausten perusteella. Ostoon menee heti julkkarissa. :tup:
Switch Litehän julkistettiin kanssa ilman kummallisempia fanfaareja. Toki tää on eri laite ja isompi juttu, mut voipa ne sen silti yllätyksenä julkistaa... Jotain sieltä pitäis olla tulossa kun alkaa useemmassa paikassa olemaan aika selkeitä merkkejä siihen.
10.06.2019 keskiviikkona julkaistiin switch lite. Switch taas esiteltiin torstaina 20.10.2016. 19 viikkoa meni switchillä myyntiin tulemiseen, switch litellä 14 viikkoa.
Jos "pro" on tulossa niin koronaviruksen ja sirujen valmistuskapasiteetti pulan takia veikkaisin 20+ viikkoa ennen kuin jälleenmyyjät saa. Samalla epäilen, että nintendo yrittää saada valmiiksi suuremman määrän kuin liteä ennen kuin antaa myyntiin.
Kimsor2
