Yleinen Nintendo ketju (Switch 2, julkaisu 05.06.25)
Korjataan sen verran, että myös GB Advancen pelit kuuluu vain ylihintaiseen Expansion Packiin. Perussetissä on NES, SNES, GB ja GB Color.
Kannattaa hommata 8 kaverin porukka ja ottaa se Expansion Pack familydiilillä, jää vajaa 9 €/vuosi hintaa ja saa tosiaan nuo kaikki sisällöt.
Sillä 20 € / vuosi saa myös pelien tallennukset automaattisesti varmuuskopioitua Nintendon palvelimille. Pieni juttu, mutta mainitsenpa silti.
Niinpäs olikin. Muisti teki tepposet.
Tältä sivulta näkee kaikki erot yhdellä silmäyksellä:
On, jos se pelivalikoima kiinnostaa + kun sulla kerran on Mario Maker 2, niin siitähän et paljoa saa irti ilman Switch Online -jäsenyyttä. Mutta sinulle on kumminkin todennäköisesti saatavilla 7 päivän ilmainen kokeilu Onlineen, joten sen ottamallahan näet itse, että kannattaako siitä maksaa.
e: jos tarkoitit, että kannattaako sen lisäksi laittaa jokin muu emulaattori, niin saatat huomata, että moinen harrastus on Switchillä aika vaikeaa, paitsi jos on niitä ihan ensimmäisiä Switchejä, jotka voi modata hyvin vapaasti.
Kiitoksia vinkistä, otin tuon 7 päivää heti kokeiluun, mitä super mario 3 koitin niin pitkään juostessa alkaa oikea reuna vilkkumaan, mutta pelattava kuitenkin.
Täytyy varmaan tuo ottaa vuodeksi kun ei ole paha hinta.
Mitä kauppaa selailin niin aika kovat hinnat nintendolla, monet pelit fyysisina kappaleina 10-15€ halvempia uutena.
Ylipäätään kyllä nyt viikonlopun kokeilleena kaduttaa kun ei tuota tullut jo aikoja sitten hommattua.
Niin oli alkuperäisellä raudallakin. Siinä on kyse siitä, että näet nyt koko kuvan, kun taas perinteisillä telkkareilla reunat peittyisi luonnollisen overscannin myötä.
Mario 3:ssa on noita visuaalisia glitchejä aika paljon, mutta silmä kyllä tottuu niihin. Loistava peli.
Noita glitcheja ja pieniä grafiikka- ja äänibugejahan NES ja SNES aikakauden(kin) peleissä tosiaan riittää, mutta ne kuuluvat asiaan. Suorastaan mieltä lämmittää, kun välillä tulee vastaan jokin outous, minkä on jo unohtanut, mutta mitä sitten muistaa yli 30 vuotta sitten penskana ihmetelleensä.
Joy-con kiinni konsolissa magneetilla? Ok... Ei tuo nyt yhtäkkiä ajateltuna kovin hääviltä ajatukselta kuulosta, nuo nykyiset kiskoilla kiinnitettävät ohjaimet kun tuntuvat nekin aina aavistuksen irrallisilta. Toki pirustako minä tiedän mitä supermagneetteja siellä ollaan kehitelty.
Nyt täytyisi (itseni) pystyä pitämään pää kylmänä ja tsekata arviot ensin eikä rynnätä suin päin ennakkotilaamaan vain koska Nintendo. Ei iso N usein petä, mutta aina joskus kuitenkin.
Nopeasti mietittynä tuohan varmaan toimisi yhdessä voimakkaasti kaltevien kiskojen (tai osakiskojen kanssa) ihan hyvin, s.e. magneetti auttaa kiskomaan (pun not intended) ohjaimen paikalleen, ja pienen pieni kiskon pätkä tuo tukevuuden?
Järkeviä ajatuksia @ojisama ja @terotin. Tuossa artikkelissa vaan magneetit ja kiskot erotettiin selkeästi toisistaan:
According to the site, Switch 2’s Joy-Con controllers will attach to the console magnetically. As current Joy-Cons connect to Switch using a rail system, it’s unclear if they’ll be forwards compatible with the new console.
Saattaa toki olla käännöskukkanen tai vain huonosti muotoiltu kohta.
Pimax käyttää magneettia heidän "joyconeissa". Tietty laite on nykyistä switchiä pienempi.
Ei sinällään mitään uutta, mutta ainakin lupaus siitä, että jotain virallista speksiä kerrotaan tällä tilikaudella. Jäädään odottamaan, että milloin laitetta voi sitten ostaa, mitä ikinä sieltä tuleekaan.
Taas uutta leakiä, suolan kanssa tietty. Spoilerissa koko teksti spekseistä jne
[Nintendo Switch 2 Leaks Compilation: Everything We Know About the Nintendo Switch Successor] Lots of information regarding the successor to the Nintendo Switch has been popping up over the last few weeks. While we have covered most of the trustworthy rumors and leaks, we wanted to compile everything we know about the next-gen Nintendo console.
Let's start with performance:
- The reality is that Switch 2 will be a very powerful handheld device, much more than you might expect. The PS5 and Xbox Series X will be 4 years old when the Switch 2 releases, and the Switch 2 hardware will be much more modern, especially thanks to DLSS. So, while raw power won't match current-gen consoles, image quality won't be far behind.
- Comparing apples to apples here is just impossible; the architecture is too different, and we don't have enough info yet. However, it will be a gigantic leap over the original Switch, and Nintendo is using a lot of cutting-edge technology.
Now let's dive into the leaks. We have divided them based on their trustworthiness rating, starting with leaks reported by multiple trustworthy sources that are highly likely to be accurate, and ending with rumors whose credibility is still up in the air.
All but confirmed:
- The screen will be 8 inches, LCD at least on one launch model.
- Will use DLSS (version 3.5) to improve performance and support ray tracing.
- 12 GB of LPDDR5X RAM. - 256 GB of UFS 3.1 internal storage.
- Will use magnets to attach the new Joy-Con in some way.
- Will be completely backward compatible with original Switch games (physical and digital) and will connect via Bluetooth to original Joy-Con and Pro Controllers.
- 4K support while docked.
- Uses the new NVIDIA Tegra T239. Other potential leaks:
- Integrated microphone.
- Launch in March 2025.
- Sega, Atlus, Capcom, EA, Bandai Namco, Square Enix, and Koei Tecmo will immediately support the new console.
- New physical cartridge format. - The size of the console will be between the original Switch and a Steam Deck, closer to the ROG Ally.
- Will use new microSD Express cards for expandable storage, so your current microSD cards may not work. This new SD format will launch later this year and will be more expensive. Initially, these cards will be limited to 256 GB. Rumors that need more sources:
- One new button on the back of each Joy-Con.
- One new button below the Home button.
- Kickstand will have a damping bracket.
- Pokémon is already working on three projects for the new console.
-------------- That's all for now. Any other rumors, especially regarding pricing or multiple SKUs are most likely fake, there are no other trustworthy leaks at the moment. Though, things are changing very quickly and it is likely that more information will be revealed in the coming weeks / months, so stay tuned for updates!
Vanhat ohjaimet olisivat siis yhteensopivia uuden konsolin kanssa, mutta uuden konsolin ohjaimissa on 3 ylimääräistä nappia, jotka siis puuttuvat nykyisistä ohjaimista. Joten liekö mahdollista, että ihan kaikkia pelejä ei sitten vanhoilla ohjaimilla pystykään pelaamaan.
Samoin pisti silmään, että uuden konsolin pelikortit ovat erilaisia, mutta silti yhteensopivia vanhojen kanssa, eli tulisiko tuonne sitten 2 kortinlukijjaa?
Vähän monitulkintainen tuo "new physical cartridge format". Voivathan ne olla fyysisesti samankokoisia mutta jotenkin muuten erilaisia..? Eos, kattellaan.
Ja noista MicroSD Express -korteista: ovat näemmä aika tavalla nopeampia kuin nykyiset ų-SD:t, varmaan siksi valittu. Varmaan olisikin aika tuskallista streamata jotain 4K-tauhkaa hitaalta kortilta..? Eos, kattellaan.
DS/DSi vs 3DS tuo fyysinen erilaisuus hoidettiin pienellä muoviulokkeella, eli DS pelit menivät sellaisenaan 3DS:ään (ja oli täten taaksepäin yhteensopiva), mutta 3DS pelit eivät tuon ulokkeen vuoksi mennyt DS:ään
mSD Express lienee ihan hyvä uudistus, niin saadaan uusi minimiraja nopeudelle, siinä missä microSD löytyy niin monessa eri nopeusluokassa ja kapasiteetilla.
Tuossa kun on riski päätyä valitustulvan alle käyttäjän pihistelyn vuoksi, kun se AliExpressistä $10 tilattu 4TB kortti ei olekaan mitä tuotesivu lupasi ja digipelit eivät toimi odotetusti.
Minun on vaikea nähdä suurta tehon lisäystä uudelle switchille. Ei ole aiemmin ollut millään lailla Nintendon intresseissä (ainakaan Wiistä eteenpäin) olla tehossa mitenkään Xboxin/Pleikkarin tasolla, joten uskon kun näen tämän tehoboostin.
Toisaalta, ihmisillä alkaa olla 4k telkkareita ja isot pelintekijät ovat tuskailleet switchille pelien porttaamisen kanssa mm. tehoeron vuoksi, joten siinä mielessä Nintendollakin on intressejä lisätä konsolin hevosvoimia…
Paha sanoa meneekö tämä hankintaan. Switch löytyy, mutta on jäänyt täysin pleikkarin pimentoon omassa käytössä. Riippuu hinnasta ja siitä mihin hintaan vanhasta pääsee eroon.
Muistaakseni huhuissa on puhuttu, että Switch 2 olisi tehokkaampi kuin PS 4 ja Xbox One, joka ainakin omaan korvaani kuulostaa ihan riittävältä hybridikonsolille. Esim. tämä äsken pikaisesti googlettamani artikkeli veikkaa, että puhtia riittäisi noin PS 4 Pron edestä: Switch 2 Performance Docked Comparable to PS4 Pro; Handheld Image Quality and Battery Better Than Steam Deck
Ei Nintendon varmaan ole bisnesmielessäkään järkeä lähteä tappelemaan tuonne "isojen" ja kalliiden konsolien sarjaan, keskittynevät tekemään omaa juttuaan, kuten tähänkin asti.
Mä ainakin toivon, että tällä kertaa nintendo sitten tarjoaisi peli julkaisijoille tasan yhden kokoisia kortteja jos vaikka tämä nykyinen typeryys loppuisi jossa aina valitaan se halvin ja pienin kortti.
Switchille kun on tarjolla jopa 32gt kortteja, mutta mun tietääkseni ainoastaan witcher 3 ja darksiders käyttää noita. Jotkut uusimmat 2k urheilupelit vaatii jo niin ison latauksen netistä ettei switchin oma tila edes riitä.
Sitten on capcom joka nuukailee ihan kunnolla sillä esim megaman legacy 1 & 2 kokoelman fyysinen versio sisältää vain ne nes pelit kortilla, koska ne käyttää sitä kaikista halvinta 2gt korttia.
Switch 2:n otaksutusta tehokkuudesta vielä, tuli vastaan tällainen mielenkiintoinen marraskuussa julkaistu artikkeli nVidian T239-piiristä, jonka arvellaan sykkivän seuraavan Nintendo-konsolin sisällä: Inside Nvidia's new hardware for Switch 2: what is the T239 processor? – kirjoittaja on jopa koittanut suunnilleen vastaavaksi alikellotetulla läppärillä selvittää, miten k.o. piiri käytännössä suoriutuisi peleissä. Lukusuositus, jos aihe kiinnostaa.
Suht teoriittista testausta.
Pc rauta ja konsoli lienee aina eri, kun pelit voidaan optimoida halutessaan vain yhdelle raudalle eikä ole windowssia sun muuta välissä vastaavasti.
Kaikki riippuu toki myös aina pelin budjetista, esim xenobladet vs pokemon s/v.
Nintendo Direct yllätti.
Jo syyskuussa tulee uusi Zelda, joka näyttää Link's Awakeningin remakelta mutta pelataankin Zeldalla ja gameplay on miekkataistelun sijaan varsin avointa ja luovaa puzzleilua. Olen myyty:
Lisäksi Ace Attorney Investigations 1 ja 2 -remasterit. Kakkosta ei ole koskaan julkaistu virallisesti englanniksi, vaan siitä oli olemassa vain pätevä fanikäännös. Ja juuri se kakkonen on aivan loistava peli, minusta helposti koko AA-sarjan top-3:ssa. Tämäkin tulee syyskuussa:
Metroid Prime 4: Beyond näytti ihan Switch peliltä vaikka tulee 2025.
Erikoisesti muotoiltu lause, koska Switchillehän se tässä ilmoitettiin tulevan, mutta tarkoitit varmaankin että olisi luullut sen tulevan Switch 2:lle?
Uutta konsolia kun ei virallisesti ole julkaistu, niin ei voida pelejäkään sille virallisesti vielä tuottaa. Tässä hyvinkin voi olla vastaava tilanne kuin oli BotW:n kanssa, eli peli kehitettiin alun perin vanhalle sukupolvelle (WiiU), mutta oli samalla uuden sukupolven julkaisupeli (Switch).
Miles Edgeworth collection oikein hyvä yllätys. Ikinä oikein tajunut miksi eivät sitä toista osaa lokalisoineet mutta parempi myöhässä kuin ei koskaan.
Muotoilu onnistui ihan ok. Pilkku puuttuu toki. Ei tietenkään voi laittaa ruudun yläkulmaan Super Switch™ mutta ehkä jotain pientä kiusoittelua voisi harrastaa jos ei sitten Beyond satu olemaan seuraavan konsolin nimi.
Selvä asia, että konsoli julkistetaan ennen kuin siltä ruvetaan näyttämään pelikuvaa ja käyttämään pelien promoamisessa.
Joo onhan se ihan selvää, että esitelty Metroid on Nintendo Switch peli. Ennen directiä ilmoitettiin, että siinä esitellään tulevia Nintendo Switch pelejä eikä siinä kerrota tulevasta konsolista. Ainakin itselleni directin jälkeen tuli myös Nintendon mainosmaili, missä Metroidin kohdalla lukee selvästi, että tulossa Switchille vuonna 2025. No joka tapauksessa pidän aika varmana, että tässä on peli, mikä tulee molemmille generaatioille. Olisihan se hullua tässä vaiheessa jättää pelkästään Switch-peliksi.
Ensimmäistä kertaa päästään pelastamaan Linkkiä Zeldan sijaan! Vaikuttaa oikein hauskalta.
Ja miksipä ei Zelda peliä kun kerta Peachkin sai oman pelinsä... :smoke:
Teknisesti ei pidä paikkaansa, että ensimmäistä kertaa Zeldalla pelastetaan Linkiä, mutta annetaan anteeksi, sillä useimmat (itseni mukaan lukien) ei ole päässyt pelaamaan Philips CDI:n "helmiä", joissa näin päin on peräti 2/3 :think:
Ei taida tulla Switsille enään Odyssey Kagosta tai muuta uutta 3D Maarioo
No pitäisin melko varmana, että ei tule. Zeldahan tuli "just äsken" ja seuraavan osan kehitysvaihe on varmasti vuosia. 3D Mariota uskaltaisin veikata seuraavan konsolin yhdeksi vetonaulapeliksi suht pian laitteen julkistuksen jälkeen, jos ei jo julkkariin.
SMB Wonder on niin älyttömän hyvä, että ei haittaa yhtään, jos se jää Switchin viimeiseksi Mario-tasoloikaksi. Vaikka ei 3D olekaan.
Se on tosi hyvä peli, mutta harmi, että se oli lopulta aika helppo (poislukien pari bonustasoa). Tuli se aika äkkiä juostua läpi eikä ole tullut oikeastaan pelin pariin palattua sen jälkeen. Siinä ei taida olla mahdollista aloittaa uutta peliä ilman, että tuhoaa edellistä tallennusta, missä kaikki kentät on auki? Voisi nimittäin vetää toisen kierroksen vähän vähemmällä vauhdilla.
Ylipäätään olen tykännyt aina enemmän sivultapäinkuvatusta Mariosta kuin 3D Mariosta, niin itsekään en mitenkään kieli pitkällä seuraavaa 3D peliä odota.
Tee oma käyttäjä uusintapelausta varten?
Joo, se on yksi tallennus per käyttäjä. Aivan saatanan tyhmää, mutta Nintendo gonna Nintendo. :D Itse tylysti poistin oman vanhan tallennukseni ja tein uuden, kun vedin toisen kerran läpi. Ei jaksa kikkailla käyttäjätilien kanssa, ja pitäähän mun ne peliin käytetyt tunnit saada näkyviin!
Joo, uudella tunnuksella toki pääsisi aloittamaan alusta, mutta ei jaksaisi kikkailla. Tuo yksi tallennus per käyttäjä ratkaisu on tosiaan mielenkiintoinen ottaen huomioon, että jo jossain Mario Worldissa SNES:in aikana taisi olla kolme slottia, jos en väärin muista.
Juurikin esimerkiksi SMW:ssä on kolme slottia. Ja kaikissa muissa marioissa sen jälkeen. Paitsi nyt tässä.
Päivityksen paikka. Vaikka peli onkin muuten bugiton ja "valmis", niin saveslotit saisivat kyllä lisätä. No tiedän kyllä, että sitä ei tule tapahtumaan.
Yksi save slot per profiili on erityisen käsittämätön valinta etenkin noin lyhyeen peliin, jossa uuden pelin aloittamisen kynnys pitäisi olla matala.
Legend of Zeldassa, joka oli eka Nintendo-peli oikeilla tallennuksilla, oli 3 slottia. Nyt sitten monet uudet pelit (myös modernit Zeldat) ei tarjoa edes kahta. Profiilikikkailu on kehno korvike, eikä sen pitäisi olla oletusratkaisu.
(Ihan mahdollista, että Nintendolla save slotit on aina tarkoitettu eri käyttäjille ja niiden käyttö uusiin läpipeluukertoihin ei koskaan ollut niiden pointti. Mutta luulis että joku olis kertonut Nintendollekin, että niin niitä käytetään)
Tosin Wii U:llekin pystyi luomaan eri käyttäjätilejä, mutta silti SM3DW tarjoaa kolme slottia per tili. Ei näitä voi järjellä käsittää.
Reactions: Zat
Onko kellään täällä kokemusta usb-c telakasta, joka todistetusti toimii Switchin kanssa? Tulisi mökille satunnaiseen käyttöön. Tärkeimpänä jos saisi kuvan telkkariin. Erityinen plussa jos löytyy esim. Gigantista, koska olisi alkavalla viikolla käyttöä.
Mites se oma/alkuperäinen? Ainakin Powerilta löytyy. Vai haetko jotain edullisempaa mallia?
Itsekin luottaisin alkuperäiseen. Löytyy myös Powerin hintaa puolta halvemmalla ns. bulk-mallia eli ilman johtoja: Nintendo Switch Dock BULK
Sitten on tietysti olemassa kolmanten osapuolten tekeleitä vaikka miten. Niissä laatu ja toimivuus ovat aina vähän arpapeliä, jos ei satu olemaan joku tunnetumpi valmistaja (esim. Hori).
Tilasin tuon bulkin alkuperäisen, katotaan ehtisikö tulla tälle viikkoa. Ajattelin ensin, että halvalla jos saisi mökille mutta sitten muistinkin nämä mahdolliset ongelmat ja brickaukset. Kiitos!
3rd party dockeissa piti muistaa että käytti sitä nintendon omaa laturia, muuten brickaantumisen vaara oli.
jesse2231
